Jezdíte někdo na Etanol E85?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 31, 32, 33  Další
  Strana 28 z 33
Laci1 je teď offline  Laci1
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 10:56   Citovat
nejde o otacky ale o zatizeni motoru...podle toho se ladi delka vstriku pro dosazeni opt. paliva a tim se setri...jednotka pozna z ecu zda je auto zatizene ci ne a nebo ze stoji na volnobeh.
Tot rozdil mezi ostatnima Se stydím
chci tvrdit ze by ta tva byla spatna, ale vetsina levnych jednotek ma nastaveno pevne procento prodlouzeni a uz neresi bo nezjisti z ecu v jakem rezimu je vuz a proto pokazde ve danych otackach bude nastaveni prodlouzeni stejne. U te nasi pokud udelas mereni nalozeneho (zatizeni) a prazdneho auta zak ve stejnych ot. budou rozdilne hodnoty. U te tve budou stejne...
Příspěvky: 228 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 15:14   Citovat
a orig. benzínová řídící jednotka tohle neřeší ?
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 15:57   Citovat
Rom. napsal:
v podstatě se to dá řešit jen u jednotek, které jdou chip...ale jak pak dáš do nádrže 95 bude to uchlastané či přechlastané. pifko pifko a nepojede to Ble
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 16:17   Citovat
Takže krabička má proměnlivé prodloužení délky vstřiku podle zatížení, jak je ale zabráněno tomu, aby benzínová jednotka tyto korekce neovlivnila svými korekcemi? Např. jednotky LPG fungují tak, že kopírují práci benzinové jednotky (která sama určuje množství paliva podle lambda sondy a dalších čidel) a pouze upravují délku vstřiku pro jiné palivo (LPG). Pokud je s vaší jednotkou řízen motor také podle lambda sondy, mělo by to fungovat obdobně. Pokud je lambda vyřazena, podle čeho je určeno jak píšeš "dosazeni opt. paliva" Cooo???
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 16:19   Citovat
silenec napsal:
Se stydím nejsem si jist na koho je reakce ? Se stydím
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 16:27   Citovat
Na tebe, jen mě zajímá jak to funguje Úsměv V podstatě se ptám na to samé co Rom. - to co píšeš že řeší vaše přídavná jednotka už většinou sama řeší původní benzínová jednotka a výsledek by podle mého názoru měl tedy být stejný jak u vaší přídavné jednotky, tak u ostatních přídavných jednotek... jinak řečeno, i když upravíte délku vstřiku např. na volnoběh o jiné procento než v zátěži vaší přídavnou krabičkou, tak si to stejně původní jednotka upraví zpět podle svého (lambda sondy), nebo ne?
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 16:36   Citovat
silenec napsal:
*a orig. benzínová řídící jednotka tohle neřeší ?
*Reagoval sem ve smyslu jako že to někteří co dělají chip dokážou programovat, ale já to nedoporučuji...už skrze možnost lhaní
jednotka krom prodloužení otevřeného vstřiku nic neovlivňuje...Ecu si sama řekne kolik chce čeho upravit a pomyslně řekne vstřikům jak mají být dlouho otevřené, ale v podstatě to řekne krabičce a ta hodnotu upraví. V našem případě plovoucím algoritmem pro výpočet délky vstřiku. Ecu pokud je spokojena podle lambda sondy tak dál nic nemění … a tak do kola
ostatní jednotky ( ne všechny...nepomlouvám a ani nejmenuji které jednotky ) které známe z cen okolo 3000,- máme ověreno, že mají pernamentně nastavenou hodnotu násobení pro otevřený vstřik...krabička nepozná volnoběh od zatížení jízdou...
V případě naší jednotky ani ECU neví o její přítomnosti...tudíž není ovlivněna ničím a sama si nastavuje hodnoty tak aby byla spokojena.
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 16:44   Citovat
Laci1 napsal:
Ano to je asi ta nejlepší možnost, naladit motor na brzdě na dané palivo... ale zároveň asi i nejdražší a musí se to umět.
Laci1 napsal:
To je to samé co píšu já, souhlas OK
Laci1 napsal:
Ano jiné krabičky nepoznají volnoběh, ale vadí to něčemu v případě, že benzinová jednotka jak sám píšeš "si sama řekne kolik chce čeho upravit a pomyslně řekne vstřikům jak mají být dlouho otevřené"?
Laci1 napsal:
Toto u jiných krabiček neplatí?
