RASTA: Honda CRX 2G ED9 - Honda Racing Team - EDDA CUP
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 41, 42, 43  Další
  Strana 5 z 43
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 16:59   Citovat
LJay: Díky Úsměv
lépe se dělá, to máš pravdu
ale připadá mi, že to nemá konce Velmi šťastný
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 21:35   Citovat
Jj tyhle dlouhodobý projekty jsou docela testem lidskýho odhodlání, protože když se člověk v něčem třeba dva roky rejpe a furt to není u konce, tak to chce opravdu silnou vůli, aby to vydžel,
Když tak koukám na tu karoserii, tak mně napadá, co budeš dělat s dveřma, budeš je nějak odlehčovat? Přeci jen váží pár kilo. Když budeš shánět makrolon na okna, tak jukni sem tudy odkaz já ho tam bral, když sem hledal čím zadělám šíbr.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 21:56   Citovat
dík za odkaz, co nevidět mě to také čeká Mrk
dveře mám vyřezané, takže zůstal rám a plech z venku
stahovačka není a místo okna právě makrolon
tyto věci jsou největší úbytek váhy je to dobrý
to samé zadní víko, jen rám a makrolon (max nějaké výztuhy, aby ten makrolon nedělal kravál)
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 1:13   Citovat
LJay napsal:
pak to stojí za to když vytrvá, když jsem měl chut flánknout se vším a civica prodat po dílech zkouknul jsem pár projektů, řekl si: jsem mladej, blbej, tak proč si neudělat radost OK
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 1:25   Citovat
Lukas28 napsal:
díky HaHaaa
koukám, že si se taky vydal cestou trnitou, tak hodně zdaru, doufám, že to svezení bude stát za to je to dobrý
já si říkal: když už jsem to začal, je potřeba to dodělat, ikdyž tomu v cestě bude stát cokoliv Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 13:17   Citovat
OK obdivuju tvojí trpělivost při vytváření závoďáku,je to krásnej projekt a věřím že výsledek bude stát za to.To vyrámování je precizní Mrk ,přtíští zimu mě taky čeká... Držim palce k brzkému nonVtecování je to dobrý
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 16:41   Citovat
ten rám dělal p.Kramář od Mladé Boleslavy, moc šikovnej je to dobrý
horší to bude s první projížďkou - nemůže to na silnici Smutný
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 15:47  Naposledy upravil RASTA dne 10.12.2012 , 18:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dnes dovařen traction bar
teď už se bát o pevnost nemusím Úsměv
100_3890.jpg, 480.28 kB
100_3887.jpg, 359.98 kB
100_3888.jpg, 327.24 kB
100_3886.jpg, 459.96 kB
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 15:50   Citovat
připraveno i torzo palubky
ať to vypadá jak auto
100_3881.jpg, 447.62 kB
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 16:04   Citovat
RASTA napsal:
peknej
tam se da nastavit i tuhost? nebo proc nejsou ty tyce od ramen jen ze samotnej trubky a na konci navareny oko..
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 16:19   Citovat
Kyon napsal:
peknej
tuhost čeho by si chtěl nastavovat?
neni nic jednoduššího než na origo tyč se závitem našroubovat uniball
sváru bych v tom místě nevěřil, navíc musí být spoj pohyblivý, kvůli propružení
dá se tím doštelovat záklon
HTB je teď offline  HTB
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 7:15   Citovat
Dobrá práce. O kolik je ta příčka lehčí proti originálu?
Moc se mi líbí jak máš zapasovaný rám. To jsi dělal sám? Vypadá to luxusně. Někdy bych to rád viděl na vlastní oči. Držím palce ať se práce daří.
Příspěvky: 174 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 9:24   Citovat
Traction bar vypadá opravdu perfektně je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 9:39   Citovat
co to je za trubku ? obyč ocel ? je to nějaký tenký i ty plechy co drží oka unibalu ,osobně bych měl strach o pevnost -oproti seriový příčce 50% .
