Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 67 z 486
Gavly je teď offline  Gavly
Nový příspěvekZaslal: 25.8.2013 , 17:59   Citovat
Bully napsal:
Pro zacatek mas jenom v tomhle tematu 66 stranek textu o presne teto generaci Accorda přátele
JJ je to pěkné počteníčko Úsměv
jen abych poradil tak si dávej pozor od koho to kupuješ, zrovna tohle prodávají nějací poláci. Abys na tom nebyl hůř než u nás... Hlavně už ta cena je podezřelá
Příspěvky: 355 2007 Accord Tourer
Petr_cze je teď offline  Petr_cze
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2013 , 8:51   Citovat
Accord 7G, 2.2 i-CTDi, 2006 (po face) limuzína.
ČAU, neví někdo kolik stojí a kde se dají sehnat svody a jejich těsnění? Po nastartování motoru cítím v kabině divný zápach nafty - nejvíce když mám nastavenou ventilaci na okno. Nebo je to normální, že si vůz nasává vzduch od výfuku? Při jízdě to moc cítit není, ale čerství vzduch to podle mě také není. Děkuji za každou radu.
Příspěvky: 143 2006 Accord
scream je teď offline  scream
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2013 , 11:50   Citovat
Zdravim, odstranoval niekto rezonator zo sania? Presiel som si od zvazenia CAI, SRI, KN vlozky do filtra az k tomu, ze necham papierak a odstranim rezonator, hlavne koli slabsej ucinnosti filtracie bavlnenych filtrov.
1. Zmeni sa zvuk motora?
2. Pozitivne/negativne dopady na vykon?
wokrhlak je teď offline  wokrhlak
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2013 , 17:29   Citovat
Zdravim jak dlouho vam vydrži horni čepy na předni napravě jsem se docela nedavno měnil a jeden už je kaput (přide mi to divne takhle brzo)
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2013 , 18:29   Citovat
wokrhlak napsal:
...a za co jsi je měnil? Nebyly to náhodou Starline?
Příspěvky: 147 2005 Accord
Honda.men je teď offline  Honda.men
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2013 , 18:59   Citovat
Petr_cze napsal:
Máš prasklé svody, dělá se to na záruku, ale ty už to asi v záruce nemáš,co? Jinak originál svody 10 469 Kč bez DPH + těsnění 625 Kč bez DPH + cca 4 hodiny práce Úsměv
Příspěvky: 160 1986 Ballade
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2013 , 17:50   Citovat
C.M.Burns napsal:
ne byly to značka sidem a vydržely mi 25tis což mi přijde značně málo
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2013 , 18:13   Citovat
1) Nezná někdo podmínky svolávací akce na výměnu svodů?
2) Není někde návod, jak nejlépe vyměnit palivový filtr? Je umístěný jako ježek v kleci Úsměv Nějaká užitečná rada pro výměnu?
Davo09 je teď offline  Davo09
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2013 , 18:26   Citovat
Zdravím, mám dotaz ohledně toho jak vytáhnout spínač výstražných světel v interieru accorda 2006. Odešla mi žárovka na podsvícení. Díky
Příspěvky: 57 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2013 , 18:29   Citovat
Davo09 napsal:
Kolega s 2006 už ji měnil, zítra se ho zeptám a napíšu.
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2013 , 18:32   Citovat
Petr_cze napsal:
Platná záruka
Petr_cze napsal:
Vztahovala se na ne prodlouzena zaruka, sedmileta. Aby se te tykala, musel bys:
- mit praskle svody, samozrejme. Uz to tu chtel nekdo totiz menit i preventivne Úsměv
- mit auto uvedene do provozu min jak pred 7 lety
- mit plechove svody, u poface uz se davaly litinove (ale udajne ne vzdycky!) a ty nepraskaji, zaruka se na ne tedy nevztahuje. Plechove se prave menily za litinove.
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2013 , 18:36   Citovat
Petr_cze napsal:
díky Úsměv
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2013 , 19:06   Citovat
Davo09 napsal:
Uz som to robil, z bocnych stran ten panel niecim podober, trosku zapacit (ale nic s ostrymi hranami, aby si nedonicil tie plasty zboku) a potom zozadu od okna potiahnut dopredu. Najlepsie to uvidis sam na tommto videu tudy odkaz Je to sice cely navod na vymontovanie origo H radia, ale ako prve ukazuju ako vybrat cely horny panel, kde su aj vystrazne svetla.
SaKaL je teď offline  SaKaL
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2013 , 19:08   Citovat
Davo09 napsal:
Je nutné vycvaknout celý ten panel s výdechy, pak se k tomu spínači dostaneš bez problémů. Nevím sice jak (dělal mi to Alda) nicméně by měla celá "akce" začínat někde u předního skla...
Edit: tak video hovoří za vše...
A7G panel.png, 264.14 kB
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2013 , 19:21   Citovat
Petr_cze napsal:
Nikdo tedy nezná návod, jak vyndat ježka z klece?
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2013 , 19:39   Citovat
Petr_cze napsal:
Na internetu toho je celkem dost, stačí hledat:
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2013 , 8:15   Citovat
SaKaL napsal:
Kolega, který měnil žárovku potvrzuje postup od SaKala - musí se vyndat celý plast s výdechy.
