Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 52 z 486
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 11:15   Citovat
varuj napsal:
Ano, je to uplne normalne. Hned signalizuje nepriputanie sa bezpecnostnym pasom. Po nasadnuti do auta sa najskor priputaj a potom otoc klucom na zhavenie - uz to robit nebude. přátele
Fuj... Tak to poface teda nechci. Úsměv Nesnáším to i u Swifta - ten teda začne pískat až po pár metrech (při mém obvyklém výjezdu ze zahrady), ale řve, když necháš klíček v zapalování a otevřeš dveře, když zatáhneš ručku...
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 11:30   Citovat
Tak mě to dělá i předface Velmi šťastný r.v.2005 ale už jsem si asi zvyknul, ani mi to nepřijde.Případně komu by to hodně vadilo, tak by se dal asi použít stejný postup jako na Civic 8G kde kluci vyndavaj ten repráček z budíků je to dobrý Akorát pak nevím jestli by mi pak nechybělo upozornění na rozsvícené světla a zataženou ruční brzdu Se stydím
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 11:56   Citovat
Mourl napsal:
Upozornění na světla mi funguje, ale na pásy a ručku upozorňuje jen kontrolka.
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 11:57   Citovat
Az tak zle to zase nie je, staci sa najskor zapasat a potom klucik, na to sa da zvyknut. Ale aj to ostatne co popisujes u svojho Swifta je v Acco rovnake... Hihi
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 12:01   Citovat
varuj napsal:
Já radši startuju a pak až se poutám (a nasazuju rukavice) - aspoň má olej trochu času se rozběhnout po motoru... Úsměv
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 20:26   Citovat
Chlapi je to přesně tak, pro mě nesmyslná výstraha, že nejsem připoután. Příště by to už mohlo pípat při otevření dveří Mr. Green Díky všem za info je to dobrý Některé věci mě hold udivují cože cože ?
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 22:07   Citovat
Jak nesmyslná... Vždyť jsou za to ty no... Přeci hvězdičky, to máš hned bezpečnější auto Úsměv
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 22:11   Citovat
2bep napsal:
No chápu kdyby to pípalo po nastartování auta, ale po otočení klíčku? To mi přijde, jaksi brzy. Jak může soudruh japonec vědět, zda budu auto startovat nebo ne Mr. Green
PříspěvekZaslal: 27.2.2013 , 1:04   Citovat
Santi napsal:
Hned po zasunuti klice ti to nepipa proto ze bys nebyl pripoutany, ale protoze jsi zasunul klic Mrk Vzdycky kdyz mas klic v zapalovani a nemas nastartovano, bude ti to pri otevrenych dverich pipat. Kontrolka pasu ti blika okamzite, ale pipa az po nejake dobe co vyjedes. Vzdycky se rozpipa a utichne v pravidelnych intervalech.
V CTR 8G jsem pipadlo pasu vyresil rozpojenim konektoru jeho signalizace co je pod sedackou. Ne ze bych jezdil bez pasu, ale mam vicebodove Schrot pasy a nechce se mne kupovat adapter na zacvaknuti do zapinani origo pasu (nebo dokonce kuchat palubku).
PříspěvekZaslal: 27.2.2013 , 8:34   Citovat
Tohle je pípání v průběhu žhavení (poloha klíčku 2), takže jsou to opravdu pásy. je to dobrý Mně spíš šlo o to, zda to nesignalizuje nějakou chybu. S tímhle se nějak vypořádám.
PříspěvekZaslal: 27.2.2013 , 20:23   Citovat
Santi napsal:
Je uplne jedno v jake poloze klic mas, jde o to ze neni nastartovane. Pasy pipaji az snad tak po 20-30 vterinach, vubec ne hned. Do te doby je jenom rozsvicena ikonka ze se nekdo vpredu nepripoutal.
PříspěvekZaslal: 27.2.2013 , 20:40   Citovat
Bully, teraz ma Santi pravdu. Ked odomknem auto a sadnem si na sedacku vodica bez toho, aby som sa priputal a iba zasuniem kluc do zapalovania, tak sa nedeje nic. Ked ho otocim do 2.polohy - zhavenie - vtedy sa ozve zapipanie, ze nemam pas. Ked tento isty postup zopakujem so zapnutymi pasmi, neozyva sa ziadna zvukova signalizacia, takze je to pasmi... přátele
PříspěvekZaslal: 27.2.2013 , 21:55   Citovat
je vyfuk komplet v nerezi ?? prasknul mi ve svaru a nejsem si jisty čim ho vyspravit
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 4:04   Citovat
sklamem ta ale nerezove to isto nebude Úsměv
lukadu je teď offline  lukadu
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 21:10   Citovat
Zdravim.Začlo mi vrzat v pravým předním kole.Vrže to ,když jedu po nerovnostech,nebo když rychle otočím volantem vpravo i když přitlačím na blatník a zhoupnu s autem.
Nevíte co to může dělat?
Je to 2,4 exe a jsou tam pružiny weitec.
