Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 72 z 97
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 8:04   Citovat
Včera dorazily PU silenty řazení, tak je tam o víkendu hodím, protože v sériových už je celkem solidní vůle. Sem docela sem zvědavý, jestli bude znatelná změna v přesnosti řazení.
silent_01.jpg, 247.69 kB
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 8:36   Citovat
je to hodne znat, sam sem cucel co to dokaze je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 10:05   Citovat
Becky: tak to si mně tuplem navnadil Úsměv Jestli to stihnu, tak ho am hodím hned v pátek a pojedu to testnout VTEC
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 11:47   Citovat
LJay napsal:
Hodně ztrácím při rozjezdu, kdy mi dost chybí trakce.
A co to tam pustit z Dvojky ? Výkonu by na to mělo být dost, ne ? Úsměv Velmi šťastný
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 11:49   Citovat
Presne tak pohrat si stim aby na jednicku byl mensi tlak.
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 13:06   Citovat
myslím,že stejně dojde na brzdy a tudíž i na větší a širší kola a bude to trochu lepší.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 19:25   Citovat
K tem pu silentúm páky, taky sem je dal do hondičky skrze vúli no zmena žádná , musel sem mnenit páku za skrácenou s ložiskem.
Příspěvky: 931 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 20:07   Citovat
pokud máš původní silenty v háji, tak tu přesnost řazení poznáš je to dobrý
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 20:18   Citovat
ty silenty jsou pecka,já teda pocítil obrovský rozdíl Mrk a nemyslim si že bych měl origo nějak vymačkaný...
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 21:21   Citovat
taky mám nachystanej jeden kompletík Úsměv Škoda jen že nemám víc času, už by tam byl...
020620131260.jpg, 209.76 kB
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 8:30   Citovat
MalTake: rozjezd z dvojky sem už zkoušel, ale nebylo to ono, protože sem padal pod boost. Zkoušel sem to ale asi jen 3x, tak je možný, že to prostě ještě nemám v noze Úsměv
Marfi: na EBC se scramble boost modem už pracuju.
monty: je dost pravděpodobný, že ty stávající brzdy na to budou prostě málo. Zatím sem s nima jel ale jen párkrát, takže to nechci rovnou schazovat. Větší kola kvůli upgradu brzd ale nechci. Jednu chvíli sem tam měl 16" a auto se s nima chovalo fakt o dost hůř. 15" mi na céro přijdou úplně optimální, navíc ty Roty co mám, mají docela dobře řešený ráfek, takže je v nich ještě hafo místa (vzdálenost mezi krajem kotouče a ráfkem je odhadem tak 4-5cm) pro větší brzdy. Prosím tě z jakýho Báva byly ty brzdiče co si mi ukozoval. Ty byly opravdu pěkný a hlavně lehounký.
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 9:04   Citovat
LJay napsal:
Nesmíš se toho bát Velmi šťastný už máš tu pořádnou spojku ? a co Samosvor ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 9:14   Citovat
myslím,že s "normálním" kotoučem (čti +- odpovídajícím -serie pr.316/ 28,0)to do tý 15" nevydáš
BMW
7 (E38) limuzína
728 i,iL 142kW/193hp
[08.1995-11.2001]
BMW
7 (E38) limuzína
730 i,iL 155kW/211hp
[10.1994-11.2001]
BMW
7 (E38) limuzína
730 i,iL 160kW/218hp
[10.1994-11.2001]
BMW
7 (E38) limuzína
735 i,iL 173kW/235hp
[01.1996-11.2001]
BMW
7 (E38) limuzína
725 tds 105kW/143hp
[04.1996-11.2001]
BMW
7 (E38) limuzína
730 d 135kW/184hp
[08.1998-04.2000]
BMW
7 (E38) limuzína
730 d 142kW/193hp
[04.2000-11.2001]
brzdy.jpg, 4.95 kB
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 9:23   Citovat
už od průměru kolem 300 se musí do 16´´
pokud 15´´ tak jít cestou jako posero... účinnější setup v 15´´ asi nebude
PříspěvekZaslal: 7.6.2013 , 13:31   Citovat
LJay napsal:
rozjazd z dvojky je blbost, to je dobre len pri burn-out na dragracingu.
EBC a boost by gear je jedina rozumna moznost.
len treba nezabudnut, ze ak mas na turbe aktuator na 0.8bar, tak menej nevies fukat so ziadnym EBC
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 8.6.2013 , 20:09   Citovat
MalTake: jj spojka už je nová (ACT), bez ní by to nemělo smysl. Co všechno budu dělat s převodkou zatím ještě nevím.
monty: včera sem se dostal k autu, tak sem to naschvál změřil a vzdálenost mezi brzdičem a ráfkem je cca. 35mm. Stávající kotouče mají průměr 242mm, takže by se tam daly teoreticky použít kotouče s průměrem až 290mm, pokud by brzdič z BMW nebyl nějak podstatně vyšší než stávající. Podle autokelly ale mají mít kotouče pro tyhle brzdiče průměr 316mm, takže je to asi pasé.
