Jak na lakování víka VHT Wrinkle
Fórum: Exteriér
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
  Strana 4 z 8
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 22:45   Citovat
Díky za nabídku, už je mám od Bazziho...
Příspěvky: 607 H+ body: 0 1999 Civic
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 12:35   Citovat
Zdravím hondaří, tak jsem se taky pustil do pečení víka a nějak moc mě to nenatchlo..By mě zajímalo jestli jsem udělal chybu já a nebo má máma v kuchyni špatnou troubu Úsměv přikládám fotky...stříkání samotný barvy bylo v pohodě viz první fotka...nic mi nestejkalo, rozestup mezi stříkáním bylo 15minut a po poslední vrstvě což byla čtvrtá jsem čekal půl hodiny aby mi to zaschlo a šup s tím do trouby Úsměv (trouba má všelijaké nastavení co se týče pečení) zvolil jsem jen ventilátor...(pokud jste to dělal někdo jinak jako je horní a spodní pečení, tak bych byl rád kdyby jste mi řekli nějaké podrobnosti..víko takhle nechat nechci, takže časem půjde ta barva zase dolů a pokusím se to stříknout znova...čekal jsem to lepší na to jak jsem se s tím piplal...myslíte že je taky rozdíl jakým způsobem se to peče? mě v podstatě z jedné strany do toho víka foukal ten vzduch což tomu napovídá ta zadní strana, kde to mám uplně hladký a neudělalo to tam žádnou strukturu..
1.JPG, 1.74 MB
když jsem to vytahl z trouby.JPG, 1.77 MB
strana do které mi foukal ventilátor.JPG, 1.71 MB
Příspěvky: 467 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 12:37   Citovat
neusmazil ti to ten ventilator? neni lepsi dat proste oboustrane ci z vrchu?Úsměv to mas hodne spatne udelany Úsměv
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 12:39   Citovat
Jako víko sem nelakoval wrinklem ani nehodlám, ale řeknu ti to i tak, "ventilátor" bylo špatný nastavení HaHaaa Určitě bych volil klasický pečení vrch + spodek Mrk
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 13:13   Citovat
DanTe napsal:
leštěný hliník... Cooo??? Hihi
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 13:35   Citovat
správně, ventilátor na tohle nikdy, klasiku horní a spodní ohřev a hlavně pořádně odmastit a zdrsnit povrch aby se to chytlo.
koki... je teď offline  koki...
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 13:58   Citovat
Jak píšou ostatní, špatně nastavená trouba, příště píct vrch+spodek.
Příspěvky: 967 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 14:01   Citovat
sablos napsal:
No tohle vše sem měl krásně připravený. Měl jsem výhodu že jsem měl víko bez barvy, jen holý hliník. Teďka si vyzkouším jaký je to sundavat z toho tu barvu. No mám co dělat kluci Smutný příště ke všemu zjistím více informacíÚsměv
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 14:09  Naposledy upravil DanTe dne 15.6.2011 , 14:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
voreza napsal:
Chybama se člověk učí Mrk
capino napsal:
EE zatim to necham jak tomu barva narostla a pak s celolakem půjde víko do tý samý barvy :twisted:
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 14:10   Citovat
voreza napsal:
drátěný kartáč pak do vrtačky či flexu s dratakem a jedeš a nemusíš ani moc zdrsnovat i když 200 šmirgl udělá taky strukturu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 14:38   Citovat
Toto vôbec nie je spôsobené "pečením" je to proste zle nastriekané, treba postupovať presne podľa návodu na obale, sprej vždy medzi jednotlivými vrstvami poriadne premiešať (ja to hrkám aj počas striekania). A nechápem prečo to dávate do truby chvílu po nastriekaní, normálne to nechajte aj 24 hodín, tá štruktúra pokiaľ je to poriadne spravené sa spraví aj bez pečenia, s pečením tá farba len vytvrdne...
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 14:45   Citovat
performance napsal:
stříknutý to bylo až moc dobře Úsměv dal jsem si tu práci a řádně odmastil a pak dělal první vrstvu..pak jsem čekal víc jak patnáct minut a stříkal další až do čtvrté a pak po poslední sem čekal přes půl hodiny..celý mi to trvalo 6 hodin i s pečením, takže postup bych řekl že byl až moc dobrý Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 15:52   Citovat
Postup mas naprd, chce to nastrikat poradnou vsrstvou, chvilinku pockat cca 10minut, striknout znova a nechat tak.
Ta struktura se ti udela pred pecenim prave tim schnutím.
Jde o to aby se ty vrstvy pekne spojily.
A pak to upeces bez ventilatoru.
