Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 40 z 92
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 10:41   Citovat
no nevim jak se to pozná ale obě okna mi vyskakujou už tak tragicky že by to i mohlo bejt je to dobrý
stanlyk je teď offline  stanlyk
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 10:55   Citovat
já sem měnil el. stahovačku LP okénka cca 2 měsíce zpátky
Příspěvky: 22 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 11:45   Citovat
takže jsem sundal kastlik, sundal jsem i tu pricku, ale ted jsem z toho tumpachovej a nevim co sundat dal, kazdopadne jsem objevil kabinovej filtr Je to tam. vypadalo na me nejaky listi a nejakej humus, filtr je plesnivej a zaneradenej az tfuj ... asi skrz nej mi u spolujezdcovejch nohou za deste obcas protekla voda na koberecek, ale novej stoji 400 a to mi prijde dost na kus poskladany vaty to snad ne
prosím poradí někdo co sundat dál ať se dostanu na tu klapku? Se stydím všem mockrát díky H+ Honda přátele je to dobrý
edit :
tak ještě když už se hrabu v autě jsem si řek že se podívám na stahovačku u spolujezdce která přestala chodit na konci léta, při sundání tapecírungu jsem zjistil že už to bylo lepený a že se to odlepilo tak jsem doma našel zbytek sanitárního neutrálního silikonu tak uvidíme jestli to udrží, no a když jsem chtěl zase nasadit tapec tak jsem zjistil že se mi ulomily dva úchyty na tu gumovou lištu co se dává nahoru do díry mezi sklo a tapec, tak se mi to teď lepí přímo k tapecírungu tak doufám že to pak dám zase do kupy Se stydím je to dobrý přátele H+ Honda
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 13:39   Citovat
Ventilator napravo drzi zospodu na 3 sroby musis strcit hlavu pod neho zo spodu a potom odpojit konektor. Ten filter vymen Chápeš! Chápeš! Chápeš! Ten ventilator cez neho zenie vzduch aby ti to kurilo naštvanej V kelly stoji starline 200kč
Příspěvky: 655 1998 Civic
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 13:43   Citovat
sundej ty dve nerezovy sponky a vytahni ten filtr,nalevo od filtru je ten ventilator,odpoj konektor ktery do neho vede a povol vsechny sroubky ktery ho drzi a vytahni ho ven.
Ta klapka je napravo od filtru,kousek v tom tunelu,tak nato mrkni jak se to hybe a zkus i ten radiator jestli hreje.
Ale pokud mas tak zapraseny ten fitr,tak ti to moc nemohlo foukat,protoze ventilator zene vzduch pres ten filtr.Kup tam urcite novy,ja ho koupil za cca 150kc.Ma vliv i na roseni oken.A vycisti i pak ten ventilator,muze tam byt bordel
Příspěvky: 389 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 13:54   Citovat
majggi - v kelly stoji starline 200 pro auta s klimatizaci, nejlevnejsi pro auta bez klimy je za 400 a naky drobny
eman - filtr jsem uz vyklepal a jaks taks vycistil, kazdopadne ten horkej vzduch nebrzdii, poustel jsem to i bez nej a furt nehreje, tak jdu zkusit rozebrat ten zbytek, ten ventilator jsem uz mozna zahlid skrz diru po filtru, takova velka topna vec se spoustou medenejch dratu ne? je to dobrý
edit :
tak uz nahravam video, do hadice sem nevidel, ale neco se tam hejbe, za chvili dam odkaz na youtube
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 15:27   Citovat
tudy odkaz - pozor na volume je to dobrý
edit : pro případ že by to někdo znovu aplikoval, tak ten ventilator je na pravo od filtru, a klapka na levo, obracene je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 16:16   Citovat
Protože okýnko používám minimálně 2x denně (při příjezdu a odjezdu z práce) rozhodlo se že na mně kaká a přestalo stahovat. Respektive vytahovat Úsměv a zůstalo skryto v útrobách dveří.
A protože počasí je jaké je, musel jsem se chca nechca mrknout kde se kolečko pokazilo.
Přikládám pár foteček a postřehů, jak jsem to vyřešil já. Podotýkám, že se jedná o mé řešení baj co garáž dala a je to jen pro inspiraci. Nikomu nápad nenutím Chápeš!
1 - rozlomená ,,hvězdice,, čepu nůžkového mechanismu.
2 - detail čepu (rozlámaná hvězdice i krajní lem)
3 - vzal jsem podložku a udělal si na ní fixem značky. Jejich vyříznutím jsem vytvořil takový jednoduchý zámky, které si sedli mezi vylisované profily na mechanismu.
