MOT: Honda Prelude 4G (turbo projekt)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 25, 26, 27  Další
  Strana 21 z 27
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 22:24   Citovat
chladič naši celníci konečně propustili a už je doma Je to tam. jen pro srovnání ten vlevo je původní ze Civica co jsem měl do teď a v létě nestíhal chladit...
DSC01457.JPG, 664.1 kB
DSC01458.JPG, 804.42 kB
DSC01459.JPG, 732.27 kB
DSC01460.JPG, 788.27 kB
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 9:17   Citovat
chladic je super, vzal jsi ho i s tema nizkyma ventilatorama? je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 9:52   Citovat
jj dik, mam ho i s tema nizkyma, v pozadi je videt na puvodnim chladici...
PříspěvekZaslal: 16.12.2013 , 19:25   Citovat
tak dnes prisel jezisek a prinesl mimo jine GT3076R a timto odtajnuji svuj dlouhodoby plan a to Ludu oturbit, zbytek rozepisu pozdeji a pridam i nejak foto, ale v tuto chvili potrebuju poradit, uvnitr tohoto Garretta je jiz zabudovany restriktor na olej (s nejvetsi pradepodobnosti = vypada to tak) ale moje otázka zni, bude tetnto restiktor stacit nebo je nutne pouzit jiny? zahrata H22 dava tlak oleje cca 3-4bar, pri studenem oleji ani nestaci ukazatel budiku (konci v 7barech) predpokladam, ze tedy pri studenem oleji by mohlo hrozit poskozeni turba? je to pravda nebo se mylim? jeste upresnim ze bude namontovan olejovy chladic a jsou zaslepeny vyvazovaky a bude nove olejove cerpadlo, stejny setup je na Pepovu K1 a odtud mam i vyse zminene hodnoty tlaku oleje... jeste prikladam foto kde bych se chtel napojit s privodem pro mazani turba, je to primo na olejovem cerpadle, pripadne mi to jako nejlepsi reseni, nez to resit T-kusy pod spinac kontrolky mazani, sendvice pod filtr apod... nekdo nejakou myslenku proc by to takto mohlo mit nejaky problem?
jeste jeden dotaz a to kde nejlepe pripojit chlazeni vody pro toto turbo? napadlo me pres Tcka na hlavnich hadicich mezi motorem a chladicem, ale zase tento okruh prerusuje termostat, nebylo by tedy lepsi se tedy pripojit nekde vzadu za motorem do hadic od topeni?
DSC01510.JPG, 896.74 kB
DSC01511.JPG, 869.4 kB
DSC01496.JPG, 236.13 kB
mazani turba.jpg, 132.39 kB
PříspěvekZaslal: 16.12.2013 , 21:57   Citovat
tak to jsem zvědav, já mam GTX 3071, restriktor musíš použít, vodu nejlépe natahneš od klapky OK
PříspěvekZaslal: 16.12.2013 , 23:18   Citovat
ten restriktor neni moc vidět, ale pokud máš kuličkové turbo (podle všeho ano) tak tam jsou trysky do 1 mm. Na kluzném turbu mám 1,4 mm otvor.
Vývoj oleje přimo z pumpy je v klidu, ale sendvič pod olejfiltrem taky neni špatné řešení, nemá se tam co pokazit a máš tam olej už přefiltrovaný, kdežto přímo z pumpy to tlačí do turba kdoví co.
To chlazení mám teď řešené blbě -co píše Posera, to by mohlo být rozumné. Teď mám vodní okruh turba napojený místo gumové hadice (toho propoje - Učka) z termostatu k sání a problém je ten, že pokud nemám zapnuté (tj. otevřené) topení, necirkuluje voda v chladiči a teplota jde nahoru. Netuším proč, když tento okruh by měl být průchozí Úsměv
Každopádně vítej Tomáši v klubu Úsměv
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 0:20  Naposledy upravil mot dne 17.12.2013 , 0:46, celkově upraveno 3 krát. Citovat
posero napsal:
taky dobre a v cem to mas? jak poznam jaky prumer restriktoru potrebuju, jinak s tou vodou ok, to by teda nemel byt problem, napojim se na vyhrev volnobeznyho ventilu (vyhrev klapky jsem uz zrusil) ale je to ten stejny okruh, jen jsem myslel ze je tam potreba vetsi prutok, ale jestli staci i ten maly co jde puvodne do klapky tak to je pohoda Velmi šťastný
Streetkid, dobrej argument s tim filtrem, jen je blby to ze sendvic co mam tak je s termostatem a je urcen pouze pro pripojeni chladice na olej, tudiz olej pres nej prochazi jen kdyz je to ohraty a to by mazalo jen za tepla Velmi šťastný kde jinde se pripojit aby to bylo jak rikas "prefiltrovany" ?
jeste k tomu restriktoru, tohle jsem nasel v diskuzi o GT3076R:
"Re: GT3076R restrictor question
you can check how is the diameter, because for journal turbo is one and for ballbearing turbo is other
for ball is .030" (.8mm)
for journal .100" (2,54mm)"
to se da takto urcit obecne jen dle typu turba? jsem myslel ze je to vetsi veda a zalezi na konkretnim motoru jaky ma maximalni tlak v otackach... to mi hlava nebere
tak udajne tento je bez problemu, muze mi to nekdo potvrdit ze tento rozmer bude ok?
