Rady, tipy ATR
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 41, 42, 43  Další
  Strana 27 z 43
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 12:33   Citovat
Ahoj, jak jsem ti již psal do SZ. Standartní autolektrikář amatér si s tim poradí, tak si nějakého najdi. Někdo kdo instaluje třeba alarmy do aut.
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 14:34   Citovat
BBylo to u mechanika i autoelktrikare.
Predni svazek je zapojeny, jde jenom o to kam strcit ty dva piny v pojistkove skrince nebo kde presne se to ma zasunout.
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 17:45   Citovat
maxthor napsal:
Úsměv asi má nějakýho pomalejšího
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 20:04   Citovat
Jojo palivo/brzdove trubice, na to mu upozornovali uz na podzimni kampani. Musim na to poradne mrknout, ale neni cas. Kazdopadne cenovky za nove celkem palba. Snad se mi podari vymyslet nejakou alternativu. Radost jsou i ramy prednich dveri u zrcatek pod gumou. Mam podezreni ze i ramy predniho i zadniho okna budou potrebovat preventivni peci. Kryt palivaku je uz jen takova tresnicka na dortu Velmi šťastný
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 20:15   Citovat
no tak jinak.
v ESM jsem našel schéma zapojení (v místě kde je červená čára by mělo být to připojení které tu řešíš). bohužel tam nikde nejsou znázorněny jednotlivé pozice v konektoru, ale mohlo by ti to pomoct.
Každopádně by pro tebe bylo nejjednodušší ukecat někoho s mlhovkama, aby sundal ten plat u spolujezdcových nohou a vyfotil ti ten konektor co jde zespoda do té pojistkové skříňky (tam totiž vedou oba tyto vodiče).
zapojení mlhovek ATR.jpg, 83.82 kB
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 7:54   Citovat
maxthor napsal:
no tak jinak.
a co ty a tvoje auto ?
něco novýho Úsměv ?
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 8:13   Citovat
Zdar,
ani ne, jen jsem ho po zimě zprovoznil (asi před měsícem) něco trošku pojezdil po oklolí, ale jinak nic. Teď mám akorát koupený olej (LM 5W-40),průplach a filtr, tak to teď někdy spolu s novým těsněním pod vent. víko, vyměním.
Jinak jsem se teď hodně věnoval daily C5g., kterému jsem vyvařil lemy, vykitoval, nalakoval spolu s př. blatníky a kapotou, takže asi dva týdny práce po odpolednech Tak to valím bulvy
Co ty?
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 9:21   Citovat
ak ma niekto problem s motorom budem mat na predaj motor ATR komplet...ziaden vybehany kus len som zohnal komplet H22A z AER a idem po nom.
na predaj bude aj prevodovka
motor aj prevodovka zatial jadzi normalne v ATR potencionalny zaujemca si to moze vyskusat v pripade zaujmu
motor by mal dorazit koncom jula
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 15:48   Citovat
makak napsal:
myslíš, že si nějak "výražně" pomůžeš Úsměv ? anebo tam budou ještě nějaký upravy
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 16:13   Citovat
seria ATR ma 212 a seria AER 220...nie je v tom velky skok ale ked budem mat motor co ma nabehanych 90000km je to stale menej ako ten co tam mam aj ked je rozdiel len 50000km.
a po dalsie na tom AER motore je uz coto spravene(vacky,valvetrain + uprava jednotky) a viac je toho odlahceneho atd.
na brzde mal ten motor 251 koni cize sa posuniem z 212 na 251...co mi za to stoji a kedze viem ako tazko sa zhanaju dobre H22A7 tak som ponukol na predaj ten moj co mam v ATR
motor budem mat z GB a bol som s AER kde zatial motor je na brzde osobne kedze viem kolko znesu papiere..
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 10:02   Citovat
makak napsal:
tak to je super . 250 už bude znát. kolik by sis představoval za ten motor ?
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 6:31   Citovat
Bauset okna vyměněn, ty brzdové a palivové hadičky byly měněny před 3 roky zpět, tak se mi ulevilo.
Ale potřeboval bych sehnat zadní pravý brzdič (nebo oba), hlavně aby byla plně funkční ruční brzda, jsou ty brzdiče stejné jako u 2.0 nebo 2.3? Co jsem koukal na destičky tak nedokážu posoudit jestli jsou stejné u všech modelů, a navíc ATR má o něco větší kotouče, tak jsem z toho jelen to mi hlava nebere
Příspěvky: 807 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 20:19   Citovat
Tak to mam doma a budu to muset zapojit sam.
Pozice 50 tam teda nikde není.
Mohl by mi teda udelat nekdo takove fotky? Abych poznal kde to tam je strcene?
Staci oddelat nacvakly plastik u spolujezdce a vyfotit.
Děkuji
DSC02985.JPG, 2.38 MB
DSC02986.JPG, 2.12 MB
DSC02987.JPG, 2.11 MB
DSC02988.JPG, 2.16 MB
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 20:54   Citovat
Teď koukám že si sundal celej ten plast, Tak to valím bulvy ale snad to na konektoru naměříš mulťákem, jaka pozice patří k jakýmu pinu.
Když ne tak napiš... Nemám tedy ATRo, ale mohlo by to být stejný
za kvalitu se omlouvám..
_MG_8986.jpg, 691.35 kB
_MG_8988.jpg, 713.13 kB
_MG_8991.jpg, 1.18 MB
_MG_8997.jpg, 1.25 MB
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 21:06   Citovat
Diky za ochotu, ale tohle mi asi nepomuze, ja predpokladam ze mam strcit ty dva piny do nejakeho konektoru co je strceny do te plastove krabice.