Fotka struktury pred pecenim, jenom po odstátí.
DSC01129.JPG, 1.28 MB
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 17:26   Citovat
performance napsal:
podívej se na mojí fotku víka, nastříkal jsem 4 vrstvy po 15-30 minutách a po poslední vrstvě jsem šel z garáže 20m a šup s tím do trouby a nic se tomu nestalo. Mrk
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 21:11   Citovat
chlapy,poradtě mi,jakou páskou mám zakrýt třeba díry na svíčky a ostatní díry které nechci zapéct?bojim se aby mi to neblaflo v troubě.Děkuji
Příspěvky: 315 H+ body: 0 2012 CR-X
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 21:14   Citovat
lazzzik napsal:
staci obyc papirovou nebo lakyrnickou bo jak se ji rika Úsměv neblafne ti to Úsměv horsi by byla kdybys dal elektrickou ta se ti smrskne Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 21:17   Citovat
Brnďa napsal:
Děkuji Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 21:42   Citovat
Tak jsem to dneska ještě očistil a příští týden to zkusím znova. Barvu jsem nitrem dostal lehce dolů. Vše jsem zdrsnil ještě drátěným kartáčem, tak jsem zvědav jak dopadne druhý pokus:-) budu se držet vašich rad:-)
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 22:18   Citovat
Pánové Pánové,
že vy nečtete návod. Jak psal Performance. Chce to podle návodu!!! Pak to funguje. Je to tam. přátele
PříspěvekZaslal: 16.6.2011 , 9:37   Citovat
Brnďa napsal:
já sem použil obyč izolačku akorat sem ji tim lepivym dal nahoru.během minuty sem měl všechny krytky sundaný neni to žádnej horor.ono to při 100 stupních nechytne.
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 18:58   Citovat
Čau kdo z vás by mi nalakoval moje víko z honda civic coupe stačí napsat SZ domluvíme se Velmi šťastný
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 2010 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 19:26   Citovat
V jaké troubě to děláte? v nějaké co je vyřazená s domácnosti nebo normál v kuchyni ? Se stydím A kdybych to dělal v troubě která se používá i na vaření nezasmrádne ? děkuji Mrk
Příspěvky: 1117 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 19:31   Citovat
Pokud dobře vyvětráš, tak nezesmrádne.. pečení vůbec neřeš, to Ti výsledek neudělá Mrk
Příspěvky: 808 H+ body: 7
nakles je teď offline  nakles
PříspěvekZaslal: 2.7.2011 , 20:49   Citovat
čaute chlapi, neměli by jste někdo náhodou na prodej černý wrinkl sprej? třeba i půl. potřebujů udělat jedno víko. Díky moc
Příspěvky: 40 H+ body: 0 1996 Civic
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 18:46   Citovat
tak jsem v gůglu jakštakš přelouskal návod snad se z toho něco vyčte,nechtělo se mi to psát vlastními slovy,takže si to musíte domyslet Velmi šťastný
Návod VHT.jpg, 189.88 kB
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 19:29   Citovat
maxxi napsal:
myslím,že aqwertzz to dělá
PříspěvekZaslal: 8.7.2011 , 18:25   Citovat
Nesmrdí potom ta trouba, dá se v tom dále nělat jídlo?
PříspěvekZaslal: 8.7.2011 , 20:41   Citovat
nakles napsal:
Jo smrdí to celkem obstojně když to vypaluješ i potom trošku ,ale to přejde Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 1:06   Citovat
tak M@jky uz si nepamatam komu to ide ale hodi tu dake fotky
samotne veko som cistil odstranovacom starych naterov po zotreti handrou to vyzeralo takto
neviem sice preco( ja som take nemal) ale vo vela miestach bolo strasne zanesene nieco jak vodny kamen alebo co a za b.ha to nechcelo dole
tak som sa nastval a prebehol to flexou s drotakom a krasne sa to zalestilo
priprava pred odmastenim
[/URL
dnu som to striekat nemohol, lebo stary by ma zozral Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/27/19072011369.jpg/]
v jednom mieste je to prestrieknute, lebo mi fukol vietor Smutný ale vcelku je to pekne
pecieme
a po hodinke
napisy este zabrusene nemam, ale snad sa vyjadri dotycny, chces zabrusit i logo H lebo na mojom z prelude nemam len napis ci ako???
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 18:33   Citovat
Co se stane když barvu nezapeču ? neudělá strukturu nebo nebude tak tepluodolná ? popřípadě jestly je to zapíkaní nutny Úsměv ?
Fórum: Exteriér
2
[ Čas: 0.1947s ][ Dotazy: 147 (0.0160s) ][ GZIP on - Debug on ]
