Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 71 z 486
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2013 , 18:30   Citovat
z ničeho nic mi při rozjíždění citim vibrace to same při nižších otáčkách při podřazování při řazení ve vyššich otačkach vibrace teměř neznatelne, nenapada vas co by to mohlo zpusobovat ?
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2013 , 18:47   Citovat
klepaní od předního (předních) kol
tudy uložení stabilizátoru,horní čep, výfuk (by Newtom, beruska.evuska)
Začlo mi to klepat a je to horní čep. Musí se měnit celé rameno nebo se vymění jen ten čep. Na kolik to vyjde?
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2013 , 21:47   Citovat
stači čep druhovýrova (SIDEM) 2 x 400Kč
robsik1 napsal:
fero je teď offline  fero
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2013 , 18:30   Citovat
varuj napsal:
Samotna cocoka sa vymenit neda. Tiez som riesil rovnaku vec, nakoniec som kupoval cele nove svetlo.
Ale pánové, samotná čočka se vyměnit samozřejmě dá. Jen se musí sehnat, a pak to nějaký ruce musí udělat.
Toto je celý projektor. Povolí se jen tři samořezné šrouby, a je to papa
obr23.JPG, 1.27 MB
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2013 , 20:59   Citovat
fero napsal:
Hmm, tak cocka by sa teda vymenit aj dala, problem je ale v tom, ze zase zozenies iba stary kus a ten tiez nemusi dlho vydrzat... Tak to valím bulvy
Gavly je teď offline  Gavly
Nový příspěvekZaslal: 27.9.2013 , 12:51   Citovat
Neřešil někdo výměnu nebo směrování mikrofonu u originální BT handsfree sady?
Nevím jestli to je směrovou charakteristikou nebo jeho zabudováním, ale příjde mi hodně špatný...
Nový příspěvekZaslal: 27.9.2013 , 12:59   Citovat
zdenko1982 je teď offline  zdenko1982
Nový příspěvekZaslal: 27.9.2013 , 18:49   Citovat
Nazdar hondaci mam pataliu s piatymy dveramy na mojom kombiku ,strasne to blbne ci na dialkove ovladanie aleb aj rucne otvaranie,zblbne to takym sposobom ze sa do kufra nedostanem iba cez vnutro kufra manualne otvorit ,neviet eniekto ako by sa dal tento problem obyst?alebo dake navrhy a najlepsie kto mal podobny problem dakujem z avsetky reakcie a navrhy,
r080 je teď offline  r080
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2013 , 19:41   Citovat
Zdravim, jsem zmateny z hodnty zalisu (ET), ktery je na Accord vhodny pro 16" kola. V prvni prispevku tohoto vlakna je hodnota 55. 55 mam i v technicaku. Ovsem kdyz jsem kola sundal tak je tam 43 nebo 47, ted si nejsem jisty (auto mam necely mesic). Kdyz jsem hledal na internetu, tak jsem vetsinou nasel, ze ET se ma pohybovat mezi 40 a 50. Nemohl by do toho nekdo vrhnout trochu svetla, prosim?
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2013 , 21:05   Citovat
r080 napsal:
Mas proste neoriginalni kola.
Vsechna OEM kola u A7G maji ET55. Samozrejme ze muzes pouzit i kola s jinym ET/prumerem/sirkou, ale pak musis vedet, jestli na Acco pasuji (aby se vesla do podbehu, aby spolecne s pneu byly ve spravnem alternativnim rozmeru) a spravne bys je mel mit i zapsana v TP, kdyby te nekdo kontroloval (STK, ev. nehoda atd.).
Nový příspěvekZaslal: 1.10.2013 , 17:40   Citovat
Řešil jste někdo gumové koberce do tourera? Zrovna po nějakých koukám ale na heurece jich maj mraky a bojim se aby sedly...
Santi je teď offline  Santi
Nový příspěvekZaslal: 1.10.2013 , 19:10   Citovat
OsekSpider napsal:
Tady nabízí v inzerci
Nový příspěvekZaslal: 1.10.2013 , 21:02   Citovat
OsekSpider napsal:
Od Bordela. Není to úplně přesně,ale nesedí jen u otvírání nádrže.