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
H_ironman je teď offline  H_ironman
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 11:20   Citovat
Ahoj,sleduju a fandím OK ,ale jen k té nádrži,nebude složité tankování? A já bych jí k sobě tak blízko určitě tedy nechtěl,nepřemýšlel si jí dát spíš do prostoru kufru? Už z bezpečnosti a rozložení vah...a ta odkrytá pumpa by u nás na závodech také neprošla...i ty hadice...vyžadují opletené,pokavadˇ půjdou vnitřkem, jako že asi ano...ale třeba je ještě brzo a vše budeš teprve řešit...jinak jak říkám ti fandím je to dobrý
Příspěvky: 81 1995 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 13:38   Citovat
HTB napsal:
lehčí je, ale ještě sem jí nevážil..zítra jestli to stihnu..jinak rám dělal p.Kramář od Ml.Boleslavy
je to konstrukční bezešvá ocel, stejný specifikace jako bylo použito na rám dle přílohy J
a ty plechy jsou 3ka síla nějaká lepší ocel, nejvíc namáhaný to bude v tahu, takže bych se nebál
H_ironman napsal:
Ahoj,sleduju a fandím OK ,ale jen k té nádrži...
Úsměv díky
nádrž sem do kufru nedal jelikož:
byla by moc vysoko, kvůli rozložení váhy sem jí chtěl natlačit co nejvíc napravo a k zemi a navíc by byla hrozně na ráně, takto je obklopena rámem
co se vedení týče, prostorem pro posádku vedou origo ocelové a až potom ty tlakové
jinak čerpadlo je externí, tak nechápu proč nemůže být "volně" to mi hlava nebere vždyť už je to mimo prostor pro posádku
max. se to celé i s nádrží zakryje Úsměv a jak bude složité tankování se zjistí Velmi šťastný
LJay napsal:
Úsměv díky
jen doufám, že bude i tak perfektně fungovat
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 13:49   Citovat
citace:
takže 11 353.1 ? no uvidíš ,tah je střídavej ,při akceleraci to tlačí ,při brždění táhne. největší zatížení je při rázu např od díry naštěstí ji většinou trefíš zepředu takže to bude na tah.
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 15:26   Citovat
je to 11 600
to by mohlo dostačovat
jen sem přemýšlel jestli vařit z obou stran ty držáky nebo jestli postačí jak to mám z vnějšku
PříspěvekZaslal: 12.12.2012 , 22:45   Citovat
HTB napsal:
origo váží cca 7 kg
tato necelé 4 kg
tzn. že je o 3 kg lehčí Úsměv
navíc je to váha před přední nápravou, což mě těší o to víc
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 13.12.2012 , 0:11   Citovat
paráda čeče... to spracování se mi líbí...
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 15:57   Citovat
už sem to nevydržel a pochlubím se s vánočnim dárkem Je to tam.
100_3900.jpg, 393.13 kB
nohajz je teď offline  nohajz
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 16:37   Citovat
Ty svody jsou rajcovní, moclipak stály? a kdo je dělal?
Díky za info.....
Příspěvky: 46 1991 CR-X
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 16:43   Citovat
To vypada na Doupovce, nebo se pletu?
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 17:37   Citovat
krtekm napsal:
nepleteš je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 18:22   Citovat
A písnete mi někdo do SZ za kolik se ta paráda dá pořídit?
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 18:42   Citovat
myslim ze sem mel na svym civicu stejny .... brutalni Lucy jen se casem zacli trhat a chtely vyztuzit .. nejspis budes muset dat vlnovec Mrk
Příspěvky: 1860 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 19:02   Citovat
RASTA napsal:
jake byli tvoje pozadavky? doupovec se vzdycky pta na co je budes pouzivat, a jak si predstavujes vykon. Co jsi mu rekl?
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 20:42   Citovat
moje požadavky byli 4-1 na kopce, motor skoro serie
The Joker napsal:
trhat kde?
sem proti vlnovcům Velmi šťastný to byl můj další požadavek
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 20:52   Citovat
RASTA napsal:
trhat kde?
prave v tom spoji 4-1 ... snad vsechny trubky meli praskliny a byli od sazi co pronikaly ven ..... ale nevim jestli byli od tohohle pana ... jen vypadali podobne ... Mrk
PříspěvekZaslal: 28.12.2012 , 22:08   Citovat
včera jsem omotal a čeká mě ještě zbytek výfuku - výroba potrubí s tlumičem a omotání
100_3902.jpg, 378.9 kB
100_3904.jpg, 449.09 kB
100_3906.jpg, 579.28 kB
[ Čas: 1.3314s ][ Dotazy: 147 (1.1537s) ][ GZIP on - Debug on ]
