Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 10 z 92
Mirek.6g je teď offline  Mirek.6g
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 22:24   Citovat
jo,já iso konektory znam ale já myslim jak je tam ten širší konektor z kterýho pak vede ten svazek kabelu k rádiu,nafotit to kdyžtak mužu ale až zítra Úsměv
Příspěvky: 20 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 22:27   Citovat
nejspíš bych potřeboval honda konektor,ale nejsem si jistej.
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 22:43   Citovat
Díky chlapi za rychlou odpověd, ptám se protože teď jezdím za 12L s lehkou nohou Se stydím a je to v řešení proč to mi hlava nebere .Ohledně ISO konektoru, u většiny Hond si musíte pořídit redukci z honďáckého konektoru na ISO, mělo by to jít koupit snad v každém lepším shopu s AutoHifi.
Příspěvky: 715 2005 Accord
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 22:57   Citovat
Pokud sem jezdil v zime ,neaky projizdky a tak, pod 11l to neslo. Resil bych pribrzdovani napravy ( vlastni zkusenost ), ucpanej katalyzator, deravej vejfuk, chyba lambda sondy,...
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 23:18   Citovat
spyda napsal:
Podle toho co píšeš, tak i u mě to bude nejspíš přibržďování nápravy (levé zadní kolo).
Zítra provedu repas s výměnou pístku i těsnění a doufám, že to bude tím ...
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 23:41   Citovat
Kdyz sem este jezdil na E85, tak mi to zralo tak 12l pri eko jizde, 15l pri normal spotrebe. Na Hondayi sem jel pianko, asi 5sprintu a spotreba byla cca 19l Se stydím Obe zadni kola pribrzdovaly...
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 0:03   Citovat
spyda napsal:
Když Ti ty zadní brzdy přibrždovali, měl jsi zadní kotouče do fialova nebo měli "normal" barvu ? Protože při spotřebě 19L to už asi nebylo přibrždování ale regulérní brzdění Velmi šťastný ....
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 0:08   Citovat
Badunclesam napsal:
Kdyby náhodou nebylo, tak čidlo teploty pro řídící jednotku taky dokáže se spotřebou v zimě hodně dramaticky pohnout. A často bejvá v pr*eli i když se na první pohled tváří ok.
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 11:07   Citovat
Mirek.6g napsal:
Vzhledem k tomu že za rádiem není moc místa, tak bych raději ucvaknul starý konektor (pokud už tam dávat originální rádio dávat nebudeš) a napájel ISO. Případně z ISO konektoru už se dá koupit redukce snad na všechno...
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 21:37   Citovat
Soudruzi, mam dotaz chci pořidit na AERO mlhovky přední, dají se použít i z jiných Honda ??
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 22:48   Citovat
jo,s tym místem tam je to šílený,dost sem se na tom vyvstekal Velmi šťastný prostě potřebuju iso konektory s hondáckou koncovkou,nebo to fakt ustřiham a bude klid,neví kdyžtak nikdo nákou adresu na takovíhle ty konektory atd?...díky OK
Madro je teď offline  Madro
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 9:34  Naposledy upravil Madro dne 7.11.2012 , 9:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
sablos napsal:
Já tam mám mlhovky z accorda. Bohužel nevím z kterého. Dával to tam MiBa, od kterého jsem auto kupoval. Sice už na forum nechodí, ale v historii jeho zpráv možná najdeš z čeho to tam nakonec šupl.
edit: Tak čtu, že tady taky řešíte přibržďování zadního levého kola. Tak jako já teď Velmi šťastný To je záhada, že všem to dělá stejné kolo. I u ABS všem odejde pravý zadní sensor Velmi šťastný Jinak já vyměnil těsnění kolem pístku, který byl jako nový, takže ten zůstal stejný, a přibrzďuje mi to pořád Smutný Dělá to nejspíš ruční brzda, takže půjdem čistit a rozhýbávat a když to nepomůže, tak nový brzdič Smutný
Příspěvky: 124 1999 Civic
Hona je teď offline  Hona
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 9:38   Citovat
Asi se to uz tady resilo, ale nemuzu to dohledat. Na anglanovi mi prestal chodit vetrak na 1 a 2, 3 a 4 jsou v pohode. Poradite? Diky! JJ
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 10:01  Naposledy upravil Madro dne 7.11.2012 , 10:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hona napsal:
Tohle dělá přepálený odporový drát na řídící jednotce ventilátoru. Ta jednotka je u pylového filtru. Takže aby ses tam dostal, musíš vyndat kastlík u spolujezdce. Je tam na dvou šroubech a jednom konektoru. Potom je několik možností jak opravit. Já si sehnal kantalový drát, namotal a připevnil ho svorkama na zbytky původního (kantalový drát se celkem špatně pájí). Nebo můžeš tu jednotku sehnat novou, ale to je podle mě zbytečně drahé.
Když si projdeš forum, tak už to tady je řešené i přesně kolik mají jednotlivé dráty mít odpor.
