Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 28 z 100
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 20:10   Citovat
HanysR napsal:
Po výměně těsnění pod hlavou, začal motor v nízkých otáčkách (cca do 2200ot) po přidání plynu, jako by vynechávat.
Po přidání plynu to zachrochtá a pak už jede normálně, při vyšších otáčkách je vše ok, až do omezovače.
Chybu to taky žádnou nepíše, už jsem z toho jelen.
Neví někdo, co by to mohlo být?
Přisávání falešného vzduchu? Svíčky? Vstřiky? Já už fakt nevím Smutný
Jo ještě malý poznatek, jak je to studené, tak to nedělá. cože cože ?
A hlava je srovnaná ?
Příspěvky: 155 2002 Civic
HanysR je teď offline  HanysR
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 20:37   Citovat
jo hlava byla dělaná komplet: sedla, gufera, srovnaná a otlakovaná Úsměv
misko19851985 je teď offline  misko19851985
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 22:34   Citovat
Akurat som dosiel dom s novym riadenim ale stale sa volant nevracia asi to niekto moc dotiahol. naštvanej Skusim to povolit popr. dat novu pruzinu ale ked uz je to nahodene je tam aky taky pristup ? Dufam ze nie je nutne to zas cele zhodit Tak to koukám!
A este ma napadlo len tak od oka to dotiahnut alebo napr. na doraz a nejaku otacku spat ?
Lebo ked clovek neciti cestu to sa fakt neda to snad ne
PS Este musim na geometriu zajtra, to ale asi nema nic spolocne s tym ze to nevracia volant.
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 4:13   Citovat
U dieselu přístup nic moc...musel jsem si na to udělat přípravek a dostával jsem se k tomu vrchem, ale šlo to bez vyndání řízení. Někdo to také dotahoval spodem...
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 20:48   Citovat
Bueee
Nove riadenie nahodene, uz kolesa nemaju volu ale volant stale nevracia.
Dal som to chalaniskovi na geometrii povolit az v jamach riadenie opat bucha ale stale nevracia. Je to trochu lepsie ale stale zle. Bud je aj nove riadenie k.o. ale skor mi vravel ze asi loziska niekde su zle a mozno idu samotne kolesa tocit tazko aj bez riadenia... Tie loziska by mali byt asi niekde v hornom ulozeni tlmicov. Zajtra sa idem teda bavit zas. zmatenej
A ozaj benzin mi nejako dive ukazuje je ho dlho dost a naraz rucicka behom par km je asi zo cca 1/5 na 0 to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 20:52   Citovat
Nádrž je asymetrická...cca horní půlka na budíku ubývá pomalu, spodní rychle...něco si o C7G tady přečti, ta nádrž už se tu také řešila.
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 21:12   Citovat
to mě taky štve, někam jedu a mam nad červenym 3 čárky ujedu asi 50km zaparkuju pak chci odjet a sviti mi rezerva, štve mě to kvůli tankováni na určitých benzinkách pač se mi moc nechce tankovat někde opodál na no name.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
zdenek.trcka je teď offline  zdenek.trcka
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 22:01   Citovat
mám pár dotazů
chci ve sportovi přidat osvětlení mezi řidiče a spolujezdce stejný světlo jako je před zadníma sedačkama a chci se zeptat zda někdo nemá fotku přední části stropu bez stropnice.
nemáte někdo elektroschémata k autu - k pofejs
nebydlí někdo se 7g kolem Mladý Boleslavy kterýho bych mohlčas od času otravovat?
Díky za info
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 22:11   Citovat
zdenek.trcka napsal:
5D tudy odkaz
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 13:15   Citovat
3D ma predpripravu na svetlo vpredu, tie vyhnute plechy
18.JPG, 613.65 kB
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 13:41   Citovat
Sakra uz neviem ako dalej a nechcem spamovat ale volant uplne nevracia ani ked je geometria hotova, riadenie povolene az bucha a po odpojeni riadiacich tyciek od kolies sa kolesa pohybuju celkom lahko takze asi horne ulozenie bude dobre. (aj ked bolo auto na zdvihaku a teoreticky pri zatazi by to mohlo ist tazsie) Bueee
A viac uz ked sa povoli riadenie uz sa da asi 3cm tocit volantom kym zacne otacat kolesami.
