Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 7 z 109
athamas je teď offline  athamas
PříspěvekZaslal: 7.9.2015 , 16:49   Citovat
Je to telefonem, třeba N51 (Symbian) držela jak přibitá. Lumia 920 se chová podle aktuální verze doinstalované aktualizace a odladěnosti ovladačů (teď už relativně stabilní, před poslední aktualizací systému i výpadky BT během hovoru, nemožnost vytočit hovor při zobrazené ikoně BT, zamrzání Honda BT, dlouhotrvající párování atd.)
PříspěvekZaslal: 8.9.2015 , 11:07   Citovat
turkpet napsal:
-mam podozrenie,že sa nevysunul l pastorek štartéra a tak neroztačal zotrvačník...
Takže vývoje neštartujuceho auta po zahriatí.
Pri otočení kľuča do polohy II počuť ako bzuní tlakové čerpadlo,najprv docela dosť, potom to slabne až vymizne, imponuje mi to akoby bolo zavdzušněné a unikal niekde vzduch..
Po cca 1,5 hodine už ide auto naštartovať (vyfučí vzduch??)
Auto je v H servise, po tom čo všetko premerali podozrievaju vstrekovače (auto ma nájazd 125tis.km), tak uvidím a dám vedieť.
Příspěvky: 480 2009 Accord
Fleshak je teď offline  Fleshak
PříspěvekZaslal: 8.9.2015 , 12:06   Citovat
když se řeší BT,tak jsem teď zjistil,že když si na mobilu zapnu navigaci a mám ho zpárovaný s autem,tak mi nejde zvuk ani z repráků a ani z mobilu. je nějaký způsob,jak to rozchodit? Něco jako nová verze systémuu BT, která se nahraje do auta? Jo a co se týče disku,sháním teď na zimu nějaké 17" . Budou pasovat ze 7G, respektive víte nekdo,jaký průměr má středová díra?
Příspěvky: 25 2009 Accord Tourer
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 8.9.2015 , 12:16   Citovat
64.1 - snad pro vsechny hondice stejne. mozna nejakej starsi kus ma neco jineho, ale to se te netyka HaHaaa Ja mel priplatkove kola z A7G na osmicce a samozrejmne bez problemu. Jen jsou zalezla kvuli ET50 - ET55. Ale to je stejne jak u A8G tak u A7G.
Příspěvky: 1530 2008 Accord
Skoronové Enoz R17
PříspěvekZaslal: 8.9.2015 , 15:31   Citovat
krtekm napsal:
Nebyl jsem si jistý,tak se raději zeptám Úsměv Jinak ohledně toho BT máte někdo nějaké info?
kubalorenc je teď offline  kubalorenc
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 7:09   Citovat
Fleshak napsal:
J8 nemám s BT jediný problém. Vše funguje jak má. LG G3
Akorát teda zvuk při navigaci jede z telefonu.
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 9:51   Citovat
kubalorenc napsal:
I kdyz mas telefon sparovany s Autem?
michalreca je teď offline  michalreca
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 10:02   Citovat
Fleshak napsal:
Mě při spárování telefonu s autem jde přes bluetooth jen zvuk hovoru, zbytek jde normálně z telefonu, tedy i navigace.
Příspěvky: 30 2015 CR-V
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 11:03   Citovat
Fleshak napsal:
JJ. zvuk navigace jede z telefonu, což je podle mě lepší, než aby to vypínalo hudbu. Pochybuju, že by to bylo schopný dát dohromady signál z BT a ještě z USB.
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 12:13   Citovat
Tak melo by to zvladat.Spis tam chybi A2DP Protokol.Zkusim se na to zepat,nebo to nejak poresit.Kdyby mi sel zvuk z telefonu,tak by mi to az tak nevadilo,ale u navigace mi nejde vůbec.Jo a mam Lumii 925
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 13:26   Citovat
Fleshak napsal:
Windows phone Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 16:12   Citovat
Nahodou jsem s WP spokojeny. Droid mi do baraku nesmi Hihi Ale tak vsechno ma sve pro a proti Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.9.2015 , 16:58   Citovat
Tak edit.GPS se spárovaným vozem teď posílá zvuk přes repráky.Stačilo zapnout rozšíření BT v telefonu. Jo a kdyby měl někdo zájem,tak mám navíc jeden poface přední nárazník i s mlhovkama origo Honda Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 5:09   Citovat
turkpet napsal:
Možná je to blbost, ale opravdu bzučí čerpadlo pokaždé? Co takhle zkusit tak 3-5x otočit klíčkem do II. polohy a až pak zkusit nastartovat ... mi se takto projevovalo odcházejicí relé palivového čerpadla. Neseplo vždycky, ale až po několikátém otočení klíčku.
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 5:41   Citovat
Mara008 napsal:
Práve že čerpadlo bzuči( extrém bol až pískot) vždy keď teplý motor idem startovat. Cez prepadovu hadičku čerpadla v tu chvíľu ide plno nafty späť do nádrže.. Dik. za snahu pomôcť...
Podrobné o tom pojednávam na zahraničnom fóru vrátane videí :
Auto som z Honda servisu vzal a pôjde do Bosch servisu
PuLo je teď offline  PuLo
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 9:38   Citovat
Aky pouzivate olej do 2.4? Pozorujete nejaky ubytok medzi vymenami? Nemam este presne odmerane hodnoty ale zatial som dolieval nieco cez 2 dcl od vymeny predoslym majitelom po odjazdeni priblizne 1000 km.
Na hondatech fore sa spomina u tychto motorov, ale len konkretne 8g, ze je spozorovana spotreba oleja. V niektorych pripadoch je to dost extrem a Honda to riesila zvolavacou akciou kde sa robi test spotreby a nasledne vymena niektorych dielov motora.