Takze potrebuju vyfocene konektory a podle toho presne strcim ty piny do tech konektorů.
a doufam ze to pofrcí.
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 21:13   Citovat
tak zitra podvečer, teď už je tam tma Smutný
Jak je tam přidělaný ať to nemusím zkoumat? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.5.2013 , 21:19   Citovat
zacvakly, chyt to a vytrhni, spodek driv.
Vrch je trochu tak zasunutý pod palubovku.
je to dobrý je to dobrý je to dobrý
Díky moc.
PříspěvekZaslal: 29.5.2013 , 18:29   Citovat
Tady to je Mr. Green konektory si snad přiřadíš podle barev to mi hlava nebere nejdřív jsem fotil zespodu nahoru a pak zas dolů to mi hlava nebere snad to pomůže
PříspěvekZaslal: 31.5.2013 , 16:12   Citovat
Bibakk: A ty mas mlhovky? pac jsem to rozdelal a zacal srovnavat, nejaky rozdíl tam je. Ale barvy ktere ja tam potrebuju strcit nemas na fotkach ani ty v tech konektorech.
Takze moje otazka zní, maji se opravdu strkat ty dva piny do konektoru u spolujezdce?
Dlasi dotaz, kdyz to natáhnu, a cudlik dám tam kde ma byt mlhovka tak cca u pedalu vychazi jeden konektor s dratkem a o kousícek dal dalsi konektor s dratkem a vedle drátek s očkem asi na kostru, za radiem cca uprostred auta pak vychazi relatko.
Je někdo schopen mi poradit, nebo projít svazek v kabině od čudlíku az na konec svazku? ( svazek v motorovém protoru mám snad dobre)
Nechci to zadarmo!!
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 12:30   Citovat
Tak jsem si včera přehodil mulťák ze stolu doma, do auta, ale nějak jsem se k tomu nedostal Se stydím
Ale teď co koukám do manuálu od acčidla, tak nejspíš přední mlhovky nepujdou vůbec ke straně spolujezdce:
Pojistka pozice 7 je v motorové části, z tama nejpíš povede kabel k nějakému relátku "někde" a pak k vypínači u řidiče to mi hlava nebere
Slivka je teď offline  Slivka
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 12:56   Citovat
Ak dnes prestane pršať, tak skočím do garáže a premeriam to a aj nafotím. Bohužiaľ som na to doteraz nemal čas.
Příspěvky: 568 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 20:49  Naposledy upravil Aqwertzz dne 2.6.2013 , 8:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak teda mam nafoceny svazek z kabiny.
Zacina to cudlíkem a postupuje to jak je posloupnost fotek.
Kurna nejdou mi nahrat fotky Smutný
edit: uz to jede
DSC03019.JPG, 244.65 kB
DSC03018.JPG, 2.05 MB
DSC03017.JPG, 2.2 MB
DSC03014.JPG, 2.23 MB
PříspěvekZaslal: 1.6.2013 , 21:27  Naposledy upravil Bubaak dne 2.6.2013 , 13:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak nic no Mr. Green
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 8:17   Citovat
A jenom pro ujištění, ten svazek v motorovem prostoru mam zapojeny.
Od prave mlhovky k leve, potom tam je ukostreni a konektor. Svazek kdyz jsem táhl od ridicovy mlhovky k celnímu sklu, tak mi vyšel presne ke konci motorového prostoru a tam byl volný konektor ktery pásl a počítam, že je to ten spravný.
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 18:41   Citovat
Tak mam jeste jeden navrh, pak už nevím co proto mám více udělat.
Nebyl by někdo tak hodny abych k němu přijel a obšlehl si ty dva svazky? A podle nich si to zapojil.
Někdo kdo by byl z Moravy měl ATR a měl mlhovky? A hodinu čas? Přizpusobím se. přátele
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 21:25   Citovat
Aqwertzz napsal:
Děkuji
tak, pojistkovou krabičku máš správnou, ale není to ani jeden s těch tebou vyfocených konektorů zepředu. Ty potřebuješ ten konektor, který se nachází přesně zespodu této krabičky (v místě označeném na obr.) za tím držáčkem.
Jestli si to dobře pamatuji tak je modré barvy.
dsc02985_794.jpg, 1.89 MB
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 21:32   Citovat
Fakt? parada, takze kdo mi tenhle konktor vyfoti at muzu zakomponovat ty dva piny?
Maxthor? a ty dva konektory, jeden s uzemnenim a druhy bez mam zastrcit kam? Nepamatujes si?
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 21:51   Citovat
Aqwertzz napsal:
edit: uz to jede
tyto dva konektory jsou na řidičově straně (to máš asi dobře).
černý samozřejmě uzemníš (mysli, že je to na šroubu pod A sloupkem).
U toho oranžového si myslim, že byl zapojený do pojistkové skříňky na levé straně pod palubkou řidiče.
a ten černo/červený šel snad do propojky, která vede z motorového prostoru do kabiny u pedálů (v podstatě na ten co si zapojil v motorovém prostoru.
a nebo si ten oranžový a černo/červebý pamatuji obráceně. to mi hlava nebere
každopádně to relé by jen chycené páskou ke svazku pod volantem.
dsc03018_751.jpg, 2.05 MB
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 13:05   Citovat
To je čísel kouř
budik.jpg, 69.11 kB
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 18:15   Citovat
Hurikan napsal:
To je čísel kouř
Hlavně že jezdí a dělá radost Mrk
Příspěvky: 3080 2015 Civic
Rady, tipy ATR
[ Čas: 2.1263s ][ Dotazy: 147 (1.7290s) ][ GZIP on - Debug on ]