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 17:01   Citovat
Laci1 napsal:
A proč by měla ? Sám píšeš, že krabička jen prodlužuje vstřik na základě dat (impulsu) ke vstřikům od ECU auta. Ta už si nejspíš sama určí v jakém režimu automobil právě běží. Takže mi jen přijde, že někdo prodává krabičky 3x dráž a dává jim magické schopnosti.
Až bude krabička mít vlastní čidla (nebo se připojí na stávající čidla automobilu) a vyřadí zcela z činnosti ECu automobilu, pak se bude jednat o převratnou věc.
Příspěvky: 671 2009 City
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 17:23   Citovat
myslel jsem to podobně ... když mám v autě třeba regulátor benz. tlaku, tak mi to sice hůř startuje studené, ale po ohřátí vše řídí orig. benz. řídící jednotka
proto by mne zajímal ten rozdíl přátele
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 17:43   Citovat
Rom. napsal:
ecu ti bude dávat neustále chudou směs...je tam mapa na benzín, který je řidší...E85 je hustější
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 17:56   Citovat
Laci1 napsal:
jak řidší a hustější ? Tak to koukám!
díky většímu tlaku na liště tam půjde víc paliva bez nutnosti prodlužovat délku vstřiku
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 18:03   Citovat
* nejde naladit ecu na 2 ruzna paliva o ruzne hustote...pokud nemas manualne prepinatelnou ECU
* v podstate ani ne jen je vetsi spotreba...to je stejne jako kdyz ma byt spravny volnobeh 750 a mas 1000-1150 ... spotreba vetsi
* ne ne je to stejne, ale ostatni jednotky maji stale nastaveni v %(jako ze stejny nasobek) na prodlouzeni vstriku u e85.
Nase jednotka se uci rozpoznavat palivove mapy (bez zatizeni, zatizeni, volnobeh)stejne jako automaticka prevodovka př. u BMW na styl jizdy ridice.V tom to pripade nelze toho dosahnout s pevnym nasobkem pro vstriky ale adaptabilnim vypoctem.
ecu rekne pridat,jednotka vynásobí,ecu provede korekci,jednotka upravi nasobek,ecu je spokojena,jednotka ulozi nasobek a pouziva ho pro danou mapu...a tak dokola...vypocty jednotky ktere byly po sleze znovu upravene ecu jsou mazany a nahrazeny novim vypoctem ktery prosel beze zmeny ecu. VTEC VTEC
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 18:05   Citovat
Rom. napsal:
tlak ti u e85 ktery je hutnejsi vubec nepomuze kdyz nechas stejnou dobu vstriku...vstrik ma nejaky prumer
kapalina o ruzne hustote se od sebe oddeli
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 18:16   Citovat
Laci1 napsal:
počkej ... to nemyslíš vážně, že ne ?
a když tankuješ E85, tak se ti taky oddělí benzin od etanolu ?
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 18:21   Citovat
Rom. napsal:
Laci1 má pravdu, etanol má skutečně hustotu 0.789 kg/l a benzín dle wiki 0.71–0.77 kg/l... nechápu ale jaký to má význam v praxi. Možná myslel objemovou hustotu energie, ovšem tu má etanol naopak podstatně nižší než benzín (proto je ho potřeba víc) Úsměv
To s tím tlakem je zajímavé, pokud nemá tlak paliva žádný vliv na průtok, k čemu potom slouží regulátory tlaku paliva?
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 18:22   Citovat
Rom. napsal:
sem se spatne vyjadril Se stydím Se stydím
byl to prehnany priklad na hustotu kapaliny...v podstate 15% 95 v 85 je tak mali OK ... e85 ridsi kapalinu jima
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 18:25   Citovat
silenec napsal:
souhlas...
tlak paliva ma vliv, ale u dane hustoty paliva a regulator tlaku je preci nastaven na hustotu 95 a pokud tam pustis hutnejsi 85 tak to vcas nedokaze protlacit Se stydím
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 18:26   Citovat
konci sichta musim frcet...zejtra rano pokracujem...skoda ze nikdo neni okolo brna Bueee
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 22:37   Citovat
S tou hustotou souhlasim. U meho auta nestacilo ve vysokych otackach tlak regulatoru ani pres 4bary (max jsem mel myslim 4,4, vic jsem neriskoval kvuli cerpadlu) a nad 5tis zacinala razantne chudnout smes. Proste pres ten vstrik to palivo neslo tak rychle protlacit.
