Spyda: Honda Civic 6G Turbo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  Další
  Strana 4 z 16
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 20:20   Citovat
No toz, aby ste si nemysleli, ze na to kaslu, tak jen neni cas psat svatoušek
Priruby na kompresor hotovy, jedna se mozna este trosku poupravi, pac pod prickou neni tolik mista kolik puvodne melo bejt .. Velmi šťastný Zitra dorazi novy vzduchovy filtr, oddechovej filtr,...
Cesta smer Filtr> Kompresor > IC je prakticky hotova , zitra az dorazi posledni kolena tak se dodela cesta IC > Klapka. Takze prakticky uz zbejva jen vyresit elektriku na kompresoru, pospojovat a navarit trubky ke kolenum a muzeme startovat VTEC
Fotky budou az si vzpomenu na nabiti fotaku .. Se stydím
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 21:24   Citovat
Dneska se zkusebene "startoval" kompresor. Ten zvuk je libovej šuk
IMAG0075.jpg, 1.02 MB
IMAG0076.jpg, 1007.85 kB
hondIka je teď offline  hondIka
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 21:31   Citovat
pekne si to urobil. aj ja chcem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 21:35   Citovat
S tím "otočením" otáčení kompresoru problém nebyl?
Máš tam konkrétně jakej komp? M62, m64?
Příspěvky: 2458 1999 Logo
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 21:49   Citovat
No pekne.. se teprv uvidi, udelal sem priruby, nechalo se to posvaret a potom sem zjistil, ze sem neak spatne zmeril filtr... HaHaaa
Ja to neotacel, vzal sem to logicky, jak je konstruovanej. Resp. spis sem to zkusil, kdybych to mel "otacet", tak to muzu na letosni rok zabalit a udelal by se "celorepas". Spojka se sepla, nastaroval sem a uz to kvičelo. Nic negativniho sem nezjistil, nikde to neklepalo nebouchaloa atd. Je to komp M62 s tou elektromagnetickou spojkou, z MB SLK/CLK 230 viz. odkaz.
Na tech poslednich fotkach to bylo spasovany tak neak na oko, aby to mohlo jet, ani podbeh sem tam nedal a jel sem to vyzkouset. Trubky z IC by meli jit uvnitr narazniku, pod mlhovkou takze by to melo zachovat i "serie" vzhled HaHaaa
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 22:51   Citovat
Výborně,už aby to bylo hotové. Musim napsat jeden svůj postřeh. Na začátku,když jsem si pořídil Anglána 1.8,čekal jsem další krok směrem do "sportovna",ale byl jsem zklamaný v porovnání se 4g a 5g civikem.S Anglánem mám přesně opačné pocity, tj. ze začátku nic moc,po pár měsících... hmm,dobré auto a dnes jsem absolutně nadšený. Opravdu zatím nejlepší honda,kterou jsem kdy měl. U 4 a 5g to bylo naopak. Ze začátku velké nadšení,ale časem nuda. Je to zajímavý,ale výkon mě i po 3letech ještě dokáže příjemně překvapit,přitom jezdim tak do 3500ot Úsměv
spyda napsal:
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 21:50   Citovat
Ahoj, vypadá to fajně je to dobrý Jen bych si dal pozor na tu hadici co ti prochází skrz rám před podběhem. Pokud není dimenzovaná na takový tlaky, tak by se mohla nafukovat a bylo by jí lepší nahradit rovnou trubkou. Pokud je ale vysokotlaká, tak by mělo být všechno OK.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 17:13   Citovat
Díky za pochvalu přátele Ta hadice tam byla jen provizorne, tam bude navareny nerez koleno do podbehu, kde bude rizly jen rovne a v tom miste spojeny rovnou hadici, jen aby se to dalo neak normalne namontovat popr. kdyby se to sundavalo at to neni kus ohnuty trubky dlouhy 2metry Velmi šťastný Tzn. ze od klapky trubka do podbehu, odtamtud trubka do IC. Jinak jsou to hadice na vedeni vody a vzduchu z nakladaku ( sila steny je 5mm ) , takze neakej tlak by meli zvladnout Velmi šťastný
