Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 87 z 486
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 7:06   Citovat
Maxxi urcite mluvil o semislickach, ty jsou o hodne sirsi nez klasicke plaste, i kdyz maji na bocnici uvedeny stejny rozmer. Nedivil bych se, kdyby byly ve 225kach sirsi nez tvoje 235ky.
To je pravda byl tam semislic.
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 8:46   Citovat
Verča napsal:
taky mám dotaz.. koupila jsem kola 8Jx18..ET 45 a mám gut nabídku na pneu 235/40 - vejde se to tam, má někdo zkušenost? Nechci to obout a zjistit, že mi dřou o lemy.. to mi hlava nebere díky Úsměv
8x18ET35 na 225 se vzadu na sedanu vejde, tipoval bych ze se ti vejde taky
Verča je teď offline  Verča
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 12:56   Citovat
To je vazne tezko rict. Ja mam na A7G 7,5x18 ET45 s pneu 224/40. Je to na Tourerovi, kde je limit vzadu, kvuli sirsimu rozchodu zadni napravy, ale predek naprosto v pohode a vzadu nutnych 5mm rezerva.
Vzadu ti to teda pasne urcite v pohode (tam mas na sedanu kola utopena o 15 mm na kazde strane vic), vpredu bude hodne zalezet na samotnych plastich. Logicky bys ale teda vpredu mela mit vnejsi kraj behounu o pouhych 5 mm vic venku nez ja a ja tam mam rezervu urcite 10 mm. Mam taky snizeno.
Maxxi urcite mluvil o semislickach, ty jsou o hodne sirsi nez klasicke plaste, i kdyz maji na bocnici uvedeny stejny rozmer. Nedivil bych se, kdyby byly ve 225kach sirsi nez tvoje 235ky. Ale treba Pirelli pry uvadeji skutecny rozmer, tam by to byl limit. Je lepsi to zkusit.
Prinejhorsim koupis dopredu za par penez srouby na nastaveni tech odklonu- camber bolts: tudy odkaz
odklonům se chci pokud možno vyhnout..takže dozadu by mi ty 235tky vlízt mohly, ale dopředu radši 225? i tak jsem si říkala, že bych to vyřešila Úsměv
Příspěvky: 1915 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 14:55   Citovat
Verča napsal:
ruzny rozmery pneu bych rozhodne nekombinoval, nemusi se to libit cidlum na napravach kvuli ruznym obvodum, nemluve o jizdnich vlastnostech
S jistotou vim, ze 225/40/18 na 8x18 ET 40 je v poho na obe napravy. Vzadu jsem jezidl i s podlozkama, takze ET35. Tudiz 235 gumy by vyjit mely. A mel bych spis strach ze to nevyjde vzadu nez vepredu. Lem vzadu je hranatej a hlubokej, vepredu je do spicky, takze i kdyby to strouhlo, tak to je guma na umelou hmotu pdobehu. Vzadu ale pujde guma do ostry hrany plechu zboku. Sadu mam v garazi, muzes prijet vyzkouset. Pokud budes mit zmerenou tu "vyhodnou" 235gumu, da se to odhadnout.
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 15:39   Citovat
Když dá různé šířky pneu, tak to přece čidlům nemůže vadit...otázka co ty následné možné "legislativní" problémy s tím.
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 16:53   Citovat
jenze 235/40 a 225/40 muze byt , a pravdepodobne bude rozdil na prumeru a to 8mm a to muze cidlum vadit. Samozrejme, do toho muze vstoupit jak kladne tak zaporne to ze jedny gumy budou jety,ze to je proste jina znacka s jinym designem atd.
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 18:16   Citovat
Vzadu bude mit mista habadej, ale muze si to prijet vyzkouset i ke mne, Kandiku. Nebud soukromnik Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 18:30   Citovat
Verčo, pravda - jed radsi k Vašíkovi Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 20:43   Citovat
Velmi šťastný a nechcete si to přijet vyzkoušet vy ke mně? oba? Lucy Velmi šťastný
explore je teď offline  explore
PříspěvekZaslal: 29.1.2014 , 21:14   Citovat
lrj1 napsal:
Tak dveře jsem úspěšně demontoval.
Teď mám další problémek. Asi se mi spojili drátky od osvětlení dveří a teď to nesvítí.
Může to být pojistkou? Všechny jsem zkusil prostřídat a nic. Na měřáku to neukazuje žádné napětí.
Prosím o radu. Díky moc.
explore napsal:
pripajam sa, nevie niekto ako na to?
