Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 57 z 486
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 21:25   Citovat
SaKaL napsal:
A viděl jsi je někdy svítit? Nebo je to takhle už od "začátku"?
Mohlo by to být relé, přes které se ovládají... To jen tak, co mě napadlo jako první...
Ja je svítit nevidel ale bejvalej majitel tvrdil že svítily, a sam se divil že nesvítí. Relé me taky napadlo. Najdu ho u pojistek v motor. prostoru nebo ma nejaky lepší místo?
Příspěvky: 1969 2004 Accord
Davidoff je teď offline  Davidoff
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 1:05   Citovat
Davidoff napsal:
čaute, mám dotaz, jak sem se tady kdysi ptal na to mlácení od LP kola a na napravě se nic nenašlo, dneska sem si nechal udělat geometrii a kámoš mi říkal že by to mohlo bejt povolený uložení řízení, co si pod tím mám představit nebo co mě čeká? Setkal se tady už někdo s tím? Ještě bych doplnil že když stojím na místě a "kvrdám" volantem tak se ozýva takovej klapavej zvuk takže bych tomu i věřil.. děkuju Cool
nikdo nic jo? Bueee
Příspěvky: 175 2004 Accord
Tranďák je teď offline  Tranďák
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 6:45   Citovat
Davidoff napsal:
nikdo nic jo? Bueee
Podívej se jestli nemáš vymlácené uložení stabilizátoru . Dlouho jsem nemohl najít co mi to tam furt klepe , až jsme nakonec přišli na ty gumy, kde je uložena stabilizační tyč.
Příspěvky: 210 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 15:20   Citovat
SaKaL napsal:
To relatko by melo asi cvaknout nebo udelaš nejakej pazvuk při přepnutí na mlhy že?
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 22:24   Citovat
Aliin napsal:
Jo, jo, tak relátko by při svém vybuzení rozhodně cvaknout mělo... Otázka je, zda to ještě nejde někudy jinudy přes nějakou řídící jednotku, ale nenapadá mě proč by mělo... (podíval bych se do většího manuálu, ale vzhledem k tomu, že mi v úterý umřel motherboard na velkym PC, tak se momentálně nedostanu na disk, kde to mám...) Teoreticky to zítra můžu vyzkoušet, pokud si na to vzpomenu až budu u auta..
P.S. Ještě mě tak napadá, možná se zeptám hloupě - máš při spínání mlhovek rozsvícený i normální světla, viď...? Ale asi jo, jinak by nesvítila ta kontrolka...
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 2:37   Citovat
Aliin napsal:
rele by melo byt vlevo v zadni casti u motoru
a pak jsem nasel zapojeni mlhovek, snad to pomuze
rele.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  rele.pdf
 Velikost:  204.83 kB
 Staženo:  553 krát
schema zapojeni.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  schema zapojeni.pdf
 Velikost:  73.3 kB
 Staženo:  722 krát
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 21:33   Citovat
SaKaL napsal:
Jasne že při rozsvicenych svetel... Jinak se ani nerozsvití. Taky me nic nenapada.... Ale jak jsem zkoušel zadní tak vždy při přepnuti cvaklo... takže relé nefaká ted otazka jestli to nej vubec štava proudí.
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 21:35   Citovat
Sobuls napsal:
Diky určo mi to pomuže. Ale divný mi je proč relatko je v motor prostoru když ja ho mam pod levim přednim svetlem v narazniku... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 21:47   Citovat
Tranďák napsal:
díky, určitě na to mrknem ale jelikož mi to mlátí už víc jak dva roky (pouze na 18") bych více věřil tomu řízení protože mezitím bylo auto asi 4x vservisu kde mi týpek kontroluje (právě kvuli 18") vše na podvozku tak věřím že by si toho všimnul, ale řeknu mu to at to projede pořádně je to dobrý
vikous je teď offline  vikous
PříspěvekZaslal: 9.5.2013 , 14:51   Citovat
Cinan napsal:
Čaute všichni,mám dotázek.....nemá někdo z vás tuhle tu věcičku ve svojem ACCU tudy odkaz Chci si to už konečně pořídit a jde o to jestli jsou nějaké rozdíly zvukově jelikož vím o dvou typech....Díkec za vaše info...