Ad. Fish. Ja jsem si vzdycky na ten vykon zvykl, pak sem najel par km s jinym autem a uz to zase "jelo". Ale mas pravdu, to auto ma svoje kouzlo a osobitost, kterou pro me neztratilo ani po skoro 2 letech, kdy ho mam doma. H+
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 19:52   Citovat
spyda napsal:
moc pěkně pokračuješ Úsměv fandím ti je to dobrý doufám že dorazíš na VYkec a předvedeš co to foukátko umí VTEC svatoušek
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 22:01   Citovat
Kamarade, kdyz to vyjde casove tak bych se za Vama moc rad prijel podivat Mrk ten vikend by se presne melo ladit Lucy
PříspěvekZaslal: 10.7.2011 , 23:31   Citovat
Nuze ... v patek se pretahla hlava, zjistilo se par nedostatku kery se nasledne vyresili Se stydím
Hlavne se ale svarili trubky, takze teoreticky jsem hotov... akorat potrebuju poradit, cim nebo jak dostat zevnitr trubky kulicky a bordel z svareni ( je tam hodne ohybu, takze se tam nedostanu zadnym pilnikem ) Cooo???
Zitra sehnat "téčka" abych mohl zapojit BOV a budik ( furt nejsem rozhodnutej kam to zapojit ), pokud se podari vycistit vnitrek trubek tak zacit spojovat.
Znovu jsme spousteli kompresor, minule mel takovej "divnej" zvuk, tak jsem o nej mel starost, ale dal se na nej filtr a hned se zvuk zlepsil. Rad bych ho trosku zajel nanecisto, jen proste pripojenej kompresor ale nedovedenej do sani, aby se trosku zajel a poradne se procistil, nez to pujde do sani kouř
PříspěvekZaslal: 11.7.2011 , 20:53   Citovat
Lucy
PříspěvekZaslal: 18.7.2011 , 19:21   Citovat
Tak... hotovo, to co bylo jen tak, tak uz se predelava... Se stydím ted uz jen naladit a VTEC
IMAG0092.jpg, 1 MB
IMAG0094.jpg, 916.04 kB
IMAG0095.jpg, 1.01 MB
PříspěvekZaslal: 19.7.2011 , 7:24   Citovat
Fajnový chlape, fajnový je to dobrý Kdy to budete ladit?
PříspěvekZaslal: 19.7.2011 , 9:37   Citovat
Doufam, doufam ze v nedeli VTEC
Uz se fakt resej posledni drobnosti, vcera se udelala sitka do mrizky, at nelitaj kameny primo na filtr, dneska snad bude odstineni na filtr od svodu, zjistit kde to rezonuje pořádnej výtlem
jvkgrifone je teď offline  jvkgrifone
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 0:20   Citovat
To chtělo velký kule:)
Příspěvky: 1131 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 24.7.2011 , 13:51   Citovat
Se stydím Tak, "odlaďeno" ( děkuji Wheelmanovi ), jen jsem jaksi podcenil velikosti remenic, takze ve vysledky tam je cca 0,1baru .. HaHaaa Takze se bude delat jina remenice... stay tuned VTEC
PříspěvekZaslal: 24.7.2011 , 14:32   Citovat
to mi vysvětli Velmi šťastný jak jako ? že kompresor málo motá a tak tlačí míň ?
PříspěvekZaslal: 24.7.2011 , 15:19   Citovat
ja ja, presne tak HaHaaa este zkusim, jestli origo remenice neni vetsi ( mam neakou odlehcenou ) VTEC kdyztak se sunda remenice z kompresoru a necha se udelat mensi
marttypee je teď offline  marttypee
PříspěvekZaslal: 24.7.2011 , 15:51   Citovat
SPYDA: projed někdy kolem jablonce Velmi šťastný chtěl bych slyšet ten zvouček jinak chválím VTEC Honda je to dobrý
Příspěvky: 7 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 24.7.2011 , 16:02   Citovat
okolo jablonce? kde nebo kudy mam jet Cooo??? Je to tam.
