rattray: Honda Civic 4G ED7 - "CTR"
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 24, 25, 26  Další
  Strana 8 z 26
Mick je teď offline  Mick
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 23:31   Citovat
Díky za info! je to dobrý
Příspěvky: 243 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 21:23   Citovat
předčasné vánoce Úsměv
SAM_1481.JPG, 1.18 MB
SAM_1482.JPG, 1.13 MB
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 21:39   Citovat
vsak ale kdo nebrzdi jede rychleji Úsměv
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 21:40   Citovat
rattray napsal:
Mam komplet zadni Lucy ...
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
absolutní lež Velmi šťastný
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 21:42   Citovat
kolikatky tam prijdou kotouce?
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 21:50   Citovat
Kyon napsal:
282/28mm
PříspěvekZaslal: 10.12.2012 , 23:01   Citovat
Tak dlouho a intenzivne sme vcera pili az sem je teda z te moji NSX musel sundat...Velmi šťastný
Příspěvky: 1066 1999 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 11:16   Citovat
pifko je to dobrý bylo to fajne :-)Tolik pokladů najednou a všechny k .... Velmi šťastný zlatokop
PříspěvekZaslal: 11.12.2012 , 17:02   Citovat
pár dalších důležitejch drobností je to dobrý poděkování patří Infimu přátele
SAM_1491.JPG, 1.17 MB
PříspěvekZaslal: 17.12.2012 , 13:24   Citovat
kdy tam budes cpat tu zadni rozperu? muzes mi pak prosimte udelat par fotek? je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.12.2012 , 13:36   Citovat
No ted jsem na to pěkně s....,a do svátků už asi nic neudělám,ale po new roce hnedka v lednu se do toho pustím a něco nafotím Mrk
PříspěvekZaslal: 24.12.2012 , 17:56   Citovat
těm kteří mi pomáhají v projektu i těm kteří moje ED7 sledují a vlastně všem zastáncům téhle automobilky.Šťastný a veselý lidičky Chápeš! Mrk muhehe Mr. Green H+
PříspěvekZaslal: 24.12.2012 , 18:22   Citovat
moc pekny jsem zvedav na finalni vysledek je to dobrý jinak kde na to vsichni berete? Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 17:46   Citovat
vánoční dárek od LJaye.... přátele
SAM_1566.JPG, 1.2 MB
PříspěvekZaslal: 4.1.2013 , 14:29   Citovat
stavitelná zadní geometrie:-)
SAM_1568.JPG, 1.18 MB
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 4.1.2013 , 14:32   Citovat
Koukám že vánoce pokračují Velmi šťastný .... co to je to na té předchozí fotce? To já neznám... Mrk
PříspěvekZaslal: 4.1.2013 , 14:46   Citovat
nejspíš shiftlight
PříspěvekZaslal: 8.1.2013 , 18:56   Citovat
Trunda napsal:
jj je to indikátor idealního přeřazení,čím min se musíš soustředit na přístroje tím víc se mužeš soustředit na řízení VTEC
PříspěvekZaslal: 8.1.2013 , 19:21   Citovat
me se parkrat stalo pri predjizdeni na dvojku pod plnym knedlikem mi zacal najednou vedle auta klepat omezovac protoze sonduju cestu pred sebou jestli tam neco nepelasi a otackomer nestiham tak nejaky to svetlo co mi bude blikat do oci bude dobra vec Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.1.2013 , 9:45   Citovat
... jasan, o užitečnosti nelze pochybovat... při předjíždění to taky knedlíkuju a pravda, že se kolikrát k omezovači blížím.... ale málokdy ho překročím, bo mám motor dobře naposlouchaný Mrk Pravda, že až na jaře přesednu do Coupe, tak si budu muset zvykat, že mám o 300 otáček větší rozsah Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 11:50   Citovat
žadoním o rady.. Se stydím řeším instalaci brzdového kitu z Nsx na svojí ED7.
Jde o to ,že mám na autě těhlice 240mm a třmeny z NSX na ně samozřejmě nepasují.Takže se chystám na výrobu adapteru na třmen,ale zatím vůbec nevím jak na to.
nemáte s tím někdo zkušenost,nebo nemáte v okolí někoho kdo se tím zabvýal? díky přátele
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 13:11   Citovat
si děláš srandu že jsi nikdy nečetl tohle téma tudy odkaz
Adaptér ti je k prdu, na ten tam není místo. Sežeň si těhlice z EE a máš po starostech
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 13:44   Citovat
nedělám,zběžně jsem ho pročítal,ale nepřipouštěl jsem si davat těhlice z jineho auta to mi hlava nebere.Takže říkáš že mi nic jineho nezbyde jo? Mno tak to je hezký...
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 15:30   Citovat
záleží jaký kotouče použiješ ,vhodnou volbou vysunutí a pruměru se dá místo vyzískat a naopak je vhodnější mít těhlici s kratšíma packama.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 15:48   Citovat
nj, ale jaké pak tam dá kolo? Pokud vysune kotouč a tudíš i třmen dejme tomu o centimetr ven, aby se tam vešel adaptér, bude podle me velký problém sehnat kola (15ky) které by do sebe takovou brzdu schovaly
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 16:09   Citovat
rattray napsal:
seženeš z EE, vyměníš rovnou spodní čepy a ložiska, na pár let vystaráno OK
na C5G se to řeší podobně výměnou těhlice (jde z 5g,6g civica pro 260mm brzdy) při přechodu z 240mm na 282mm brzdy, kotouče MG ZR nebo MG ZS
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 16:17   Citovat
samozřejmě je otázka jestli zachovat 15" pokud pude na 300 kotouč tak jsou neereál samy o sobě.ale 282 kotouč 10mm mezikus třmeny z crx3 a vejde se do 15" s et 30
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 18:36   Citovat
Mezikus není potřeba pro 282 mm kotouč pro třmeny z nsx při 15ctkách (zas záleží na tvaru kola)
na tomhle jezdí fastcivic, jeho setup
tehlice CRX EE8
kotouce EBC z MG ZR
trmeny preluda 4g 2,2VTEC
Desky TRW z NSX
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 19:38   Citovat
jj,po zvážení sháním těhlice zz EE8/9 tak kdyby jste věděli je to dobrý je to dobrý
[ Čas: 0.2293s ][ Dotazy: 147 (0.0317s) ][ GZIP on - Debug on ]
