D15 - Veškeré úpravy motorů řady D15
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 22, 23, 24  Další
  Strana 18 z 24
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 16:50   Citovat
Dominic.Torretto napsal:
a chcel by som sa este opytat Úsměv mam civic 5g povodne tam bol motor D15B2 no uz je tam D15B7 v podstate to iste ...chcem sa opytat skusenejsich ake su najlepsie upravy na tento motor Úsměv oplati sa do tooho vrazat da sa stym nieco uhrat ? na vti este nemam tak si musim vystacit s tymto Úsměv momentalne tam mam otvorene nerezove sanie,zvody 4-2-1 D16Z6 otvoreny vyfuk D cat s koncovym tlmicom,inac vsetko seria mam komplet swap na 4 bod len mam ten problem s rozdelovacom Bueee .... ake hodnoty by sa dali dostat z tohto motora ? lebo uz teraz to ide celkom pekne a keby popripade bol niekto kto uz 4 bod zapajal a vedel by to zapojit alebo aspon poradit diiik Úsměv
sežeň si sací svody z D16z6 (maj o 2mm větší průměr) , klapku z b16a2, vačku z d16a6 (je trošičku ostřejší), všechny tyhle úpravy mám a je to docela znát
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
HondaCrxed9 je teď offline  HondaCrxed9
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 20:59   Citovat
prosim je tu niekto co pri prerabani D15B2 na 4 bod pouzil ECU PM7 ?? ide to v pohode ?
Já použil tuto ECU PM7 x030 a i PM7 x04 na 4bod na motorech d13b2, d14a1,d16a6 a auto jezdilo bez problému, zdálo se mi že víc táhne a teda omezovač je posunutej proti PM6 na cca 7900ot. PM6 má tušim 7500 (nebo aspoň takhle to měla ta moje)
Příspěvky: 557 H+ body: 1 1989 Civic
Dome je teď offline  Dome
PříspěvekZaslal: 25.1.2014 , 12:46   Citovat
Čaute potřeboval bych poradit ohledně sportovního sání.Mám D15B2 na LPG a po vyndání airboxu a trubky jsem nasadil novou trubku a sport filtr.Auto jenom nastartuje a hned zdechne nevíte čím to může být? Díky
Edit: Vyřešeno
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1995 Civic
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 16:56   Citovat
caute chlapi chcem sa opytat mam taky problem ze som zacal rozoberat d15b2 koli swapu a narazil som na problem ze som ho rozobral do srubky a mam jeden diel od kluky simerig ten vacsi ako sa vybera z doho dielu?.....rad by som niejake dobre rady a tipy lebo uz jeden diel mojim sikovnym rozoberanim pukol na najtensom mieste a uz mam druhy ale neviem ako to mam vybrat a tenkym srubovacikom ako dam ho tam ale nijako mu to nepomaha diiiky este raz za tip přátele přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 17:23   Citovat
Hondik napsal:
zdravím všechny úpravce
našel jsem zde jednu zajímavou tabulku naměřených hodnot průtoku seriových vstřikovačů mezi D16A9 a D16A6 tady jsou:
vstřiky 240ccm hodnoty průtoku u D16A9 při sériovém tlaku 2,6 BAR / hodnoty při tlaku 4 BAR
1. 120ml/min. / 1. 150ml/min
2. 120ml/min. / 2. 150ml/min
3. 110ml/min. / 3. 125ml/min
4. 115ml/min. / 4. 130ml/min
vstřiky 240ccm hodnoty průtoku u D16A6 při sériovém tlaku 2,6 BAR / hodnoty při tlaku 4 BAR
1. 75ml/min. / 1. 87ml/min.
2. 65ml/min. / 2. 73ml/min.
3. 60ml/min. / 3. 70ml/min.
4. 70ml/min. / 4. 80ml/min.
veškeré údaje jsem si půjčil zde tudy odkaz
a otázka zní když vyměním vstřiky za D16A9 tak by směs měla být bohatší oproti těm D16A6 a možná by se dal zvednout výkon je tak?
Mám tady ještě hodnoty vstřiků d16y8 , které sem měřil zdejšímu uživateli H-C.
Vstřiky 235ccm z d16y8 ...
Průměrný průtok při 2 Barech průtok 55ml/min. - 3 Bary 75ml/min. - 4 Bary 105ml/min.
PříspěvekZaslal: 11.2.2014 , 22:51   Citovat
Hondik napsal:
ted si teprv poradne ctu tu tabulku a nejak tomu nerozumim, jakto ze stejne vstriky 240ccm maji jinaci hodnoty prutoku? to je blbost ne? vsak od toho je ta hodnota ccm ne?
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 0:01   Citovat
Proč by to byla blbost?
Třeba felicie MPI (originální nový nepoužitý vstřik) má průtok cca 40ml/min. to ale přeci neznamená že má 50ccm. Jednak záleží s jakým pracuje tlakem, a jakou má dobu otevření vstřiku. a čím větší R tím menší doba otevření vstřiků podle vyhodnocení ECU? neřikám že takhle přesně to je , ale něco na tom bude ne? nevim, proč by to měla bejt blbost.
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 12:59   Citovat
však o tom jsme si psali že by tam mohl být rozdíl v tom že D16A9 je dvouvačka ale taky sem se nad tím poprvé zarazil Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 13:22   Citovat
je to logicke, i kdyz budes mit stejne dlouho dobu otevreni vstriku tak pod vysim tlakem toho protece vice.
ManasCBR je teď offline  ManasCBR
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 14:18   Citovat
Šel by i třeba ten swap z D15B2 na B7 i na automat? Když se musí měnit i jednotka? Tak to koukám!