Já mám tohle. Funguje to dobře. Jediný problém to mělo s 4GB SD kartou, kde jsem měl 20složek (adresářů) a v každé ± 50mp3ojek - Občas to po spuštění začalo hrát od prvního souboru v první složce a ne tam kde to před vypnutím skončilo, na displeji to zobrazovalo ten soubor kde to skončilo a nešlo dát další ani předchozí skladbu/složku. Se stejnou kartou a 16ti složkami a ±30mp3 na složku to funguje bez problémů. Dál jsem to nijak nezkoumal.
Příspěvky: 5 2004 Accord Tourer
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 9:22   Citovat
Doktor napsal:
s postovnym to vyjde uz draho, to tam radeji necham ten zatezovej co mam vyrobenej Velmi šťastný ja ze sem nenasel nikde u nas textilni na miru prave
up: tak nakonec objednany od českýho výrobce Vopi za pětikilo i s poštovnym a vypadaj hezky a pasujou velmi dobře OK
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 14:57   Citovat
Zdarec, potřeboval bych poradit.
V průběhu jízdy se mi rozsvítila kontrolka motoru. Po lokalizování závady to byl okruh žhavení s podezřením na relátko. Ale po vymazání závady už se to neobjevilo.
Pak jsem si ještě uvědomil že to bylo těsně pro projetí velké nerovnosti na silnici, kdy auto docela houplo.
Je možné, že by to bylo nějakým tím otřesem? Ujel jsem už přes 1000 km a ještě se závada neobjevila znovu.
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 17:58   Citovat
Gavly napsal:
Mozne to je, treba se na chvilku prerusil nejaky kontakt a hned to hodilo hlasku. Kazdopadne slo o sporadickou zavadu, kdyz zmizela a uz se neopakuje, potom to nema cenu resit.
PříspěvekZaslal: 16.5.2013 , 7:37   Citovat
Gavly napsal:
Ano, sporadické závady (falešné) se čas od času najdou. Největší procento bych řekl je u airbagů po projetí nerovnosti.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 16.5.2013 , 10:11   Citovat
K tomu bouchani, mne vzadu vpravo taky neco obcas kleplo, vymena stabilizatoru to vyresila.
Příspěvky: 179 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 16.5.2013 , 11:37   Citovat
nevíte někdo čím utěsnit spoj servo hadice na ictdi ? jedná se o horní větev u plnícího hrdla oleje.
je tam z nepochopitelného důvodu po 20cm od začátku spojka guma-guma a ta mi ukapává
nová stojí cca 7-8 a to fakt nedám Hihi
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 10:14   Citovat
Johnie_Walker napsal:
Neni to spojka, ale hadice je v tom místě jenom stažená (nejspíš z důvodu tlumiče zmíněného dále), stalo se mě to ve stejném místě. Pochybuju, že to nějak půjde utěsnit, je v tom poměrně tlak. A ani nezkoušej nechat vyrobit neorigo. Je v ní kovová trubička, která slouží jako tlumič pulzů. S neoriginál hadicí se volant divně klepal a vydávalo to při zatáčení děsivé zvuky.
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 10:33   Citovat
Předpokládám, že silentblok převodovky ještě nikdo neměnil?
Ještě doplním. Gumy předního a zadního stabíku + tyčky, jste kupovali jaké?
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 11:48   Citovat
crxmann napsal:
Gumy jsem kupoval origo, není to taková darda, a kosti 555 a Yamato. Předky mám druhý rok a zadek jsem měnil nedávno takže zatím nemůžu hodnotit...
Dawe260 je teď offline  Dawe260
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 1:03   Citovat
Ahoj Honda
mel bych par otazek Mrk mam acco 7G 2,2i-cdti
1, potreboval bych vydelat EGR ventil, kdyz povolim srouby, ventil jde povysunout 1cm potom zustane viset a nejde vydelat.
Nechtel jsem moc zabrat ze strachu, ze bych neco poskodil. Jak na to?
EGR ventil potrebuji vycistit, zacalo skubani motoru ale jen do te doby nez se motor zahreje, potom jede bez problemu.
2, ma nekdo z Vas EGR ventil zaslepeny popr. prosim o info na koho se obratit? (nejlepe Brno a okoli)
3, je moznost nekde stahnout servis manual kde bude i motor 2,2i-cdti?
4, jaky pouzit program na diagnostiku?
