Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 90 z 97
PříspěvekZaslal: 31.8.2015 , 21:29   Citovat
9turion napsal:
To mas asi pravdu,ale zase budes jezdit uplne jinak,protoze vis,ze to jede a chces si to uzit,neni to tak? Mrk Chtel bych se v tom nekdy svezt Se stydím
no vsak ale vo tom to je Velmi šťastný
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 18.10.2015 , 18:06   Citovat
Dneska sem se pustil do menší údržby auta (kontrola oleje v převodovce, vyčištění rozdělovače, oprava problikávající LEDky podsvětlení přístrojovky). Po jejím dokončení sem si říkal, že to chvilku projedu, abych věděl jestli je všechno OK. Ve finále to dopadlo tak, že sem se domů vrátil bez půlky nádrže a s najetýma 130km Je to tam. Boost je holt návyková záležitost Úsměv
Ještě budu muset vymyslet, jak opravit vyběhaný panty u řidičových dveří, protože je vidět, že se občas za jízdy trochu hejbou. Asi nechám vysoustružit trochu silnější osyčky těch pantů a bude.
Co se týká rozdělovače, tak je fakt velká škoda, že Honda tenkrát nebyla trochu víc inovativní a nepoužila, alespoň wasted spark zapalování, protože u aplikací náročnějších na kvalitu a intenzitu jiskry je mechanický rozdělovač jen pro zlost.
Ještě sem hodím pár fotek, aby tu taky byly nějaký obrázky Úsměv
crx_12_720.jpg, 341.61 kB
crx_13_720.jpg, 216.85 kB
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.10.2015 , 21:30   Citovat
Zapalování jsi chtěl předělávat ne?
PříspěvekZaslal: 19.10.2015 , 10:06   Citovat
Jj je to v plánu, ale zatím na to bohužel nebyl čas. S ohledem na to, že auto za rok najezdí cca. 6000km, to není tak akutní.
Spíš mi příjde jen trochu škoda, že Honda v tomhle případě nebyla víc progresivnější. Když si to tak vezmeš, tak se celkově drželi mechanických rozdělovačů strašně dlouho.
PříspěvekZaslal: 19.10.2015 , 10:21   Citovat
To sice jo, ale ty si zase vezmi kdy začlo být moderní zapalování konečně spolehlivé. Indučky na každý válec zvlášť přestaly odcházet teprv před pár lety. Jinak se to měnilo furt. Skoda ze nemáš sohc. Tam bys to měl předělané ric pic a vse z Honda dílů
PříspěvekZaslal: 19.10.2015 , 11:40   Citovat
Problémy co popisuješ se týkaly hlavně prvních verzí COP a zapalovacích bloků (zářným příkladem byly Felicie). Tam to bylo podle mně v nejvyšší míře způsobený vysokým tepelným namáháním cívek (způsobeným umístěním na, nebo v hlavě), který na to prostě tenkrát ještě nebyly dostatečně dimenzovaný.
Wasted spark na tohle není tolik náchylný, protože cívky nemusí být usazený na motoru a nejsou pak tolik teplotně namáhaný. Je ale pravda že, velká většina automobilových motorů na začátku 90. let jela furt na mech. rozdělovačích, takže pro Hondu nebyl moc důvod vybočovat z řady.
Jj na D SOHC byla konverze zapalování podstatně jednodušší. U D DOHC je docela problém už jen sehnat správně dlouhý COP. Nemluvě o tom, že jejich řízení musí být buď pomocí nějaký DIY konstrukce, nebo přechodem na plně programovatelnou ECU s výstup pro řízení COP. Tak jako tak je to celkem komplexní a né zrovna úplně levná úprava.
jakub-crx je teď offline  jakub-crx
PříspěvekZaslal: 19.10.2015 , 13:17   Citovat
Ahoj to s tym zapalovanim na sohc ma celkom zauima s coho sa to tam dava pripadne nemas neaky navod ako sa to da poriesit? Mam motor d16b2 sohc turbinka cize dobra iskra by mi veru pomohla dakujem
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 15:16   Citovat
jakub-crx: COP můžeš použít z nějaký novější D16 SOHC. Pro jejich uchycení, by si musel použít i ventilový víko z tý D16, nebo upravit to stávající.Taky by si musel pořešit umístění senzoru naptočení vačky a TDC, který jsou normálně v rozdělovači. Problém by byla ECU, která to bude řídit. Nejjednodušší by bylo použít nějakou plně programovatelnou s výstupy pro COP, protože origo hondí jednotka bude nejspíš OBD2 a tam bude problém s úpravou map.
