Jak převrtat vstup do komory sání
  Strana 2 z 4
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 19:44   Citovat
dnes jsou klapky za takové peníze , nemyslím si že by to mělo cenu , 58 mm má VTI tu na ten mainfild dáš, jednu mám..1000 kč?
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 20:01   Citovat
filipJDM napsal:
trochu to obnovim. má někdo zkušenosti s převrtáním klapky chtěl bych převrtat z56mm tak na 58-60mm jestly to teda de ale nechápu jak se to dá převrtat protože se tim hodně stenčí materiál kterej už je i tak tenkej je to na d15b7.
prevrtat to nebude problem, das to soustruznikovi a on si s tim poradi
ale kdo mi vyrobi novou klapku o ty 2mm vetsi?
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 20:11   Citovat
R3S: Vti tedy B16A2 má 60mm tedy přesně 60,4mm, B16A1 má 58
Fast: jde klapka seriová vyfrézovat sám mám origo zvětšenou na na max a to je 65mm pak jsou stěny dist tenké ale problém je v klapce tedy v tom plechu ten musí udělat někdo šikovný aby to fungovalo... přátele
Martin Civic je teď offline  Martin Civic
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 20:42   Citovat
Jen chci dodat,dělat novou(origo zvětšenou) klapku,je podle mě natolik komplikované,že se to ani nevyplatí,jak psal minor o množství nasátého vzduchu válcem,zní poměrně logicky...proto si myslím,že víc jak 60 průměr na 1,5 je akorát,jinak na D16Z6 jdou klapky z B,F i H , z B je to B16A2 s 60mm...,ale nemusí jeden nebo dva šrouby od klapky do manifoldu sedět.To se musíte optat nějakého Honda mága
Toto může pomoci(Jednou mi to poslal Minor přez SZ)
Honda throttle body sizes
B18C1- 60mm
B18C5 - 62mm
B18A � 58mm
B18B � 60mm
B16A SiR � 58mm
B16A SiR2 / B16A2 � 60mm
B16A3 � 58mm
B20B/Z � 60mm
F20C � 62mm
D15B7 � 56mm
D16A6 � 55mm
D16Y7 � 56mm
D16Y8 � 56mm
D16Z6 � 56mm
ZC � 55mm
D16A1 � 55mm
D16A8 � 55mm
H22A / H23A � 60mm
F22/ F23 � 60mm
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1992 Civic VTEC
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 21:40   Citovat
R3S: ale b16 klapka se taky musí upravovat aby mi tam sedla ne? tak mě jí převrtá kamarád a ten plíšek si nechám udělat podle toho průměru
Dutch: a ty máš Béčkovou nebo Déčkou klapku převrtanou. já se právě bojim abych mi ten kus jak se nato navlíká ta gumomá hanice od sání tak aby třeba neprask když ho ztenčim
a eště otázka mám jí zvětšit na 58mm nebo 60mm časem tam budu dávat i hlavu z D16z6 tak ať to má trošku rezervu
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 21:43   Citovat
ten plíšek se vyrobí to neni zas takovej problém a jestly bude problém tak koupim klapku z VTI
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 21:44   Citovat
filipJDM: B-čkovou, je pravda že to je "žiletka" ale na klapce je aretace tak když navlékneš tu gumu od sání tak je lehce stáhneš. není to jako papír, ale je jasný, že se musí opatrněji.. přátele
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 21:56   Citovat
Dutch napsal:
dííky OK tak ta déčková snad pude převrtat na těch 60mm
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 22:10   Citovat
filipJDM napsal:
určitě pokud má D v serii 56 tak by to mělo jít.. přátele
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 22:13   Citovat
filipJDM napsal:
Jestli budeš dávat D16Z6,volil bych 60mm,z B16A2 na to pasuje,i díry pasují,jen manifold musíš upravit,protože D16Z6 klapka má 56MM...
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 22:19   Citovat
Martin Civic napsal:
jj manifold už je venku bude se taky upravovat zatim zkusim převrtat tu klapku a když to bude zlobit tak tam koupim z B16a2
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 22:24   Citovat
Když už jsme u toho ,,zvětšování,, průměrů u sání,chci se zeptat,kdo a čím dělal kanály v hlavě a manifoldu,jde mi o zvětšení,leštění bude pouze v manifoldu,kde není směs,ale pouze vzduch,v hlavě to chci nechat hrubé,jde mi o zvětšování..máte někdo nějaký zajímavý přípravek do vrtačky? nebo růčo brus. papírem? díky za veškeré informace Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 22:39   Citovat
nejlepší je dremel s frézkou..to je úplně jiná práce
s vrtačkou se špatně manipuluje a má malý točky
jinak je to naopak..sání se neleští,to se bere na hrubo:wink:
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 22:45   Citovat
RASTA napsal:
a proč se to sání neleští?? vim že se třeba neleštěj sací kanály v hlavě ale manifold se proč neleští?
já už ho mám rozřízlej a připravenej že vyšechny větve slícuju a vyleštim ( přesně jak to dělal LJay)
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 22:50   Citovat
sani se zvetsuje dost blbe, kdyby to byla kulata dira, tak no prob., ale je ovalna... ja sani jen zbavil otřepů a vyhladil...
prvne jsem si vzal rucni vzduchovou frezku, tou sebral ty otřepy kam az jsem se dostal, pak hruby ocelovy kartac, ten privaril na ocelove lanko v bovdenu (aby se nekroutilo), narval ho do sani a vrtacku na plno, ale musi byt rychla Úsměv Ten to pekne "vyžral". Finale doladil smirkovy papir, taky na vrtacce.
