Rady, tipy ATR
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 41, 42, 43  Další
  Strana 37 z 43
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 21:51   Citovat
665+1 napsal:
jak velkou baterku tam máte a co za značku ? Ta moje je KO a musim koupit zas něco ...
4tý rok Bannerku 65Ah
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 21:55   Citovat
zdar,
co se tyce vybojek:
musis koupit vybojky urcene do parabol oznacene D2R "myslim", D2S jsou do čočky (nebo obráceně? to mi hlava nebere )
philips jsou dražší (cca 1500kč/ks) a jsou trochu do modra
osram jsou levnější (cca 900/ks) a jsou spíš bílé.
akumulátor - klasika 54Ah +/-, Exide nebo Varta (cca do 2000,-)
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 22:09   Citovat
Rozdil mezi D2S a D2R je jenom v te clonce na sklicku?
D2R tu clonku ma a tak je urceno do parabol a stínítko je tam aby to svítilo mene?
Pokud mam tedy kupovat D2R proc nemuzu trebas od Osramu najit tech 8000K nebo jich ma byt jinak?
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 22:21   Citovat
mělo by být 4K nebo 6k
8k už ne ale já je tam mám pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 22:22   Citovat
Nefoť makro mobilem, co neumí makro...vyfoť to dál, z té druhé fotky je prd vidět. To co si označil, tak je zátavek po výrobě(odčerpání vzduchu). Ta druhá už může být naprasklá/nějaký kaz, může tam být podstatně déle, atp.
Můj názor je dát stejné žárovky...
To nebude zátavek, to je misto s plynem xenonem a tam bude asi problem, mrkni na odkaz tudy tudy odkaz
6000K je uz teda bíle? Na te jedne mám napsane 8K27. Rozhodne chci koupit to same co tam mam tedkom. Zlutou nechci a modrou taky ne.
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 22:43   Citovat
Já Ti psal, že je na těch fotkách prd vidět...
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 7:42   Citovat
6000k je už modro-biela a má slabší svetelný tok ako napr. 4300k, ktorá má zasa nádych do žlto-biela. Ideálne je neísť nad 5500k, pretože tam už sa svetelný tok znižuje a tým pádom klesá sveteľnosť výbojky. Od 5000k do 5500k máš čisto biele svetlo, sám mám na audi 5500k a je to tak na hranici bielej s bielo-modrou. Predtým som mal fabrické 4300k a rozdiel oproti 5500k je v tom, že svetlo je teraz belšie, teda sa zdá jasnejšie ale určite nie silnejšie.
Tak či onak, keď som prešiel z accorďáckych H7čiek na bixenóny s D2Skami v audi, tak som si myslel, že svietim nonstop diaľkovými, taký bol rozdiel medzi stretávačkami na accorde a na audi.
Příspěvky: 203 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 19:49   Citovat
Takze po blizsím ohledani je to asi jasne, ta co svítí méně je z jedne strany mlecna a z druhe dokonce zluta.
Ta co svítí dobre je čirá.
BTW obědnal jsem teda Osram Coolblue 5000K, tak doufám že to bude hezky bílé jako za stara Velmi šťastný
spal.jpg, 451.43 kB
DSC05275.JPG, 2.21 MB
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 16:23   Citovat
Muzu na trafo od tech xenonu normalne napojit 12V ?
Nestane se s tím neco ?Velmi šťastný
Mám doma jenom světla a potřebuju neco vyskouset.
Slivka je teď offline  Slivka
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 20:07   Citovat
Ja mám 6.000K a svietia krásne na bielo. Akurát pri silnom snežení je to dosť nepríjemné. Originál sú vraj 4.100K.
Pozri sa do servisného manuálu na schému zapojenie a uvidíš, či je to pripojené priamo na 12V alebo to ide cez nejakú elektroniku. Osobne si ale myslím, že tam bude nejaká štartovacia elektronika, pretože bez štartovania sa nezionizuje plyn vo vnútri a nebude to svietiť. Podobne ako klasická žiarivka. přátele
Edit:
Tak všetko je to súčasťou Balastu ( toho "trafa" ako si to nazval HaHaaa ), takže to môžeš pripojiť priamo na 12V (viď priložená schéma).
Chápeš! Pozor, pri štartovaní je tam dosť vysoké napätie Chápeš!
Ty potrebuješ D2R (R - reflector) - sú určené pre klasické svetlá s parabolou.
D2S (S - shielded) - sú určené pre svetlé s šošovkou.
Ja som kupoval tieto a som celkom spokojný: tudy odkaz
HID_schema.png, 109.77 kB
Příspěvky: 568 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 15:16   Citovat
Tak parada funguje to, díky.
Další otazka je, jake jsou zarovky v mlhovkách, chci si koupit nahradu s ledkou cree.
A neskousel někdo cree ledku davat i do dálkovych svetel?
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 12:59   Citovat
Nekupoval tu nekdo plisky k destickam na predek? Ve vsech katalogach je bud Trw Pfk448 nebo Qb 109-1278, ale ty plisky proste nesedej, viz foto.
IMG_20140522_193128.jpg, 1.43 MB
PříspěvekZaslal: 3.6.2014 , 21:56   Citovat
Jediný den po lakování. Smutný Může jít znova. Smutný
Pachatel neznámy.
DSC05377.JPG, 2.23 MB
PříspěvekZaslal: 3.6.2014 , 22:32   Citovat
To znám...nic si z toho nedělej je to dobrý Proto už na lak prdím...