Uz som nestastny s toho a musim pohladat nejakeho borca v okoli na Honda
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 19:52   Citovat
Měnil někdo koncový tlumič výfuku za Ulter Sport dělaný přímo na c7g? tudy odkaz
Nechal jsem si ho poslat přímo od výrobce a garantoval, že je přesně pro civic 7g Sport, ale když jsem ho zkoušel, tak se mi opírá o tyč stabilizátoru a ani délka není přesná, tak nejdou nasadit gumy rovně na háky. Je to jen chyba výrobce a mám si nechat poslat nový nebo je to jen navržené pro non-Sport verzi, kde není zadní stabilizátor?
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 29.6.2013 , 22:49   Citovat
Nemate nekdo nebo nevite kde sehnat na poface svetla patice blinkru tedy zarovky wy21w do prednich svetel? přátele
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 11:38   Citovat
[quote="James"]3D ma predpripravu na svetlo vpredu, tie vyhnute plechy[/quote]
díky přesně v to jsem doufal Úsměv Úsměv Úsměv
ještě plánuju instalaci výškových repráků a líbí se mi místo vnitřních krytů zpětných zrcátek, ale nikde jsem nenašel, že by se daly koupit upravený kusy, dělal jste to někdo?
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 12:00   Citovat
Ahoj kluci, ráno mi volal brácha, že když se vracel z práce, tak mu začalo zlobit rádio, vypínat se (není originální). Pak se rozsvítilo ABS, přestalo jít servo, zhasl kilometrovník a nakonec i světla. Ale motor běžel. Tak ho vypnul. Nechal to být a po asi minutě se pokusil nastartovat znova. A už nic. Musel to nechat stát. Je to nějak moc věcí najednou. Nápady?
Příspěvky: 149 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 12:55   Citovat
Ch.Mary napsal:
Přesně stejný problém jsem řešil na C7G. Alternátor pod zátěží nedobíjí na 100% Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 15:05   Citovat
[quote="Ch.Mary"]Ahoj kluci, ráno mi volal brácha, že když se vracel z práce, tak mu začalo zlobit rádio, vypínat se (není originální). Pak se rozsvítilo ABS, přestalo jít servo, zhasl kilometrovník a nakonec i světla. Ale motor běžel. Tak ho vypnul. Nechal to být a po asi minutě se pokusil nastartovat znova. A už nic. Musel to nechat stát. Je to nějak moc věcí najednou. Nápady?[/quote]
Altík je určo k.o. a pak už jen záleželo kdy to vzdá i baterka.
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 7:37   Citovat
Kluci, nevíte, kde ten altík na 1.7 ctdi z druhé ruky sehnat. Na netu jsou nové. Je to, jak hledat jehlu v kupce sena. Díky
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 9:07   Citovat
Nipper - NON Sport má taky stabik ! Je to chyba výrobce...
Dutch - nové, taky jsem je na podzim kupoval v Hondě, jsou na objednávku asi do 2 dnů
zdenek.trcka - nedávno někdo prodával upravené trojúhelníčky i s výškovýma repro, jinak budeš muset zvolit domácí výrobu nebo si to nechat udělat od někoho kdo dělá s laminátem
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 21:01   Citovat
Ch.Mary napsal:
Se toho válí všude 6 půlek...hledej altík na opely s motorem 1.7CDTI ze stejných let výroby, jako jeden z mála dílů jsou altíky shodné.
Když koupíš nový, máš jistotu a záruku...když koupíš jetý, stejně je lepší udělat repas, nebo minimálně rozpůlit a zkontrolovat.
