sallo: Honda Civic EK4 - EK9 style
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
sallo je teď offline  sallo
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 13:43   Citovat
Takze vam predstavim moj aktualny civic EK4 ktory som si kupil v lete.
Zacnem najskor nedostatkami auta, na ktore som prisiel po kupe pripadne po nejakom case sa prejavili a preto ma aj presla chut vlastnit toto auto, ale rozhodol som sa ho "zachranit". Potom postupne prejdem na opravy,upravy .
Inzerat vyzeral takto:
Nedostatky:
-po kupe auta a prichode domov objaveny olej na zvodoch ( bolo mi tvrdene ze olej tam nema odkial byt ze je to mastne z roztrhnutej hadice chladica a teda chladiaca kvapalina ) nakoniec som mal pravdu bol to olej, odkial bol k tomu sa dostanem neskor
-autu sa prestalo chciet startovat, tazke zacalo to baterkou- nic hrozne zatial
-dalej odisiel starter ( uz sa v nom sparal niekto z predchadzajucich majitelov chybali tam niektore krytky a bol dotiahnuty na 100 000 hrmenych :-/ ...
-odisiel altik
-medzi tym zatekanie do zadneho svetla a kufra a najhorsie zacalo slzit cez celne sklo, ako si mozno vsimnut na foto nieje tam tesniaca guma okolo okna takze tak...
-zase prestalo auto startovat, takze som vyhodil tie sportove kable a sviecky ktore mali byt akoze nove no vyzerali takto
-3ka vo vysokych otackach ide len cez zuby, teda pokial ju tam chcete dat rychlo, pokial ako dochodca tak vacsinou to je ticho ( to sa mi stalo aj pri skusobnom sprinte s autom, myslel som ze to bola zle vytlacena spojka. kukol som na semira ci mi bude nadavat co robim ale bol ticho no.. ) az doma ked som zas skusal vytacat sme prisli nato ktora bije...
-zobral som to na origo Vti diskoch, bohuzial dva su krive
Tu sa zastavim, dostal som k autu aj zosit kde boli znacene investicie do auta takze som mal cca prehlad kedy sa co menilo. Ale tu nastal ten problem ze prave tie veci ktore boli zaznacene ako vymenene zacali mne odchadzat. Preco ? to uz nieje otazka pre mna kto zato moze a ci vlastne to bolo vymenene v skutocnosti ja netusim, teraz uz mi je to jedno v konecnom dosledku som to musel menit, ako napriklad:
-manzeta poloosy prava, no bola roztrhnuta a ani ziadna ina nevyzerala ako nedavno menena
-predne loziska, mali byt menene 1.3.2012 ne viem ci to boli az take smejdy alebo ci boli menene ale proste treba ich vymenit zas takze som kupil origo NTN loziska nech je po probleme.
-semeringy vacky, tecu..
-tesnenie pod vtecom bolo vraj menene, tiez tecie...
- " O " kruzok rozdelovaca tiez bol vraj meneny ale taktiez tade tecie
dalsie nedostatky:
-tu sa vratim k tomu oleju na zvodoch... tesnenie pod vanou tieklo a ktomu tam bol nadrbany silikon :-/ ...
-autu neustale kolisal volnobeh mali to byt hadicky za sanim co som povodne aj myslel ze su kedze chvilu to vyzeralo ze ked sa snimi pohybe dotlacia tak to prestane no nakoniec ked som si pozical druhy IACV ventil tak bolo vsetko OK Úsměv
-semering na kluke za zotrvacnikom ( ked som vyberal starter cela cast od zotrvaka bola olejova dost a preteka to aj zo spodu medzi prevodovkou a motorom )
-fucalo medzi medzi strednym a zadnym dielom vyfuku, nakoniec sa samotny zadny tlmic odtrhol, lebo bol tak uzasne privareny ze dovi...