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 0:39   Citovat
Tak prece jenom tajnustkar jeden VTEC
Příspěvky: 1790 2004 Accord
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 8:36   Citovat
Včera sem ti už neměl čas odepsat na SZ, tak to hodím sem. Pro kuličkovýho Garretta na hondím motoru se většinou používá 0,8mm restriktor. Větší tlak oleje totiž působí na kuličkový turbo spíš negativně v tom smyslu, že zvyšuje spoolup time a taky víc namáhá těsnění.
Ten konus s otvorem co máš na vstupu není ani tak restriktor, protože má defakto stejný vnitřní průměr jako běžně dodávaný hadice pro mazání turba, ale je to konická samotěsnící přiruba.
Mazání turba olejem který neprošel filtrem není uplně vhodný, protože se ti do ložiska budou dostávat nečistoty, který by normálně zůstaly ve filtru. Asi nejvhodnější je udělat si rozbočovač do kterýho napojíš všechno potřebný a ten pak napojíš do otvoru pro snímač tlaku olej. Když koukneš ke mně do tématu, tak uvidíš jak sem to řešil.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
xtp je teď offline  xtp
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 10:24   Citovat
Nieje nahodou aj v snimaci na tlak este neprefiltrovany olej?
Privod vody na turbo som riesil z housingu na termostat a odvod zas do bloku pod vyfukove zvody:
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 10:29   Citovat
xtp napsal:
Nevím jak na Háčku, ale na Déčku je na mazacím kanálu vedoucím hlavy.
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 10:50   Citovat
akuratne som to pozeral a na D jedno aj dvoj vackovych to vyzera, ze ide do hlavy a na B vyzera, ze ide z pumpy do filtra.
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 20:01   Citovat
Mám to v c5g b16
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 23:40   Citovat
LJay: ok, ten restriktor z odkazu co jsem tady daval by mel byt taky 0.8mm takze to tak odpovida
xtp: a funguje ti to takto bez problemu? neni tim rozhozenej chladici okruh kdyz je najednou v bloku namisto zaslepky vstup z turba? myslim tim jestli se to z toho bloku netlaci voda do turba? jinak pripojeni na housingu termostatu jsi vyresil velmi pekne, ale na housingu u Preludy to takto nehrozi Velmi šťastný
takze to vypada ze nejlepsi bude se pripojit u toho spinace tlaku oleje pokud je to uz prefiltrovany, mam jednu H22 zrovna rozkopnutou na holej blok tak mrknu kama to vede...
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 23:41   Citovat
posero napsal:
Mám to v c5g b16
a nejaky blizsi info o celym setupu, je nekde k precteni? docela by me to zajimalo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.12.2013 , 10:31   Citovat
ja to mam zatial zablendovane, takze este mi voda neprudit cez turbo, ale takto som to odkukal z for z USA, ze sa daju kupit priamo spravene veci, v podstate je to jedno ide len o to aby tam bola voda ktora bude kusok cirkulovat. myslim si, ze chladiaci system to neovlivni
PříspěvekZaslal: 18.12.2013 , 10:44   Citovat
Více méně ne
PříspěvekZaslal: 30.12.2013 , 10:27   Citovat
dnes dorazil montazni kit pro GT3076R... vcetne restriktoru 0,8mm
DSCN0612.jpg, 3.44 MB
DSCN0613.jpg, 3.39 MB
DSCN0615.jpg, 3.42 MB
DSCN0611.jpg, 3.31 MB
DSCN0610.jpg, 3.32 MB
DSCN0607.jpg, 3.43 MB
PříspěvekZaslal: 30.12.2013 , 22:57   Citovat
to turbo prislo takhle rozpulene? se divim, kvuli zaruky... nam chodi turba vzdycky slozene a zamalovane barvou...
a ty mas kovane ojnice? nebo budes stavet druhy motor?
PříspěvekZaslal: 31.12.2013 , 1:01   Citovat
tyhle řady chodí půlené, protože se i jako půlky kupují vybereš si kompresorovou část s tím "uzlem" a k tomu housing na výfuk zvlášť nechá se taky kombinovat víc variací a doma si těch 6 šroubů utahneš sám Mrk
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 0:14   Citovat
posero napsal:
ahaa, tak to jo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 16:10   Citovat
dnesni vysledek z mereni vykonu pred planovanym oturbenim... Velmi šťastný
graf 6.1.2014 Prelude NA.jpg, 136.9 kB
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 16:24   Citovat
asi blbej dotaz, výkon na kole nebo na motoru? Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 21:22   Citovat
Lukas28 napsal:
Podle toho protokolu bych řekl, že na kole.
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 21:55   Citovat
dnes dorazilo par drobnosti pro prestavbu... Velmi šťastný
DSCN0652.JPG, 3.38 MB
DSCN0653.JPG, 3.41 MB
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 22:03   Citovat
na co tolik těch kolínek kristepane?:
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 22:04   Citovat
kolinek neni nikdy dost Velmi šťastný jeste nevim kama presne to pujde, tak radsi vic nez min pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 22:37   Citovat
pro ty co nemaj FB, tak i semka pridam video zaznam z dnesniho mereni... Je to tam.
PříspěvekZaslal: 14.1.2014 , 12:25   Citovat
koupil jsem sneckovi novy kozisek, aby mu nebyla zima pořádnej výtlem
DSC01514.JPG, 878.28 kB
DSC01515.JPG, 815.98 kB
PříspěvekZaslal: 15.1.2014 , 21:46   Citovat
křídlo je pryč a nová světla na místě Velmi šťastný
DSC01515.JPG, 625.65 kB
DSC01527.JPG, 817.85 kB
[ Čas: 0.2543s ][ Dotazy: 147 (0.0517s) ][ GZIP on - Debug on ]
