Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 56 z 97
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 19:08   Citovat
Pista si zas asi mysli, ze vymyšlim koleso, ale ja pokud bych daval turbo, urcite by me zajimal jestli je ten prutok dostacujici, a neveril bych jen vypoctum.
Ale je mi jasne ze kdyz nekdo na netu napise ze u hondy s takovym turbem potrebuju takovy restriktor, a pouziva to cely gugl, ze to asi fungovat bude HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 7:20   Citovat
asi tak, já použil turbo z rencka a hledal jsem jakej restriktor a nedá se to zjistit jinak než tím tlakem ,našel jsem i manuál k autu a tam taky nic , jen montáž demontáž ani tlak ani kontrola prutoku tam nebyla.
jinak myslím že jedno souvisí s druhým (vyšší tlak = víc oleje protlačenýho uložením) spíš jde asi o axiální těsnění aby to udrželo ,jinak by nevadil i vyšší tlak.ono by to bylo lepší s vyšším tlakem , víc čerstvýho oleje =stálejší vrstva po který to plave ,lepší chlazení komponent atd .
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 8:42   Citovat
Vyšší mazací tlak negativně ovlivňuje spool time, ale není to nic co by zničilo turbo, takže to z hlediska životnosti není podstatné.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 21:35   Citovat
Dneska dorazily jedny z posledních věcí nutných pro montáž turba a příští pátek se jde skládat.
nákup 06.jpg, 104.41 kB
ballbutick je teď offline  ballbutick
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 17:36   Citovat
koukam na to jak bojujete s restriktorama před turbo ja to řešil tak že jsem dal před turbo misto trysky stavitelnou trysku za ni T a manometr na hadici do auta a schvilku jezdil a šteloval aby to bylo pořad v mezich. pak jsem jen vyhodil namometr.
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 0:54   Citovat
ballbutick: jj něco podobnýho mně taky napadlo jako další možnost, ale když se mi povedlo přetryskovat ten původní restriktor, tak to nechám takhle.
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 1:03   Citovat
Dalo mi to sice chvilku koumání, ale už sem vymyslel jak natrvalo přidělám manometr na palivovou lištu, abych mohl sledovat tlak paliva.
Na záslepku co je z boku palivový lišty sem si z hliníku vybrousil a JB weldem přilepil takový nastavec, díky kterýmu tam ten budík drží za celý závit, takže to pěkně těsní a nehrozí, že by se mohl vlivem vibrací uklepat.
tlak paliva 01.jpg, 107.51 kB
tlak paliva 02.jpg, 111.87 kB
tlak paliva 03.jpg, 117.01 kB
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 21:26   Citovat
proc jsi ho nedal na ten pal. filtr jak jsi chtel?
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 23:07   Citovat
FastCivic: nedal sem ho tam kvůli tomu, že servisní šroub na palivovým filtru má jen M6ku závit a z něj by se ten budík bez nějakýho dalšího uchycení asi uklepal. Navíc bych musel vymýšlet redukci z M6 na 1/8 NPT, abych tam ten budík vůbec mohl uchytit.
Takhle to bylo o dost jednodušší a budík tam už může zůstat natrvalo, protože ho nebudu muset demontovat při každý výměně palivovýho filtru.
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 23:39   Citovat
Jo a pozítří se jde na věc a bude se montovat turbo, tak mi držte palce, ať to běhá.
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 22:27   Citovat
to vis ze budem je to dobrý
a nedovedes si predstavit jak jsem zvedavej na finale, az to bude naladene OK
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 28.9.2012 , 9:33   Citovat
Sup sup, v pondeli objednavam ... tak at to nemam driv jak ty HaHaaa OK
Mrkvajz (Slávek) je teď offline  Mrkvajz (Slávek)
PříspěvekZaslal: 28.9.2012 , 16:03   Citovat
spyda napsal:
no bude zima to bude casu an tom delat co? Velmi šťastný ...kazdopadne doufam ze das na crx klub treba nejaky to videjko jak to slape Úsměv)
Příspěvky: 11 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.9.2012 , 21:39   Citovat
Stav po dnešním dni je takový: svody, turbo a IC jsou namontovaný. Trubky mezi IC a klapkou jsou už zapojený. Vedení mezi turbem a IC sem nakonec musel vyřešit jinak než sem původně zamýšlel, protože by se mi to tam nevešlo. Není to teď sice úplně ideální, protože je v jednom místě poměrně ostrý zlom, ale co se dá dělat. Když by to dělalo problémy tak to v budoucnu předělám.
ic 05.jpg, 185.08 kB
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 14:57   Citovat
asi to neni idealni, ale nevidel bych to jako problematicke
jinak by stacilo ten kuler otocit vzhuru nohama, ne? At je ten oblouk mensi. Jen ted nevidim jak to mas na druhe strane, kolik bude treba upravovat pak i tam...
edit: a nebo to je prave ono, ze predtim byl naopak? Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 14:16   Citovat
LJay napsal:
Osobne tam nic moc ostreho nevidim a nakej ostřejši zlom neni nic proti tomu co si užije vzduch v IC. takže bych to neřešil.