-spojkovy valec, jedneho pekneho dna sa rozhodol ze prestane fungovat, uz sa zacvakaval az nakoniec ostal zacvaknuty
-predne sportove kotuce EBC turbogroove ze ak by nahodou triasli mam prebrusit platnicky. No na krive kotuce to asi moc nepomoze, ale stale som bo presviecany ze kotuce krive byt nemozu...pridavam video ako boli rovne
-silenty motora ako sa pise v inzerate nove niesu ziadne, hlavne zadny totalne KO ale o nom som vedel
-dalsi bonus ma cakal ked som z auta dal prec vsetky nalepky pod jednou bola doslova diera v laku
-zacinovana antena ( po mesiaci co auto stalo vonku zacala vychadzat hrdza)
-vodicov zadny lem taktiez po mesiaci co auto bolo vonku zrazu tiez zacali sa robit bublinky
-volant OMP mal by akoze original za 150€ pritom je to pos*ana replika za 35€...
naco som si spomenul to som tu napisal a kvoli tomuto vsetkemu ma vlastne presla chut mat toto auto Smutný ale ked uz som za neho dal take peniaze tak mu dam druhu sancu a urobim z neho skutocny TOP civic.
Za niektore veci urcite Semir ( byvali majitel )nemoze, ale o niektorych urcite vediet musel, pripadne jeho servisaci ale to uz si doriesim snim Mrk
opravy, upravy:
-na zaciatok vymenil starter,altik,sviecky a ine veci co su popisane hore
-potom som vymenil svetla pretoze tie angels-eyes svietili neskutocne zle vecer som takmer prd videl takze oem svetla sli do ciernej a myslim ze to vyzera hned lepsie, s tymto mi pomohol Gandzi zaco mu dakujem Mrk
-dal som prec z auta vsetky nalepky a zbavil sa lepu po nich ktoreho ostalo viac nez dost
-momentalny motorovy priestor
na zaciatok to musi stacit postupne budem pridavat veci ako sa na aute pracuje Mrk
Příspěvky: 301 1998 Civic EK4
Mick je teď offline  Mick
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 13:51   Citovat
To byl teda kup... Smutný Doufám, žes to měl aspoň za férovou cenu. Přeju hodně štěstí při záchraně, jsme na tom tak nějak stejně je to dobrý
Příspěvky: 243 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 16:12   Citovat
neboj nejsi sam ,kazdej se jednou sekne , taky jsem mel faktury a fotky od prestavby co vse se menilo a taky tam byl pulka veci, ja mel aspon vyhodu , auto nema najeto ani 90 tkm takze je aspon zachovaly a cast veci byla opravdu menena a spis jsem prodelal na neodbornem servisu no a samotny auto me stalo kolem 100tis a turbokit jsem prodal za 30tis ,zato do auta slo asi 50tis a porad neni hotovy ,chce to trpelivost a mit na to spravny lidi .
Preju ti hodne stesti pak dame v lete spicha na EK9 replikas meeting Velmi šťastný
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 17:42   Citovat
na druhou stranu co si čekal, s autem lítal závody , proč sis nenechal to černý?
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 18:39   Citovat
R3S napsal:
pretoze som ***** Ble to nic nemeni natom ze zatajovat zavady a robit z nieco TOP co nieje sa nema a hlavne kamaratom Mrk ale je mi to uz jedno Úsměv
auto je inak velmi pekne a co zas nemozno mu upriet je motor ten slape ako blazon a ma krasny vtec kick, dufam ze ked sa pretesni co treba bude slapat ako hodinky nadalej Úsměv zvedavy som akurat na spotrebu oleja za tych 2tis km co som najazdil na aute sice ubudlo dost ale zas tiekol pomaly z kazdej riti takze uvidime ako to bude po pretesneni.
najblizsie plany su:
-pretesnit vsetko co treba a nieco radsej aj preventivne
-kompletna vymena podvozku a ostatnych podvozkovych dielov
-vyrovnanie diskov
-zrovnanie prednych EBC kotucov uz prebehlo jeden co bol podstatne krivsi po vyrovnani mu ostala hrubka 19,6mm ak sa dobre pamatam co je stale v tolerancii takze toho 0,6mm si este zoderem tento rok Velmi šťastný foto po vyrovnani pre porovnanie dodam neskor
-vymena zadnych brzd tie su taktiez KO a vodicova strana ostava zabrzdena tak to poriesit
plany do buducna:
-vymena celneho skla ktore preteka a aj tak je dole puknute
-skocit s autom na brzdu a kedze ma regulator tlaku paliva zaexperimentujem na brzde skusim to dat do serioveho stavu aj mam ine sania k dispozicii pomenime veci pomerame uvidime aky bude vysledok Úsměv ale po kratkej konzultacii s pistom z 906 teamu mi aj on povedal ze ten regulator a zvyseny tlak paliva asi tazko mohol pomoct vykonu.