Jeden uzivatel mi poradil, ze treba spojit zlto-modry drat zo zelenym. ale neviem ci to sprajam zo spravnym, ked ho spojim zo zelenym svetlo sice svieti, ale po zavreti dveri nezhasne. Spajam ho s tym zelenym, ktory vedie do krabicky - kde je ulozene stahovanie okien atd. Je to ta "krabicka" ktora je na scheme - viz proloha?
Co robim zle?
Clipboard01222.jpg, 115.39 kB
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 8:09   Citovat
Verča napsal:
johohó, ale Bully se umeje! Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 9:25   Citovat
crxmann napsal:
Kucí někdo tip na ty tyčky stabíku?
vyřešeno OK
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 10:54   Citovat
explore napsal:
Co robim zle?
Vsimol som si ze nesvieti ani stropne svetlo - pri pozivii "door" po otvoreni dneri. Fakt tu nieje nikto kto sa vyzna v elektrickej scheme?
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 11:06   Citovat
Ahojte mam par otazok ohladom udrzby:
1. Kolko stoji nova rozvodova retaz na 2.4?
- co je dobre vymenit spolu s retazou?
- je praca komplikovana (draha) alebo to zvladne aj neznackovy servis za par korun?
2. Klepe mi nieco na podvozku, taky tupy tlkot, najviac sa prejavuci pri prejazde malych priecnych nerovnosti pri pomalej rychlosti a priamom smere - napriklad zvleneny asfalt na semaforoch. Klepe mi to uz dlhsie a dvaja mechanici nezavisle povedali, ze na podvozku nie je vola, ze nie je novy ale tycky a capy vyzeraju byt ok. Neviete co to moze byt?
3. Par ludi tu riesilo komplet nove poloosy, co je najvyhodnejsie objednat a odkial? Kvalita?
Planujem si udrzbu na leto, hlavne financne Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 11:20   Citovat
scream napsal:
1. nevím
2. mně něco podobného dělalo horní uložení tlumiče
3. nevím
saly je teď offline  saly
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 11:29   Citovat
Ahoj
ohledně bodu 1, můžeš napsat uživateli varuj ten měnil řetěz a podle toho ro říkal tak měnil řetěz + napínák a materiál jej vyšel do 300 euro + práci si musíš připočítat.
2 a 3 nevím.
H+
Příspěvky: 61 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 11:34   Citovat
scream napsal:
1. Jak je moc je ta sada použitelná netuším , ale cena je veselá tudy odkaz
3.Novou neoriginál poloosu jsem koupil z USA za pár korun a funguje skvěle je to dobrý
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 12:15   Citovat
scream napsal:
Ahoj, add 1. - pisal som o tom par stranok dozadu, bol som na velkom servise u Danyho a menil mi retaz aj s napinakom. Cena za origo material do 300€. Co je dobre menit aj s retazou? Tazko povedat bez toho, aby si to nemal rozobrate. Az potom je vidiet v akom stave su vodiace kladky. Samotna vymena nie je jednoducha, je treba rozoberat a znovu skladat celu kopu dielov, osobne by som to neznackovemu servisu nedaval... Ked uz to budes mat rozobrate, uvidis sam, ze je potrebne vycistit aj sanie a EGR ventil Úsměv
add 2. - pricin klepania podvozku moze byt niekolko, skusali mechanici tycky a capy aj namahat nejakou pakou, alebo len skontrolovali vizualne? Mozu to byt aj silenty, alebo ulozenia tlmicov...
3. - neviem...
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 21:58   Citovat
RETAZ - 300E? nepotesili ste ma teda, dam ju najprv premerat a uvidime...chcel som to riesit len preventivne ale to je celkom palka.
POLOOS - vies mi hodit nejaky link na konkretny shop alebo vyrobcu? Na TSX forach sa da co to docitat avsak tam sa k referencii shopu ktory zasiela na slovensko nedostanem tak skoro Úsměv
PODVOZOK - auto bolo dvihnute, mechanici kyvali s cim sa dalo, vymenili akurat nejaky cap riadenia ale ziadna zmena...asi skusim to ulozenie tlmica... je na to nejaky "test" ako zistit, ze to moze byt prave to ulozenie alebo neostava nic ine ako rozobrat?
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 23:27   Citovat
mám dva dotazy pro ty, kteří mají zkušenost.
1) v servise mi řekli, že už jsoiu v háji kosti stabilizátorů a to všechny 4. Pravdou je, že v léte už to slyším, te´d v zimě je to tužší. Kolik cca stojí?
