Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 92 z 333
fera2 je teď offline  fera2
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 10:17   Citovat
[quote="chalejkum"]...hele kluci neznate nekdo tyto elektrony? Velmi šťastný...
16tky et40
...diky za kazdou drivejsi i pozdejsi snahu Úsměv...
AFY[/quote
promiň, neznám je...ale říkám si, že ET 40 bude málo a poleze to ve předu hodně ven, ne?
Příspěvky: 115 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 11:15   Citovat
Vzadu to bude akurát, ale v predu už budú trčať. Ja mám 16/7/ET42 a v predu je to len tak tak, možno trochu trčia von ale max tak pár 5mm, vzadu sú zasa cca o 5mm vo vnútri, takže idálne by bolo mať v predu ET42 a vzadu ET40 Velmi šťastný
Příspěvky: 203 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 11:34   Citovat
Pomůže mi vyčištění klapky když mi kolísájí otáčky vonoběhu a když na neutral třeba prošlapnu plyn tak to spadne skoro na nulu takta se to udrezi a pak az zpet na normální volnobezné ot. Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
speedy_s je teď offline  speedy_s
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 12:15   Citovat
vyčistit klapku, volnoběžnej ventil a seřídit volnoběh Úsměv
Příspěvky: 208 1999 Accord
elpin je teď offline  elpin
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 12:49   Citovat
[quote="fera2"]
chalejkum napsal:
16tky et40
AFY[/quote
ET40 by mělo být ještě v pohodě. Taky hodně záleží na pneu. Jestli tam dáš takové balóny jako handsome tak to trčet bude Je to tam.
Příspěvky: 357 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 17:18   Citovat
elpin napsal:
ET40 je hraničné pri 6.5J, pri 7J to už bude mimo horného kraja karosérie a môžeš mať na STK, prípadne s policajtmi problém, nehovoriac o tom, že stačí jedna mláka a auto bude zas*ané až po strechu... tie moje "balóny" Velmi šťastný sú v rozmere 205/55, takže aj keby tam dal origo honda 205/50, tak tá guma bude rovnako široká, ja som išiel do výšky 55 lebo gumy vyšli lacnejšie a mohol som tak kúpiť kvalitnejšie gumy v typickom rozmere ako menej kvalitné v atypickom, auto neprišlo o mieru komfortu a tachometer ukazuje konečne presnú rýchlosť podľa GPS.
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 19:44   Citovat
...tak a ja mam et37 a 7,5" disky Mrk...
...jinak vice by mne zajimalo jaka to je znacka ci se oplati koupit Úsměv...
AFY
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 25.5.2013 , 17:37   Citovat
nota11 napsal:
Accordik sa troska modernizoval Velmi šťastný
...dobrý je to dobrý dobrej nápad...místo těch záslepek tam mám vypínače na vytápění sedadel je to dobrý
Příspěvky: 275 2008 Accord Tourer
k.twenty je teď offline  k.twenty
PříspěvekZaslal: 26.5.2013 , 20:55   Citovat
handsome napsal:
na accordu (6g coupe ) mam 17ky 225/45 a trochu lezou ale jen m inimalne ale s blatem problem nemam
Příspěvky: 181 1999 Accord Coupe
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 10:39   Citovat
Mam 205/50/16 ET40, kola su trosku vonku cca 10mm, dake foto v garazi, detail na prilozenom fote. Pri dazdi mam pravidelne zaspinene dvere.
Myslim, ze OEM 15" s ET60 a 195/60 su najlepsia volba Velmi šťastný . Zimne mam podla mna extrem 195/60/15 ET35, tak som to kupil.
Inak zamyslal sa niekto, ze zmenou ET na nizke cisla, sa meni aj negativny polomer riadenia na nulovy pripadne pozitivny ?
_DSC0075.JPG, 180.88 kB
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 12:33   Citovat
Chlapi zítra ráno v práci naskenuju ten manual. Je tu něco jako sekce download? že bych to tam plácnul
Příspěvky: 322 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 16:13   Citovat
s.c.a.r.a.b.e.u.s. napsal:
Super!!!Je tu sekce manualy a brozury
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 16:47   Citovat
tukkan napsal:
Mam 205/50/16 ET40, kola su trosku vonku cca 10mm, dake foto v garazi...
