Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 11 z 100
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 18:01   Citovat
Tak je to 1.7 CTDi... Mrk
Takovou štreku to mám taky do práce. Takže se svezu 2 zastávky tramvají a kousek pěšky.
A mazlík je raději v garáži Úsměv I pro benzín je to trápení...
LoizaCS je teď offline  LoizaCS
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 18:22   Citovat
petrp napsal:
Jo, to CTDI už mě bylo jednou vyčteno. Pořád to píšu špatně Velmi šťastný
Když taťka je líný a nechce se mu do práce na kole či pěšky. Bydlím ve Slavkově, což je spíš městečko, takže zde není nic jako veřejná doprava. Prostě se mi zdá zbytečné na tohle kupovat diesela. Vyhodí ... já nevím... 50 tisíc, aby zničil motor. Nebo zadřel... Je to teda špatný jo?
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 18:28   Citovat
Hmm, já jsi myslím, že to špatný je...
A ujít denně do práce 1.5 km tam a zpět, na to snad ještě nikdo neumřel... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 18:30   Citovat
petrp napsal:
Upřímně, kdyby to můj taťka takhle dělal, tak jej raní asi mrtvice Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 8:37   Citovat
Ať si koupí babetu...na 1.5km bych netýral žádné auto, natož diesel.
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 11:29   Citovat
Já s naftou najezdím denně asi 50km. 25 do práce a z práce. A to se mi zdá také málo na diesel. Ale hold asi nic moc neudělám. Zkusím mu to rozmluvit, protože takhle zničit motor... no.. i kdyby si měl každé dva roky koupit auto (od STK do STK) do práce, tak benzín a na to jeho ježdění mu bude stačit auto za 2 tisíce nanejvíš. On se vymlouvá, že to s tím deiselem není pravda, že se dá klidně jet i malé štreky, ale... jak mu to mám vysvětlit? Velmi šťastný On říká, potřebuju naftu, benzín má vysokou spotřebu, když je studený. S favoritem na tom kilometru a něco má v zimě i 14 litrů... V létě kolem 10. Na štrece asi kolem 7-8
R4ms3S je teď offline  R4ms3S
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 12:19   Citovat
podvozek už mám tak nějak na svém EP3 vyřešen (bude se kupovat od Danyho), ale řeším teď komplet výfuk.
Psal jsem Infimu 2x ani jednou neodepsal (asi nemá zájem o kšeft na podvozek a komplet výfuk), takže na něj asi kašlu a objednám si ho kdyžtak sám z ebay, jen teď řeším, máte někdo komplet výfuk i se svodama na CTR? Dany mi nabízel jeho Piper, ale zamiloval jsem se zvuku BuddyCluba nebo Skunka R.
Takže:
Tegiwa svody a Skunk R catback... díky za jakoukoliv radu, protože jsem několikrát četl, že je rozdíl mezi japonskou a evropskou verzí v tom, že nebude sedět kvůli spodní rozpěře... víte o tom někdo něco, dokážete mi poradit?
Díky Úsměv
Příspěvky: 452 2002 Civic Type-R
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 12:44   Citovat
R4ms3S napsal:
Takže:
Díky Úsměv
U svodů jde hlavně o to, aby se ti vešly pod EDM přední stabilizátor, jinak budeš muset ještě koupit JDM stabilizátor za cca 6000 Kč (nepamatuju si cenu přesně). DC sports svody jsou právě jedny z mála, které se pod EDM stabík vlezou Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 12:46   Citovat
to je přesně to co jsem myslel!
Takže když to nesedne, koupím jinej ten přední stabilizátor přímo od Tegiwy a vše je ok?
Neboli tohle: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 12:49   Citovat
To nevím, jak od tegiwy, ale když koupíš z japonské EP3, tak to ok bude. Resp. on je EDM a JDM stabík stejnej, jen jsou jinak naohýbaný
EDIT: jo to je on a hodně doporučuju i zadní JDM stabík nebo nějaký jiný tvrdší, je to pak hodně znát, že se ten zadek už tak "nenoří" je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 13:16   Citovat
Díky moc!
Začnu to pomale všechno kupovat Je to tam.
Prvně ale ten podvozek...
make je teď offline  make
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 13:14   Citovat
Neviete ci zadne svetla su rovnake pre 3-dverovu verziu a 5-dverovu verziu?
A ci je mozne namiesto pred FL svetiel pouzit pofaceliftove bez vacsich problemov alebo je to podobne ako s prednymi svetlami?
mam 5D 2002 a rozbite zadne lave svetlo, uvazujem ci uz nevymenit obe za po FL alebo len to jedno rozbite, zatial som nasiel len svetla z 3dv verzie
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 20:03   Citovat
make napsal:
nie su rovnake
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 21:09   Citovat
make napsal:
Máš smolíka...musíš koupit opět předface pro 5D.