SpideX je teď offline  SpideX
Nový příspěvekZaslal: 1.10.2013 , 21:45   Citovat
To neni uplne pravda. Moje OEM A7G Type-S kola maji ET 45 přátele
Příspěvky: 1045 1995 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 1.10.2013 , 22:44   Citovat
SpideX napsal:
Ne, vsechny. ET 55 maji obecne vsechny Hondy, dokonce i C8G, az na sedan, tusim. Teprve az C9G ma ET45. Klidne muzes mit OEM Honda kola, ale z jineho modelu nez z A7G.
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2013 , 19:30   Citovat
O snížených pružinách toho tu je napsáno hodně, ale nemá náhodou někdo tip na pružiny s pokud možno sériovou výškou nebo minimálním snížením, ale tvrdší charakteristikou? Jaký bývá vůbec rozdíl v tvrdosti vůči sérii?
Díky H&R (nebo Eibach to mi hlava nebere , musím mrknout do papírů) co mám na Tourerovi to sedí proklatě nízko Smutný Na vnitřní straně na plátno ošlehané pláště a -2°30' odklonu na dnešní geo není to pravé ořechové. Asi budu muset pořídit sériové Kayaby, nerad bych nové zimáky a posléze letní nerad popravil...
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2013 , 19:48   Citovat
Dopis napsal:
Zrovna treba casto zminovany ProKit od Eibach ti auto moc nesnizi (35/30). Na druhou stranu se ani extremne nezmeni jizdni vlastnosti, ani nesnizi komfort. Stejne tak se timhle snizenim nijak vyrazne nezmeni odklony, ja je mam treba i po letech porad v norme (na hranici, ale prece). I na pneu 225/40 R18 dokazu najet na stejne sade plastu 60 tkm!
Kolik uz mel tvuj Tourer nalitano? Kolik uz mely za sebou zminene pruziny? Jake maji/mely vubec snizeni? Jakou mas zaruku, ze nemas pretezovanim pruziny uz sedle? V jakem stavu jsou vsechny podvozkove komponenty? Jaka mas na aute kola? (S nizsim ET jde auto jeste niz- pakovy pomer- a zase se zvetsi odklony).
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2013 , 20:52   Citovat
Už jsem to s těma pružinama koupil, takže nic není "jisté". Každopádně auto má najeto 135tkm a podle komplet servisní dokumentace i poctivých. Podle papírů ze servisu tam žádná výměna na podvozku není, takže silenty atd. budou od novoty. Na STk a ani teď na geo jsme nenašli nic, co by bylo KO a mohlo očividně způsobovat problém. ET na olítaných 17" nevím přesně, ale nic dramatického to nebude, kola vepředu zarovno s blatníky a zadek trošku zapadlý. Teď jsou tam staré zimáky na doražení v 16" a ET viditelně větší než ty 17". Trochu záhada je to, že před cca 2 měsíci a 7tkm mi při koupi ty pláště nepřišly jako extremně sedřené.
Ještě to ověřím v papírech, ale pružiny budou nejspíš H&R. Auto je ze spodu celé nastříkané tím černým "matrošem", takže pružiny samotné nejdou přečíst.
Taky si myslím, že už jsou unavené, auto fakt dost sedí. V principu mi vůbec nejde o snížení jako takové, ale aby auto nebylo jak žvýkačka. Na druhou stranu nemám na stock podvozku žádné zkušenosti, takže nemůžu hodnotit/porovnat.
Pokud nejsou jízdní vlastnosti na sériových pružinách zásadně jiné (hlavně náklony v zatáčkách - to fakt nemám rád), tak tam hodím Kayaby a bude klid.
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2013 , 21:10   Citovat
Pokud mas pruziny s vetsim snizenim nez treba tech zminovanych 30mm, pak ti serie jako zvykacka prijde vzdycky. Nikdo vcetne tebe proste porad nevime co tam vubec mas a jak bylo s autem zachazeno, tezko pak neco radit.
Nejlepsi je si vzdycky u nekoho jineho vyzkouset obe zarucene dobre fungujici varianty, jinak tuhle subjektivni vec neposoudis.
O zadne nahrade seriovych pruzin za OEM remplacement variantu s jinou charakteristikou nevim, i ta nahrada serie uz z logiky veci musi mit vzdycky vlastnosti totozne se serii.
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2013 , 22:00   Citovat
Bohuzel nemas pravdu. Mam OEM A7G kola et 45. Cool
Az budu prezouvat na zimni tak ti to vyfotim kouř
Mino21 je teď offline  Mino21
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2013 , 22:43   Citovat
SpideX napsal:
Take jsem mel za to, ze A7G mel vzdy ET55, ale mohu se mylit Úsměv Nemas nahodou sice OEM Honda kola, ale z jine Hondy (ET45 mel napr. Civic 7G Type-R)?
