Jak na lakování víka VHT Wrinkle
Fórum: Exteriér
2
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
  Strana 1 z 8
koki... je teď offline  koki...
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 17:47   Citovat
Zdravim, tak se asi o víkendu konečně dokopu na nalakování víka a mám pár dotazu, chci aby to stálo za to a potřebuju přesnej návod a to jakože, jak odstranit starou barvu? Obrousit, nebo nějakej barvožrout? Nechat víko zaschnout a pak s nim teprve do trouby, nebo hned po nalakování? Na kolik stupnu troubu nastavit a jak dlouho víko péct?
Díky za názory, určitě je tu spustu lidí, co s tím má zkušenost. přátele
Příspěvky: 967 H+ body: 0 1997 Civic
lubo87 je teď offline  lubo87
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 17:51   Citovat
ja ti viem poradit iba ze stara barva ide najlepe dole barvozrutom.s wrinklem skusenosti nemam,pouzil som sprej na brzdove strmene.a napis som potom vylestil exentrickou bruskou s jemnim kotucom.
Příspěvky: 216 H+ body: 0 1992 Civic
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 18:02   Citovat
víko odmastit(arvou), barvu odstranit(barvozrout, drateny kartac, spachtle), odmastit technickým benzínem, víko nastříkat cca ve třech vrstvách(pozor ať ti to nesteče, jak se to zapeče tak to pak vypadá blbě), troubu nastavit na 100° a péct asi hodinu, nátěr nech pře pečením aspoň půl hoďky zaschnout je to dobrý toť mé zkušenosti, dělal jsem 3 víka a dopadlo to docela dobře... nejvíc bych si dával pozor na to ať barva moc nestíka
DSCN0428.JPG, 3.8 MB
DSCN0433.JPG, 3.74 MB
DSCN0439.JPG, 3.95 MB
Příspěvky: 2009 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 18:22   Citovat
zend3r napsal:
děkuji moc za rady, jen eště jakej barvožrout koupit? Nějakej konkrétní tip? Barvožrout asi nenaleptá barvu hned, to se v tom musí víke nějakou dobu louhovat, že?
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 18:29   Citovat
koki... napsal:
já používal tenhle tudy odkaz stojí kolem 150kč kupoval jsem to u nás v barvy laky...normálně jsem to na víko natřel štětcem a trvá to tak 10minut než to rozleptá tu barvu... a co nepůjde to natřeš znova... odstraňování té staré barvy je docela drbačka ale dal bych si raději záležet Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 18:37   Citovat
kua a ja som si myslel ze ktomu treba nejaku specialnu pec na vysoku teplotu,keby viem tak to dam doma do trouby Smutný
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 18:42   Citovat
zend3r napsal:
Díky moc! přátele
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 18:52   Citovat
koki... napsal:
Díky moc! přátele
není za co, ať se daří je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 19:57   Citovat
Používám jinej postup a vypadá to takto - moje první práce
Image1339.jpg, 1.47 MB
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 20:12   Citovat
Bullseye napsal:
vypadá to moc dobře OK
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 22:43   Citovat
Bullseye napsal:
Vypadá to sakra luxusně je to dobrý
Prozradíš ten jinej postup?
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 14:58   Citovat
ja jsem včera taky stříkal víko a foto mam na H dnes, a dělal sem tak že sem sundal víko, v kelly jsem koupil obyč odmaštovadlo na brzdy a carlan je možný i arvu, tak jsem ocákal prvněě víko odmaštovakem asi 2krát pak jsem nastříkal asi 4 krát carlan po 5 minutách a oplachoval v horké vodě až bylo víko hladký jak kiss me , pak jsem hodil do vrtačky drátěnej kotouč a pořádně to odrbal aby nězůstal lak pak jsem to ještě párkrat přejel hrubym smirkem no a pak se šlo na věc, dal jsem 1 vrstvu a asi 10 minut jsem ji tam nechal a tak jsem pokračoval až do 4 vrstvy pak už mi došla barva Se stydím tak jsem to mrsnul na plech a do trouby na 100stupňů asi na hodku no po hodině jsem vyndal nechal vychladnout nandal těsnění nové a bylo hotovo.
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 21:30   Citovat
sablos napsal:
proč odmašťuješ před tím, než sundáš původní nátěr? udělal bych to obráceně, dle mě vetší efekt. udělám co potřebuju a pak připravený povrh odmastím a nanesu lak
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 21:32   Citovat
kefa napsal:
Já odmastil 2krát, před sundáním nátěru a před lakováním, první odmaštování jsem dělal kuli tomu abych neměl všude olej a mohl s víkem lépe manipulovat. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 21:35   Citovat
koki... napsal:
tak to pak jo, s tím olejem mě to nenapadlo. I tak je pro mě důležitější to druhé finální odmaštění před nanesením laku. přátele
strouha1 je teď offline  strouha1
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 20:44   Citovat
Tak jsem se do toho už také pustil. Nejhorší je jak říkáte sundat starou barvu. Můj systém to docela vyřešil : natřít hodně barvožroutem, nechat působit a potom vzít ty největší plochy špachtlí.
