D15 - Veškeré úpravy motorů řady D15
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 22, 23, 24  Další
  Strana 16 z 24
Karlos je teď offline  Karlos
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 7:22   Citovat
Karlos napsal:
tak to do tolika točit nemůžu s novým těsněním pod hlavou.... Tak to valím bulvy
nevite nekdo nahodou kde se da stahnout cesky preklad chyb Ecu??nebot jich mam dost Bueee 22,21,14,4,41
Příspěvky: 468 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 8:17   Citovat
Karlos napsal:
4 - CKP sensor (sensor pozice klikovky) nebo Vacuum Switch (hod to do googlu a uvidis Mrk )
14 - EACV nebo IACV
21 - VTEC Solenoid Valve
22 - VTEC Pressure Switch
41 - HO2S Heater ( s tim ti bohuzel neporadim)
pokud jsem neco napsal spatne at me chytrejsi opravi Úsměv, ale dle tech chyb bych rekl ze mas neco se VTECem Smutný
Příspěvky: 1023 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 13:02   Citovat
RobiXman napsal:
http://www.troublecodes.net/honda/hondadtc/
14 - EACV nebo IACV
Chápeš!
tak to mam radost Bueee
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 13:12   Citovat
Karlos napsal:
nevite jeste nekdo jak tyto chyby odstranit?
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 13:20   Citovat
nejspis spatne zapojenu elektriku ohledne vtecu nebo neco s rozdelovacem.
A to cidlo pozice klikovky-u nekterych motoru byva v rozdelovaci a u jinych nekde u remenice,ale nejsem si jist.To musi rict nekdo zkusenejsi
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 13:24   Citovat
eman07 napsal:
elektrika je original a neni predelavana.nic zbastlenyho.takze v zapoleni to nebude!
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 13:54   Citovat
Karlos napsal:
a nemennil jsi neco na aute ? zkontroluj si taky ukostreni Mrk muze to byt fakt banalita a jeste se zeptam to se ti tohle vsechno rozsvitilo najednou ?
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 13:56   Citovat
RobiXman napsal:
anotdneska rano jsem si vyblikalchyby
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 17:13   Citovat
Karlos napsal:
14 - EACV nebo IACV
napisu co si jeste pamatuju pri mem swapu ale nevim vse na 100% ale zkusim mozna ti to pomuze ale nekde by tu melo byt vlakno kde to je popsano
ad1) spatne zapojeni rozdelovace nektery s kabel ma jinou pozici
ad2) zapojit eacv pripadne to same co ad1 pozice dratu
ad3) bez infa o tlaku oleje VTEC nesepne
ad4) doplnit k ECU signal tlaku oleje
ad5) vymenit lambdu za 4 drat ktera ma i vyhrev nebo v ECU zakazat
pises ze kabelaz je nebastlena z ceho je nebo o jaky swap se jedna nejak mi to o stranku zpet uniklo Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 18:34   Citovat
Hondik napsal:
aha díky já ji kupoval abych jí nebastlil.musím se poptat a dám vědět!jinak diky
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 21:40   Citovat
Kolik otaček bude "bezpečných" při setupu D15B2
nové olejové čerpadlo
kované ojnice, písty i ventily
tvrdší pružinky
VTEC hlava
vačka Crower st. II
Cooo???
Zvládne i 9tis?
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 21:54   Citovat
tvrdší pružinky
VTEC hlava
vačka Crower st. II
Cooo???
Zvládne i 9tis?
na co pak se chystas
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 22:05   Citovat
Hondik napsal:
doladit to ne? Úsměv vsak to je muj setup, nemam nic noveho
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 22:11   Citovat
no a kdy se na to vrhnem?
ja sem nedavno posunul vacku a musim rict ze to je lepsi nez to bylo
Patrik B. je teď offline  Patrik B.