PS: a jsme zase u toho, že všem odchází to stejné Velmi šťastný
Maťo H je teď offline  Maťo H
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 10:15   Citovat
sablos napsal:
..ja som mal na anglanovi hmlovky z rovera, neviem presne z akeho typu, kupoval mi to bratranec (mal by to byt bud 200ka alebo 400ka). Foto v galerii na hc.sk:
Anglan
Příspěvky: 66 2009 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 14:06   Citovat
Mirek.6g napsal:
Tak určitě v každém pořádném obchodě s autosoučástkama, nebo elektro... třeba GME
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 15:47   Citovat
Madro napsal:
Nebo tam může přidělat žárovku 12V...a udělat si podsvětlení prostoru pro nohy Mrk
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 16:29   Citovat
Madro napsal:
přesně tak. Nová je drahá a jetá za chvili bude stejná a taky za ní chtějí tak 500. A oprava stojí jen pár korun a vydrží možná i víc než originál. Jen s tím pájením drátu je problém. Já jsem to vyřešil tak, že jsem vybrakoval ten kov z čokolády( myslím tu jak se s ní spojují drátky) a připájel jsem ji k těm vývodům na té jednotce a do ní se krásně tají ty odporové dráty uchytit.
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 16:35   Citovat
dva rychlé dotazy chlapi :
civic 2000 1.4 éro, houpou otáčky z 500 do 2000 a nebo drží 2000.
Auto jsem zkoušel v bazaru, check engine je odpojenej (asi vyndaná žárovka).
Někdo nějakej nápad co by to mohlo být?
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 16:56   Citovat
Mohl by to být termostat a možná škrtící klapka může být zanesená to mi hlava nebere
Když se motor zahřál, otačky padly, nebo tam si se až nedostal?
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 18:19   Citovat
crxmann napsal:
Když jsem kdysi kupoval Preluda tak taky houpal. Jediný problém byl příliš vytočenej šroub na štelovani volnoběhu Velmi šťastný
Po druhe jsem se s tim setkal na CRX a tam pro změnu byl problém v čidlu polohy škrtící klapky.
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 18:24   Citovat
Bubaak napsal:
Ani po zahřátí to nepadlo. Furt 2000, nebo se to houpalo.
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 19:06   Citovat
tak za sebe dávám hlas klapce Mr. Green
Při šlapání na plyn se chovala normalně? omezovač a reakce, jen nedopadla k volnoběhu?
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 20:13   Citovat
chtel bych vedet jak je to s nahradnima dilama na muj model(mam anglana MB3 r.v.97 84kw),konkretne na motor a podvozek.Jestli je to stejne jak pro japonske?
Příspěvky: 389 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 21:32   Citovat
Maťo H napsal:
Anglan
vypadá to dobře, a jak svití??? a je problem je sehnat na rovera???
Madro napsal:
toto by me taky zajímalo, hlavně ty úpravy a svítivost.
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 9:04   Citovat
Nevím jak popsat svítivost Úsměv Já bych ani nepoznal, že to neni original a to jsem je potřeboval už dostkrát.
Jediná fotka co mám je tudy odkaz .
Jestli chceš můžu to nafotit líp. Jen napiš co přesně chceš vidět a neni problem Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 12:18   Citovat
[quote="sablos"]vypadá to dobře, a jak svití??? a je problem je sehnat na rovera???[quote]
Pokial si pamatam svietili dobre, boli totiz nove s peknym cirym sklom. Ale auto uz viac ako pol roka nemam a pouzival som ich sporadicky. Ako je to s dostupnostou, neviem, ale keby bol nejaky problem ich zohnat, bratranec by sa mi na nich vyprdol. Montoval to mozno pred 3-4 rokmi. Myslim ze pasovali presne do otvorov v poface narazniku, ktore su pod tymi ciernymi krytkami.
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 15:51   Citovat
[quote="Maťo H"][quote="sablos"]vypadá to dobře, a jak svití??? a je problem je sehnat na rovera???
citace:
A mohl bych te poprosit ci tveho bratranka jestli by dokazal sehnat??pripadne zjistit cenu???dikes za ochotu.
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 17:33   Citovat
Spyda rikal, ze puvodni mlhovky (Carello p533) se davali jeste na nejakeho legenda (koupil je tady na klubu od nekoho, kdo je planoval dat/vymenit je na legenda), ale stejne bylo jen to telo, hrazda byla jina (pouzil puvodni ze starych rozpadlych mlhovek).
Ja zrovna ted svoje renovuju a jedna je uplne hotova, uz jsem na ni odvrtal kde co, ale mam na ni zarostle srouby v tom hliniku, takze ani odvrtani nepomaha. Roman mi zrovna dneska rikal, ze nova s hrazdou stoji 120eur kus, takze vymena za puvodni je nechutne draha, v dnesni dobe uz bych na auto bez mlhovek strkal do puvodniho prostoru asi spis deni sviceni.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 17:51   Citovat
DrSlimm napsal:
já bych radši mlhovky, nejsem zastánce DRL.
[ Čas: 0.2135s ][ Dotazy: 145 (0.0370s) ][ GZIP on - Debug on ]