4 - detail podložky usazené v mechanismu.
5 - pak jsem si vyrobil pouzdro, které mi vycentruje šroub, který jsem použil místo čepu.
6 - pouzdro.
7 - pouzdro v části u motorku.
8 - detail čumícího šroubu Velmi šťastný
9 a 10 - usazení druhého dílu s pouzdrem.
11 - použil jsem dvě velké podložky, mezi namazané lubrikantem Úsměv
12 - no a nakonec to dotáhl jednou matkou na citovku a pak kontra do sebe abych samozřejmě nestáhl mechanismy k sobě Úsměv
1.jpg, 1.59 MB
2.jpg, 1.6 MB
3.jpg, 1.44 MB
4.jpg, 1.56 MB
6.jpg, 1.6 MB
7.jpg, 1.63 MB
8.jpg, 1.53 MB
9.jpg, 1.66 MB
10.jpg, 1.62 MB
10.jpg, 1.62 MB
11.jpg, 1.52 MB
12.jpg, 1.44 MB
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 20:06   Citovat
CrazyManer napsal:
http://youtu.be/64lry4CbKq8 - pozor na volume je to dobrý
sorry,nejak jsem poplet strany Se stydím ,ale je videt ze vsechno funguje jak ma.A co ten radiator,hreje?Ten co je za tou klapkou?
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 20:21   Citovat
jezkovi oci no vidis no tak na ten jsem si zapomel sahnout ... no to snad néé Ble ... taková pakárna s tim a já na to zapomenu Ble
no ale ten by to teplo co z ty hadice jde dovnitr nemel uplne zastavit ne? Nevim jestli jsem neco neudelal blbe kdyz jsem to tam vracel, prijde mi ze to fouka jeste min na ten teplej level zmatenej cože cože ? mozna ze jsem otocil ten kabinovej filtr nebo neco takovyho ... kazdopadne se s tim vubec neda jezdit jak to netopi, kdyz je absolutni tma tak jeste jaks taks podle obrysu kdyz nepujde u krajnice nekdo v cernym tak se da no ... ale jakmile jede nekdo proti me tak mam pred sebou doslova vymalovano Velmi šťastný
kazdopadne H+ CRXMANN H+ to totálně zabil s opravou těch stahovaček Honda je to dobrý jak to šlape? Mr. Green by sis s tim mohl docela přivydělat jestli to funguje když si vezmeš kolik anglánu trpí na stahovačky přátele Honda je to dobrý OK
moje stahovačky by to potřebovaly jako sůl H+ chtělo by to tady udělat nějakou sekci návody H+ Honda přátele je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 21:00   Citovat
Doporucuju vyggoglit aerodeck.pdf, spousta uzitecnejch informaci pri rozdelavani cehokoliv.
Zkus si zmerit pylovej filtr, jestli neni rozmerove stejnej s necim normalnim (rozumeno Filtron za 200,-), je taky u bez-klimy v takovym plastovym ramecku?
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 21:39   Citovat
plastovej ramecek do kteryho se nasazuje ta poskladana vata a nasazuje se tam za takovy uchyty ten prvni prehyb ty vaty ... ramecek ma nahore i dole takovou tycinku, nahore je ta tycka mirne do strany, dole rovne, v kazdym rohu ramecku je jeste jakoby vzpera z jedny strany, z druhy strany volnej pristup
podle toho co pisou za rozmery na autokelly :
bez klimatizace : 214x211
s klimatizací : 225x119
to asi pasovat nebude Ble ale ze s klimatizaci stoji 190 a bez klimatizace 410 a materiálu je tam cca stejně to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 22:52   Citovat
Never Kelly vsechno, na strankach Filtrobnu pisou ze ten samej co v Kelly vidis (Filtron K1017) za 400 ma rozmer o neco jinej.
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 23:01   Citovat
Ten filtr casem koupim, ale to topeni me ser3 je to dobrý Velmi šťastný
Edit .
Dneska po projeti auta zaclo slabe hrat z levyho vydechu, ale nejspis to bylo teplo z motoru
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 11:29   Citovat
CrazyManer napsal:
hele absolutně bez vůle a bez pazvuků jak víno. Akorát plánuju kontrolu v létě a výměnu šroubu za kalenej aby něco vydržel.
