Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 102 z 486
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 21:48   Citovat
Zdravím,všiml jsem si že když vytočím motor a rychle přeřadím a šlápnu na plyn tak auto divně zaškube. Když přeřadím pomalu a šlápnu na plyn tak je vše OK. Jak kdyby nějaká opožděná reakce na plynový pedál. Taky občas motor za tepla chytne a má strašně málo otáček,jak kdyby chtěl zhasnout. Nevíte čím to je? Jo je to Accord 2.4ka. Díky
Je to na prvej stranke, vraj pomaha na tie nizke otacky pri teplom starte reflash ECU, sam sa na to chystam, len mali plno tento mesiac koli kampani. V podstate momentalne s teplym motorom uz inak ako bez plynu malokedy startujem. Sviecky sa davaju iridiove a vyjdu na peknych 50E v honde tipujem aj 100E.
varuj napsal:
Tu nie, to je tesnenie dveri. Paska ktoru som uvadzal (nie je viditelna, pretoze je nastriekana farbou karoserie a miesto kde ju hladat je vyznacene na obrazku) je vlastne prekrytie spodneho lemu dveri. Vokajsi plech dveri je zahnuty dovnútra - od spodu dveri asi vo vyske 1 cm - a prekryva vnutorny plech dveri. Vznikne tym taky mini schod, ktory je prave prekryty paskou. Az potom su cele dvere striekane, takze pasku nevidiet. Rukou to mozes nahmatat ako pruzny pasik. Prave pod nim sa zacina tvorit ta hrdza...
Na striekanie dutin je vela prípravkov, napr: tudy odkaz tudy odkaz
dalsie su od Soudal, Wurth, Presto, Mobihel...
Zdravim, mam taku hlupu otazku, ktore dutiny treba striekat a akym sposobom? Úsměv ...nikdy som nevidel ako sa to robi. Rodexol je objednany takze sa chystam na svoje spodky dveri.
Este by som rad vediet, ci idu dat zo strechy nejako nenasilne dole tie plastove ( gumene?) listy po stranach, dakujem .
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 22:06   Citovat
scream napsal:
Co se dveří týká, tak pomocí těch otvorů, kterými za normálních okolností odtéká voda - vsuneš tam tu hadičku (která je většinou součástí toho přípravku na dutiny) a stříkáš (je to dost podobný jako... ehm... no víš co, ne? Úsměv ). Záleží na tom, zda máš ty dveře chycený i uvnitř nebo ne. Já když to dělal, tak jsem to radši nejdřív vystříkal tim Rodexolem abych měl jistotu. Použil jsem injekční stříkačku a bužírku na ní nasazenou.
20140325_072257_477_737.jpg, 1.49 MB
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 9:15   Citovat
ja to mam prehrdzavene este o kusok viac, vlastne uz tam mam o dieru viac na striekanie dutin Úsměv
okej, takze strcim tam tu hadicku a pointa je asi vystriekat, co najvacsiu plochu vo dverach predpokladam.
Co sa tyka hrdze tak som si vcera presiel cele auto, ked neratam 3 spodky dveri, tak sa najde nieco aj v motorovom priestore, strecha sa musi strieknut cela a malicke bodky vidno aj na lemoch... no a potom podvozok, ktory vyzera takto :
Kedze predtym som mal auto roku vyroby 97, kde nebola pozinkovana karoseria a bolo bez stipky hrdze na podvozku ( dovoz ), tak neviem posudit nakolko je to zavazne a co sa s tym da robit. Asi by bolo dobre vystriekat/osetrit vsetko co sa da, bohuzial nemam skusenost co a ako ani garaz, takze by som to dal niekomu spravit, dufam, ze sa to da spravit za normalny peniaz. Totiz bud tu hrdzu dam do poriadku komplet celu teraz alebo si kupim nieco, co nehrdzavie, nieco kde sa pri vyrobe nevydrbali na antikoroznu upravu ako v honde a budem kludne spat naštvanej
falkonero je teď offline  falkonero
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 9:57   Citovat
Zdravim,
vedel by mi niekto poradit co sa tychto alu tyka aka to bude kvaliata repliky?