-poriesit interier, lebo ten je katastrofa
-opravit hrdzavejuci lem a antenu nech sa to nesiri dalej a tajne dufam ze lem sa bude dat zachranit tak aby sa nemusel vyrezavat a davat novy
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 19:28   Citovat
Daniel,
tak Ťa u nás vítám v Showroome.
Nadpis upraven podľa pravidiel. Takže nech sa darí a těším sa na 2.5.2013 na stretnutie "po rokoch" v Žiline.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 20:23  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 7.4.2013 , 21:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nic si z toho nedelej , hold ne vsichni jsou spokojeni z jednym autem celej zivot a obcas se spekulace nevyplati a taky
nekdy je clovek nucen prodat svuj sen a casem se k nemu vratit zpet .
Jinak ten regulator ti sam osobe moc na seriovem motoru nepomuze,ale kdo vi co tam jeste mas,ECU, pumpa, vacky a pod.
jo a tem kotoucum das jdenou pak zabrat a budou z nich spiraly Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 20:42   Citovat
mě čeká ještě uplně všechno..Velmi šťastný no hele ty kotouče nerovnej zahod je... to nebude dobrý nikdy
jinak to bude dobrej stroj
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 22:54   Citovat
přední/zadní brzdy KO, tak to rovnou swapni na 282/260mm, nebo alespon předek Úsměv ( tudy odkaz )
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 7:38   Citovat
myslim ze Sallo nepotrebuje radit Velmi šťastný az to tady rozjede tak nam spadnou celisti Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 10:33  Naposledy upravil M@jk dne 8.4.2013 , 19:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Becky napsal:
Martine,
přesně tak.
Až Daniel zahvízda VTECom pod Malou Fatrou, kde praotec Slovák si blýskal svoju riť a VTECový mu zaváněl háj ... jááááj ... tak Slovensko vybragruje more. More? VTEC moooorrréééé pořádnej výtlem
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 12:09   Citovat
noo Sallo drzim palce ked som bol naposledy s tebou tak si mi toho tolko nevravel ale teraz ked citam ufff. Hlavne drzim palce ked dorobim tu svoju obludu tak sa dufam vidime na niakom zraziku přátele alebo mozeme dat night ride pod strecnom muhehe
Příspěvky: 239 1995 Prelude
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 12:12   Citovat
M@jk napsal:
Martine,
přesně tak.
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 19:34   Citovat
M@jk pořádnej výtlem aj ja sa tesim ze sa po dlhom case uvidime.
Je pravda mate sa naco tesit, zacnem ale z lahka a uz ked ste nacali tie brzdy tak co s vami Velmi šťastný
Brzdy riesim len na tuto uvodnu "zoznamovaciu" sezonu pretoze planujem brzdovy kit od XYZ alebo nejaky custom kit aspon so 4piestikom. Ale to az neskor takze zatial to bude takto Mrk :
slubena foto kotucou po vyrovnani..ten jeden bol fakt moc
nejake nove diely:
-TRW zadne kotuce
-TRW predne a zadne platnicky
-TRW tycky stabilizatorov predne aj zadne ( vydrzia rovnako dlho ako 555 ak nie viac )
-Autofren repasne sady gumiciek do strmenov
PříspěvekZaslal: 9.4.2013 , 7:39   Citovat
Ten kotouc vpravo uz je na pokraji zivotnosti Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.4.2013 , 19:03   Citovat
infi jj ma 19,6mm ako som pisal vyssie uvidim no mam este jedny skoro ako nove obycajne hladke kotuce ale neviem co je to za znacku Smutný
a zase sa posunieme kusocek dalej, dalsie diely:
-555 spodne capy
-555 capy riadenia
-555 tycky riadenia
tieto veci za super ceny mi zabezpecil Mato "XTP" zaco mu dakujem Mrk
gandzi je teď offline  gandzi
PříspěvekZaslal: 9.4.2013 , 23:55   Citovat
len tak dalej, drzim palce Mrk
Příspěvky: 10 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 10.4.2013 , 17:33   Citovat
diky moc Gandzi Mrk
a opat sa posunieme dalej, tento krat zopar OEM dielov:
-silenty ulozenia predneho a zadneho stabika
-silenty riadenia
-tesnenia pod vtec ventil
-tesnenie pod IACV ventil
-tesnenie vacky ( za vtec ventilom )
-gufera do prevodovky
-guferko rozdelovaca, atd.