Je možný, že se ale pletu, protože sem tuhle možnost nezkoumal nijak do hloubky.
Neměli byste někdo náhodou doma starý, nefunkční rezistorový modul od ventilátoru topení?
V céru mi už od doby co sem ho koupil, nefunguje první stupeň otáček ventilátoru (klasická závada - přepálený rezistor), tak přemýšlím, že bych místo rezistor boxu navrhnul nějaký PWM řízení, který je přeci jen efektivnější a pravděpodobně i dýl vydrží.
Rezistorový modul bych potřeboval defakto jen jako mustr kvůli rozměrům a konektorům.
rezistorovy_modul.png, 111.83 kB
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 15:26   Citovat
Bacha na EMI, dost to ruší...už jsem měl tu čest Tak to valím bulvy Nacvakávací ferity na dráty pomohly jenom částečně.
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 16:32   Citovat
Stepa: díky za upozornění. Spínání indukční zátěže je vždycky trochu problematický. Jak si měl řešenou ochranu proti špičkám. Já bych dal paralelně k zátěži diodu v reverzním směru + nějakou kapacitu a mezi drain tranzistoru a zem transil. Nepamatuješ si náhodou, alespoň rámcově, jaký proud teče tím motorem ventilátoru?
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 16:52   Citovat
pojistka na ventilátor je myslím 30A, jako snad jediná v celém interiéru. Vzal bych si "vzor" v autech s automatickou klimou. Tam už je řešení vymyšlené.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 17:52   Citovat
Já ti nevím, ale řekl bych, že to nemá moc smysl řešit, tedy pokud nemáš hromadu volného času a nevíš co s ním Mrk
Rezistorové pole se dá koupit od tří liber nahoru tudy odkaz a co mám tak zkušenost, tak v místních podmínkách při běžném denním provozu vydrží min. 150 tis. km. Takže kup nové a už ho nikdy řešit nebudeš Mrk
PříspěvekZaslal: 16.12.2015 , 18:39   Citovat
LJay napsal:
o víkendu bych se mohl zkusit podívat, někam sem ho schoval, že bude možná někdy někomu hodit Velmi šťastný
taky je možné, že už jsem ho vyhodil
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 13:16   Citovat
Trunda: díky za odkaz. Pokud by se mi povedlo nějak rozumně zvládnout to rušení, tak zbytek návrhu už je poměrně jednoduchý. S volný časem máš ale pravdu. Aktuálně sem na tom tak bídně, že sem rád když se v autě projedu alespoň jednou za tři týdny.
RASTA: kdyby si ho náhodou někde našel, tak dej vědět. Určitě bych ho vzal. Podle času bych ho buď použil jako mustr při návrhu PWM řízení a nebo bych na něm prostě jen vyměnil vadnou odporovou spirálu a použil ho jak je.
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 13:50   Citovat
LJay napsal:
Použil jsem na to RCD filtr. Bylo to do bagru Manitou, protože to tam bylo stylem ON/OFF a fouká málo/hodně (tam to žralo cca 15-20A full). I přes minimalizaci délky vodičů to zářilo moc. S ferity se to zlepšilo.
PříspěvekZaslal: 28.12.2015 , 8:36   Citovat
Stepa: díky, podle času ještě uvidím co s tím vymyslím. Od Rasty budu mít poškozený rezistorový modul, tak pro teď možná jen vyměním ten přepálený rezistor a nechám to tak, než budu mít trochu víc volna, abych se tomu mohl věnovat.
PříspěvekZaslal: 28.12.2015 , 8:47   Citovat
O víkendu sem měnil olej v motoru. Přitom sem udělal i takovou zběžnou kontrolu spodku auta a zjistil sem, že přední silentblok převodovky krapet nevydržel zvýšený kroutící moment motoru a cca. po 20t km to vzdal Úsměv
Silent sem před montáží do auta přitvrzoval vylitím lepidlem na okna a stejně to moc nepomohlo, takže se nejspíš budu muset kouknout po nějakým PU.
