Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 68 z 158
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 17:33   Citovat
Já mám taky ten Magic a dneska zase nic vše v pořádku. Dneska mi udělal machoš ventily a vše v cajku žádné abnormální vůle
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 22:38   Citovat
Minulý týden jsem dělal velký servis na Acco ve 120 tis km. Nechal také seřídit vůle ventilů a mechanik byl překvapen, že nejsou ventily tvrdé, prý asi je to přimazáváním. Každopádně ventily seřizoval, k nějakým odchylkám došlo. Na LPG najeto 15 tis km. Celkově byl ale překvapen stavem ventilů při jízdě na LPG. Takže zatím spokojenost.
Příspěvky: 176 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
Multiplex je teď offline  Multiplex
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 10:45   Citovat
Příspěvky: 67 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 22:40   Citovat
Někdo už zplynoval C9G je to dobrý C9G LPG
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
padam je teď offline  padam
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 23:16   Citovat
hopit napsal:
JJ, to je mých rodičů. Zkušenosti naprosto pozitivní, nedá se poznat jestli jede na LPG nebo benzín a i v nynějších mrazech všechno funguje tak jak má.
Viz. tudy odkaz
Příspěvky: 1237 H+ body: 5 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 0:07   Citovat
padam napsal:
Jak je to se zárukou auta? Někdo tady psal že zaniká přestavbou. Škoda že koncovka plnění není schovaná pod víčkem nádrže , ale jinak moc je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 0:55   Citovat
hopit: koncovka bohužel nešla schovat, protože je pod víčkem plast, ve kterém by plnící ventil nedržel nebo spíš nevydržel.
Co se týká záruky, tak by se řešila až by se něco stalo, a podle mě je riziko, že soudní znalec řekne, že závada "xyz" byla způsobena LPG a nemohla nastat při provozu na benzín je minimální. Samozřejmě instalace LPG nemůže ovlivnit záruku na komponenty, kterých se netýká, podvozek, převodovka, elektrika a tak podobně. Strašení zárukou mi přijde jako typický FUD - tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 19:43   Citovat
...zdravim pardalove Velmi šťastný tak acco jde do plynu teda na prestavbu uz v patek...jedine co mne trapi je jestli mam nechat dat rovnou namontovat i primazavani pac motor ma najeto 225tis Mrk podle vseho co jsem kde precetl by nemnelo byt u acco 6g f20b6 potreba a taky se s tim stotoznuji jenomze co clovek precte a vydedukuje si z toho nemusi byt to spravne Úsměv...
...tak co a6g motor f20b6 primazavani ano nebo ne? Úsměv...
AFY
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 20:42   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Ne. Pokud se ventily začnou zaklepávat , můžeš vždy přimazávání dodělat .
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 18:25   Citovat
V autokelly už mají LPG Honda v katalogu cože cože ? Posero přiznej se Velmi šťastný
kellylpg.JPG, 176.17 kB
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 14:31   Citovat
Mel bych dotaz na rezervni kolo. Je nutne ho vozit v civicu 7G (r.v.2002) nebo existuje nejaka alternativa ktera mi nezabere misto v kufru ?
Příspěvky: 200 H+ body: 0
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 15:13   Citovat
gregy4 napsal:
Podle změny ve vyhlášce by měla stačit opravná sada na lepení pneu-spray.
Popravdě řečeno, celkem 4x bych byl bez rezervy nahranej(pneu z boku)a tak bych ji vyndaval, jen když bych potřebaval kufr celej. Vždyť dojezdovka zas tolik místa nezabere.
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 17:31   Citovat
Taky jsem tohle řešil jestli tu opravnou sadu a nebo dojezdovku. A nakonec vyhrála dojezdovka z vrakáče za 500kč. Představ si, že pojedeš někde v noci nezi polema a vletíš do díry a gumu cvakeš z boku a jsi nahranej. Jen jsem měl problém jaku dojezdovku koupit. já frajer přišel na vrakáč a koupil 14" ,protože mám 14", že. A když jsem ji potom zkoušel jestli tam pásne tak hle nešla nasadit přes brzdový třmen. Tak honem zpátky a vyměnil jsem za 15" a ta pasuje.
citace:
hopit
ale zajímavé je,že já mám anglána MB2 r.v.00 a mám přesně ten stejný motor jak máš na tom obrázku co je LPG D14Z4 to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.2.2013 , 9:21   Citovat
...a6g plne plynofikovano Úsměv - zatim jenom 40km bez studeneho startu ale po obmedzovac jedu gas Velmi šťastný...