Pak mě napadlo to vysokotlace ostříkat abych se s tou špachtlí a dráťákem nemusel trápit, tak jsem vzal vapku a ta stará barva šla krásně dolu.
Co zbylo(nebylo toho moc) jsem natřel znovu barvožroutem a opět ostříkal. Nakonec jsem to trochu zbrousil brusnym papírem Úsměv.
Zítra to nastříkám a upeču je to dobrý
Fotografie0094.jpg, 1.11 MB
Fotografie0098.jpg, 1.3 MB
Fotografie0100.jpg, 1.12 MB
Příspěvky: 149 H+ body: 0 1989 Civic
Kubele je teď offline  Kubele
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 23:00   Citovat
A ten nápis vyštíte jak teda potom? Slyšel sem kdysi nějakej trik s lakem na nehty... Nějaký bližší info? Jo a je dycky potřeba nový těsnění?
Příspěvky: 172 H+ body: 0 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 23:08   Citovat
Kubele napsal:
zbytecna dupacka, potom to vybrousis smirglem na desticce nebo necem rovnym. přátele
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 17:51   Citovat
kefa napsal:
no ono většinou pod lakem neni olej a mastnota ale na laku, a každopádně jsem to bral carlanem po očištění a ten to spapinká a je to.
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 17:53   Citovat
Aqwertzz napsal:
už nikdy víc smirkem zmatenej Ble strašně to práši na strukturu a blbě se čistí(já sem na to nastříkal odmaštovač a jen tak tak to slezlo) ja sem to řešil plochym šroubováčkem kdy to bylo ještě teplý, krásně jsem tu barvu sloupl a bylo pokoj(a neporýpal jsem písmenka, to spíš smirkem když sem se to nim snažil sundat) tot můj postřeh.
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 20:07   Citovat
Takže už to mám a byla to docela pohoda.Delal jsem ten nástřik podle zendera, 3 vrstvy, pul hodky schnout, hodku péct a pak ta piplačka s broušením noo. Všimněte si mojí speciální trouby Je to tam. .
A jinak práce mě vyšla tak na 4-5 hodin i s pečením Úsměv
Fotografie0106.jpg, 1.07 MB
Fotografie0111.jpg, 1.17 MB
Fotografie0113.jpg, 1.18 MB
Fotografie0125.jpg, 1.34 MB
Vinc 1 je teď offline  Vinc 1
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 20:21   Citovat
Pěkná práce je to dobrý
Příspěvky: 283 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 8:20   Citovat
pěkný to je no kluku, já jsem nad víkem ztrávil cca 2.5 hodky s demontáži a montáži.
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 22:55   Citovat
teda pěkná práce, hezky zaleštěný nápisy je to dobrý taky přikládám ještě jedno foto z dneška - prácička pro Speciese
Image1421.jpg, 1.33 MB
gravedancer666 je teď offline  gravedancer666
PříspěvekZaslal: 20.4.2011 , 1:43   Citovat
moze mi niekto povedat presny nazov tej farby, ktora sa dava na vieko pred zapekanim???? alebo kde to kupim alebo co to vlastne je???
Příspěvky: 36 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 20.4.2011 , 6:41   Citovat
barvu klucí objednavají odněkud tušim z USA, je to wrinkle VHT.
Fatal je teď offline  Fatal
PříspěvekZaslal: 20.4.2011 , 21:58   Citovat
Myslím že by bylo super, kdyby někdo udělal článek do ''Jak na to'' i s fotodokumentací a přesným postupem je to dobrý
Příspěvky: 193 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 2:24   Citovat
myslim ze tvoje otzaky boli zodpovedane....len by ma zaujimalo....kamos ma praskovu lakovnu....bolo by mozne to spravit klasickym praskovym lakom co sa pouziva bezne, dat do zapiect do ich pece, a malo byt o rovnaku trvacnost a krasu toho isteho co ste tu odporucali vy???
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 13:50   Citovat
gravedancer666: já si myslim to mi hlava nebere že ti to tu strukturu neudělá
Fatal : návod máš tady na tej stránce, od zhora dolu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 15:28   Citovat
uvidim skusim to na nejakej starej casti motora ci to bude drzat a jak to bude drzat pripadne ak sa mi podari dam sem foto ak nie tak aspom napisem jak to dopadlo
Fórum: Exteriér
2
[ Čas: 0.2082s ][ Dotazy: 147 (0.0253s) ][ GZIP on - Debug on ]