Bude to velky rozdiel od orig. hondy? Chcel by som 16tky
a 17tky co mam na aute chcem predat
alu17.jpg, 480.88 kB
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 10:21   Citovat
proc 16 misto 17?
lullul je teď offline  lullul
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 16:06   Citovat
Ja tiež prvý krát počujem o tom, že Accord s PSS má zlý zvuk. Podľa mňa to audio je perfektné. Sú tam kvalitné Pioneer repráky a rádio je Alpine. Ja som sním nadmieru spokojný. S čím nie som spokojný je xcar link, dosť často mi zamrzne a zobrazí sa len CDC 5-41 a na nič nereaguje. Neviete v čom môže byť problém? Stáva sa to najmä keď mám pustené rádio a prepnem na "AUX" ale niekedy sa stane,že počúvam z XCAR a vypnem motor a keď neskôr naštartujem tak sa mi to zobrazí.
Příspěvky: 41 2007 Accord
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 19:16   Citovat
neviete, existuju aj taketo hmlovky s DRL aj pre accord cl7 po fl ctdi ?
Příspěvky: 227 2006 Accord
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 23:09   Citovat
Chris napsal:
Tiez som sa uz o to zaujimal. Co som hladal, tak zatial su vsade iba univerzalne hmlovky s DRL. Na A7G by si musel zohnat origo hmlove svetla (ak ich nemas) a iba to tam skusit nejako napasovat. Tie svetla maju vsak priemer 10cm a origo hmlovky v Acco su ovalne, kde ten mensi priemer je nejakych 7cm, takze je to cele na wc
Ale na 8G pasuju ako uliate:
osram_ledriving_fog_drl_hmlovky_s-dennym-svietenim_2.jpg, 140.46 kB
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 11:16   Citovat
Ved to, ze mam hmlovky. Rozmyslam som kupit a len vnutro prehodit. Kopec je takych co podporuju funkciu hlmoviek a DRL v jednom. Ale nic schopne som nenasiel.
btw. kedy sa zastavis konecne Úsměv
v-tech24 je teď offline  v-tech24
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 16:05   Citovat
nevíte jak na acco7 přizvednu světla? svítí mi hrozně nízko. Vím že naklápění je automatické při zatížení, ale na světlech nemůžu najít žádné štelování na přizvednutí parabol Ble
Příspěvky: 41 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 20:10   Citovat
chci se zeptat, tahle černá krabička pod rádiem a kastlíkama před jednoutkou SRS je audio zesilovač? Jen že kolega to tam nemá to mi hlava nebere
a ty otvory vypadají jak když se dá něco "štelovat"??
20140507_191655.jpg, 1.14 MB
Příspěvky: 807 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 21:13   Citovat
Chris napsal:
Tak skus pozriet sem: tudy odkaz (uz som to sem raz daval) alebo toto: tudy odkaz Ale najskôr by som si pozrel, ci je v origo hmlovke dost miesta co do vysky a tiez aj do hlbky, aby si potom nenadaval, ze sa to tam nevojde Úsměv
Noo, uz par krat som bol v BA, ale vies, prilis malo casu... Se stydím
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 22:03   Citovat
scream napsal:
Já teď dával iridiovky na dvoulitra a stálo mě to 1600 včetně práce, až jsem zíral. Mají vydržet 120 tkm, takže už to mám navždy pořešené Úsměv
Příspěvky: 114 2006 Accord
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 22:43   Citovat
Hurikan napsal:
Ano je to zesilovač pro premium sound system Úsměv a myslím že štelovatse tam nic nedá...