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 14:44   Citovat
FastCivic: jj otočení cooleru by tomu pomohlo, ale musel bych upravit studenou část vedení, protože trubky sem svařil, tak, aby to pasovalo na cooler v týhle poloze.
ballbutick: asi máš pravdu, průchod vzduchu skrz IC mu dá trochu víc zabrat, než malinko ostřejší záhyb na 2" vedení.
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 15:05   Citovat
Tak takhle to vypadá po 2 dnech práce. Zatím nejsou upravený mapy, takže sem to mohl nechat běžet jen na volnoběh. No a teď už jen musím počkat na to co z toho Monty vykouzlí Úsměv
motor 28.jpg, 180.88 kB
motor 29.jpg, 171.53 kB
motor 30.jpg, 147.96 kB
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 15:23   Citovat
No tak konecne uz aj ten volnobeh je kouzelnej zvucek Úsměv hele kolik tak odhadujes ze ten motor najede takhle po go? 60000 + ? a jeste se optam ten filtr uz takhle zustane? nebo ho vyvedes nekam kde bude mensi teplota?
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 15:40   Citovat
Mrkvajz (Slávek): na tom videu to má zvuk spíš jak traktor Úsměv Pokud se to dobře odladí, tak vzhledem k nízkým výkonostním cílům a použití naddimenzovaných dílů by těch 60t a víc mohl být reálných.
Filtr nechám tam kde je, protože těch pár °C navíc co nabere od svodů se ztratí v tom co nabere při stlačování a v IC by se to pak mělo zase zchladit na nějakou přijatelnou teplotu.
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 15:47   Citovat
Dobre dekuju za odpoved Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 0:08   Citovat
ja osobne by som ten filter viviedol do podbehu, podla mna ti to bude robit problemi
na subaru sme mali podobny problem, nahriaty do kopca pri posuvani za b.oha nechcel ist tak sme ku siske vtrepali teplomes a neveril by si tahala skoro 100stupnovy vzduch, dorobila sa prepazka medzi sisku motor a uz to slo super
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 8:16   Citovat
666potky: na přemístění filtru bohužel už nemám místo, takže mu maximálně můžu udělat nějaký stínění, pokud by s tím byly problémy.
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 9:01   Citovat
Bomba pane je to dobrý Už chci vidět jak to frčí VTEC
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 9:19   Citovat
LJay napsal:
Mrkvajz (Slávek): na tom videu to má zvuk spíš jak traktor Úsměv...
můj atmo po go zněl taky jak traktor..asi jako tvůj Velmi šťastný
mám rád tvrdý motory :twisted:
jinak přeci jen "vyjedeš" dřív než já, parádní práce je to dobrý
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 10:25   Citovat
LJay napsal:
hele doporucuju udelat odstineni a udelat k filtru naporove sani prez nejake koleno treba od spodu auta nekde kolem nadobky odstrikovacu nebo pokud mas misto nekde misto mezi ic.Me do toho nic neni nebudu delat chytrolina ale tohle prave neni moc dobre.Ale jinac stejne skvelej projekt.
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 10:48   Citovat
Mrkvajz (Slávek) napsal:
Zajímavé že každý kdo stavěl turbo ten filtr měl přímo takhle na turbu Velmi šťastný Ono si to turbo zase tolik nepřisává, dovoluju si říct, že ten filtr je tam jen kvůli tomu aby do turba nelítal bordel... a teď mě ukamenujte Velmi šťastný
Příspěvky: 547 1999 Civic Vti
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 11:03   Citovat
Problém s filtrem není. Jakmile se rozjedeš, tak je tam takový vichr, že se teplo ani nestačí kumulovat. Náporový sání je taky úplně zcestné, to turbo bude sát několikanásobně silněji, než jakýkoliv nápor (pokud se bavíme o rychlostech do cca 250km/h).
kouř
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 11:38   Citovat
MalTake: díky, sám sem zvědavý jak to poběží.
RASTA: pokud se nic nestane při ladění, tak asi vyjedu dřív než ty, ale tvůj projekt je přeci jen o dost náročnější než můj, takže si to holt vyžádá víc času.
Mrkvajz (Slávek): jak tu psal LK7R, u NA motoru má náporový sání jakž takž nějakou účinnost při vysokých rychlostech, ale u FI motorů to nemá moc smysl, protože turbo ti bude přisávat víc, než by si tam natlačil z toho sání, i když třeba na dragstrech se používají na turbech nátrubky, ale tam je inlet kompresoru většinou natočený proti směru jízdy a ten nátrubek podle mně spíš jen usměrnujě tok vzduchu do inletu.
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 22:39   Citovat
walda91 napsal:
proc bych te mel kamenovat ? Velmi šťastný sak je tam presne jen pro to jak jsi rikal .. ale nekdo to dela tudy odkaz takhle treba a je to presne pro to aby se zvysila efektivita ....ale zde se bojuje o kazdej kun .... je jasne ze ten filtr tam bejt vubec nemusi spis jeste omezuje lechce turbo .... ale je zde zase jistota na kterou LJ hraje ....prece to asi nestavil aby lital kudlu na zavodech.
[ Čas: 0.1956s ][ Dotazy: 147 (0.0188s) ][ GZIP on - Debug on ]
