Vše o Honda Stream
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 29, 30, 31  Další
  Strana 9 z 31
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 19:08   Citovat
Sporťák napsal:
U mého K20A1 jsem teď v poslední době zaznamenal zvuky, které tam dříve nebyly a docela mě znepokojují. Nějaké drnčení, vypadá to na uvolněný nějaký kryt ......
Drnčení dost často bývá plech na katu. Mě to dělalo hlavně při volnoběhu....
Příspěvky: 1989 2002 Stream
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 9:26   Citovat
Sporťák napsal:
a pak ještě občasné bzučení, které zesiluje s rostoucími otáčkami. Zní to jako kdyby tam byl elektromotor. Setkal jste se s tím někdo? .
To "bzučení" bude asi kompresor posilovače řízení , zkus vyměnit hydraulickou kapalinu.
Příspěvky: 503 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 9:45   Citovat
renda4 napsal:
áááá čoveče to je pravda, taky jsem s tím měl problémeček. Vysoké pískání v určitých otáčkách a myslím že po zahřátí? Zlí jazykové tvrdili....to bude servo na výměnu, ale pomohla pouze výměna kapaliny a už víc jak rok mám klid OK
Sporťák je teď offline  Sporťák
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 15:04   Citovat
Díky za tip, nechám to v servisu pro jistotu vyměnit.
Servo mě napadlo taky nebo alternátor. Ten zvuk se objevuje jen někdy, zatím jsem nevypozoroval za jakých podmínek. Ten zvuk sílí s vyššími otáčkami, je to jakoby elektrické bzučení.
Snad to bude ta kapalina a ne servo v háji.
Příspěvky: 121 2003 Stream
olld je teď offline  olld
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 14:32   Citovat
Zdar, od července mám Streama 2.0. V létě po nastartování zastudena pískal pravděpodobně drážkovej řemen. Po zahřátí motoru přestal. Teď, na podzim ovšem řemen (pokud to teda řemen je...) pískat nepřestává ani po zahřátí motoru. Je tam asi původní, má najeto 131 000 km. Chystám se na jeho výměnu, co byste doporučili za značku - Ashika, Gates nebo Contitech?
Příspěvky: 17 2003 Stream
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 18:57   Citovat
olld napsal:
original nebo gates OK
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 20.10.2013 , 8:00   Citovat
Klinaky od Contitechu jsou bez problémů, můžeš použít, ale pozor na rozvodak od nich ty nebrat.
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 22:39   Citovat
obojí dobrý , a rozvody snad ani řešit nebudeš muset.
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 18:13   Citovat
Vyhrál Gates! Díky všem za ochotu. Podařilo se někomu z vás vyměnit na Streamu s klimou řemen v domácích podmínkách? Je tam docela málo místa... Našel jsem video, ale je to Accord, a tam je prostoru pro ruce patrně víc: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 8:16   Citovat
olld napsal:
ja jo, menil jsem remen pri 120 tis km. Mista tam moc neni ale da se to OK
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 16:09   Citovat
Kdyz tu tak probíráte ty řemeny - je někde v servisce napsáno kdy se má který měnit? Mám servisku italskou, tam toho moc nevyčtu. Můj Stream má teď najeto 137t km, takže některý by možná už chtěl vyměnit.
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 17:05   Citovat
Sporťák napsal:
mas dvoulitr ne? tak tam vymenis jenom klinak za tri kila a dal jezdis v klidu VTEC
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 19:46   Citovat
presne tak, mas tam jen vicedrazkovy remen na pohon prislusenstvi a rozvody jsou retezem takze se tam nic nemeni OK
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 13:08   Citovat
PreludeZ napsal:
Jj, vím, že tam je řetěz, měl jsem na mysli ten drážkovanej klíňák jestli tam je předepsáno v kolika km se má měnit. Mám dvoulitr.
kelibb je teď offline  kelibb
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 13:34   Citovat
Ahoj Streamáci, zvažuju nákup tohoto vozu. Míval jsem kdysi Honda Civic, než mi ho 2x ukradli, pak Nissan Almera, taky spokojenost se spolehlivostí, teď mám šrot VW Sharan. Cenu téhle ojetiny jsem minimální zdvojnásobil, je to Upír z Feratu - spojka, převodovka, výměník tepla, brzdiče, kroužek airbagu atd. atd. Prostě jde z domu. Jak je Stream poruchový? Co čtu, tak moc ne, ale to bylo v diskusích před pár lety. Kdybych teď koupil ojetinu z roku 2001-2002, jak je spolehlivá? Automechanik mi říká, že jsou drahé díly. Ale na Sharana byla u Kelly spojka za 20 litrů, to je na Stream taky... (byť já ji pak sehnal repasovanou za 10 tisíc). Díky za postřehy!