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 7:21   Citovat
To jsem zjistil taky. Je stejný na víc aut. Zítra se mu na to mrkne autoelektromechanik, tak uvidíme, jestli opravit, nebo sehnat jiný. Díky
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 8:35   Citovat
bratr si koupil Dieslového Civica ? Tak to koukám!
já jsem ho předloni koupil nový kamarádovi tady , a funguje do teď bez problémů OK
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 11:50   Citovat
no jo, jezdí do práce víc jak 50 km. Tak holt úspora paliva. A tehdá, jak hledal tady v okolí, byl jen tenhle v dieselu, a i za rozumnou cenu. Ale moje coupe bere na dálnici lehce nad 6.3 l na 100 km kouř , pokud jedu kolem 130 km za hodinu. Pak je to otázka. Zase, pokud on nestíhá a valí to ke 200 km za hodinu, tak ho to nezruinuje to mi hlava nebere . Jinak dík za tip Romane. Uvidíme, co s tím bude.
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 21:50   Citovat
Jedna otazka prosim.
Predne lave elekt. okno ked tuknem kratko do spinaca zide az dole a ked podrzim napr. do polovice a pustim zide tiez az dole Cooo???
Napadlo ma ist az hore a podrzat par sekund a potom dole ci sa neskalibruje ale nic.
Ako to ma fungovat? Kratko tuknem zide a vide uplne a pri podrzani zastavi nie?
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 22:01   Citovat
Tohle se řešilo o několik stránek dál. Někdo sem dával i naskenovaný návod z manuálu...
Když to jednou zmáčkneš vîc, tak se ti uplně samo otevře nebo zavře.
Kalibraci musiš udělat např. po odpojení baterie. Zavřeš okno a pár sekund podržiš.
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 18:49   Citovat
Simarik napsal:
Byla to opravdu chyba výrobce, což mi potvrdili i ve Spei, kde mi ho také museli nakonec upravit přímo na auto, tak Ulter Sport kupovat jen v případě, že si předěláte koleno výfuku, aby se vyhlo stabilizátoru. Je vidět, že to jsou poláci. naštvanej
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 19:47   Citovat
petrp napsal:
Se stydím
Vyzeram ako blb teraz ale ten spinac ide tak tazko ze som rovno vzdy stisol II. stupen. Az dnes som zistil vdaka tebe ze to je 2 polohovy spinac Se stydím Skusim to premazat... Dik
Boďa je teď offline  Boďa
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 21:43   Citovat
zdenek.trcka, když se koukneš ke mě do garáže, tak je tam můj výtvor s vejškáčema Mrk
Pokud by ses do toho chtěl pustit, tak Ti můžu poslat pár fotek z postupu.
Příspěvky: 48 2004 Civic
D4nda je teď offline  D4nda
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 11:22   Citovat
Mám dotaz,nevíte čím by mohlo byt to že mám jednu stranu auta níž než druhou?konkrétně je to u předních kol kde rozdíl mezi kolem na leve straně a podběhem oproti pravé straně je okolo 1-1,5 cm.Prostě leva strana je níž než prava u předních kol.Pružiny se včera vyměnily,jsou to origo z hondy ale rozdíl tam furt nějaký je.Díky
foceno z blbého uhlu je to jen pro představu
levé.JPG, 233.43 kB
pravé.JPG, 228.32 kB
Příspěvky: 110 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 14:05   Citovat
Měřil si to na úplně rovném povrchu? Třeba na parkovišti obchoďáku. Lepší je, vzít auto na rampu a změřit si vzdálenost konstrukčních bodů podlahy od rampy. Když to bude rovné, tak je jen křivý blatník. Když ne, tak je chyba na přední nebo zadní nápravě (tlumiče, pružiny silenty), nebo je to auto po nehodě, ale to by bak chtělo dát nejlépe na stolici s laserovým měřením a narovnat rám auta.
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.3219s ][ Dotazy: 147 (1.1576s) ][ GZIP on - Debug on ]