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 12:55   Citovat
Zdravím, právě mi bylo sděleno, že mám dost brutálně prorezlou olejovou vanu (2003 - 2,4) (zatím jsem ji neviděl, ale asi to tak budde) a bylo by potřeba jí vyměnit. Neřešil jste to už někdo ? Druhovýrobu jsem na internetu nikde nenašel, takže asi bude muset přijít originál. Obávam se ale že jako všechno to bude stát třeba 8.000 nebo tak něco .. za kus plechu, nekupoval jste ji někdo, případně nemá někdo náhradní ? Úsměv))
EDIT: Tak nakonec jsem objevil druhovýrobu, ale ne v ČR nicméně na zahraničních serverech jsou ceny docela přijatelné (30 - 60 dolarů).
Příspěvky: 554 1994 Prelude
meganak je teď offline  meganak
PříspěvekZaslal: 8.5.2014 , 20:02   Citovat
Ahojte, nemate niekto schemu zapojenia zadnej hmlovky na Accord 7g Tourer po face.
Prestala mi svietit zadna hmlovka, ziarovka a poistky su OK. Neviem ci to ide este cez nejake samostatne rele, lebo vsetko ostatne funguje. Do konektora hmlovky mi nejde + napatie. Pripadne ak niekto vie poradit co by to mohlo byt, budem vdacny.
Příspěvky: 8 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 7:13   Citovat
mám na vás prosbu, nainstaloval jsem si denní svícení OSRAM LEDriving PX-4 odkaz a když svítí, tak mi ruší rádio, když nesvítí tak ne. Zapojení je následující: +/- kablíky jsou zapojené na baterku, spínané napětí mám přivedené z konektoru motorků naklápění světel a připojení na potkávačky je na káblík od potkávaček. Nesetkal se s tím někdo? Případně nemáte radu jak to rušení odstranit?
Moc díky.
Ps: Auto je A7G Tourer 2.0 (předface)
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 10:50   Citovat
v-tech24 napsal:
Ahoj, máš xenóny? Ja viem tak, že na xenónoch to nastavovanie nie je.
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 11:22   Citovat
Gabo napsal:
Ale je. Jsou tam normálně dvě místa jak pro svislou tak vodorovnou osu a jsou označené na plastovém krytu když otevřeš kapotu.
Nastavení světel.png, 1.3 MB
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 12:43   Citovat
Martin T. napsal:
Moc díky.
[quote="Martin T."]
Robia to menej kvalitne DRL, ak nie su dostatočne odrušene:
Tu teória:
Kamošovi som to riešil dvojpolovým kondenzatorom , neviem ktorý s týchto dvoch som použil, Metoda pokus-omyl.
Jedna nožička k prírodnému kabliku, druhá k odvodnému...možnosti ako to odrušit je viacej, bežný elektrikár by mal vedieť pomôcť, ja som to riešil takto amatérsky.
image.jpg, 541.3 kB
image.jpg, 270.15 kB
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 13:02   Citovat
Xenony nastavis tak ze strcis krizovy srubovak do tej dierky, co je oznacena v prispevku vyssie, da sa to aj tym cudlikom z vnutornej strany ( ked tam das srubovak uvidis ako sa to bude tocit. Ak by to nefungovalo odpoj konektory motorceka na svetle a nastav si to ( ja to tak vozim ).
Sviecky a napr. spojka sa oplati objednat z tudy odkaz , doprava rychla.
Co sa tyka hmloviek ako DRL napadlo ma par rieseni:
1. Nechat povodne hmlovky, povodne ziarovky akurat odpojit od povodneho konektora priviest prud z baterky a vypinac k vodicovi ( alebo automaticke zapnutie)
2. Niekde som videl schemu na pouzitie dialkovych svetiel ako DRL a to tak ze sa im znizi napatie a teda idu len na tretinovy vykon
3. Kupit nejake DRL a nejak to nabastlit do povodneho krytu
4. Dat tie hnusne DRL miesto klasickych hmloviek komplet - co pokladam za gheto tuning a radsej budem dalej palit xenony za 45E/kus Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 14:14   Citovat
Newtom napsal:
Díky, R-L jsem našel, jen mě nenapadlo strkání šroubováku do té díry na nastavení výšky Je to tam. přátele
PříspěvekZaslal: 10.5.2014 , 17:29   Citovat
meganak napsal:
chyba vyriesena. Bol seknuty kabel na lavej strane dveri kufra. V po face to vraj malo byt vyriesene, tak ako vidite vyriesene to nie je.