2) stává se někomu, že při vytočení motoru nad 3000 ot a vyřazení na neutrál kolísají otáčky, než se ustálí? Mně to občas hned po vyřazení klesne na 500 ot, zhoupne na 1100, aby se to potom ještě trochu pohupovalo a skončilo na cca 900. Nevím, zaráží mě hlavně ten pokles na cca 500 ot.
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 0:47   Citovat
boratko napsal:
1) kup originaly nejsou drahy par stovek a záruka ze tam pujdou a nezacnou vrzat za mesic Úsměv mam najeto 110.000km a vse puvodni krom zadnich kosti (byly ok ale občas uz zavrzaly) ale jezdim na 15" dalnice apod, zadni sem zkousel neorigos a nepasovaly a u civica sem jednou zkousel predni neorigos a po mesici vrzaly takze ja pokud možno uz jen original veci
2) to snad u kazdyho auta trochu spadne ale tohle je asi fakt moc po netu kazdej tvrdi něco jiného tezko rict třeba se odtud někdo ozve VTEC
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 17:00   Citovat
Ked tu je otazkovy frmol, tak skusim aj ja Úsměv
1. neviete jak sa daju softverovo odpojit ostrekovanie svetiel ? Lb nemrznucu kvapalinu do ostrekovacov nalievam na bandasky. Pripadne daju sa ostrekovat nejako len okna ?
2. Pri cuvani by sa mal spolujazdcov spatak naklonit dole a potom vratit s5. Vieme ako to aktivovat ?
Příspěvky: 227 2006 Accord
Dawe260 je teď offline  Dawe260
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 17:32   Citovat
Chris napsal:
pokud nebudes mit roznuta svetla tak budes ostrikovat pouze sklo.
Pokud budou svetla roznuta tak to strika i na ne Mrk
2. toto netusim mam predface a asi to tam nemam.
Příspěvky: 35 2005 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 19:35   Citovat
1.ostrekovace svetiel jedine manualne odpojit. vela ludi takto jazdi.
2. tiez neviem o takejto ficurke u predface
venturi je teď offline  venturi
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 21:13   Citovat
chtěl bych si koupit benzinovou Hondu Accord (2003>) nebo Civic 1.8 (2005>)
Našel jsem tudy odkaz
Prosím o radu na co bych si měl dát pozor u Hondy s tímhle nájezdem, nebo jestli neznáte konkrétní temhle kousek ( u něho se mi vcelku libý, že byl asi servisován poctivě tudy odkaz ale celý výpis nemám.)
Sory, že se ptám tak blbě, ale mám o Hondě jen načteno z časopisu autoojetiny, ale jinak jsem Hondu nikdy neměl jen SAAB, Lancia td
Doporučíte mi ještě někdo nějaký servis kolem Prahy 9, kde bych s tou Hondou mohl zajet
Předem diky
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 21:22   Citovat
venturi napsal:
Prosím o radu na co bych si měl dát pozor u Hondy s tímhle nájezdem, nebo jestli neznáte konkrétní temhle kousek ( u něho se mi vcelku libý líbí, že byl asi servisován poctivě tudy odkaz ale celý výpis nemám.)
Předem diky
On to Lukas28 myslel asi tak, že si máš pročíst celé tohle téma a pak si uděláš obrázek o tom, co ty naše A7G trápí nejvíc...
Ohledně Prahy 9 nevim, ale Pražáci a okolní jezdí do tudy ALDA servisu
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 22:10   Citovat
venturi napsal:
Předem diky
Sory, ale darmo davat niekomu rady kto v prvej otazke k autu spomina najazdene kilometre - teda v suvislosti 160tkm=velky najadz...Precitaj si tuto temu od zaciatku, najdi si par hodin, a najdes taketo otazky polozene uz milionkrat, naco tu budu zase?
p.s. nemyslim to v zlom.
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 22:25   Citovat
malo by to byt u poFL co mam aj ja, len nevim prist ako sa to robi.
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 10:36   Citovat
Chris napsal:
1. stačí vyndat v pojistkovce v motorovém prostoru patřičnou pojistku
2. mam předface, ale i tak slyšim poprvé že by to poface měl
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 11:10   Citovat
Chris napsal:
...2. Pri cuvani by sa mal spolujazdcov spatak naklonit dole a potom vratit s5. Vieme ako to aktivovat ?
A7G tohle nikdy neumel. Leda ze by ho k tomu nekdo premluvil nejakym externim modulem, ale taky jsem o tom jeste neslysel.
Nepletes si to se sklapenim zpetnych zrcatek, komplet, k autu? Poface to ma, ale musis zmacknout prislusne tlacitko.
[ Čas: 0.3793s ][ Dotazy: 147 (0.1804s) ][ GZIP on - Debug on ]