Na omak je to pekne hladoucke, takze vzduch krasne zklouzne az do hrubeho kanalu v hlave, kde se zvíří a promíchá s benzínem tak jak to má být
17012011303 1.JPG, 330.13 kB
17012011304 1.JPG, 204.67 kB
18012011311 1.JPG, 201.82 kB
18012011312 1.JPG, 173.11 kB
18012011313 1.JPG, 224.24 kB
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 22:56   Citovat
nejak takhle
dobrá vec je nabrousit, jako ziletku, prepazku mezi kanalkama, otřepy zase pryč ale steny nechat hrube.
19012011315 2.JPG, 335.83 kB
už se tady o tom diskutovalo několikrát, když to sání předělával LJay a pak i já
s leštěním se to nemá přehánět kvůli proudění vzduchu
zkoušim to někde najít to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 22:59   Citovat
nema prehanet znamena nelestit do zrcadlova, ale hladke to byt musi
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 23:02   Citovat
da se to popsat asi tak, ze kdyz se vylesti do zrcadlova, vzduch o steny klouze a brzdi se
kdezto kdyz je stena na hrubo, vzduch se o stenu zadrhne a dalsi proudy dokonale klouzou po te zadrhnute vrstve. Tim proudi rychleji nez v prehnane vylestenem kanalu.
Nepopsal jsem to uplne presne jako ljay, ale pro predstavu to staci
jo,to každopádně OK
jinak já kanály v sání zvětšil tak, aby se směrem k hlavě zužovaly
důležitý je zbavit se otřepů a ostrých hran - bavíme se stále o manifoldu
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 23:04   Citovat
fastcivic: OK OK ty si stim pěkně hraješ a ten ocelovej kartáč na vrtačku to je dobrej nápad sem zrovma přemejšlel jak bych vyčistil tam kam se nedostanu.
RASTA: tak já to vemu jenom na hrubo teda
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 23:12   Citovat
filipJDM napsal:
hrával... uz vic jak dva roky jsem na auto ani nesahnul, ted uz neni tolik casu co kdysi.
Jinak kartac kup takovej, kterej se bude dat pridelat do vrtacky, musi mit ale uzke telo, to na cem drzi ty štětiny, jinak ten kartac do toho sani nepolames. Koupil jsem jednou hrubej a byl mi k nicemu. Pak vrtacku ktera ma vysoke otacky a to budes koukat jak to z toho sani poleti Úsměv Jde to skoro samo. Cele sani mi zabralo tak dve tri hodky kdyz to prezenu.
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 23:15   Citovat
dík za radu přesně takhle to udělám je to dobrý
nebo se dá sehnat bovden do vrtačky
jeden týpek - sochař - to používal, vrtačku měl ve svěráku a v ruce frézku na bovdenu OK
ale nevim co to stojí
já měl půjčenou 15 cm dlouhou frézku a tou sem se dostal všude
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 23:25   Citovat
Prosimtě,kde něco takovýho seženu,ten kartáč..díky:)
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 23:33   Citovat
myslim ze to byl nejaky takovy. Pak ho vezmes, vsechny ty stetiny prehneš na druhou stranu, ze jima jakoby obalis to tělo a tak to narveš do sani. Tim jak se ty štětiny budou chtit ohnout zpet tak to sani pekne vyškrábou
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 23:55   Citovat
kdo tu nahodil na motor ESi klapku z B16?
melo to hlasitejsi vtec kick? mel veci grády co co? Lucy
Tomas88 je teď offline  Tomas88
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 19:19   Citovat
Ahoj, mám dotaz, co dáváte za těsnění mezi manofold a klapku a mezi manifold a hlavu? Nějakej těsnící papír nebo červenej silikon?
Příspěvky: 26 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 19:46   Citovat
Tomas88 napsal:
mezi klapu a manifold cerveny silikon a mezi hlavu a manifold obycejne papirove tesneni z kelly za 100,-
Kyon napsal:
mel sem klapu 60mm na swapovanem motoru s D16Z6 hlavou a bloxem manifoldem a zvuk paradni Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 20:01   Citovat
Hondik napsal:
jj, sice svůj podíl na tom vtec kicku má i tá vačka crower, ale ten přechod na ostrý profil zní jako by se srazily dva vlaky VTEC Už sem v bílém dlouho nejel... kde je to jaro kura naštvanej
[ Čas: 0.2078s ][ Dotazy: 147 (0.0170s) ][ GZIP on - Debug on ]