DSC_0043.jpg, 1.77 MB
cembry je teď offline  cembry
PříspěvekZaslal: 10.5.2014 , 20:50   Citovat
Nedavno jsme menili chladici kapalinu u tatova Accorda 7G 2.2 (2003). Vcera tata reportoval, ze mu auto netopi - resp. z ventilace nefouka teplo. Zjistil jsem, ze hadice s kapalinou vedouci od motoru ke kabine jsou ohraty a auto fouka teply vzduch pouze na nastaveni nejvyssi teploty. Na ostatni nizsi hodnoty neni vzduch v podstate nijak ohraty a jen fouka relativne chladnej vzduch. Mam to davat do souvislosti s vymenou chladici kapaliny a nebo se jedna o nejaky jiny problem?
Příspěvky: 52 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 9:56   Citovat
S tim chytanim za tepla mi to dela obcas take.Svicky sem menil asi pred rokem a pul.Iridiove.A reflash ECU mi v hodne delali tak rok zpatky.
Myslite,ze uz je zase cas na jejich vymenu?Muzu na nich mit najeto tak 20 000km.
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 10:01   Citovat
martmix napsal:
Iridiové svíčky NGK co tam mají být se mají měnit po 120 tisících km,takže ne,není čas je měnit. I obyčejné NGK v každé Hondě mají výměnný interval 40 tisíc km.
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 10:19   Citovat
[quote="cembry"]Nedavno jsme menili chladici kapalinu u tatova Accorda 7G 2.2 (2003)./quote]
2.2 má v okruhu u hlavy ovzdušnovák a pak na nádobce je zapotřebí ovzdušnit okruh při výměně.
nettopeer je teď offline  nettopeer
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 10:21   Citovat
taksiblazen napsal:
Zdravím mám Accorda 2003 r.v. a svítí mi kontrolky ABS,VYKŘIČNÍK a VSA.
Poradí mi někdo co může být za problém?
Děkuji Úsměv
Mourl napsal:
Takhle mi ABS nefugovalo taky.Respktive, někdy se rozvítilo,někdy ne,pak už zůstalo svítit pořád. Byl vadný pravý levý sensor,takže výměna,(porod odvrtáním) to snad ne Teď už OK. Koupeno z Ebay za 980,- i s poštou z Litvy (made in germany)
Jinak mi to hlásilo zkrat na levém zadním čidle a žádný signál z čidla. Pak ještě něco s nízkým napětím(asi zimní starty). Takže vyblikat chybu ABS podle videa na YT. Myslím že sem ho sem dával a pomalu se připravit na výměnu daného čidla. Já už osobně mám za 2 roky postupně vyměněné obě zadní čidla
Zdravím, poprosil bych Vás o radu, mám stejnou závadu - Accord 2005 2.2CTDI - kontrolka ABS, VSA a vykřičník svítí neustále. Podle videa jsem si vyblikal chyby 16, 61 a 65, můžete mi poradit, kde najít seznam těch chybových kódů ? popřípadě jak dále postupovat ? Díky, omlouvám se jestli už to tady někde je, hledal jsem fakt dlouho. Honda
Příspěvky: 57 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 10:37   Citovat
Tabulka uplně dole. ABS +98 codes
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 10:38   Citovat
martmix napsal:
S tym startovanim za tepla je to pekny shit ma s tym dost vela ludi problem a ked vravis ze mas aj reflash aj nove sviecky, tak musi byt problem jedine v nejakom cidle teploty motora na zaklade ktoreho mu ECU posle neprimeranu davku paliva.
[ Čas: 7.5414s ][ Dotazy: 147 (7.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
