přestavba OBD0 na OBD1
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 14:12   Citovat
zdravím předělával někdo z vás EE9 což je 0BD 0 na P28? jde to jednoduše redukcí jako z 1 na dvojku nebo je v tom něco víc. o čem vím je že budu muset vyřadit rezistor box a dát jiný vstřiky. ale jde spíš o rozdělovač atd. našel jsem k tomu jen toto . ale tu jsou redukce na rozdělovač atd což já asi potřebovat nebudu nebo ano?
Jde o Bserii
obd0_to_obd1_package.jpg, 64.85 kB
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 15:29   Citovat
jo já, v c4g kvůli swapu vtec hlavy
Je vícero možností. Napiš mi co přesně máš a co přesně tam pak bude.
Vstřiky právěže vůbec nemusíš měnit. Můžeš mít klidně obd1 ecu a nechat původní vstřiky, jen k nim musí být pořád připojen resistor box. To samé jde i naopak, muzes mit obd0 ecu která ovládá obd1 vstřiky - ale musíš vyřadit resistor
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 20:24   Citovat
ahoj já to taky řešil přechodkou na C5G,a vstřiky jsem neměnil,ale jak řiká fast musíš k nim mít resistor box
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 0:00   Citovat
takže stačí je redukce plug and play? rozdělovač neřešit? četl jsem že OBD0 má jiné signály z rozdělovače než odb1 taže nevím jestli to bude na P28 fungovat, vstřiky tak půjdou větší takže jen vyradím RB
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 0:17   Citovat
Při použití OBD1 ecu rozdělovač musíš dát pro B16A2, čili TD-44U Úsměv
rozdelovas taky obd1 nebo obd2
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 8:43   Citovat
Sorry za offtopic Chtěl bych se zeptat jak to je s přestavbou s palubní sítí OBD1 a s motorem a ECU OBD2. Jeden z těch tří konektorů do ECU mi nepasuje, jinak je vše ok. Půjde třeba přepinovat nebo se taky dá sehnat redukce? N e-bay jsem našel jen z OBD2 ---> OBD1 a já bych to potřeboval obráceně kouř Děkuji za rady
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 13:50   Citovat
Musíš použít redukci. jen si myslím že sem do tohoto topicu to nepatří
Zvejk-acka je teď offline  Zvejk-acka
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 14:34   Citovat
Ideálně na pinovat ,nebo když se pouštíš do takovýchto věcí tak rovnou swap na nějaký B-series motor je to ohodně jednoduší napojuješ se na originální kabeláž cca 20 drátu. Dá se udělat vše s Motem jsme swapovali D14Z6 sice to byl porod, ale podařilo 12 hodin drátků tahem. Pin Out na P28 tudy odkaz
a obd tudy odkaz
Pokud se do toho pustíš tak hodně zdaru přátele poprvé je to vždy na wc OK
Příspěvky: 65 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 14:37  Naposledy upravil R3S dne 29.8.2013 , 8:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
poprvé to rozhodně nedělám..Velmi šťastný jen jsem to nedělal na OBD0
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 14:41   Citovat
Nejhorši bude asi napojit diagnostický konektor ,tak aby fungoval. A pokud si to už někdy dělal tak máš napůl vyhráno Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 16:28   Citovat
nepotřebuju diag konektor, bude tam Hondata S300
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 8:16   Citovat
Takže co a jak se swapem z hlediska funkčnosti na seriovým motoru bych měl vyřešený , teda zatím jen teoreticky tedka mi jde o to , buidu tam dávat jiný svody , budu muset i na OBD1 zachovat ( oBD0 kabeláž) obě lambdy vepředu ve svodech? , nebo to stačí napinovat na ECU jen na jednu lambdu?
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 8:58   Citovat
R3S napsal:
??? dyt tam máš hondatu ne ? takže to záleží co si nakonfiguruješ ,nemusíš mít třeba žádnou.origo má vyhřívanou dole před kloubem.
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 22:03   Citovat
ono to zatím pojede na P28 než se vše doladí , ale jde o to když použiju tohle tudy odkaz tak nevím jestli se mě změní pinout na lambdy , myslím že v tom conversion kitu by měl být konektor na lambdu tak bych nechal ty konektory na orig OBD0 lambdy prázdné a použil jen tuhle jednu. teda tak si myslím že by to mělo být.
PříspěvekZaslal: 29.8.2013 , 22:12   Citovat
ta redukce bude mit vystup na jednu vyhrivanou 4dratovou lambdu. Ta prece P28-mičce stači, tak co resis to mi hlava nebere
Druhou lambdu vyhodis a do svodu das zaslepku ne?
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 17:28   Citovat
pokud to bude tak jak říkáš tak problém nemám
PříspěvekZaslal: 2.9.2013 , 7:55   Citovat
je to tak dráty pro ni jsou v redukci ,akorát bych lambdu přestěhoval dolů před kloub ,nahoře mi přijde že omezí průtok větvemi
PříspěvekZaslal: 2.9.2013 , 10:49   Citovat
jojo , jasně pokud bude jedna tak ji dám dozadu jak je u P30
[ Čas: 0.1523s ][ Dotazy: 103 (0.0121s) ][ GZIP on - Debug on ]