5, kupoval uz nekdo z tohoto shopu? tudy odkaz
Predem moc dekuji za odpovedi je to dobrý
Příspěvky: 35 2005 Accord Tourer
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 12:15   Citovat
Ahoj chlapci, mam nefunkcni 1 lambda sondu na Accordu tourerovi 2.0 predface r.v.2003 (CM1).
Byla mi doporucena tato univerzalni
je to univerzalni sonda BOSCH za 2000 Kc.
Vim, ze original je original, ale jake zkusenosti mate vy s univerzalnima sondama a za jakou cenu ??? přátele
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 12:43   Citovat
ten link nejde je to jenom root posli znova
btw jak si na to prisel a kolik mas nalitano?
karnas je teď offline  karnas
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 14:37   Citovat
Zdar nemate nekdo nakej figl jak sundat zadni sterac? Odesel mi motor a potrebuju ho vyndat a kouknout do nej. Sundal sem kontramatku ale rameno se ani nehne...nerad bych to urval...predpokladam ze to tam je jenom nasazeny.
Příspěvky: 140 2003 Accord Type-S
ICE.J je teď offline  ICE.J
PříspěvekZaslal: 27.5.2013 , 14:52   Citovat
Většina univerzálních sond se musí upravit, aby pásla na origo zapojení, asi to záleží na šikovnosti a zkušenostech, toho kdo to bude dělat.
Originál sonda se jen vymění kus za kus a bez problémů, takže jsem šel vždy cestou origo (měnil jsem tehdy na Acco6g 2,0 - cena cca.4tis. kč a u C7g 1,6 taky se stejnou cenou origo).
CAD napsal:
Příspěvky: 267 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 29.5.2013 , 8:25   Citovat
ICE.J napsal:
Diky za info, myslim ze origo stoji asi 6-7 tis. Asi vemu NGK ktera se jen vymeni a nacvakne konektor. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.5.2013 , 8:28   Citovat
Doktor napsal:
mam nalitano asi 195 000 km (tachometrovejch). Rozsvitila se mi kontrolka motoru a na diagnostice to hodilo chybu - spatna funkce lambda sondy a po trech smaznuti uz to sviti trvale. Spotreba se nezvysila, ale stve me ze furt sviti tak ji vymenim. je to dobrý
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 29.5.2013 , 12:05   Citovat
V pripade ak by niekto chcel riesit farbu podsvietenia tlacitok na poface volante.
Od vyroby su pouzite smd led, kedze som menil za oranzovu tak som pouzil tieto, z datasheetu mozte vycitat rozmery atd. Je ich treba na kazdu stranu 3ks.
Intenzita podstatne lepsia, myslim, ze adekvatna.
Ak by niekomu vadila iba intenzita a nechce menit farbu, tak staci odrezat difuznu vrstvu gumy nad ledkami.
73.JPG, 445.04 kB
75.JPG, 256.43 kB
76.JPG, 255.59 kB
77.JPG, 313.01 kB
PříspěvekZaslal: 29.5.2013 , 14:08   Citovat
CAD napsal:
Není zač, cenu jsem uvedl bez DPH, protože to mám v Honda vždycky bez DPH. Jinak na Accu 6G mi odešla taky kolem cca. 200tis.km a u C7G při cca.150tis.km. Bylo mi doporučeno s tím moc dlouho nejezdit, protože to pak mrví katalyzátor.
PříspěvekZaslal: 29.5.2013 , 19:03   Citovat
PROSIM O INFO Bueee
Dawe260 napsal:
Ahoj Honda
ladapes je teď offline  ladapes
PříspěvekZaslal: 29.5.2013 , 22:39   Citovat
Dawe260 napsal:
PROSIM O INFO Bueee
Ahoj, taky by mne zajímalo jestli to někdo vyndaval. Já jsem EGR nechal čistit, a byla tam tuna karbonu, cukání zmizelo. Ale co se týče zaslepení EGR, na CTDi se musí nejen zaslepit (jako na vw) ale i upravit SW. To dělají např. v Kladně firma POWERTEC, upravujou řj. V podstatě když to vykutáš a dáš mezi nějaký vhodný plech třeba měděný, tak ti tam pak skočí chyba a s tou když dojedeš někam kde to umí, tak ti to upraví a je to ok. Toť mé zkušenosti a postřehy.
Příspěvky: 35 1999 Civic Vti
[ Čas: 0.3844s ][ Dotazy: 147 (0.1836s) ][ GZIP on - Debug on ]