Mate prosim vas niekto servisny plan kde sa da odcitat co sa ma pri konkretnych km menit? Olej a filtre som menil u predosleho auta po max. 10 tis. ale neviem ako to je s olejom v prevodovke atd. Palubak by mal v nejakom submenu percentualne vyjadrovat interval pred dalsou vymenou ale podla postupu na nete som to nenasiel, je dost mozne, ze to plati len pre US modely. Vdaka za odpovede.
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 17:34   Citovat
Motorový olej patří 0W-20 na palubáku ti jen ukáže jaký servis tě čeká nevidíš tam vše pokud to nemáš na HDS
Převodák je po 6letech nebo 120tis,pokud máš manuál převodovku
Servis udržby je zobrazen na Přístrojovce písmenem(A,B) či číslem (2-9) většinu máš popsané v servisce co co je Honda
whizzz je teď offline  whizzz
PříspěvekZaslal: 19.9.2015 , 0:59   Citovat
Specifikace je povolená i jiná než 0-20 a záleží jak s tím člověk jezdí a kde, že...
Mě to žere tak litr na 5k km co pozoruju.
NITRO.Z je teď offline  NITRO.Z
PříspěvekZaslal: 19.9.2015 , 9:42   Citovat
PuLo napsal:
Já teda používám 5W-40, olej v převodovce se má měnit po 120000km, nebo po 8 letech.
Jinak ten ukazatel servisu není pevný ale proměnlivý, bere v úvahu jak se auto provozuje, krátký, nebo dlouhý trasy atd.
Spotřeba oleje je všeobecně u 2.4 horší, hlavně ranné 8G, prý prnví 8 měly špatný soft a zatuhávaly stírací kroužky, což se prý vyřešilo při běžném servisu změnou softu, pokud už nebylo pozdě. Už jsem viděl 8G 2.4, který musely na GO motoru - překruhování. Cena od 30000,-.
Moje spotřeba je zatím u 2.4 8G 2008 - 0,5 l na 1400km (5W-40)
V příloze jsou servisní intervaly, akorát v němčině.
Obrázek.jpg, 1.16 MB
Obrázek (2).jpg, 867.13 kB
Obrázek (3).jpg, 762.91 kB
Obrázek (4).jpg, 544.21 kB
Obrázek (5).jpg, 612.91 kB
Příspěvky: 59 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 19.9.2015 , 20:05   Citovat
Tak jsem si dnes říkal, že vyzkouším, jak vyměnit potkávací žárovku u mého A8G. No času jsem moc neměl, tak jsem to po chvíli vzdal... Smutný V říjnu nás čeká dovolená, tak bych nechtěl nic podcenit. U předchozího autí A7G mi téměř pravidelně nějaká žárovka cestou na dovolenou nebo zpět praskla. A kdyby se mi to stalo i teď, tak nevím. Představa, že to měním někde na pumpě v noci....Zase tak levej nejsem, ale tohle soudruzi v Japonsku nějak nedomysleli Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.9.2015 , 22:00   Citovat
nárazník máš za 5 minut dole a pak hned světlo Velmi šťastný
z podběhu lze taky vyměnit jen musíš mít male ručičky Velmi šťastný
dnes kvůli všemu musíš do servisu Honda
PříspěvekZaslal: 19.9.2015 , 22:10   Citovat
ZLaté xenóny Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.9.2015 , 11:47   Citovat
Xenon je fajn ale musí o tom uživatel taky něco vědět a ne že bude měnit výbojku až když odejde,pak se akorát diví že to málo svítí když už má vypalený paraboly,časem odejde starter nebod musí často nahazovat výbojku atd.
PříspěvekZaslal: 20.9.2015 , 21:14   Citovat
Jo, ale tieto veci prichádzajú teoreticky 120-150 tkm, na A7G som menil žiarovky každého pol roka a ako naschvál odchádzali keĎ som to najmenej čakal.
louza je teď offline  louza
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 9:59   Citovat
michalreca napsal:
Tohle mě čekalo hned, když jsem koupil auto. Nejhorší na tom je, že všechno děláš s několikrát nepřirozeně zalomenou rukou někde, kam vůbec nevidíš. Docela jsem se vyvztekal, než jsem to všechno napasoval tak jak to má být Velmi šťastný
Příspěvky: 70 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 10:13   Citovat
Dakujem za odpovede. Mozno tych otazok bude viacej. Prichadza dalsia Úsměv
Ti co maju xenony, co ste pouzili ako nahradu (vyrobca, typ, pripadne odkaz na stranku kde to bolo kupene)? S akym vyrobcom su dobre skusenosti? Kedze tu niekto vyssie spomenul, ze necakat do uplneho vypalenia tak ake su priznaky pred nutnou vymenou? Meni sa farba luca?
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 11:00   Citovat
louza napsal:
Kdybych se měl vztekat doma, to bych nějak přežil, ale při představě 1200 km štreky převážně v noci s prasklou žárovkou mě jímá hrůza Tak to koukám! No asi o víkendu budu zase zkoušet Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 11:56   Citovat
jaky zarovky vlastne patri do nasi generace. Zjistil jsem ze je v ute vubec nemam, a co hur musinm na STK Tak to valím bulvy Muzete menekdo prosim napsat jake zarovky maji v te sade byt? Dekuji moc
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 12:29   Citovat
krtekm napsal:
Tady to máš z uživatelské příručky...
rovky.jpg, 301.62 kB
Vše o Accord 8G
[ Čas: 2.9038s ][ Dotazy: 147 (2.5773s) ][ GZIP on - Debug on ]