Ja mám 205/55/16 ET 42 a v predu je to presne zarovno, ale i tak som musel kúpiť predné zásterky, lebo to špliechalo na celé dvete OK
Ináč origo honda 15tky s ET 60 mám na zimu a auto s nimi vyzerá ako električka Velmi šťastný
IMG_5882.jpg, 362.88 kB
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 17:49   Citovat
225/45/ 17
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 18:28   Citovat
215/45 na 17x7xet42 při propružení u mě teda normál je to zalezlý v lemech Velmi šťastný
fit.jpg, 221.6 kB
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 19:14   Citovat
Taktéž 215/45 17,až na menší přesah vpředu žádný problém ani při maximálním zatížení Úsměv
DSC_0485.jpg, 2.75 MB
Příspěvky: 403 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 20:32   Citovat
...paradna prehlidka kol Úsměv jinak nezapominejte psat i sirku disku pac cim sirsi tim to vic trci Velmi šťastný...
AFY
PS a jak se vam jezdi na tech 17tkach? Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 21:46   Citovat
7x17 ET38,sedí jako přibité,samozřejmě obutí je základ Úsměv
Nevýhody STK,ale nic menšího než 17 bych tam stejně nedal,tohle auto si zaslouží 17 pokud jde o vzhled.
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 23:18   Citovat
Tak teda doplnam info 205/50/16 Disk AEZ Luna 7x16 ET40 - foto vyssie.
17" som silno chcel, aj som ich mal, bez pneu, AEX Xylo 7x17 bohuzial som ich musel predat Smutný
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 0:00   Citovat
chalejkum: odpovim takhle, jdu do 18".. 17" budou na zimu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 15:15   Citovat
Ja teda pre doplnenie info mám 205/55R16 na 7x16/ET42
17tky som chcel aj ja, ale pri vzťahoch polície a šoférov na SVK, by mi pri najbližšej kontrole asi zabavili technický, vodičský, zastrelili ma a mrtvolu poslali na 3 roky do väzenia... Keďže by sa v takomto prípade prekročenia veľkosti ráfuku jednalo o neskutočné porušenie a ohrozenie všetkého organického či neorganického... Celá SVK politika štátu voči majiteľom áut je smiešne/smutná...
A rovnaky je aj postoj hondy. Keďže na pofacelift sa 17tky dajú zapísať ale na predfacelift nie to mi hlava nebere ...
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 15:58   Citovat
tak manuál v češtině je naskenovaný. Jakmile mi dají vědět admini kam to uploadovat tak sem dám link Mrk
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 16:09   Citovat
Kolega v praci zvladol zapis rafikov do technicaku za 6piv OK
Ak by to vedel aj mne, tiez by som obul 17" ale ked vidim tie nase cesty naštvanej
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 16:35   Citovat
17' su originalne disky z accordu type r 1999 az 2002
ja som pouzival aj 18 a na znizeni o 30 vsade v bratislave som normalne jazdil...
k 17 som sa vratil len kvoli originalnym bielym diskom ktore som zohnal tu na fore
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 18:00   Citovat
za těch 7 let co mám ty 17 na autě mne stavěli policajti mnohokrát,3x jízda do Chorvatska,nikdy žádný problém s rozměrem neměli,ani kola nezkoumali,jen na stk jezdím se zimákama,tam je to jasný.Je to vcelku velkej sedan a ty 17 nevypadají na tom extrémně,naopak se divím že tam nejsou zapsany jako u jiných aut stejné kategorie octavia atd.
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 19:54   Citovat
to je skoda, lebo 15" od vyroby .. asi vedeli preco. Tiez mi policajti nikdy nepozerali na kola.
Ak mate 17" tak s akymi rozmermi pneu? pripadne co na to dynamika a spotreba ?
PříspěvekZaslal: 29.5.2013 , 8:07   Citovat
Pánové bylo to tu mockrát a já to řeknu znova. Čímkoliv co není v techničáku si zaděláváte na průšvih. A nejde zdaleka jen o policii...
PříspěvekZaslal: 29.5.2013 , 8:39   Citovat
Jak pise scarabeus.Pokud mate na aute neco co tam byt nema a stane se napriklad nehoda muze nastat problem.I kdyz to nebude vase vina.
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 9:49   Citovat
Tak a je to tu. Jak jsem slíbil:
MANUÁL A6G V ČEŠTINĚ
H_71 je teď offline  H_71
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 10:40   Citovat
handsome napsal:
Kolik palců mjí šířku ty 16ky? Mám 205/50/16 ET 35 7,5`` a asi to budu řešit - vzadu je to celkem v poho, ale předek je moc.
Příspěvky: 22 1997 Prelude
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.1226s ][ Dotazy: 147 (0.9395s) ][ GZIP on - Debug on ]