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 19.6.2014 , 15:08   Citovat
nezkoušel někdo renovovat koncovky origo výfuků?mam je celkem orezlý Smutný
Příspěvky: 1361 1999 Accord Type-R
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 19.6.2014 , 15:38   Citovat
Aqwertzz napsal:
Pachatel neznámy.
to je neuvěřitelný ! super k nasraní. kolik tě stojí nárazník a do metly
PříspěvekZaslal: 19.6.2014 , 19:29   Citovat
Cca 3litry. Smutný
PříspěvekZaslal: 20.6.2014 , 8:01   Citovat
Aqwertzz napsal:
Tam idú H1, rovnako ako do diaľkových.
Problém je ale v tom, že hmlovky majú úzku dieru presne na žiarovku a vnútri kryciu čiapočku, tiež presne na žiarovku. Všetky LED náhrady čo som skúšal ja, boli príliš široké a nedokázal som ich dostať dnu a aj keby sa mi to podarilo, zavadzala by tam tá čiapočka.
Aqwertzz napsal:
Pachatel neznámy.
naštvanej naštvanej naštvanej
PříspěvekZaslal: 20.6.2014 , 8:03   Citovat
Žemli napsal:
Ja som kúpil nové v tuning shope tudy odkaz, pretože sa mi s tým nechcelo babrať a myslím, že vyzerajú lepšie ako origo kouř
PříspěvekZaslal: 20.6.2014 , 13:34   Citovat
Tak to jsi mi mel napsat dříve. Úsměv Úsměv ja si ty led koupil a samozrejme je tam nedám. ÚsměvÚsměv
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 16:28   Citovat
aqwertzz napsal:
Mám dotaz, dají se na ATR seštelovat ventily? nebo se to šteluje samo? Mám pocit jako by mi za studena ševelily.
drahoskrivinka napsal:
ventily musis seridit,myslim ze kazdych 40tkm
Můj servisák nemá tak dlouhé měrky jak by prý potreboval na tento motor. Nepůjčíte mi někdo? Nebo jaké bych měl koupit?
Stačí takové? tudy odkaz
drahoskrivinka je teď offline  drahoskrivinka
PříspěvekZaslal: 28.7.2014 , 19:26   Citovat
Aqwertzz: tyhle měrky mám taky a jde to vpohodě.
piskot246 je teď offline  piskot246
PříspěvekZaslal: 2.8.2014 , 15:36   Citovat
Zdravím všechny hondaře,
potřebují poradit jel jsem s mojí hondou včera pijanko a zničeho nic mi přestal tahat motor a po chvíli zdechnul rozsvítila se žlutá kontrolka,na jednotce mi to hlasilo chybu (6 zablikala kontrolní dioda) tak jsem jí vyresetoval ale pořád nemohu nastartovat,neví někdo čím to muže být ? díky za rady typy Úsměv
Příspěvky: 25 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 2.8.2014 , 23:15   Citovat
piskot246 napsal:
Vyblikaj si kód chyby a potom si to už ľahko nájdeš v manuály přátele
PříspěvekZaslal: 3.8.2014 , 21:40   Citovat
Žemli napsal:
AHoj,
velmi jednoduše a rychle.
Pasta na kovy: AmWay Metal Cleaner a je to za pár minut jako nové. Dělal jsem to ex Wheelmanovic ATR a paráda.
PříspěvekZaslal: 8.8.2014 , 20:43   Citovat
Tak jsem dneska omotal svody. Hezky to vypadalo, než jsem zahřál motor Velmi šťastný Kouř, smrad a paska se zapekla.
10metru mi vystacilo leda na prvni díl. Ruku na svodech neudržím Velmi šťastný
Zítra to vyfotím thermo kamerou, škoda jen, že jsem to nevyfotil i před omotaním, pro porovnání.
DSC05682.JPG, 2.17 MB
DSC05686.JPG, 2.58 MB
DSC05688.JPG, 2.58 MB
DSC05690.JPG, 2.32 MB
PříspěvekZaslal: 10.9.2014 , 22:44   Citovat
Tak už došlo na kompletní repasi zadních brzd. Úsměv Zítra jdou na komaxit.
BTW nemate někdo schéma složení, abych to poskládal zpátky?
DSC05843.JPG, 1.93 MB
DSC05846.JPG, 2.31 MB
PříspěvekZaslal: 11.9.2014 , 8:39   Citovat
Máš to hezký, Já sem si ted pořídil na předek tyhle brzdičky . Brzdný účinek proti sérii je brutální.
20140910_094312.jpg, 273.84 kB
20140903_123130.jpeg, 52.03 kB
20140908_160035.jpg, 258.48 kB
PříspěvekZaslal: 14.9.2014 , 15:39   Citovat
včera jsem narazil na nějaký stoletý fotky když bylo ATR nový a všimnul jsem si že byli nějaký origo samolepky pod bočníma blinkrama.netuší někdo jaké to byli?
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 14.9.2014 , 15:49  Naposledy upravil makak dne 14.9.2014 , 16:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kazde poface atr ma Vtec 3dlogo nad prednymi blinkrami na blatnikoch
WP_20140914_001.jpg, 1.71 MB
Rady, tipy ATR
[ Čas: 0.2701s ][ Dotazy: 147 (0.0638s) ][ GZIP on - Debug on ]