Příspěvky: 114 2006 Accord
Newtom je teď offline  Newtom
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2013 , 22:50   Citovat
SpideX napsal:
Na tu fotku jsem zvědav protože jsem taky přesvědčený o ET55 u všech OEM kol pro 7G
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2013 , 23:39   Citovat
SpideX napsal:
Klidne si tu praci dej uz ted, at to nezmizi v propadlisti dejin Velmi šťastný Samozrejme muze jit o nejaka neseriova kola dokoupena jako prvek zvlastni vybavy, muselo by to ale byt dodatecne dopsane v TP. Ze mas neco na aute jeste vubec neznamena, ze to k nemu patri z vyroby.
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2013 , 9:25   Citovat
Já myslim že tyhle origo TypeS kolA netřeba představovat...
Myslim že na autě mam něco co na něj patří z výroby kouř
roadtest accord.JPG, 91.61 kB
kandik je teď offline  kandik
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2013 , 10:32   Citovat
r080 napsal:
no zeptam se takhle - tim ze zjistis ze tam ma byt ET55 vyhodis je a das tam spravny? asi ne HaHaaa
z moji zkusenosti je limitni ET35 na 8 palc disku, gumy 225. Zmenu jizdnich vlastnosti k horsimu, jsem nikdy nepozoroval. U 16kovyho disku, ktery bude vyrazne uzsi ( 6,5palc?)s gumama 205 ( ktery budou kulatejsi v prurezu) by mohlo byt ET vyrazne nizsi nez adekvatni teoreticky ET ( ktery uz tak bude nizsi). Takze kazdopadne to bude uplne v pohode a vubec bych to neresil. Dve veci jsou jisty - papirove legalni to neni, a auto bude hezci s nizsim ET. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2013 , 10:40   Citovat
kandik napsal:
no zeptam se takhle ...
Tak tak souhlas Úsměv Na zimákách mám 205/55 R16 6,5 palce disk ET 40 a je to paráda Úsměv Viz FOTO
20130219_174530.jpg, 1.61 MB
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2013 , 19:28   Citovat
SpideX napsal:
No fakt máš pravdu. Udělal jsem trochu výzkum a Honda vyráběla dvě hodně podobná kola, jedna s ET55, model 71738 (https://1-800everyrim.com/category/acura/product/11254-2004-2008-acura-tsx-71738) a druhá s ET45, model 63879 (https://1-800everyrim.com/category/honda/product/7324-2005-honda-accord-63879). Tak to abych si dával pozor, kdybych je chtěl kupovat. Sháním na Accorda nějaké pěkné 17ky a tyhle mám právě ve výběru. Nejraději bych ale 71750 (https://1-800everyrim.com/category/acura/product/11268-2006-2008-acura-tsx-71750).
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2013 , 19:58  Naposledy upravil Bully dne 4.10.2013 , 20:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mino21 napsal:
Ze je to do Hondy Accord tedy uz vime, otazkou je jeste, do ktereho modelu vubec patri. Evropsky Accord 7G ma treba 5x114,3 (jako v pripade modelu z 1. odkazu- ten je k dohledani vsude), zatimco druhe kolo ma oznaceni "Accord 2005" a 5x115, coz by jako OEM rozmer pro EU A7G proslo tezko.
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2013 , 19:59   Citovat
Mino21 napsal:
Přesně jak píšeš dělají se jak s ET 55 tak i s ET 45 Úsměv
Jinak se jmenují Honda Penta a ty co se ti líbí nevím jaký mají pracovní název ale vím že jsem je viděl asi pul roku zpet na prodej na allegru v polsku Úsměv
Zkus tam mrknout jinak Penta kola jsou casto na ebayi v anglii. a obcas i ET 45 verze viz tudy odkaz
Tak pružiny tam jsou opravdu H&R Uvádějí snížení 35mm, ale taky rozsah 35 - 50mm dle modelu. To moc nedává smysl, kombi je víceméně na zadek stejně težké.
Může někdo změřit výšku zadního blatníku s jinou značkou pružin? Já naměřil 63,5cm přes střed kola.
V reálu porovnat obě varianty v dohledné době nestihnu Smutný
[ Čas: 1.0976s ][ Dotazy: 147 (0.8826s) ][ GZIP on - Debug on ]