Příspěvky: 11 2004 Accord
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 21:39   Citovat
lukadu napsal:
čepy, to vetšinou delaji, mrkni jestli nemaš u nektereho protrhlou manžetku a je vyschnutý.
Příspěvky: 1969 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 21:46   Citovat
Aliin napsal:
Mrknu.Děkuju
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 23:57   Citovat
lukadu napsal:
Mně to dělalo horní rameno... bylo to vykloktaný v těch silentblokách...
Přední horní rameno.jpg, 138.58 kB
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 11:31   Citovat
abych se nejdřív pochlubil, tak už mám i já doma svého Accorda zatím jsem ho vyfotil jen z okna..
(kdyby měl někdo zájem o toho Civica na fotce tak dejte vědětÚsměv)
Ale chtěl bych se zeptat jestli by se někdo nechtěl podělit o manuál češtině nebo v angličtině. (třeba v elektronické podobě nebo ho má navíc) případně bych něco málo dal za ochotu.
Manuál sice mám ale pouze v němčině a tomu já vůbec nerozumím.
Zatím nevím jak se nastavuje palubní počítač jako třeba jazyk (jestli to vůbec jde...)
Accord.jpg, 275.19 kB
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 11:40   Citovat
Gavly napsal:
Sehnal jsem manuál (v pdf formátu) na Accord 7G HTB ve slovenštině. Je to hodně podobné Toureru, alespoň já z toho čerpám je to dobrý
Až budu doma, tak ti ho někam uploadnu.
Jinak v Hondě chtějí za papírovou verzi litr to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 11:50   Citovat
Santi napsal:
Díky...
No volal jsem do Hondy (nějaká ta jejich centrála) a říkal že i s poštovným by mi to poslal za 500, Což není tak hrozné, ale ale za knížečku ne malo...
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 12:16   Citovat
Gavly napsal:
Díky...
Tak vidíš v HK po mě chtěli 1000,- Kč, tak jsem jim pěkně poděkoval a šel hledat na net.
To pdf stačí, informací je tam dost a případně si můžeš něco vytisknout.
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 18:48   Citovat
Santi napsal:
Tak určitě, budu rád když pošleš...
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 19:38   Citovat
Gavly napsal:
Tak tu máš
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 11:54   Citovat
Jedny z tech kol necham na zimaky a druhy musim prodat.Ale ktery? Smutný Poradte Úsměv Ktery slusi vic?
20130130_164416.jpg, 2.85 MB
20120819_155400.jpg, 3.58 MB
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 12:24   Citovat
martmix napsal:
Ty druhý vypadají decentněji a nebude na nich vidět tolik bordel.
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 14:36   Citovat
zdarec
nechce se mi zakádat nové téma tak se poptám tady bo mám v plánu si někdy koupit A7G
zajímá mě jak je na tom filtr pevných částic u A7G 2,2i-CTDi poface (2006 a výš) co se životnosti a poruchovosti týče
případně jak je to s jeho regeneraci, výměnou nebo opravou případně oblbnutím ECU a tak všechno kolem něj
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 14:51   Citovat
Hondik napsal:
zdarec
Podle mě se v ČR DPF filtr do 7G nedával. Nevím jak je to s dovozem z DE.
honasvocas je teď offline  honasvocas
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 14:56   Citovat
Hondik napsal:
zdarec
Zdar,
ja mam 2006 (01/2006) poface 2,2i-CDTi Tourer, kupovano v nemecku a filtr pevnych castic nema...
Cili bych se tim netrapil... Honda neni VW svatoušek
Příspěvky: 107 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 15:00   Citovat
SaKaL napsal:
Klidně to může znamenat nízké napětí baterie (pokud je to jen u startování). Pak se Ti ta chyba uloží do paměti...
Ale třeba střílím vedle...
A ještě trochu OT: hele, honasvocasi, nechci prudit, ale nechceš dávat ve svých příspěvcích ty citace někoho normálně nad svojí odpověď jako to dělají ostatní? Až to pak bude nějakej admin čistit, tak s tím bude mít zbytečně moc práce... Tedy pokud to bude chtít udělat tak, aby to bylo smysluplný... přátele
Trosku ozivim muj starsi dotaz:
Tak ta chyba je pry kvuli MAF sensoru... MASS AIR FLOW SENSOR...
je to ten co je na hadici u filtru vzduchu u motoru...
Je to prej docela znama "nerest" ze pry casem koroduje a nebo se zaspini nebo jenom uvolni... co ja vim... Se stydím
ted otazka:
pry se na to prodavaji nejaky sajrajty na vycisteni (MAF cleaner) ale chtel bych to zkusit "podomacku"...
Video jak to vycistit z youtube
Taky se pise ze se da pouzit cistic brzd, nebo kontaktol apod...
nejaky napad na vycisteni tohohle zmetka? Úsměv
Odpoledne sem hodim fotku jak to vypada...
[ Čas: 0.3522s ][ Dotazy: 147 (0.1492s) ][ GZIP on - Debug on ]