Každopádně to bude chtít v budoucnu pořešit lepší brzdy. Byl sem je trochu víc otestovat a i když brzdí podstatně líp, než to co tam bylo předtím, tak furt dost zaostávají za motorem a to není dobře.
Dejf: nemáš náhodou někde odkaz na to jak to měl řešený posero?
vti [906team]: aktuátor WG je na 0,5bar (na těch 0,7 musím upouštět tlak přes MBC). Udělal sem mu šroubovací ramínko, takže půjde ještě trochu povolit a pak by mohl otevírat při nějakých 0,3baru a zbytek budu dolaďovat pomocí EBC. To bude mít externím kontaktem aktivovatelný scramble boost, ve kterým bude snížený plnící tlak. Externí kontakt si pak vyvedu na spínač, nebo si na řadičku přidělám kontakt, který se sepne při zařazený jedničce.
Vím že mi tohle řešení straháš a určitě by bylo nejlepší řídit boost z jednotky, ale EBC chci vyrobit taky kvůli tomu, že je po něm poptávka a chtěl bych ho nabídnout i ostatním lidem. Takže svoje auto použiju pro testování.
PříspěvekZaslal: 8.6.2013 , 20:11   Citovat
Jo a včera sem namontoval PU silentbloky řazení a ten rozdíl je fakt hodně znatelný, takže taky můžu jedině doporučit.
PříspěvekZaslal: 8.6.2013 , 21:15   Citovat
LJay napsal:
ano, dva blbé kousky tvrdé gumy a jakou to udělá přesnost s řazením - jen cvak cvak zápěstím, vše absolutně přesné je to dobrý
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 10:07   Citovat
nejlevnější setup jsou brzdy z ATR, ale to už chce 16''
Posero má kit od Danyho... 286 kotouč, ale to je zase celkem balík... jen tak tak, ale do 15" se vejde
Tina je teď offline  Tina
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 10:39   Citovat
Eventuálně třmeny z Legenda, to taky nebrzdí zle, mám to na autě já. Sice je to jednopístek, ale s větším průměrem. Vyšlo to levněji než brzdy z ATR, který je navíc docela problém sehnat. Do 15" by to taky mělo jít dát, protože KA7 má sériově 15" s kotoučem 282 mm.
Příspěvky: 249 1994 Integra GS-R
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 12:26   Citovat
282mm ma prumer i VTIcko anglan, takze popr. trmeny by se daly pouzit i z nej Mrk
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 17:56   Citovat
spyda napsal:
ale kotouč je slabej... stejně jako na itr... nejde jen o průměr, důležitá je síla kotouče... čím víc "masa" kotouč ma, tím víc dokáže pojmout tepla...
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 19:04   Citovat
Pokud chce levne upgrade brzd tak prechod 240-282 bude rozhodne poznat, samo kazdej dalsi upgrade bude taky poznat
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 19:40   Citovat
Dejf napsal:
trmeny z prelude/acco/legend + kotouc z MG ktery ma tloustu 25mm a je klid, vyzkouseno, muzu jen doporucit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 19:43   Citovat
Becky napsal:
to je jen 4díra?
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 20:08   Citovat
ano
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 21:03   Citovat
Dejf napsal:
to je jen 4díra?
a seženeš i EBC Ultimax (282mm*25mm ve 4*100), já je měl za 3100kč/sadu Úsměv
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 23:40   Citovat
Kotouče MG plus Brzdiče Rover 620 Ti je asi nejlevnější varianta. I když Rover/accord bude to samé...
ATE 2ks kotuče 282mm/25mm 2100kč
Třmeny na brzdy 26mm jdou v poho, ale přechod z 24 na 28 tuším, že tam bude třeba nějaká dodělávka (jiná těhlice?)
Příspěvky: 243 1994 216 Coupe
Robo23x je teď offline  Robo23x
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 23:55   Citovat
Z 242 na 282 na ED treba zohnať tehlice z ee crx alebo civicu. Ja mám na ee8 kotúče z mg a strmene z civicu vti. Akurát bolo treba zbrúsiť 2mm z držiaku strmeňa aby sa do neho vošiel kotúč. Brzdí to podstatne lepšie ako staré 262brzdy a hlavne mi konečne netrepe pri prudkom brzdení volantom. Kompletné brzdy ma ja so strmeňmi vyšli na 150€ Velmi šťastný kúpil som aj 1 palcový valec s posilovačom ale vôbec ho na ee8 netreba (ee8 má 15/16 palcový valec) ed má 7/8 palca tak tam možno bude potrebný upgrade.
Příspěvky: 91 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 8:13   Citovat
Díky moc za tipy je to dobrý O možnosti použití kotoučů z MG/Roveru mi říkal i Dimi. S tím, že je to pravděpodobně nejlepší varianta v poměru cena/výkon.
Musím si na to vyhradit nějaký čas a něco si o tom načíst, abych se pořádně zorientoval v tom jaký jsou možnosti. Zatím sem se právě věnoval převážně jen motoru a v brzdách mám celkem mezery, tak to musím dohnat Úsměv
[ Čas: 0.7496s ][ Dotazy: 147 (0.5666s) ][ GZIP on - Debug on ]
