Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 68 z 97
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 13:28   Citovat
tichá závist kamaráde Velmi šťastný je to dobrý
někdy musíme porovnat síly
foukaný vs. odlehčený Úsměv
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 13:50   Citovat
kottitko: díky, brzdu mají v motorartu, tak se mužeš zkusit domluvit s dimitarem
RASTA: pokud by vyšlo to letiště, tak bysme to mohli porovnat tam. Sám sem hodně zvědavý jak by tenhle souboj skončil.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
gratulace..neni na 0,65 bar nástup v 4500ot u tohoto turba nějak moc pozdě?
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 13:55   Citovat
Streetkid: díky, v přetlaku sem někde už od 3000ot, ale plný tlak je tam až po 4000ot. Na přesnou hodnotu bych se musel zeptat Montyho, aby se kouknul do logu. Takhle z hlavy si to přesně nepamatuju, včera to bylo totiž dost hektický.
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 13:57   Citovat
ještě jste měli při ladění nějaké problémy?
Jinak samo gratulace přátele
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 14:14   Citovat
FastCivic: ladění samo o sobě šlo dobře, ale nějakou dobu trvalo zprovoznění datalogu a emulátoru, přeci jen je to OBD0 a tam je ta podpora trochu horší než u OBD1.
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 15:00   Citovat
Nice, to sou super cisla je to dobrý Sem ted zvedavej, jak to bude schopny prenist vykon na kola pri nizsich rychlostech VTEC
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 16:45  Naposledy upravil LJay dne 1.5.2013 , 20:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
spyda: díky, abych řekl pravdu, tak na jedničku jsou kola v boostu bez šance, na dvojku to jde pokud je sucho Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 19:36   Citovat
tak to už jede velmi velmi slušně Úsměv To už je něco jiného než ty předchozí videjka. Perfektní práce je to dobrý je to dobrý
Takže ted te brzdí seriovej map, tak šup, ebay -> 3bar map -> monty -> VTEC
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 19:43   Citovat
Pěkně je to dobrý Velmi šťastný
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 19:46   Citovat
Paráda je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 21:35   Citovat
Díky všem.
FastCivic: v reálu to jede ještě líp než jak to vypadá na tom videu. Jen se s tím ještě pořádně neumím rozjet,aby to nehrabalo a navíc bylo mokro když sem to zkoušel, takže to bylo ještě o to horší. Tenhle rok už se nebude zvyšovat tlak, protože musím zařídit jiný věci (brzdy, EBC, ...)
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 21:39   Citovat
moc pekny je to dobrý
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 21:41   Citovat
hmmmm pěkné je to dobrý jede to hezky
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 22:06   Citovat
Krásnej sleeper je to dobrý suprovej kus práce přátele
Bučis je teď offline  Bučis
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 22:12   Citovat
libovka Úsměv
Příspěvky: 19 1991 CR-X VTEC
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 23:16   Citovat
supr, gratuluji. Vím ze si rozumný a pokud nemáš vyřešeny brzdy atd. tak výkon zatim nezvysovat přátele
jinak co ta ručička paliva, je nějaká nemocná, ne? Velmi šťastný
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 28.4.2013 , 23:17   Citovat
LJay napsal:
Díky všem.
jako vážně jede to parádně, vím že z videí to většinou tak nevypadá, ale tohle jde fakt vidět že už tlačí je to dobrý Předtím to jelo jen jako lepší atmo...
a víš co, mohl bys natočit i nějaký pořádný from hell a ne ty tvoje slušňácký rozjezdy Hihi Velmi šťastný Mrk
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 8:20   Citovat
Díky chlapy, ani nevíte jak sem rád, že už to konečně jede jak má Je to tam.
Dutch: jj ručička palivoměru se teď hýbe trochu víc než dřív Úsměv
FastCivic: neboj, jak bude sucho, tak zkusím natočit něco s pořádným rozjezdem. Já to zkoušel už teď, ale nemám to ještě úplně v noze a na mokrým povrchu to na jedničku a na dvojku jen skákalo na místě Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 15:49   Citovat
nechcem rypat, ale 200Nm nie je troska malo na 1.6ku s tlakom 0.65bar ?
ocakaval by som tak 250+
btw: preco si to ladil so seriovym MAP ked ho mas v plane potom menit za iny ?
potom ta caka prepis kompletnej palivovej a predzapalovej mapy lebo sa ti pomeni rozsah tabulky a bude to cele robit znova a znova...
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 16:45   Citovat
vti [906team]: gtech nebyl nakalibrovaný na správnou váhu auta (reálná byla vyšší než nastavená) a podle toho jak to jede si myslím, že se budou hodnoty výkonu a kroutícího momentu v reálu lišit. Navíc při tomhle poměru zdvih/vrtání by měl být kroutící moment vyšší než výkon, ale nechtěl sem psát něco co nemůžu nijak dokázat, dokud to nebudu mít odměřený.
