lítáníotáček-H22A
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 15:04   Citovat
Není problém. Vetšinou stačí staré těsnění a nebo ideálně příruba(díl) kterou je potřeba utěsnit.
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 19:25   Citovat
Zvejk-acka napsal:
vin ti ode mně bude víš k čemu... nje to swap H22A JDM do Del Sol Úsměv Těsnění mám objednaný v Hondě v Řečkovicích
Pochopitelně by mi byl k něčemu, dodal by si VIN vozu z H22A motorem, v kterém motor byl.
přátele
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 17:34   Citovat
mam podobny problem, to mi hlava nebere
pri mereni emisi mi kolisaly otacky motoru , zhruba +-200 otacek stale ve stejnem rozsahu, takže jsem kvuli tomu neprosel emisemi Smutný
kontrolka motoru nesviti, motor jde normalne do otacek, pri jizde jsem to nijak nepoznal ... az na tech emisich.
volnobeh je trochu nizsi cca 650 otacek ale pochybuji ze serizeni volnobehu vyresi problem s kolisanim otacek .
Bude stacit vycistit IACV ? nebo je to neco jineho ?
predem diky
Příspěvky: 901 H+ body: 0 1997 Prelude Type-S
petju je teď offline  petju
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 18:07   Citovat
Zvejk-acka napsal:
Ty a je to dobrej napad, cpat H22A5 do del-sol? Bude to pak dost tezky na naprave..stane se z toho nedotaciva a zradna mrcha..
Příspěvky: 1038 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 18:08   Citovat
Luky napsal:
predem diky
Zkus vymenit palec rozdelovace..
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 20:06   Citovat
petju napsal:
Jo, je to dobrý nápad...Tato otazka se tu opakuje snad každy mesic. Věř tomu, ze se z toho těžká a nedotaciva mrcha nestane.
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 20:19   Citovat
AntHraX napsal:
No dobre..ja se jen ptal.. preci jen, je to malicky auticko s malickym rozvorem a tohle premotorovani.. ja bych se toho asi bal.
Proti gustu zadny disputat, samozrejme.
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 21:16   Citovat
Luky napsal:
Hochu to stema otackama je takova alchymie Bueee co tlaky meril jsi ?
predem diky
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 23:04  Naposledy upravil M@jk dne 30.3.2013 , 23:41, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Lukáši, Petře a další,
1) v del Sol CR-X Targa s H22A5 jsem měl loni či předloni jet. Nebyla dodělaná pořádně (výfuk a spojka atd.), člen Mumílek ji měl/má a myslím, že funguje velice slušně, viz video:
- v prvním videu 665+1 lépe vystartoval a Mumílek špatně přeřadil - zlobila mu spojka
- v druhém video už vyjížděli oba stejne - sledujte maximálku ... já se tam málem pokálel ...
přátele Je to tam.
2) do se týče kolísání otáček pánové a dámy
- zkontrolujte rozdělovač: palec a víčko vyměnte, bývá palec a uhlíky ohoblovány
- zkontrolujte sání a jeho těsnost - má rada, sundat komplet sání a rozbrat, vyčistit (kompresor, tech. benzin, stačí i 1 litr E85 a tlakem se to dá krásně) přetěstnit dotáhnout
- také zkontrolujte vodu v chladícím okruhu, jestli ji je dostatek, vše zkontrolovat, když už u toho budete odvzdušnit ... dle manuálu: tzn. otevřít chladič, dolít nastartovat, dokud nesepne sahara, pokud zmizí voda, dolít zavřít víčko, projet, zkontrolovat či případně odvzdušnit, nedostatek vody by mohl způsobit kolísání otáček
- dále zkontrolujte všechny hadičky na sání, aktivním uhlí atd., zda-li nikde není netěsnost či prasklina, vše toto může způsobovat tyto problémy - měsíc jsem to řešil pánové a dámy
- dále zkontrolujte, zda-li máte veškeré konektory senzorů v pořádku na sání: IAT, TPS, MAP, Purge Cut Solenoid a rovnou i čidla na vodu: TW u termostatu pro saharu, TW v hlavě ...
- a když u toho budete vyměnit si svíčky a kabel a palivák
- pak si nechce nastavit předstih
A HOTOVOOOOO VTECÁÁÁÁÁ
Já to udělal a mám klid, otáčky drží na volběh jak v lati, samozřejmě ne, když zatížíte okruh a je to.
je to dobrý je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 23:24   Citovat
M@jku nebudeš tomu věřit, ale Zvejk je vlastník puvodne Mumilkovy targy HaHaaa Takže v tom videu je targa, o které se tu bavime Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 23:37   Citovat
AntHraX napsal:
No panie,
to je náhodička ... ty kráso ... svět, ehm, klub je malý!!! Pecka.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 0:18   Citovat
je to dobrý je to dobrý je to dobrý[/quote]
no to vse jsme udelaly krome cisteni mainfoldu a furt to samy, muze to mit za nasledek znizeny tlaky v jednom valci ?
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 0:53   Citovat
Vlasto,
upřímně? Nevím. Ale jak jistě víš, vše je možné.
Přemýšlím:
- skutečně vše je těsné a nikde nesaje vzduch
- IACV ventil je ok - čistý?
- všechny čidla jsou ok a mají okay kabely a konektory?
- vodní pumpa je okay? Neteče?
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 13:17   Citovat
M@jk napsal:
Vlasto,
Přemýšlím:
IACV je tam uz jinej a dela to od zacatku kdyz tam byl jinej , voda netece ,akorat cidla nikdo nemeril ,ale ecu vyhauje chybu lambdy myslim ,ale tu mam od Honzika a pred tim to delalo taky a byla vypojena kvuli turbu , a spatny cidla by hlasili chybu ne ...
Zvejk-acka je teď offline  Zvejk-acka
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 13:26   Citovat
Tak jen k té nedotáčivosti. Na zimákách,seriovém podvozku, sněhu to táhlo ze zatáčky předek ven.
Teď mám semislicky vpředu s nižším koeficientu Treadwear a vzadu vyžší a xyz podvozek, ale čekám na těsnění pod manifold , takže nemohu říct poznatky. Ale podle toho co píší amíci co tam rvou 3.2L tak by to mělo být v pohodě ideálně vyvzpěrovat. Úsměv
Ps: Majku tady máš pár fotek z renovace tudy odkaz
Příspěvky: 65 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 14:04   Citovat
Ola,
no čidla pokud dávají nějaké hodnoty, tak chybu nehlásí, jen že je bud odpojené či nefunkční, to je to samé.
V tomhle doporučím kontaktovat Montyho z Vysočiny, v tomhletom je to opravdový "mág na drátě" ... je to dobrý přátele
lítáníotáček-H22A
[ Čas: 0.1410s ][ Dotazy: 89 (0.0193s) ][ GZIP on - Debug on ]