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 28.12.2015 , 11:35   Citovat
Co se zaměřit na zvýšení pevnosti silentu na nápravnici, tím by méně trpěl i ten přední. Já to tak měl na 4g, ale je třeba dát bacha aby to nebylo už moc tvrdý, když už je to pak až otravný na klidnej okresek.
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 21:06   Citovat
pospa: jj nad tím sem už taky přemýšlel. Uvidím podle toho jakej bude k tomu zadnímu silentu přístup pro demontáž.
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 21:16   Citovat
Jeden pidi update. Dneska sem nahodil novou verzi spodní rozpěrný tyče. Potřeboval sem totiž otestovat, jestli všechno pasuje a nepřekáží v dráze stabilizátoru. Byl sem to i projet a všechno je naštěstí OK, takže nebudou potřeba žádný úpravy Úsměv
ltb-01_crx.jpg, 164.88 kB
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 22:45   Citovat
kdy ti končí STK? Úsměv
jinak rozpera luxusni, mit volnou kačku hned ji beru Smutný
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 1:06   Citovat
FastCivic: zhruba v půlce 2017. Sem docela zvědavej jak to bude probíhat. Snad si to všechno do tý doby trochu sedne.
PříspěvekZaslal: 1.2.2016 , 13:35   Citovat
Tohle bude trochu offtopic ale pro 94EJ★1 tu mám fotky frézek, který sem postavil (stavím) Úsměv Sloupová prozatím zůstane ruční, portálka bude CNC.
Kdyby se chtěl někdo podívat na víc totek, tak tady je odkaz na CNC forum: tudy odkaz
frezka_03.jpg, 177.28 kB
zakladna_01.jpg, 164.3 kB
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 1.2.2016 , 21:57   Citovat
Ej ha L-jay ty si pán Palec hore OK
Příspěvky: 704 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.2.2016 , 22:07   Citovat
LJay napsal:
Zbytecna prace. Ja si koupil odporovej drat a namotal, ale strasne blbe se to pajelo. Pak nekdo navrhoval vrhnout tam dostatecne velkej (dimenzovavnej) axialni vykonovej odpor, a dneska uz bych to udelal asi taky tak...
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 19.3.2016 , 18:57   Citovat
Po delší době pár upgradů. Nový OCT se separací pomocí přepážkového labyrintu a expanzní komory (snížení tlakových ztrát) a upravená kladka ovládání škrtící klapky (excentrické umístění uložení osičky pro zlepšení "dávkování plynu").
oct-03_01.jpg, 164.58 kB
oct-03_02.jpg, 121.54 kB
throttle_pulley.jpg, 152.85 kB
PříspěvekZaslal: 21.3.2016 , 10:32   Citovat
Tak sem najel s upravenou kladkou škrtí klapky asi 180km a musím říct, že se ovládání plynu opravdu o něco zlepšilo. Dřív byl plyn díky většímu průměru klapky (B16A1) místy až moc citlivý a hůř se dávkoval.
Díky excentrickýmu uložení kladky je teď ze začátku potřeba delši dráha pedálu pro stejný natočení klapky (větší přesnost) s tím že se dráha ke konci postupně zkracuje (rychlejší reakce).
Jedinou menší nevýhodou je to, že sem musel o trochu víc (cca. 1cm) prodloužit chod pedálu.
Při týhle úpravě sem zjistil jednu věč, která se možná někomu bude hodit. Po výměně klapky z D16 za B16 nemá plynový pedál, kvůli podstatně většímu průměru B16 kladky, dostatečně dlouhý chod na to, aby při plným sešlápnutí otevřel klapku na 100%. Odhadem chybí tak 5°. Není to moc a může se to lišit auto od auta, protože doraz pedálu je tvořený kobercem na podlaze, takže to uvádím spíš jen pro zajímavost.
PříspěvekZaslal: 21.3.2016 , 10:45   Citovat
Dobrý poznatok ,mám presne tento problém citlivosť klapky .
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 12:29   Citovat
Neměli byste někdo na prodej přední silentblok uchycení převodovky? Krouťák motoru mi s ním i přes vylepení docela zacvičil. Tak si zkusím vyrobit pevnější z polyurethanu. Potřeboval bych nějaký jako vzor, ale nechce se mi za něj dávat tisícovku.
[ Čas: 0.7456s ][ Dotazy: 147 (0.5644s) ][ GZIP on - Debug on ]
