Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 82 z 333
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 12:05   Citovat
Díky zkusím to Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
elpin je teď offline  elpin
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 18:35   Citovat
Kdybyste někdo věděl jak na snížení podvozku, napište mi prosím do vlákna které jsem kvůli tomu založil. Díky!
A6G - snížený podvozek
Příspěvky: 357 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 21:10   Citovat
Čaute, prosim jak se dostat k mechanismu pravých zadních dveří ? Nejdou mi z venku otevřit ale zevnitř ano Úsměv Dival jsem se když jsou otevřene dveře tak vlastně tam jsou asi 3 šrouby tak přez to ? Nemáte někdo nákres ? Úsměv
nota11 je teď offline  nota11
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 11:35   Citovat
Caute Accordaci
chcem sa opytat ci niekto nemal problem s plynovym pedalom, jedna sa o to ze ide dost tazko az tak sekavo a niekedy akoby ostane aj vysiet a musim ho nohou od spodu vytlacit aby sa vratil(lebo na volnobeh samo pridava Úsměv ) Skusil som uz aj nastriekat akysi silikonovy sprej do lanka co ide od plynoveho pedalu a aj pedal ale stale to nieje ono a ten pedal akoby drhol Úsměv Ble Ble
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 12:29   Citovat
Zkus oddělat bowdenové lanko od plyn. pedálu a pak zkus chod pedálu na volno, pak by mohla být zatuhlá klapka, případně někde zkříplé lanko (moc ohnuty)... ale osobně si myslim, že bowdenové lanko to má za sebou to mi hlava nebere
A teď koukám, že kolegové od civiců maj stejný problém: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 13:27   Citovat
Ono lanko ked som isiel mazat, tak ked bolo zhodene z klapky islo krasne lahko nic nedrhlo, pedal som so zhodenym lankom neskusal(mazal mi ho kamarat Velmi šťastný ) ale asi skusim este raz pedal bez lanka a ked nic tak skusim precistit aj skrtiacu klapku a uvidim
Sith je teď offline  Sith
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 18:11   Citovat
Zdravím, má tu někdo na Acco sportovní podvozek (tlumiče+pružiny)? Konkrétně třeba XYZ?
Příspěvky: 189 1997 Prelude
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 20:33   Citovat
Rekl bych ze spis neee. Na ATRku bych to pochopil ale na tech nasich pleckach nee meetallll
Lidi, kdy jste cca menili spojku? Myslim v jakych km... Jen abych vedel co me ceka tento rok. Zacala mi vrzat tak to beru jako takovou predzvest. Mam 151k a posledni dobou jen mestsky provoz/okresky.
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 20:47   Citovat
mám 280 000km a spojka nebyla měněna akorat v 270 000 se měnil olej v prevodovce Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 21:18   Citovat
Vrzaní spojky je normální u velký většiny Hond, maj blbě vyřešenou vidličku a její maznutí vazelínou, sice je to trapný na křižovatkách, ale normální HaHaaa
Někde tu byl návod jak se toho zbavit, zkusim najít
a ještě tu někde bylo vlákno i s obrázky, ale ohledně vrzaní spojky je toho tady děsně moc a nemohu najít Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 21:29  Naposledy upravil krtekm dne 25.2.2013 , 21:31, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Ja to prave hledal uz par tydnu z5. Mam takovy spatny tuseni ze to bez rozebrani spojky nepujde. Nerad bych si namazal pritlacak Je to tam. Chtelo by to asi poradne ocistit od sracek a namaznout. Ale rukou nemam sanci.
EDIT: Jooooo, tak to s tim valeckem jsem nenasel. Celou dobu jsem studoval vydlicku to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.2.2013 , 21:30   Citovat
U Acc jo, proto patřím mezi vrzálisty HaHaaa
Edit : A tohle téma jsem myslel tudy odkaz
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 9:51   Citovat
Sith napsal:
No já mám teina. už sem to s ním koupil od Lukyho.
K tomu vrzání ten můj koráb vrže každou zimu a dělá to asi tyč řízení Úsměv Ale mě to nevadí už sem si zvykl. Je to tam.
Příspěvky: 497 2000 Accord
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 21:55   Citovat
krtekm napsal:
Já měnil při 140 000 komplet spojku.Poznáš podle chodu nebo kde zhruba zabírá.
forever222: určitě měněná byla,asi předchozím majitelem,nechce se mi věřit že by najela 280 Úsměv
Příspěvky: 403 2009 Accord
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 22:20   Citovat
needs napsal:
Ked som predaval moje predchadzajuce Acco 6G, malo najazdenych 207tis., spojka stale origo a to este pedal siel docela ztuha...
PříspěvekZaslal: 27.2.2013 , 9:42   Citovat
To je prave to... Me zabira po vymene kapaliny spis nahore. Ale nekdy kdyz dojizdim na krizovatku a motor jeste dotaci a najednouse potrebuju rozjet, zaradim a spojka veme hned vodcpoda pořádnej výtlem
V servisu mi rekli ze bude zrala na vymenu... Uvidime. Kazdopadne vrzani alespon v mem pripade jde od hlavniho spojkoveho valce co na nej tlaci spojkovy pedal. Ozyva se to ale jakoby pod kapotou protoze tam je vlastne ulozeny (na prepazce) Pomocny valcek a vidlicka je OK. Je to prej klasika u tecjto aut. U starsich modelu to dela zase ten pomocny valcek...
