Jak na výměnu ventilů?
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 1:07   Citovat
aaa sedla brousim neraaaad, neraaaaaaaaad to snad ne Velmi šťastný To neni zazivna robota Úsměv Proto je dame brousit asi nekomu jinemu HaHaaa
Jinak tohle je primo sverka na ventily, proto sem se ptal jestli mas doma aspon tu karosarskou, kdyz v nich neni skoro zadnej rozdil
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 1:09   Citovat
btw: davame menit i voditka ventilu, na to ale nemam uz vercajk. a az potom se davaji brousit ventily, takze to udela jeden hlavař tady v okoli...
Bueno je teď offline  Bueno
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 1:22   Citovat
no zabrušování ventilů se dělá krouživim pohybem tak cca pootočenim zápěstí a ne že se krouží furt dokolečka.. dělá se to do tý doby, dokud na dosedacích plochách nebude viditelnej "prstýnek".. hlavně pak všechno důkladně pročistit od brusný pasty =)
Příspěvky: 55 H+ body: 0
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 1:29   Citovat
a kolik si za to bere?
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 1:31   Citovat
Bueno napsal:
slo by to trochu rozepsat, tohle jsem moc nepochopil, co k tomu brouseni teda pouzivas? nejakou brusnou pastu a brousis to rucne samotnym ventilem nebo jak to mi hlava nebere a ten viditelnej prstynek by mel vypadat cca jak? nejake foto? diky
PS: nepredpokladam, ze by nekdo tady pozival sadu na zabrusovani ventilu, ktera stoji kolem 10 000,- takze nejakej lacinejsi zpusob? Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 23:53   Citovat
Cooo???
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 7:36   Citovat
mot napsal:
sada na frezování sedel za 10t je trošku něco jinýho , ta je na obnovu úhlů na sedle , ve většině případů není třeba (pokud nejsou např podpálený ).
Při zabrušování postupuješ tak , že na dosedací plochu talířku ventilu naneseš trošku brusný pasty ,(podle stavu sedla nejdřív hrubý nebo rovnou jemný) a zasuneš ventil do hlavy , dotlačíš lehce do sedla a pootáčením brousíš . někdo používá přísavku , někdo dává pod ventil pružinu , já si na dřík z druhý strany od vahadel nasadím hadičku aby se to líp drželo a točím za to jednou rukou a druhou si tlakem na misku ventilu určuju sílu . Na ventilu se ti začne vytvářet asi 1mm širokej šedej pásek ,není až tak podstatná šířka jen musí být kolem celýho obvodu v kuse.no a pak to umeješ technickým benzínem nebo naftou a zkusíš těsnost - nasadíš oba ventily pro kanál , jen rukou je dotlačíš a do kanálu naleješ benzín , nesmí prolínat .
Hlavně !!!!!!! brusná pasta se ti nesmí dostat na dřík do vodítka , pokud se stane tak nejdřív dobře vymýt pak teprv pokračovat v zabrušování sedla -to platí i pak , celou hlavu , kanály ,atd dobře umýt , nadvakrát , podruhý jinou nádobu a čistej štětec a čistej benzín.
když se v tom už takhle hrabeš tak by stálo za to zkontrolovat vůle ve vodítkách .
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 9:47   Citovat
mot napsal:
nevim jak je to u toho motorare co zde pise Fast (Študent) ale ja sem platil 2000,- u jineho motorare se kterym se taky zname
300,- za srovnani hlavy
100,- za ventil, celkem 1600,-
100,- za nasazeni donesenych gufer
ale nemenily se voditka
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 10:40   Citovat
aha, tak teď už v tom mám trochu víc jasno, ty vůle ve vodítkách poznám jak? je na to nějaký měřák nebo to poznám třeba i při tom broušení, jestli v tom vodítku ventil lítá... (ale to už by asi byla hodně velká vůle)
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 10:41   Citovat
Hondik napsal:
no to nejsou tak špatný ceny, díky za info
Henry je teď offline  Henry
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 15:59   Citovat
na velikostí průměru vodítek ti muzu donést z práce kalibrační kolíky a na ventily mikromert....zjisti toleranční pole vodítka a ventilu a mrknem na to..nebo kdyby to bylo přesnejší tj. na tísíciny (0.001) + ovalita, tak bych to dal změřit v práci je to dobrý
Příspěvky: 501 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 21:53   Citovat
Henry napsal:
hmm diky, ze si nerekl driv ze mas takovou moznost Velmi šťastný sem tady nemusel zas otravovat Se stydím
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 21:55   Citovat
Henry napsal:
jo a mohl bys vzit na premereni ty vackovy hridele? posledne se na to nejak zapomnelo, na hlave se ted uz pracuje, tak aby to tim pak nebylo brzdeny Mrk
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 22:32   Citovat
No jo....jsme si to pěkně naplánovali a pak na to zapoměli to mi hlava nebere ...tak to vezmu az v pondelí do prace Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 23:02   Citovat
Henry napsal:
mno tak jo, hlavne aby se na to uz nezapomnelo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 23:10   Citovat
zitra se po práci stavim a domluvíme se
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 23:11   Citovat
Henry napsal:
ok
PříspěvekZaslal: 20.11.2009 , 11:35   Citovat
tak ta vecicka na vymenu ventilu prave dorazila, uz se muzu pustit do dila Velmi šťastný jinak dorazilo to celkem rychle, vcera to bylo v praze na celnici (CLO a DPH se neplatilo) a dnes uz to mam doma, docela fofr
20-11-09_1013.jpg, 47.54 kB
20-11-09_1014.jpg, 49.53 kB
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 9:20   Citovat
Nevíte kde sehnat valve keepers (ventilové závlačky) na H22???
povedlo se mi jich pár ztratit a v Hondě chtěj 139,-/kus Tak to valím bulvy
H22.JPG, 120.99 kB
Příspěvky: 397 H+ body: 0 1994 Civic
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 9:55   Citovat
OKMAS napsal:
kupuji v H. nejaké má szakalmetal ale na D16 ( což sem potřeboval já ale veřím že na H22 je nebudou mit také - pokud rovnou nebudou stejne... )
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 11.2.2012 , 22:26   Citovat
OK, díky Idaho. V pondělí skočím do hondy. Eště že mi chybí jen dvě...
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 21:55   Citovat
ahojte potreboval by som radu cim by som mohol vycistit zanesene ventili.....dakijem pekne za radz a tipy je to dobrý
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 23:01   Citovat
Madvad napsal:
pokud je mas sundane z hlavy tak bych je zkusil dat do nejake vodni lazne s nejakym roztokem napadl me hydroxid sodny nebo neco co dobre odmastuje a odstranuje usazeniny pak me napada arva
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 20:53   Citovat
na co arva kdyz jsou primo dekarbonizacni spreje? odstranuji jak karbon tak i stare tesneni... staci hledat na netu, retech to vyrabi
[ Čas: 0.2149s ][ Dotazy: 123 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