PříspěvekZaslal: 28.11.2013 , 16:18   Citovat
Kdyby někdo chtěl opravit stahovačku tak dejte vědět. Pošlete mi to poštou a já Vám to dám dohromady za náklady (šroub, podložky, matky, pouzdro). asi 50 kč. Velmi šťastný
Teda pokud by byl samozřejmě někdo tak levej že si to není schopen sám udělat, nebo se mu do toho prostě jen nechce. Mr. Green
PříspěvekZaslal: 28.11.2013 , 18:55   Citovat
poštou se mi moc nechce, ale odkud seš? Velmi šťastný
edit : Nevíte někdo proč mi při otevírání dveří nerosvítěj světlo ani jedny levý dveře? Smutný
PříspěvekZaslal: 29.11.2013 , 8:25   Citovat
CrazyManer napsal:
Praha, Beroun, Žebrák.
Popřípadě tento víkend Teplice.
PříspěvekZaslal: 29.11.2013 , 11:20   Citovat
Sakra všechno je skoro stejně daleko Mr. Green no uvidíme, v zimě okna stejně nestahuju tak to pak možná zkusim vlastno růčo a kdyby se to nedařilo tak bych tě pak někam přijel navštívit je to dobrý
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 29.11.2013 , 12:25   Citovat
chlapi nevíte jak dostanu ven vnitřní plasty B sloupku ty co jsou schované za pásy??? Už s tím pěkně bojuju a necítím ruce naštvanej
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 29.11.2013 , 16:19   Citovat
prasklo mi to co drzi odvzdusnovak u motoru, nevim jak se to jmenuje ale potrebuju to co nejdriv, nekdo liberec a okoli? Lucy
IMG_20131129_145111.jpg, 1.23 MB
PříspěvekZaslal: 29.11.2013 , 21:05   Citovat
njn napsal:
Pokud máš sundané gumy a odmontovaný pás, tak už ti nic nebrání ve vycvaknutí toho plastu.
Plastové packy jsou zaražené v plechovém "pérku", které to celé drží v obdelníkové díře v karoserii.
Někdy ty "pérka" drží fest a je potřeba pořádně zabrat.
Často dřív než to pérko povolí plastová packa a pérko zůstane v kastli.
Doporučuju to dělat ve vytápěné garáži, aby plast nebyl křehký a nehrozilo jeho prasknutí. Sice je ten polypropylen celkem měkký, ale za mrazu bych to nepokoušel.
Pokud to nejde prstama, tak bych si pomohl velkým plochým šroubovákem obaleném v hadru a hezky bych s ním ten plast zespoda podebral co nejblíž u těch pacek.
Nejdřív sundat ten spodní tmavší plast a pak ten horní světlý.
Snad se zadaří je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.11.2013 , 3:59   Citovat
jooooo pasy visely ale plast za nimy. nakonec jsem to vyřešil provizorně a sloupky jsou pocalouneny ale pul auta rozebrano... teď už jen ty stinitka a je to kouř
PříspěvekZaslal: 30.11.2013 , 15:03   Citovat
a čalouníš si to sám? říkám si teď jak to může bejt těžký to mi hlava nebere ... koukal jsem že materiál (koženka) stojí pár kaček, tak přemejšlim že bych taky něco potáh když se naučim šít Mr. Green
PříspěvekZaslal: 30.11.2013 , 19:47   Citovat
zkus zkus, pokud mas šikovné ruce tak to zvladnes Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 14:02   Citovat
d16y3 mb1 ... chladící kapalina doplněná, termostat vyměněnej, všechno těsní, nikde nic nekape, a furt netopí ... po delší době jízdy přijde slabej náznak horkýho vánku pouze z levýho výdechu, a je to fakt slabej vánek ... nemáte ještě někdo nějakej nápad? Tak to valím bulvy Ble
předem díky OK
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 22:00   Citovat
Nevite nekdo kde levne koupit plazma podsviceni na budiky na anglana?
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 19:58   Citovat
Dnes mi zacal blbnut otackomer. Motor ide pekne ale otackomer skace hore-dole a pri vytacani zostane pred 3.000 a dalej sa nepohne. Po zohriati to vyzeralo ok ale ked som to skusil pred chvilkou zas blbne. Co to moze robit Cooo??? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 21:33   Citovat
CrazyManer napsal:
předem díky OK
Jde zpet v vymeniku prepazkou k motoru tepla/horka voda? Jestli ne, tak bych zkusil odpojit vodu (vypustit) a zkusil prohnat vymenik topeni obracenym proudem vody (posledni pokus pred celkovym rozhozenim topeni ven z auta)...
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 22:01   Citovat
Jop, proplach jsem radiator hadici a uz trochec topi, spis jestli nekdo nevite zdroj na podsviceny budiky na anglana Honda Honda H+
[ Čas: 1.9594s ][ Dotazy: 147 (1.7095s) ][ GZIP on - Debug on ]