Jak bude cas tak to skuim vymonotvat a procistit, namazat. Pak dam info.
marek193 je teď offline  marek193
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 14:58   Citovat
kdo se s tímto setkal? u spolujezdce před nohama u A6G pod ventilátorem u výdechu je černá krabička (cca 10x10x3cm) do které vede kabel se zeleným konektorem a shora na té krabičce je nějaké táhlo. po ujetí několika kilometrů a zahřátí motoru v ní začne chrastit (točí se v tom nějaké kolečko). k čemu to je?
Příspěvky: 42 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 17:09   Citovat
caute jeste jednou prosim jak se dostat k mechanismu pravých zadních dveří ? Nejdou mi z venku otevřit ale zevnitř ano:) Nemáte někdo nákres ? Hihi A dá se někde vypnout motorek na vysunování antény ? Hihi
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 21:17   Citovat
zadek jsem nesundaval Smutný tak alespoň odkazy, ze kterých není moc poznat
Tapec předních je jakoby zaháklej za diru pro sklo to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 21:26   Citovat
No z toho není moc poznat teda Smutný
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 21:51   Citovat
Já vim no Smutný tady jsou fotky předního, když je dole
_MG_6529.JPG, 231.9 kB
_MG_6531.JPG, 174.41 kB
_MG_6532.JPG, 162.01 kB
_MG_6535.JPG, 219.69 kB
_MG_6536.JPG, 176.31 kB
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 10:15   Citovat
Zadné dvere normálne držia dve skrutky v strednej časti, tam kde je to veľké madlo dverí, plus ďalšia skrutka je schovaná pod plastovou čiapočkou pri páčke otvárania dverí. Keď tú skrutku pri páčke odskrutkuješ, tak celú tú plastovú časť, posunieš smerom doprava, (iba posunieš) a potom sa dá mierne potiahnuť smerom von. Tam potom môžeš odpojiť mechanizmus otvárania a to tak, že odpojíš plastovú svorku do protipohybu a ten kovový drôt potom vytiahneš smerom hore. Keď budeš mať toto všetko (plus odpojené ovládanie okna samozrejme) tak potom sa dá už tapacír mierne odklopiť, stále ho ale ešte potrebuješ pretiahnuť smerom hore, popri oknu. Tu som zistil, že to ide omnoho ťažšie ako na predných dverách, takže treba len pomaly a postupne tlačiť a on potrebuje preskočiť tú gumenú rohož čo je hore na okne. Treba nájsť nejaký kompromis medzi silou a jemnosťou pretože sa dá ten tapacír ľahko zlomiť. Keď sa ti to podarí, tak potom už vidíš dvere, ale budeš mať na nich asi ten igelit, ktorý bude prilepených lepidlom, ktoré ide veľmi ťažko dole. (nenávidím tú vec, odkedy som tlmil dvere a menil repro v celom aute). Mne sa osvedčilo rezať to lepidlo postupne niečím ostrým ako som ťahal ten igelit dole...
Prajem veľa šťastia, trpezlivosti a pevné nervy Honda
Příspěvky: 203 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 18:36   Citovat
Díky moc ! Úsměv Hned to zkusím Úsměv a ješte něvíte jak se dostat k anténě ? Motorek vrčí ale nevytahuje se ani nezatahuje ale nevim jak se tam dostat předpokládám že přez kufrt jak tam je za krytkou místo na trojúhelník Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 18:51   Citovat
Na leve strane kufru kdyz odtahnes tapec uvidis antenu Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.3.2013 , 11:33   Citovat
Tak jsou tam... Brembo desky a kotouce. Dvoupiskty z kupe 3.0 V6 Desky jsou malinko uzsi oto ale delsi. Pedal zabira okamzite nahore. Musi se ale jeste zajet, kazdopadne hned po vymeme to brzdilo stejne jak pred ni. Po spravnem zajeti bude lip...
IMG_0249.jpg, 301.89 kB
IMG_0247.jpg, 289.8 kB
PříspěvekZaslal: 3.3.2013 , 11:36   Citovat
Nemáte někdo na prodej nějaké pěkné Alu kola 15" na accorda ? Úsměv
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 3.3.2013 , 12:09   Citovat
jen tak ze zvědavosti-švára má Acco 6g 2.0 VTEC s karoserii liftback a prej jich tu u nás moc neni v týhle motorizaci.je to tak?každopádně dost praktické Velmi šťastný
Příspěvky: 2145 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 3.3.2013 , 12:14   Citovat
Obecne liftbacku je jako safranu...
PříspěvekZaslal: 3.3.2013 , 12:28   Citovat
PeteZ napsal:
Hm tak to sem polichocen Úsměv každopádne sedan bych ani nechtěl.
PříspěvekZaslal: 3.3.2013 , 12:36   Citovat
sunnx napsal:
to chápu sedan má sice stejně fajn kufr ale ten vstupní otvor do něj je nepraktickej
no mě švára řikal že v týhle karoserii s timhle motorem se v ČR prodali asi 3 kousky a všechny v plný palbě
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.2389s ][ Dotazy: 147 (0.0479s) ][ GZIP on - Debug on ]
