uprava d13b2
  Strana 4 z 4
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 10:25   Citovat
Rimmer napsal:
jo to bych chtěl ale to je zas moc práce a moc peněz.. sem se nudil tak sem si hrál turbo mě nic nestálo Velmi šťastný
jen čas a matroš a ve výsledku nic z toho.to by mi trošku vadilo -swap na 4 bod není nic nedosažitelnýho a nezaplatitelnýho.trošku "tahu na bránu" by to chtělo Velmi šťastný
Rimmer je teď offline  Rimmer
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 10:34   Citovat
alespon mi to v práci utíkalo Velmi šťastný tak že žádná stráta času a matroš byl taky z práce Velmi šťastný jinak bych tuhle kravinu bych doma nezkoušel
Příspěvky: 204 H+ body: 0 2008 Civic
Bart34 je teď offline  Bart34
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 1:45   Citovat
Mezi nama, jak se na zacatku bavilo o kolech, mam 16" i 14" a rozdil nezaznamenavam. Krom toho, ze na 16" jsem jak na kolejich.
Příspěvky: 417 H+ body: 0 1994 Civic
martinbm je teď offline  martinbm
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 20:16   Citovat
Může mi prosím někdo poradit, kde u tohoto motoru najdu senzor teploty chladící kapaliny, který dodává informace o teplotě pro ECU. Děkuji.
Příspěvky: 10 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 20:29   Citovat
jakoby vzadu pod/za rozdelovacem. Je tam takovej rozvod vody.
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 21:24   Citovat
Bart34 napsal:
hned vedle je termostat Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 9:40   Citovat
Děkuji, našel jsem, jen mám problém po výměně termostatu a čidla. Kapalinu jsem po výměně dolil a odvzdušnil, ale lítají mi strašně otáčky a auto chcípá. Před výměnou jelo normálně. Může prosím někdo poradit? Děkuji.
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 11:33   Citovat
odvzdusnil jsi to poradne?
mel si zahrate auto a zapnute topeni na teply vzduch?
nejlepe vzit otevrit chladic nalit ho plny az ti z odvzdusnovaku bude tect kapalina pak zavrit nastartvat nechat zahrat pustit topeni na plno a pak sledovat jak ti ubyva v chladici voda a postupne dolivat
vypnout udelat reset a znova nastartovat a melo by to byt ok
v expanzce nezapomenout na hladinu kapaliny tak aby to nesalo vzduch takze mezi rysky
tak at je hadicka aspon z casti ponorena
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 18:59   Citovat
Díky vyzkouším ještě jednou pořádně odvzdušnit. Mám ale další problém, když nastartuji, tak v pohodě chytne, ale po 10 s se ihned vypne a to i když mám nohu na plynu. Je možné, že když jsem vytahoval termostat a vyteklo ještě trochu vody, že to mohlo natéct do elektriky? Pod termostatem je totiž nějaký konektor a plno kabelů. ECU nic neukazuje, respektive ani neproblikne že je v pořádku, ani ukazatel rychlosti nefunguje. Před výměnou termostatu bylo vše OK.
( problém vyřešen, při montaži tělesa termostatu jsme zapomněli na jeden ze šroubku připojit kostru Tak to valím bulvy
uprava d13b2
[ Čas: 0.1070s ][ Dotazy: 61 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
