B16A2 Potřebuju radu
Lošik je teď offline  Lošik
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 19:03   Citovat
Neví někdo k čemu slouží škrtící vložka mazání viz příloha?
Bez názvu.png, 220.76 kB
Příspěvky: 108 H+ body: 0 1992 Civic Vti
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 2:43   Citovat
Není to zpětný ventil oleje z víka do vany. Ale je to jen tip. to mi hlava nebere
Příspěvky: 302 H+ body: 3 1999 Civic Vti
Honda.men je teď offline  Honda.men
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 7:28   Citovat
Tato tryska reguluje tlak oleje z bloku válců do hlavy Úsměv
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 23:17   Citovat
Co se stane kdyz tam nebude?
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 23:18   Citovat
Yuri je teď offline  Yuri
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 18:20   Citovat
No je logicky odvoditelný že pokud někde bude jinej tlak oleje než by měl, nebude docházet k optimálnímu mazání,si teda myslim ... Úsměv
Příspěvky: 186 H+ body: 1 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 22:45   Citovat
Je to škrtící vložka tím pádem bych to pochopiol tak že to slouží k udržení určitého tlaku v hlavě tím pádem když tam nebude bude to lépe mazat hlavu ale musí stíhat čerpadlo tlačit olej jestli se nepletu
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 23:04   Citovat
Lošik napsal:
určite to nebude mazat lepe, kdyby nekde neco melo byt jinak, aby to mazalo lepe, tak to tak udelaji uz ve fabrice, takze si nemysli, ze kdyz vyndas nejakou vlozku, ze ti neco bude fungovat lepe
myslis si ze tam tu vlozku konstrukteri dali, aby zhorsili mazani? neprijde ti to nelogicke?
z nejakeho duvodu je proste zadouci, aby v hlave byl tlak nizsi nez v bloku, proto tam je ta restrikce
nevymyslej bykoviny a nech to tam
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 23:12   Citovat
Někdo dělal ten motor předemnou je od základu předělany. Já ho rozdělal kvůli GO a vložka tam prostě nebyla tak se chci dopátrat z jakého důvodu tam nebyla. Někdo měl důvod k tomu aby jí vytáhnul a já chci vědět proč! Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 23:22   Citovat
nevím, jak u B16A. nebo B18..
ale u D motorů měli redukce mazání motory bez VTECu , ale třeba u D16Z6 (ESi) už redukce nebyla
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 9:04   Citovat
... ten tlak se redukuje tudiz nezmizi ale meni se takze o co je mensi tlak v hlave o to je vetsi tlak v bloku,jestli se mylim tak me opravte Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 10:29   Citovat
Yuri napsal:
taky pravda
PříspěvekZaslal: 4.5.2014 , 10:32   Citovat
Rom. napsal:
nebyla prave kvuli toho vtecu, ktery ma asi taky docela solidni prutok, potrebuje asi celkem dost oleje a ten restriktor je pak v te hlave jinde, kde uz zase ten prutok nebo tlak chteli snizit
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 7:40   Citovat
u B16/B18 byl u každé co jsem rozebral , myslím si že je tam právě kvůli vyššímu tlaku do hlavy ne?aby se umazal VTEC - menší průtok se rovná vyšší tlak (vezmi si třeba zahradní hadici , ten samý případ) . Nebo taky melu bláboly?. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 15:16   Citovat
A neni tu nekdo kdo by mel tu skrtici vlozku na b16
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 15:41   Citovat
já mám
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 15:56   Citovat
Ja to u DOHC non VTEC (D16Z5, D16A8) mam. je to kvuli vetsimu tlaku oleje v hlave - je znamo ze motory DOHC D maji horsi mazani Mrk. Pokud to tam nemas a ma to tam byt je tu problem Mrk. Jedine rozumne vysvetleni proc to tam nepotrebujes je to ze mas jine olejove cerpadlo, ktere dava vetsi tlak.
Honda
PříspěvekZaslal: 20.2.2019 , 21:33   Citovat
Ahoj bývalý majitel nechal z neznámých důvodů dělat "go" hlavy.Při koupi auta se zjistilo ze v rohu hlavy v místě rozvodu (na foto ok) a z druhé strany od převodovky (viz foto)teče chladicí kapalina.Vodu to netlakovalo.Bez příznaků vody v oleji.Nechala se znovu prebrousit hlava + nové oem honda těsnění.Po kompletaci v místě rozvodu ok ale strana od převodovky stále teče viz foto.Vodu netlakuje...Je možný že prvni prebrouseni hlavy udělaly nějak špatně?Popripade nějaký tip kde je chyba?Demontáž a montáž proběhla dle manuálu.Děkuji za radu
IMG_20190220_131213.jpg, 3.24 MB
IMG_20190220_131518.jpg, 3.75 MB
IMG_20190220_131245.jpg, 2.72 MB
Mišule je teď offline  Mišule
PříspěvekZaslal: 20.2.2019 , 22:09   Citovat
kubajz123 napsal:
Co měření bloku?? Měřeno také?? Není problem aby byl u blok taktéž mírně prohnuty (osobní zkušenost).
Příspěvky: 46 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.2.2019 , 22:22   Citovat
jj, přesně tak Úsměv taky sem musel nechat srovnávat i blok
PříspěvekZaslal: 20.2.2019 , 22:31  Naposledy upravil Becky dne 21.2.2019 , 9:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ses si jistej ze to je voda? v tomto miste je olejovy kanal, spis mam zkusenosti ze tudy tece olej z netesniciho O krouzku od rozdelovacem, nebo z netesniciho Vtec ventilu, ale nejcasteji to tece ze zaslepky vacky
PříspěvekZaslal: 21.2.2019 , 0:16   Citovat
Becky napsal:
ses si jistej ze to je voda? v tomto miste je olejovy kanal, spis mam zkusenosti ze tudy tece olej z netesniciho O krouzku od rozdelovacem, nebo z netesniciho Vtec ventilu, ale nejcasteji to teze ze zaslepky vacky
přesně tak je to olej a je to bud rozdělovač , zaslepka nebo klemy
[ Čas: 0.1588s ][ Dotazy: 121 (0.0240s) ][ GZIP on - Debug on ]