PříspěvekZaslal: 24.7.2011 , 19:53   Citovat
spyda napsal:
Takže teď to máš naladěný na 0,1Baru,nebo zatím nic?
PříspěvekZaslal: 24.7.2011 , 19:58   Citovat
Cekal jsem vetsi tlak, takze se tam dali rovnou 550cc vstriky, na ty se s kompresorem naladila mapa. resp. neni to uplne na 100% naladeny, pac bylo zbytecny jezdit na brzdu s timhle tlakem.
PříspěvekZaslal: 24.7.2011 , 20:27   Citovat
spyda napsal:
Jasně a do srazu už to asi nestihnete dodělat?
PříspěvekZaslal: 24.7.2011 , 20:39   Citovat
Ja ted resim, jestli to mam do Hondaye rozdelavat, pac nevim jestli bysme to stihli doladit. Prozatim je naladena smes trosku bohatsi,nez je potreba, ale pokud by se podarilo neak zvysit tlak, tak by to melo bejt ok. Uvidim, jak se podari upravit tu remenici na kompresoru. Rad bych to stihnul VTEC
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 20:00   Citovat
Si přijdu, jak malý ditě, řeknu si, že to nebudu rozdělavat a kompresor už leží rozebranej, bez spojky .. Velmi šťastný
IMAG0120.jpg, 997.11 kB
IMAG0121.jpg, 1.01 MB
IMAG0109.jpg, 964.06 kB
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 20:16   Citovat
Spočítej si průměr tý řemenice jakej potřebujes...
Max. otáčky motoru jsou daný, max. otáčky kompresoru jsou taky daný (viz mapa) , průměr řemenice na klice je taky danej.
Tady máš mapu, tudy odkaz
Takže sednou a spočítat a nechat podle too vyrobit vhodnou řemenici Úsměv
A popř. zrovna změnit směr otáčení Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 15:19   Citovat
Jop, pocitani mi dalo trosku problem, tak sem na netu nasel par stranek, ktery to za me vyresili HaHaaa Hlavne jsem nemel zmerenou vzdalenost mezi remenicema , ale tady sem to dopocital a potom radsi z vice stranek sem dal dokupy novou remenici. Tady se to i toci pořádnej výtlem
Remenice by se mela zmensovat z 94mm > 68mm , prevodovej pomer by mel bejt 1.5:1, takze maximalni otacky kompresoru jsou este hodne daleko ( bude tocit ted cca 12000RPM , max jsou 16500RPM ).
Uz se vyrabi, kdyz to stihne dneska, zejtra na Honday uz prijedu hotovej Lucy
No ja na smer otaceni uz koukal, ale prozatim to neresim, mam ted hotovy priruby a potrebuju zjistit, jestli je vsechno jak ma a pak se to muze otocit, kazdopadne diky za odkaz přátele
PříspěvekZaslal: 3.8.2011 , 21:12   Citovat
OK remenice uz se dela ( to je doba naštvanej .. ) , snad by v patek mela bejt hotova, remeny uz jsou na sklade..
Pro jistotu, jsem objednal do zasoby jiny kolena, necekal jsem ze z Polska je to tak rychly. V nedeli vecer objednano, dneska dopo uz to nesla postacka. Fmic.pl doporucuju, vcetne dobry ceny OK
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 21:50   Citovat
Tak uz VTEC Jede to hezky, snazim se to prozatim moc netyrat, nez se to doladi k dokonalosti, jednotka si s tim aspon trosku prozatim poradi ( byla bohatsi smes ).
Zitra zkusim najit neakou rovinku a G-techem neco zmerit. Necekam uplne presny vysledky, ale aspon bude videt rozdil.
[ Čas: 0.1910s ][ Dotazy: 147 (0.0136s) ][ GZIP on - Debug on ]