Příspěvky: 253 H+ body: 0 1990 Civic VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 12.2.2014 , 23:36   Citovat
vy mi nerozumite
ja se ptam jakto ze kdyz mam dva vstriky, oba jsou 240ccm, oba dam na rampu, nastavim tlak na 2,6baru a otevru je na stejnou dobu 60sec, jakto ze jednim protece 120ml a druhym 75ml? viz. tabulka od hondika
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 9:56   Citovat
dobrý námět na zamyšlení že jo Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 11:15   Citovat
vy mi nerozumite
Možná se pletu , ale nemá to co do činění s tím , že by mohly být původně určeny pro práci s rozdílnými rezistor boxy?
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 11:21   Citovat
vy mi nerozumite
No protože je něco špatně Úsměv
Jestli se dobře pamatuju maximální odchylka mezi vstřikama by měla být max 3%, tady je rozdíl 10% což je blbě.
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 11:26   Citovat
crxmann napsal:
bez rozdílu na to jestli je to OBD0 a OBD1 a nebo s rezistor boxem a bez něj?
má to nějaký vliv
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 11:40   Citovat
Hondik napsal:
má to nějaký vliv
to si myslím, že nehraje roli. Prostě množství paliva za stejného tlaku, za stejného času a stejných otáček musí být stejně, max v rozdílu 3%.
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 11:42   Citovat
ManasCBR napsal:
No tam je to složitější o tu jednotku, která vyhodnocuje automat. Možná sehnat 4bod z automatu i s jednotkou a neměl by být problém.
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 11:52   Citovat
vy mi nerozumite
nikde tam nevidím, jestli je vstřik vždy otevřen na max
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 16:46   Citovat
Hele, já myslím, že to bude tím, jakký má vstřik odpor, a podle toho vyhodnocuje ten Automat, jak dlouho má být otevřený, protože tohle měření je maximální žátěž vstřiku, co umí dát , a pokud má každý jiný odpor, tak asi dá jiné množství.
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 17:41   Citovat
po 2. Šel by i třeba ten swap z D15B2 na B7 i na automat? Když se musí měnit i jednotka? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 17:45   Citovat
ManasCBR napsal:
po 2.
crxmann napsal:
PříspěvekZaslal: 13.2.2014 , 17:52   Citovat
HondaCrxed9 napsal:
Taky si myslím, že bude problém v odporech vstřiků.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 14:45   Citovat
chlapi mam c5g3d d15b2 AT a k dispozicii vsetko na swap na d15b7 AT, ktory je ovela ovela sviznejsi aj uspornejsi, zvazujem ze to prerobim,
mam komplet sanie, ecu, kablove zvazky aj automat prevodovku ktora je na b7icke inak sprevodovana. (darca je usdm, tiez hatch 3d). skuste mi zhrnut co ma vsetko caka, hlavne tie detaily mi nie su jasne, predstavujem si to nasledovne.
vymenim komplet sanie, az po hadicu do airboxu
vymenim rozdelovac
vymenim kablovy zvazok motor > ecu
vymenim ecu
vymenim lambdu za 4drat
vymenim kablovy zvazok ecu > palubovka
otazky:
pripojenie paliva a ostatne hadicky mi sadnu ako? bude treba este nieco zhanat/menit?
motorova a palubova kabelaz sadne na ostatne konektory? (poistky, budiky atd..)
co by som si mal este z darcu zohnat aby to bolo co najjednoduchsie?
dakujem
PříspěvekZaslal: 14.2.2014 , 15:45   Citovat
pajo napsal:
vymenim rozdelovac
vymenim ecu
otazky:
dakujem
ZDE to je pospáno dost přesně.
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 2:14   Citovat
crxmann napsal:
Tak zkusím sehnat Úsměv Dikes Úsměv je to dobrý
Rohlajs je teď offline  Rohlajs
PříspěvekZaslal: 15.3.2014 , 15:17   Citovat
Ahoj potřeboval bych poradit, vim že se to tu rozebírá v celém tématu ale jde mi jen o stručnou odpověď.Je možný přehodit hlavu z d15b2 na D15b8 a nechat elektroniku a ostatní věci z B8. Jednoduše s toho chci udělat B7 tak jen jaký mám čekat komplikace co se týče nastavení rozvodů a jestli bude případně třeba ladit ecu, abych z toho alespoň těch 100 koníků zatim měl. Děkuju za odpovědi Se stydím
Příspěvky: 16 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 15.3.2014 , 15:20   Citovat
Rohlajs napsal:
hlavy by měly být totžné, rozdíl je ve vstřikování, případně ve vačce.
PříspěvekZaslal: 15.3.2014 , 15:24   Citovat
Právě o vačku jde B8 je 8ventil a B2 pokut se tedy nepletu je 16 ventil. Spíš mi šlo o to jestli je počet zubů na řemenicích stejný a jestli pasují i stejné řemeny. Spočítal bych si to ale nevim kdy se dostanu do dílny tak jen jestli to nebude na šuk s prominutim Velmi šťastný
Mihal je teď offline  Mihal
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 20:50   Citovat
Čus, prosím potřebuji vědět jak dlouhá je hliníková trubka na kit sání pro motor D15b2. je to tahle trubka tudy odkaz a nebo jestli nevíte kde se dá koupit co nejvíce podobná, dík za odpovědi
Příspěvky: 14 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 20:43   Citovat
ahojte hondari.....mam otazocku kto mi vie popisat ako sa rozobera ojnica z piesta na motore d15b2?.....pomohlo by mi to velmi nakolko nemma paru ako sa to rozobera a chcel by som to rozobrat ocistit a poskladat dakujem za tip přátele přátele
2
[ Čas: 0.2357s ][ Dotazy: 145 (0.0438s) ][ GZIP on - Debug on ]