TomiQ je teď offline  TomiQ
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 13:46   Citovat
Panove znalci,
odesla predni lambda sonda, u D16V1, 3D Sport.
Jit do origo nebo neco jineho? Pokud se dava i jina, jaka? Cooo???
kujuuu,
-t
Příspěvky: 41 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 17:01   Citovat
TomiQ napsal:
Originální bude asi zbytečně drahá, tak bych tam dal něco kvalitnějšího od jiného výrobce, aby tam nějaký čas vydržela. Například Denso dodává díly pro Hondu, možná dokonce i lambda z prvovýroby je od nich. Když jsem ji kontroloval, tak vypadala stejně. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 17:25   Citovat
takovej menší dotaz jde opravit motoreček poface světla ? nebo se musi vyměnit ?
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 17:53  Naposledy upravil rotker dne 1.11.2012 , 18:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
TomiQ napsal:
Panove znalci,
kujuuu,
-t
Nevím jak u sporta, ale u CTR dle Danyho funguje jen originál, kterou jsem po sléze koupil a výrobce je NTK (NGK), ale ten typ nikde na internetu neprodávají, jen nějakou podobnou, která má totožný označení, jen se liší v jednom písmenu a stojí 1/3 toho co originál, tak to můžeš vyzkoušet a dát echo Úsměv
EDIT: Je to tahleodkaz, akorát ta origo CTR má označení tuším OHK563-H5 (mám to napsaný v práci, tak to kdyžtak zítra opravím) a ještě dotaz, sport má 1 nebo 2 lambdy???
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 18:20   Citovat
Jirka.H napsal:
Záleží co je na něm rozbitého a čemu říkáš motoreček. Ta černá krabička na světle je jednotka naklápění světla a motorek je až uvnitř. Většinou se přepálí posuvný potenciometr v elektronice jednotky naklápění, který určuje polohu naklopení světla a ten se u nás nedá sehnat.
O nové jednotce naklápění ani neuvažuj, protože v Hondě stojí úplně nesmyslně víc než celé světlo i s naklápěním.
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 18:30   Citovat
Nipper napsal:
no myslím motorek naklápění protože jedno světlo se nenaklápí a o proti druhýmu svití dost dolů
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 18:37   Citovat
Jirka.H napsal:
Tak ho přizvedni manuálně šroubovákem ne?
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 18:42   Citovat
rotker napsal:
Sport má 2 lambdy a každá má jiné označení. Lišit se budou asi jen v délce přívodního kabelu, ale na to nelze spoléhat. CTR má tuším jinou lambdu než Sport, proto NGK.
Mělo by to být asi takto, klidně mě opravte:
CTR = NGK OZA563-H5 (před KAT) a OZA562-H7 (za KAT)
1.6 Sport = Denso DOX-0121 (před KAT) a DOX-0109 (za KAT)
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 18:47   Citovat
Nipper napsal:
U CTR je to právě špatně, jelikož origo má označení OHK563-H5 pro přední lambdu a sekundár nevím, neřeším, stejně jí mám vyplou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 18:52   Citovat
Jirka.H napsal:
Aby jsme si rozumněli - rozdíl mezi motorkem a jednotkou naklápění (jinak taky špatně laicky motorek naklápění)
Mě to taky právě nenaklápělo a po rozebrání jsem tam našel přepálený potenciometr. Zkus motorek vytáhnout z jednotky a vyzkoušet mimo. Samotný motorek bych ti mohl klidně dát, jestli ho najdu.
jednotka naklápění světel.jpg, 430.39 kB
motorek.jpg, 36.82 kB
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 19:32   Citovat
rotker napsal:
I když vyhledávám podle originálního kódu, tak mi to ukáže OZA a ne OHK, ale je fakt, že jsem na ten kód taky narazil v souvislosti s motorem K20A2.
PříspěvekZaslal: 1.11.2012 , 19:54   Citovat
Nipper napsal:
OZA mi to najde taky vždy, ale OHK je skutečně na origo...jen polemizuju, ale tuším, že jap. a americké verze mají širokopásmou lambdu, tak jestli to není zrovna ona ta OZA je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 6:10   Citovat
Nipper napsal:
Dobře zkusím jen nevim kde je musím kouknout na nějaký schema. Zatím díky.
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 6:56   Citovat
nevíte někdo něco o tomhle civicu ? Úsměv tudy odkaz
Příspěvky: 1617 1996 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 13:49   Citovat
Jirka.H napsal:
Vše je uvnitř té jednotky, stačí ji rozloupnout. Motorek uvidíš hned a potencimetr je takové malé "šoupátko" z druhé strany el. destičky.
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 16:40   Citovat
Nipper napsal:
jj díky musim ma to kouknout ted si to nějak nevybavuji ale mělo by to jít bez demontáže svetla ne ? aspon teda doufam
Vše o Civic 7g
[ Čas: 2.2816s ][ Dotazy: 147 (2.0596s) ][ GZIP on - Debug on ]
