Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 39 z 486
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 15:24   Citovat
Stealman: 0W-30 jsem tam lil ja (do 2.4), daval to tam uz predchozi majitel. O 0W-20 ale nic nevim a pripada mi to tak dobre do Skandinavie. Obecne se doporuceny olej v kazdem pripade muze lisit dle zeme prave podle klimatickych podminek - bydlet nekde v Chorvatsku, tak mam v aute minimalne XW-50, naopak tu 0W-20 bych lil v Helsinkach.
miro852 je teď offline  miro852
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 15:35   Citovat
Neviete, ako je znak "accord" vzadu pripevneny? Potrebujem ho dat dole, ale neviem ako. Je len prilepeny? Ked som zhodil zadny tapacit, tak som sa dostal len k ziarovkam, nic viac.
FunToDrive je teď offline  FunToDrive
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 17:45   Citovat
Clymax66 napsal:
Mam dalsi dotaz, jaky byste mi doporucili Vzduchovy a olejovy filtr do 2.2 iCTDI?Kde nakupujete?Diky
Olejovy MANN, vzduchový original.
kracken je teď offline  kracken
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 12:39   Citovat
miro852 napsal:
len prilepeny obojstrannou lepiacou paskou... .takze odrezat strunkou, vycistit technickym benzinom a rozlestit... OK
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 13:21   Citovat
miro852 napsal:
...na uľahčenie na začiatku nahriať fénom na vlasy, dentalna niť posluži najlepšie
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 22:40   Citovat
turkpet napsal:
Zdravím. Prestalo mi fungovať automatické rozsvietenie stropnej lampy vprednej časti auta (má sa rozsvietiť po vytiaknutí kľuča zo spin.skrinky, resp.po otvorení auta diaľkovým ovládačom).Samotné rožnutie po zmáčknutí krytu funguje normálně...nestretol sa s tým už niekdo? Inak stropna lampa pre zadných cestujúcich funguje v rovnakom režime normálně.Dík za rady.
Mně fungovala normálně, než jsem ji sám vypínačem vypnul, protože mi přišlo zbytečné, aby svítilo tolik světla v autě.... Teď po přečtení tohoto příspěvku jsem ji zapnul a zůstala svítit i po zamčení a nezhasla, stejně tak nezhasla, když jsem dal klíč do zapalování. A nevím, jak jí dát zpátky do "normálního" režimu
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 23:18   Citovat
boratko napsal:
Hele, možná se zeptám jako moula, ale víš, že má tři polohy, viď...?
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 23:26   Citovat
boratko napsal:
Ja mám v prednej časti lampu,ktorá sa zapína len stlačením príslušného krycieho skla.....nemám tam vypínač trojpolohový, ako je to u zadnej lampy.Automaticky zhasnutie po zamknutí resp.naštartovaní prestalo fungovať to v čase, keď manželka sa snažila opakovane naštartovať po tom, čo mi odišla baterka, občas aj pootvorila dvere...možno to je len rozladené...ale neviem ako to spraviť.
PříspěvekZaslal: 27.11.2012 , 23:32   Citovat
turkpet napsal:
No já myslel tu jednu, která je spíše vzadu, ty dvě vepředu (čtecí) mám stejně (rozsvítit se dají pouze manuálně stisknutím)...
Zda je to u poface jinak netuším...
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 10:54   Citovat
Kamaradovo clanek o ACCO 8G 2.4
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 11:59   Citovat
SaKaL napsal:
Poface Accordy maju tie stropne lampy uplne rovnake... Mrk
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 21:21   Citovat
SaKaL napsal:
ale taky mne to hned napadlo Velmi šťastný - ale jsem zvedav na rozuzleni Cooo???
Příspěvky: 203 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 21:28   Citovat
SaKaL napsal:
Samozřejmě se nebavím o lampě, která je uprostřed stropu, ale o těch předních. Ty, mám pocit, že dříve automaticky se rozsvítily při odemčení a vysunutí klíčku a zhasly zasunutím klíčku, nebo zamčením.
Pokud jsem se mýlil a přední lampy normálně při odemčení svítit nemají, tak je to ok Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 22:14   Citovat
boratko napsal:
Nemyslíš sa,maju sa rozsviecovať a zhasiňať automaticky ,tak,ako si to popísal. Mne to bohužiaľ teraz pretalo Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 22:30   Citovat
Otazka ohladne oleja:
Kolko oleja mi chyba, ked mam mierku v polovici? (medzi dvomi dierkami, teda presne v strede medzi min a max)
Ma niekto skusenost ?