-uchyt plynoveho lanka ( povodny je zvarany, netusim preco tak radsej novy )
-klip tesnenia kapoty
-klipy uchytenia zadneho znaku H
-uchyt tycky kapoty ( bol zlomeny )
-sroby na vtec ventil
-srob na rozdelovac ( jeden chybal )
-a este nejake drobnosti
PříspěvekZaslal: 10.4.2013 , 18:26   Citovat
Jaka byla cena toho drzaku plyn lanka ?
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 18:59  Naposledy upravil sallo dne 12.4.2013 , 17:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tomas cena bola 8,60€ po 25 % zlave Mrk
tak dalej nejake tie tesnenia aby uz nikde nic netieklo a nefucalo HaHaaa
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 17:52   Citovat
Takze motor uz hadam bude pretesneny a nikde nic tiect nebude Úsměv
Gufero na kluku ( za zotrvacnikom )
dalej sanie ktore vyskusam na brzde ci oproti tomu co je momentalne namontovane v aute bude nejaky vykonovy rozdiel a taktiez rozdiel oproti OEM airboxu. Toto na foto je Password:JDM Mrk
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 19:50   Citovat
Takze dneska po stravenom dni v garazi, len tak v skratke lebo po niektorych veciach co som objavil by som asi od nervou niekolko ludi urazil...
Motor isiel vonku, nasli sa dalsie pretecene miesta, dalsie tony silikonu atd...
bez motor trosku offroad Velmi šťastný
pacient
"trosku" pretekalo gufero na kluke...a dole ten silikon pod vanou, takto to proste poniektori utesnuju na hondach...
tieto dotrhane plasty sa tvarili ako podblatniky Velmi šťastný
zadny hlavny silent...ten vraj netreba menit vsak motor musi mat nejaku pruznost...tento ju mal az moc velku ....
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 20:29   Citovat
doufám že nalakuješ ten motorák když už do toho takhle jdeš at to není zhora huj zespoda fuj
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 20:57   Citovat
R3S napsal:
Samozrejme to je jeden z dovodou preco ide vsetko von...ako na foto to tak nevypada ale naživo to vyzerá na grc ta strieborná s bielou ...tak držte palce nech sa vsetko urobí podľa plánov Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 23:31   Citovat
booože zmatenej zmatenej zmatenej
a pak si má člověk koupit ojetý sportovní auto...
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 0:42   Citovat
master88 napsal:
Tak tak čo si neurobis to nemáš Smutný
PříspěvekZaslal: 16.4.2013 , 15:26   Citovat
dalsie drobnosti pre auto
-original Honda silikon
-Hamp olej. filter
-Olej mobil 1 5w50 rally formula
PříspěvekZaslal: 17.4.2013 , 16:47   Citovat
dalsie OEM veci ktore som planoval namontovat na civic co som predal ale nestihlo sa tak to pojde sem Úsměv
-clipy na uchtenie lipy
-matice poloos
-oem honda deflektory
a na zaver nova OEM EK9 maska Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2013 , 20:11   Citovat
teraz postupne prejdem k zaujimavejsim dielom Úsměv
Exedy stage 1
petzelda je teď offline  petzelda
PříspěvekZaslal: 20.4.2013 , 12:17   Citovat
daval jseem tu samou a po 200km zatim dobry Úsměv
Příspěvky: 562 2008 Civic Type-R
[ Čas: 0.1949s ][ Dotazy: 145 (0.0293s) ][ GZIP on - Debug on ]