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 21:31   Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli je možné do motoru D15B7 (1.5 16V) přidat nějak technologii VTEC a co bych musel vyměnit nebo přidat nebo jestli je kompatibilní hlava z motoru B16a2 aby mi narostl výkon díky moc Úsměv
Příspěvky: 13 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 21:50   Citovat
Čau patriku na motor d15b7 pasuje hlava z motoru d16z6 to je jednovačka z vtec...a měl by jsi mít někde kolem 92kw příslušnou mapou
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 21:53   Citovat
takže jen vymeiít hlavu motoru a nebude problém když nemám palubní pc?
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 22:00   Citovat
Patrik B. napsal:
Na co palubní PC? Taky ho v Accordu nemám...
A jen vyměnit hlavu nestačí. Je toho trochu víc - rozdělovač, dodělat elektriku, upravit ecu (nebo dát z Vtecu). Je to tu mockrát popsáno.
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 22:03   Citovat
kvůli vtecu tak díky za rady Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.11.2013 , 22:26   Citovat
Daji se na Déčka sehnat kopie nejakych poradnych svodu? Asi ne, kdyz se poradne na d-series neda sehnat krom DCsportu asi nic jineho znackoveho Velmi šťastný
Pak uz bud jen SRS, chiny, megan racing...
Nebo ma nekdo jeste nejaky jiny tip?
Ja ted mam DCsporty, bohuzel, jsou to zelezne svody s ceramickym povrchem... 4roky a je uz skoro po nich Smutný
Takze chci jit do nejakych nerezovych. Ale zase aby to nebyla nerez jako tohle
PříspěvekZaslal: 23.11.2013 , 22:31   Citovat
Měl jsem kdysi na céru origo 421 z bezkatového céra a pak jsem dal místo nich DC Sports velmi podobného designu, s keramickým povrchem, a připadaly mi ty origo z hlediska výkonu o fous lepší Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.11.2013 , 23:18   Citovat
Minor napsal:
Úsměv
u toho Dčka toho stejne svodama uz asi moc nevymyslim. Kazdopadne at koupim cokoliv, budu doufat ze horsi to snad nebude...
ted mam toto, vlevo na foto 1.
a mam zalusk na
totok
IMG_0966 2.JPG, 219.4 kB
PříspěvekZaslal: 23.11.2013 , 23:23   Citovat
měl jsem Edelbrocky, prodal spawn-ovi a u něj prasknuly u lambdy (někde klepnul o svody). Zkus mu napsat a třeba se dají opravit
PříspěvekZaslal: 23.11.2013 , 23:31   Citovat
Lukas28 napsal:
nemas foto, chtel bych se mrknout jak jsou koncipovane...
PříspěvekZaslal: 24.11.2013 , 2:30   Citovat
Úsměv
a mam zalusk na
totok
teda to uz je davno co sme delali pokusy Velmi šťastný
mam pocit ze podobne svody co chces sem tu nekde videl
a hele neco sem nasel tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 24.11.2013 , 3:28   Citovat
prolezl jsem notas a nic, napiš Kubovi (spawn)
PříspěvekZaslal: 24.11.2013 , 11:24   Citovat
Tady můžete studovat odkaz i když pochybuju, že sem většinuz těch svodů jednoduše dostanete:)
PříspěvekZaslal: 24.11.2013 , 11:59   Citovat
Minor napsal:
odkaz znam, ale ja se ted bavim o svodech do 4tis Velmi šťastný jak rikam, nejlepe kopie nejakych co fungujou...
PříspěvekZaslal: 24.11.2013 , 12:00   Citovat
Hondik napsal:
za trojku je sezenes i nove je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.11.2013 , 20:54   Citovat
našel jsem fotku dirky. Určo s nima někde bouchnul a pak prasknuly na nejtenčím místě u lambdy
Edelbrocky fungovaly velmi dobře přátele
dirka.jpg, 28.86 kB
2
[ Čas: 0.2342s ][ Dotazy: 147 (0.0356s) ][ GZIP on - Debug on ]