...dneska se uvidi kopa snahu zimno a start Velmi šťastný...
...jinak do 45l nadrze narvali 42l plynu dobre ne? Úsměv...
AFY
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 19:39   Citovat
Zdravím
posielam odkaz na zaujímavý e-shop v Polsku ohľadom komponentov LPG, mám dobrú skusenosť, dodanie do ČR zcela bez problémov, napr.vstrekovače Valtek 30 4V skoro o 1/3 až polovicu lacnejšie (aj s dopravou ) ako v ČR. Za mňa je to dobrý
Příspěvky: 480 H+ body: 14 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 20:11   Citovat
Chlapi nevíte kde sehnat kabel na diagnostiku pro Magic 2?
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 18:15   Citovat
Kabel jsem našel, ale potřeboval bych od někoho jak pracovat se softwarem od magicu. Víte někdo jak na to? Manuál jsem našel, ale člověk se tam toho moc nedozví. Jde mi hlavně o to jak upravovat mapy. Díval jsem se na mechaniky jak s tím dělají a jsou tam takové posouvátka či co na te křivce, ale jestli to stačí jen posunovat nahoru dolů tedy ubírat a přidávat bohatost směsi.
ramiza je teď offline  ramiza
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 21:44   Citovat
Zítra vezu cívu na montáž LPG.
(c6g, 1.4, r.v.97)
a přemýšlím, zda nechat udělat i to přimazávání ventilů.
Je to nutné?
Díky Úsměv
Příspěvky: 250 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 22:00   Citovat
ramiza napsal:
(c6g, 1.4, r.v.97)
Je to nutné?
Díky Úsměv
Je to zbytečnost. Navíc cena přimazávání je větší než cena tvého motoru Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 22:03   Citovat
hopit napsal:
richtig Úsměv OK
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 22:40   Citovat
hopit napsal:
je to dobrý pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.3.2013 , 22:47   Citovat
optimas napsal:
Odkud jsi? Já kvůli vzdálenosti do HL Propanu pořídil kabel a stylem "samouk" jsem se s tím naučil dělat. Není to v zásadě nic těžkého...
P.S.: hodně dobrý je EN manuál, je o dost podrobnější než CZ.
Příspěvky: 1475 H+ body: 4 2003 Accord Tourer
karnas je teď offline  karnas
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 16:19   Citovat
Tak mi v HL propanu v Praze zase poladili Magica k horsimu. Kdyz chcipnu teplej motor a znova nastartuju tak se mi zda ze to prepina rovnou pri startu a jak mile to chyte tak zapipa chybu a prepina na benzin...nema nekdo tuseni cim by to mohl byt? Uprime uz nemam naladu jezdit s tim do HL propan praha, jejich pristup je hroznej .Nevi nekdo o nekom sikovnym stredni cechy, Praha?
Příspěvky: 140 H+ body: 1 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 19:34   Citovat
karnas napsal:
Taky jsem tam jednou byl a už mě tam nikdo nikdy nedostane !!! Jeden to jakože ladil,druhej se mi válel po autě to snad ne naštvanej a třetí sedmnáctkrát do minuty opakoval - čím by to mohlo bejt,zě se to dusí a škube ??? to mi hlava nebere
Prostě mentálci... KO To snad radši udělám výlet do Ostravy,tam jsou prej supr a vědí o co jde...
Jinak na HL znám pána u Lovosic,ale to už je pro tebe asi taky z ruky a můj problém bohužel taky nevyřešil...