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2013 , 8:51   Citovat
Chystám se na výměnu filtrů a oleje:
filtry: vzduchový, palivový, olejový od firmy HERTH+BUSS JAKOPARTS
olej: Divinol Syntholight 5W-40
Jaký olej a od jakých značek nekupujete filtry do svých mazlů?
r080 je teď offline  r080
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2013 , 14:12   Citovat
Ahoj, vcera jsem se stal majitelem 2005 Accorda Tourer 2.2 i-ctdi Executive. Predtim Citroen Xsara, coz byl kupodivu velice spolehlivy stroj. Ovsem po nasednuti do Hondy jsem byl ihned uchvacen.
Ted dotaz: V aute je Premium Sound System (PPS). Kdyz jsem prochazel kde co je, vsiml jsem si, ze v kufru, po prave strane je misto pro reproduktor (subwoofer?) s napisem PPS. Repro tam ale zadne neni a kouka odsud hranaty konektor. Ma tam ten reprak byt, nebo je to zalezitost jen nejakych modelu? A ma tam byt opravdu jen repro, nebo je to nejaka cela jednotka se zesilovacem?
Příspěvky: 60 2005 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2013 , 14:15   Citovat
r080 napsal:
Tak vítej mezi dospělé Velmi šťastný
má tam být subwoofer.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2013 , 14:16   Citovat
Petr_cze napsal:
vzducháč fram, olejový origo Honda , olej Castrol.
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2013 , 14:25   Citovat
crxmann napsal:
Diky Úsměv. A je to jen reprak, nebo k tomu patri nejaka dalsi elektronika? Ja jen kdybych to chtel zprovoznit, co k tomu budu potrebovat a na kolik me to vyjde.
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2013 , 14:45   Citovat
r080 napsal:
Je to prostě basový reproduktor. Měla by tam být jen dvoulinka. Ale parametry reproduktoru neznám
ICE.J je teď offline  ICE.J
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2013 , 10:06   Citovat
Petr_cze napsal:
Nedávno jsem byl na "velkém" servisu v Hondě:
15430-RBD-E02 olejový filtr Honda 281,00 Kč
16901-RJL-E01 palivový filtr Honda 989,00 Kč
17220-RBD-E00 vzduchový filtr Honda 631,00 Kč
80292-SDC-505HE pylový filtr Honda 377,00 Kč
08267-99902HE MTF-3 převod. Olej Honda 1litr 336,00 Kč
08203-99932HE Brzdovka Honda 250ml. 95,00 Kč
08CLA-G02-6L0 chladící kapalina Honda 5litrů 600,00 Kč
Olej mám Shell 5w-40 200,00 Kč/litr
Ceny jsou uvedeny bez DPH, ale pro mě konečné Úsměv
Příspěvky: 267 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2013 , 17:35   Citovat
Zdravim, kdyz u Tourera 2005 Executive 2.2 CTDI (pre-facelift) zapnu klimatizaci tlacitkem "Auto" zapne se mi s tim i vnitrni cirkulace vzduchu (tlacitko se symbolem cirkulace se rozsviti). Kdyz chci tu vnitrni cirkulaci vypnout, zhasne i tlacitko "Auto". Zjednodusene receno nemuzu to dostat do stavu automaticka klimatizace BEZ vnitrni cirkulace vzduchu. Jsem si jisty, ze jeste vcera to nedelalo. Nevi nekdo co s tim?
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2013 , 17:47   Citovat
r080 napsal:
Vnitrni cirkulace se ti pri klime na AUTO zapne sama jen tehdy, pokud je vnitrni teplota auta tak vysoka, ze to automatika vyhodnoti jako optimalni reseni pro co nejrychlejsi ochlazeni interieru. Je mozne, ze se to da nekdy vypnout, aniz by se zmenil rezim z auto na manual (nemuzu potvrdit), ale vcera jsi mel asi vuz vyhraty natolik, ze to klima vyhodnotila jako zasah- tj. ze chlazeni nebude dostatecne- a prepnula se do manualniho rezimu.
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2013 , 20:50   Citovat
Zkusím položit otázku do pranice Úsměv
Váhám, jestli pojistit mého Accorda 7G, 2.2 i-CTDi, 2006 (po face)limuzína proti krádeži.
Někdo říká, že Hondy se obecně nekradou, ale ... z mého pohledu je to věc za 200k, která stojí před barákem nějak nehlídaná a na jiného by nebylo Úsměv
Hlavně je to nafta, kde jsou dobře prodejné ND ... (turbo, čerpadlo atd...)
Máte pojistky proti krádeži nebo ne? Vychází to na +/- na 8000,- za rok jako příplatek k povinnému ručení, tak váhám jestli to mám nebo nemám dát.
Dawe260 je teď offline  Dawe260
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2013 , 23:05   Citovat
Petr_cze napsal:
Ahoj mam acco predface a pojisteni mam na vse co slo. Castku na auto jsem dal jen 120tis, vcetne povinka to mam za 9tis. Zena zacina ridit to byl hlavni duvod proc jsem auto pojistil Velmi šťastný
Příspěvky: 35 2005 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2013 , 23:22   Citovat
r080 napsal:
Na toto jsem taky koukal jako puk Tak to koukám! ale pokud si dobre pamatuju tak to nech na auto s vnitrni cirkulaci a po urcite dobe se vnitrni cirkulace sama vypne.
Jak pise Bully, klima ochladi prostor v co nejkratsim case a proto i nekdy zapne vnitrni cirkulaci.
[ Čas: 5.3669s ][ Dotazy: 147 (4.9777s) ][ GZIP on - Debug on ]