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 22:33   Citovat
turkpet napsal:
To bys mel nejakeho zajimaveho Accorda 7G, po odemceni se predni "cteci lampicky" samozrejme nikdy nerozsvecuji, jenom jejich stiskem.
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 22:42   Citovat
neviem v čom mám zaujímavého Acc,ale 9 rokov to fungovalo....aj v uživateľskom manuale to je uvedene,
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 22:43   Citovat
miro852 napsal:
Tvůj dotaz úplně nechápu - pokud to máš mezi značkami, tak je ho snad akorát, ne? (pokud stojíš pokud možno vodorovně, máš studený motor a nenastartováno Úsměv )
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 22:50   Citovat
turkpet napsal:
Bavime se porad o prednich ctecich lampickach, ne o te zadni (uprostred auta, cca v urovni operadel prednich sedadel nebo kousek za nimi). Schvalne jsem otevrel taky uzivatelsky manual a mam to tak jak v aute, tak i v tom manualu. Takze nam sem okopiruj tu stranku, at vime proc to mas jinak přátele
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 23:05   Citovat
máš pravdu.Neviem prečo som mal pocit,že aj tie predne stropne svetlá doteraz fungovali doteraz automaticky,mal som ten pocit,..som úplne zblbol z toho skorého stmievania sa. Sa ospravedlňujem! přátele
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 23:31  Naposledy upravil Hellborn dne 28.11.2012 , 23:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak mi to nedalo, šel jsem k oknu odemknout, posléze i ven do auta a rozsvěcí se mi (v Executive) jak na odemčení,tak na otevření dveří přední i zadní lampička (pokud je přepínač na DOOR). A mezi předními mám přepínač OFF/DOOR. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 23:42   Citovat
Tak mi to nedalo, šel jsem k oknu odemknout, posléze i ven do auta a rozsvěcí se mi (v Executive) jak na odemčení,tak na otevření dveří přední i zadní lampička. A mezi předními mám přepínač OFF/DOOR. Velmi šťastný
No vida... se nám to pěkně zamotává... nebo rozmotává...?
Můj TypeS, který je psán v německé servisní knížce k autu také jako Executive, tam žádný přepínač nemá...
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 0:01   Citovat
Tak to bude jasne- rozdil je ve verzi se stresnim oknem nebo bez nej. Kdo ma sibr, ma jinou verzi predni cteci lampicky- i s tlacitkem- jako ma u vsech i ta zadni, takze je tam moznost rozsvecovani po odemceni nebo pri otevreni dveri. Potom se to vysvetluje přátele
PříspěvekZaslal: 29.11.2012 , 10:04   Citovat
Pro info,
byl jsem teď v Hondě a tam mi řekli, že na mé Acco 2.2 i-CTDi je slovávačka na výměnu řemenice. Tak mi ji vyměnili. Říkali, že můj Acco je první, u kterého jim to ze systému vyskočilo, prý to obvykle vyskakuje jen u CRVéčka Ble
Příspěvky: 147 2005 Accord
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 12:23   Citovat
Mozem sa opytat kedy sa oplati radit 6ty prevodovy stupen pri 2.4 ? Pocul som, ze do istej hranice sa oplati mat koli spotrebe skor 5tku ako 6tku (napr. jazda mimo mesto 80-100). Nemam auto dlho, pocitac tiez chyba, tak ci to mate niekto odskusane.
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 13:29   Citovat
chceš -li u tohohle auta řešit naklady na palivo hod tam lpg Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 13:36   Citovat
Pri 2.4 neviem, ja mam 2.2i-CTDi a tam pri jazde mimo obec od 90km davam 6ku. Ale dizel ma ovela vacsi krutak a tak je jeho tah uz od spodnych otacok citelnejsi ako u benzinu, takze neviem ako to bude s tou 2.4, to odskusane nemam...
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 13:46   Citovat
no pocul som, ze ta 6tka je dost tazky prevodovy stupen a ze pod 2500rpm sa na nej urcite neoplati jazdit. Ak viem usetrit palivo len preradenim alebo nepreradenim stupna, tak preco to neriesit?
Co sa tyka K24A3 u nas na LPG "táto motorizácia nie je schválená, takže budete musieť ísť cez tzv. jednotlivú prestavbu." A tam to zacina byt cenovo trosku nevyhodne uz...
PříspěvekZaslal: 1.12.2012 , 15:43   Citovat
scream napsal:
Nevim jak na slovensku ale u nas v čechach s tim neni absolutně žadny problem a přihlašeni lpg stoji 50 kč vim to jelikož jsem lpg ve svem accordu s timto motorem přihlašoval
[ Čas: 1.1362s ][ Dotazy: 145 (0.9566s) ][ GZIP on - Debug on ]