Příspěvky: 815 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 21:40   Citovat
Dopis napsal:
Ostrava
David vti: já byl minulý týden v HL propanu v Ostravě kdy se mi rožínala kontrolka motoru s chybou špatné zapálení válců. Vyměnili po 30tkm filtry dali repas vstřiky 35ks a vypli předehřev vstřiků který mi dělal bordel při studeném motoru. Včera jedu z práce a po přepnutí na LPG auto začalo škubat nešlo do otáček. vypnu LPG a zas to jede na benal v pohodě. Přepnu zpět a stejný problém. Zajel jsem do HL propanu řekl o co jde a zeptali se co mi dělali. Tak jsem řek že repas vstřiků. A už byl kravál ,že je to špatně že repas vstřiků je na nic, že po týdnu se lidi vraceji zpět a nefungují jim vstřiky. Vytáhli fungláky Magic Jet a namontovali a cena 400ks Tak to valím bulvy 1600 za 4 vstřiky mě málem omylo. Pak mi mechanik říká budete platit na pokladně nebo mě do kapsy. Tak říkám kolik do kapsy? 150/ks Já usměv na rtu tahám z kapsy 600kč a zpokojeně odcházím. Ještě mi řekl kdybych něco potřeboval tak že nemám chodit předem ,ale bočními vrátky a že se vždy domluvíme. Auto na nových vstřikách jede jak pila. Je to sakra znát repas vstřiky a nové.
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 21:43   Citovat
karnas napsal:
Zavolej do HL propan Ostrava zděl jim problém co máš a že nejsou v Praze schopni to odstranit. Ať jim poradí co mají dělat. Někdo už tady taky řešil tenhle problém s Prahou a volal do Ostravy a oni to vyřešili.
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 21:56   Citovat
Poraďte , v čem to bude, možná už to někdo z vás řešil :
Ráno, studenej motor, nastartuju na benzín, jede to normálně, po ujetí cca 2-3 km, tedy po zahřátí motoru se tak jak má automaticky přepne na LPG. A tady je právě ten problém , ale jen ráno . Motor jede na plyn napřed jakoby snad na dva válce chvilku, takový prd prd prd, pak se chytne třetí , to už je lepší a teprve pak - odhadem tak po 20 vteřinách až půl minutě se to chytne a pak už to jede normálně. A kdykoliv během dne už se to pak nestane, při žádném přepinání, vše funguje jak má. Zase až ráno. Jinak je to den ode dne horší , závada se jakoby stupňuje. Původně jsem to přikládal zimě a že snad chvilku trvá než plyn proteče vstřikama a pokud to byl jen fakt malinkej ten mezičas než to začne jet naplno, tak mi to nevadilo , ale teď už mi to vadit začíná. Dneska ráno mi to dokonce na křižovatce chcíplo , protože se to přeplo právě ve chvíli, kdy jsem k ní přijížděl a musel tam zastavit.
Takže co ? Svíčky? Vstřiky ? Fitr? Ať vím co mě čeká.
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 22:05   Citovat
Optimas : to je dobré vědět,díky za info... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 22:25  Naposledy upravil turkpet dne 28.3.2013 , 10:18, celkově upraveno 3 krát. Citovat
vespula.mortifer napsal:
...pozorujem u seba rovnaký prejav,ale jednoznačne podľa mrazov, zatiaľ to neriešim, uvidím na jar,predsa len na vstrekovačoch Valtek 30 už mám 45tis.km...aj keď sa dajú repasovať, mám už zakupené radšej nové..o polovicu lacnejšie na:
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 22:28   Citovat
optimas napsal:
Jojo to sem byl ja Úsměv az 3ti vstriky co tam daly fungovaly...myslim ze to je jenom blbe naladeny...prijde mi jako by vypnul podminku minimalnich otacek pro prepnuti...uprimne uz me s nima nebavi jednat,slusny vychovani je jim cizi davaj neprimo najevo ze je otravujes...radsi bych resil s nekym kdo by to treba poladil prede mnou a vysvetlil co a jak...
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.3176s ][ Dotazy: 147 (0.1279s) ][ GZIP on - Debug on ]