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 17:15   Citovat
za spojku na Streama nedáš 10t Kč ani v Honda zastoupení HaHaaa
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 17:25   Citovat
Vida! Co jsem si načetl, tak preferuji dvoulitr manuál. Na co si dát pozor při výběru? Asi ho vezmu spíš z Německa, domácí nabídka je omezená. Teď je na sauto ročník 2004, ale zdá se mi podivně levné 124 tisíc.
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 17:33   Citovat
když se chceš svézt, tak 2.0, když chceš víc šetřit tak 1.7ku
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 17:59   Citovat
Mám pětičlennou rodinu, tak aby to utáhlo. Ale zase děti ještě malý, nejstarší 9 let - a věchýtek Úsměv Díky za rady!
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 23:35   Citovat
Taky jsem měl dilema a vyhrál Stream 2.0. Pokud budeš převážně jezdit sám po městě, tak zvol 1.7. Naloženej mimo město to ale se spotřebou takovej rozdíl nebude. Navíc, 2.0 má proti 1.7 rozvody řetězem (jak už se psalo), takže o starost míň. Na co si dát pozor? Jestli se předchozí majitel staral (pravidelný prohlídky) a jestli neboural.
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 19:50   Citovat
Rád bych nechal ošetřit podvozek a dutiny, neznáte někoho spolehlivého a precizního za přijatelnou cenu z Prahy a blízkého okolí? A tip na přípravek? Chtěl bych něco na bázi transparentního vosku, našel jsem toto, tudy odkaz podle zkušeností z různých diskusí. Určitě se to tady v klubu řešilo, ale hledám někoho, kdo už Streama dělal...
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 20:29   Citovat
mám dlouhodobě výborné zkušenosti s Tectylem od Valvoline OK
Valvoline Body Safe.jpg, 152.13 kB
Tectyl Valvoline.jpg, 82.74 kB
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 16:40   Citovat
kdyby někdo užil levé přední (řidičovo) dveře, tak se mi doma jedny zdravé "válí" HaHaaa
Stream LP dveře.jpg, 743.99 kB
PříspěvekZaslal: 29.12.2013 , 18:37   Citovat
To Kelibb: Ber dvoulitr, jede to nádherně, spolehlivost nadprůměrná, jen spotřeba je v rozmezí 9-10l. Mám Streama 2003, najeto 140. tis. km a žádné problémy jsem neměl, jen pravidelný servis. Pokud najdeš slušný kousek, tak podle mě by měl stát kolem 100-130 tisíc Kč. Já kupoval Streama v únoru 2009 v Hondě v PArdubicích, najeto 56.000km, a platil jsem 249.000 Kč. Tohle auto můžu jednoznačně doporučit.
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 8:05   Citovat
Streamari, fungujou vam dobre bezpecnostni pasy? Ja posledni dobou pozoruju, ze se spatne navijej kdyz se odpoutam a to jak vepredu tak i vzadu. Je to tak spatny, ze jim musim pomahat aby nezustaly viset. Mel jste nekdo stejny problem?
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 9:16   Citovat
PreludeZ napsal:
Já mám tenhle problém u CTR, tak až ho vyřešíš, dej vědět Mrk
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 9:30   Citovat
já zase u C6g..taky se jim nechce. Rád bych nějak vyřešil za co nejmíň peněz.
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 9:55   Citovat
marab napsal:
ja je zkusim umyt a pak mozna na to vodici oko ten kokpit sprej, brousit smirglem nic nebudu...
odkaz
odkaz
PříspěvekZaslal: 6.1.2014 , 13:22   Citovat
Výrazné zlepšení navíjení jsem dosáhl vyčištěním/omytím pásů a "skluzněním" (musíte ho donutit lépe klouzat) vodícího oka. To oko mělo největší přínos.
PříspěvekZaslal: 7.1.2014 , 16:04   Citovat
PreludeZ napsal:
Mám stejnej problém, hlavně vepředu. Zřejmě už je vytahaná pružina. Občas se stane, že to zůstane viset a mám pás jak ve starý Š105. Netuším, co by pohohlo. Měl jsme problém i se zámkem pásu u řidiče, špatně mi šel zapnout pás. Rozebral jsem to, vyčistil, prostříknul WD40 a je po problému. Možná to taky vyčistit a prostříknout, dokážu si představit, že po těch 10 letech tam musí být dost bordelu.
Jinak se i objevil problém u automatické klimy - občas funguje, občas ne. Náplň má novou, zkoušel jsem samo-diagnostiku, kterou ta automatická klima umí, ale žádnou chybu nehlásí. Prostě občas když ji zapnu tak spustí a jindy ne. Automechanik mi poradil, že to může být špatným kontaktem relé klimy v pojistkové krabici, to jsem zkontroloval a dělá to dál. Setkal jste se s tím někdo?
Vše o Honda Stream
[ Čas: 0.2052s ][ Dotazy: 147 (0.0335s) ][ GZIP on - Debug on ]