MAP s větším rozsahem s ním spojený vyšší plnící tlak a další přeladění teď v plánu není. Možná v budoucnu, když by mi už nestačil aktuální výkon. Teď potřebuju vyřešit hlavně brzdy, pořešit vytlačování oleje z odvětrání kliky a další věci okolo.
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 7:17   Citovat
vti [906team] napsal:
čekal jsem kdo se ozve Velmi šťastný je to samozřejmě menší číslo než by mělo teoreticky být,ber to s rezervou , jak říká ljay je to daný podmínkama -nastavená váha v g techu byla 1105kg -cero má cca 1000kg + my + sarapatičky kolem= 1155-1195 kg (nezajímala nás v tu chvíli nějaká hodnota,ale to jak se to při upravě mapy posouvá),na finální měření nebyl čas ,muselo by se měření udělat i v opačným směru a zpruměrovat , vyměnit gumy za lepší nebo aspon měřit za dne za normální teploty(5t ot/min je pro ně kritickejch) atd ...... uvidíme až si to ljay zkusí změřit sám v klidu, případně na brzdě.
já už to znova neladím nesouhlas nesouhlas jsem tak o dva roky starší Velmi šťastný
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 13:51   Citovat
na aky benzin to jazdi ?
kolko to ma predzapal od 5000-7000rpm ?
ja ked som sa hral na brzde, tak 2stupne bolo 20koni, ale zase pri vyssom tlaku.
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 14:11   Citovat
dotankovávala se do "něčeho" v nádrži obyč 95 ,předstih při tomhle výkonu je kolem 20st(musel bych se podívat, kdybys to chtěl přesněji) .jinak ano lezlo to solidně nahoru s každým stupněm , začínalo se na 15 ti kdy to ukázalo cca 140k pak postupně až k tem 20st a 180k, kdy jsme to ukončili , bylo k pulnoci a za celej den jsme to měli oba s ljayem plný kecky . Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 14:12   Citovat
vti [906team]: laděný to bylo na klasickou 95ku. Nerad bych kecal, ale mám pocit, že kolem 6t je předstih 18° ale lepší bude když to napíše Monty.
Prosím tě, jakým způsobem si řešil odvětrání kliky. Já mám teď z bloku rovnou hadici do OCT (black box sem demontoval) a dost rychle se mi v boostu naplní OCT. Přemýšlím, že mezi blok a OCT přidám ještě separátor, který bude fungovat, podobně jako seriový black box a zachycený olej se z něj bude vracet zpět do kliky.
EDIT: Monty byl koukám rychlejší
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 14:22   Citovat
povodne odvetranie je na mieste, kade vedie aj olejovy kanal z hlavy.
ja mam povodne odvetranie zablendovane a mam cez technologicky diery (kolmo na oba zadne odtokove kanaly) vyvedene nejake 22mm hadice a tiez to po par jazdach natlaci aj liter oleja, preto som musel spravit odtok oleja naspet do vane.
osobne si myslim, ze by bolo dobre skor odvetrat lepsie ventil viecko, lebo pri 9000+ rpm to je uz tiez masaker.
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 14:37   Citovat
vti [906team]: já mám odvětrání kliky i ventilovýho víka provedený hadicí o vnitřním průměru 12mm. Za cca 20km kdy sem jezdil většinu času v boostu mi to vytlačilo přes čtvrt litru, takže to tak odpovídá. Zejtra svařím ten separátor a budu vracet olej spátky do vany, protože takhle by mi tam za chvilku nic nezbylo Úsměv
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 15:11   Citovat
@LJay: Pekne to jede, ale tesim se az to bude smazit trojku... Úsměv Potencial to ma azaz... Ale kone nejsou vsechno... Úsměv Jinak mas vubec zenskou? Se s tim porad mazlis... Velmi šťastný
Ja mam 1,3ku s 470Nm. To uz je lepsi? Mr. Green Just trolling... Mrk
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 21:54   Citovat
Zemi: jak říkáš koně nejsou všechno. Teď spíš musím zapracovat na brzdách, abych to taky dokázal zastavit. Mám moc hodnou přítelkyni, která moje montování akceptuje, i když o mně říká, že sem mechanofil Velmi šťastný
Dneska sem předělal OCT, tak aby se zachycený obsah vracel zpátky do motoru, protože bez toho bych to po pár kilometrech v boostu musel hned vylívat. Tak zejtra vyzkouším jak to funguje a natočím pro Fasta nějaký to from the hell video Úsměv
oct3 06.jpg, 148.61 kB
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 20:31   Citovat
Taky sem udělal tepelný štít na vzduchový filtr. Zatím je jen z hliníku, ale až bude čas tak na něj přidělám tepelně reflexní potah.
Obě úpravy sem dneska testoval a fungují na výbornou, takže spokojenost Úsměv
tepelny stit 01.jpg, 133.21 kB
tepelny stit 02.jpg, 170.71 kB
[ Čas: 0.8090s ][ Dotazy: 147 (0.6149s) ][ GZIP on - Debug on ]
