Problem s volnobehem u 5g D13B2
stenlyxxx je teď offline  stenlyxxx
PříspěvekZaslal: 8.3.2010 , 22:27   Citovat
jj dam vediet ako som dopadol tento tyzden urcite napisem lebo mam malo volneho casu tak uvidim ako budem stihat a ked tak piatok mam volno Úsměv
a toto je ta moja potvora Velmi šťastný
DSC00041.JPG, 437.1 kB
Příspěvky: 20 H+ body: 0
AirEddie je teď offline  AirEddie
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 9:04   Citovat
mrkni se i na palivovej filtr v zádu kousek od podběhu ... mě to dělalo úplně to stejný...podíval jsem se na filtr(před tím jsem seřizoval otáčky, hladinu benzínu, čistil karbec nic) a byl zadělanej jak /censored/ ...vyměnil jsem a bylo po problému...
Příspěvky: 105 H+ body: 0 1995 Civic
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 11:51   Citovat
stenlyxxx napsal:
Pěkná , pěkná , jakou máš výbavu ?
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 14:47   Citovat
Jj vyzkoušel palivovej filtr a když nepomůže zkus jestli ti nepřisávaj falešnej vzduch parohy, blbý těsnění za 70 Kč a jakou paseku to nadělalo, otáčky lítaly jak zběsilý, chcípalo to, nikdo si už nevěděl rady, Kühnel kontroloval úplně všechno včetně průběhu hoření ve válcích (který bylo dobrý) a pořád nic...až ho to napadlo, vzal rozprašovač na kytky, nalil tam líh a stříknul jemnou mlhu v místě nad parohama u bloku motoru a hle, motor ožil a otáčky šly nahoru - motor si dirkou v těsnění nasál ten líh a zvedly se otáčky Úsměv Blbost za pár korun, ale kolik mě potrápila a kolik mě stála peněz...
PříspěvekZaslal: 9.3.2010 , 23:04   Citovat
no mam vsetko v elektrike okrem spetnych zrkadiel ,dva airbagy -vodicov a spolujazcov a klimu to je asi vseko Úsměv dakujem je po prvom majitelovy a to bol stary pan ,karoseria je v top stave akurat kufor bol uz chyteny koroziou tak som ho dal zavarit pozinkovanim plechom . skusim este mi povec co su to tie parohy ? sice mate skoro rovnaky jazyk ako mi no vsetkemu nerozumim aj ked by som mal lebo mamu mam cesku Mrk
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2010 , 23:19   Citovat
stenlyxxx napsal:
"parohy" je lidový název na sací potrubí, to je to mezi karburátorem a blokem motoru (na přiloženém obrázku anglicky nazvané Intake manifold). To těsnění o kterém jsem psal máš na obrázku zvýrazněno červeně.
Teda docela by mě zajímalo, jak jede D13B2 se zapnutou klimatizací Úsměv
D13B2_intake_manifold.jpg, 397.59 kB
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2010 , 23:44   Citovat
aha uz viem no je tu vela ochotnych ludi a velmi si cenim vase rady a samozrejme za ne dakujem Úsměv vsetko vyskusam dufam ze pridem na ten problem .no klima funguje ale neako to nepouzivam ale zo zapatou klimou ide ako ostatne s klimou cize pomalsie.radsej stiahnem okna a otvorim siber ako by som mal zapinat klimu
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2010 , 20:01   Citovat
no ludia zajtra idem menit ten palivovy filter uvidim ci bola chyba v nom alebo v niecom inom v sobotu som ho bol dat objednat a pondelok mi pride tak vecer dam vediet co a ako inak pre informaciu dalsim s podobnim problemom : palivovy filter znacky FRAM na motor D13B2 stoji cca 4,50 eur-cize 150-200,kč to len tak orientacne Úsměv cize neni to az taka velka financna polozka
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2010 , 16:13   Citovat
cawte dnes som sa konecne pustil do tej mojem potvori Úsměv tak pri palivovej nadrzi zospodu napravo je kritka s umelej hmoty ktoru drzia tri srobiky je to asi skoro zarovno zadneho kolesa pod nou je palivovy filter (to len pre info dalsim s pod problemom ) najprv treba uvolnit filter s konzoli ktora ho drzi je tam poistka ktoru srobovakom treba uvolnit a uz to drzi len na dvoch hadickach oranzovej a ciernej . oravzova ide do karburatora (s tej treba nechat vitiect spinavy benzin )potom uz len odpojit ciernu-na nu hned nasadit novy filt.. zapojit oranzovu nasadit celi filter do konzoli tak aby zacvakla poistka ,dat krit a hotovo ..
no cize vymenil som filter podla tochto mojho navodu a otacky drzia krasne akurat som si ich uz len dosteloval a hotovo cize chyba bola v palivovom filtry uz vobec neplnil svoju ulohu asi bol moc stary . no a dakujem ludom ktori mi poradili a snazili sa pomoct Úsměv
[ Čas: 0.0917s ][ Dotazy: 63 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