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 11:05   Citovat
tak sem tu ... kde jsme to skoncili Velmi šťastný
zitnyp je teď offline  zitnyp
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 11:53   Citovat
u toho, ze ta tvoje zazracna krabicka je zazracna Velmi šťastný
heled, kam je to pripojeny? na lambdu a na vstriky? nic vic?
Příspěvky: 289 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 12:12   Citovat
zitnyp napsal:
Ble hele netvrdim ze je zazracna Úsměv
pripojene je to jen na vstriky aby to neomezovalo ecu ... jako v pripade jinych nekterych, ktere maji cidla a mohou i nemusi menit hodnoty pro ecu.Uz sem videl cca 2, ktere to delali.
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 18:41   Citovat
Laci1 napsal:
Vložím sem tvoje fotky z LPG tématu , kde ukazuješ jak se po přestavbě na E85 sníží spotřeba o 3L Úsměv Jak může ECU počítat průměrnou spotřebu , když doba otevření vstřiku neodpovídá realitě?
E85.jpg, 54.63 kB
n95.jpg, 55 kB
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 18:48   Citovat
hopit napsal:
tak jasne, ze jo, prodluzuje to vstriky vic nez je potreba, cimz RJ podle lambdy snizuje svoje vstriky a tim je nizsi spotreba (palubakova), protoze vstriky pro RJ je kratsi nez bezne.
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 19:22   Citovat
Navnaděn moudrama v topicu o LPG, jsem kouknul sem a nebyl jsem zklamán. Všiml si zdejší odborník a prodejce v jedné osobě, že už není prvního dubna? Pokud ano tak se děsím představy, že někdo podobný dostane do rukou moje auto.
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 19:39   Citovat
Dívám se, že ujetá vzdálenost 9 km, slovy devět kilometrů, je už dostatečně objektivní důkaz a ukázka snížení spotřeby cože cože ? Dovoluji si nevěřit už žádné jednotce, která nefunguje na základě hodnoty lambda, která se rovná stechiu spalování E85.
Legendík mi děkuje za uvedení zpět do benzínového provedení "made by Honda" Mrk
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 8:38   Citovat
Připojím se také s názorem - jelikož mé auto jezdí na 98 + a víme kde je cena benzínu tak sem tak dlouho uvažoval až sem pořídil jednotku i s montáží za cca 3500 - jednalo se o jeden z nejlevnějších produktů na trhu, kde se prodlužuje jen čas na vstřikách, bez možnosti připojení pc, prostě jen ťukáte na krabičce procentuální nárůst průtoku paliva.
1. auto na volnoběh kuckalo a chcípalo, ve Vtecu to jelo hůř jak na benzín, mechanik nebyl schopný to naladit jak má být.
2.neustále svítila kontrolka Chec
Takže sem jednotku vrátil, s tím že to nefunguje, byly mi vráceny peníze a mezi tím sem navštívil p.Kuhnela a ten pár aut už předělával pomocí regulátoru tlaku paliva. tak sem zakoupil regulátor, p.Kuhnel to naladil podle emisí, tak aby to nebylo chudé nebo naopak moc bohaté, a světe div se funguje to perfektně.
Auto chytá úplně perfektně, nepocukává , Vtec jede jak má. Zatím naprostá spokojenost.
Cenově to vyšlo nastejno jako levná krabička na vstřiky, ale výsledek uplně jiný. Tlak nastaven na cca 3.8
Samozřejmě dražší jednotky jsou také funkční, viz Drahoskrivinka - ale 10 000 se mi investovat nechtělo.
Znám dost lidí kteří jezdí na levné jednotky a funguje jim to, ale hold na H22 tahle nějak neběhá.
Příspěvky: 807 1997 Prelude VTEC
drahoskrivinka je teď offline  drahoskrivinka
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 9:32   Citovat
JO jo , ja mam jednotku od tehle firmy tudy odkaz a naprosta spokojenost. cena byla 8000kc.
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 10:28   Citovat
hopit napsal:
CTI PLS poradne temata...mensi spotreba az o 3 litry se tyka pouze automatu ne manualu Hihi ... a ty fotky jsou jen k cisteni sekvence lpg a ukazka ze u e85 je vetsi kroutak...o spotrebe tam nepadlo ani slovo JEN od tebe.
[ Čas: 0.2588s ][ Dotazy: 147 (0.0618s) ][ GZIP on - Debug on ]
