Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 61 z 158
PříspěvekZaslal: 31.8.2012 , 16:40   Citovat
Matjbc napsal:
tak nakonec jsem se rozhodl jít do systému AC Stag4/300 Plus, který mi byl nabídnut přímo Harfou. Jen bych měl pár dotázků. Je to ten nejlepší systém od této firmy (tady jsem našel njk verze jejich systémů tudy odkaz ale nedokážu posoudit co je lepší). Má tady někdo tento systém na motoru 1.4 66kW? Jak max velká toroidní nádrž se mi vejde do Aera? A dokažou udělat vývod vedle hrdla na benzín?
Díky Mat
Vývod vedle hrdla mám,takže tam vleze.Nádrž vejde tuším 42L bez úprav,já mám 45L s tím,že jsem musel udělat kruhové vybrání cca 4mm hluboké v tom dřevěném deklu rezervy.
Příspěvky: 1474 H+ body: 4 2003 Accord Tourer
anticko89 je teď offline  anticko89
PříspěvekZaslal: 31.8.2012 , 23:57   Citovat
Ja som cerstvy majitel LPG vo svojej Honda Accord.
Mam tam 52L nadrz namiesto rezervy.Dnes som aj absolvoval aj prve tankovanie.Som zvedavy aka bude spotreba Úsměv
Příspěvky: 140 H+ body: 0 2004 Accord
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 1.9.2012 , 7:49   Citovat
kde ti montovali plyn a aku mas znacku?
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 1.9.2012 , 10:10   Citovat
Montovali mi to v Nitre. Viac cez SS nechcem tu robit reklamu.
PříspěvekZaslal: 1.9.2012 , 10:14   Citovat
Skoro som zabudol system Solaris 2 tam mam
Newman je teď offline  Newman
PříspěvekZaslal: 1.9.2012 , 14:14   Citovat
Ja mam Hondu CR-V a mam tam Stag 300-4 a zadny problem,kamarad co je v Domazlicich dela ve firme kde se montuje lpg a rikal ze kdyby si delal auto do plynu tak by tam dal Stag a to kvuly ceny a funkcnosti.Ale jak se rika sto lidi sto chuti Úsměv. kouř
Příspěvky: 52 H+ body: 1 1995 Civic
POG je teď offline  POG
PříspěvekZaslal: 1.9.2012 , 16:14   Citovat
lidi co si myslite o MB6 a LPG? ma cenu do toho jit? kouř
Příspěvky: 387 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 11:40   Citovat
Zdarec ,chlapi mám takový problém nebo spíš dotaz, který jsem tu už jednou řešil ohledně kontrolky enginu. Občas s mi stane, že se mi rozsvítí kontrolka ,ale v nízkých otáčkách. Když dojíždím na křižovatku nebo když na dvojku jedu do 2000 rpm. Po vyblikání chyby pořád to stejné chudá bohatá směs. A už několikrát mi to upravovali a na chvilku pokoj a opět se rožne. Když jsem byl naposled v květnu na emisích tak mi zjistilže mám při LPG na volnoběh bohatou směs, ale při zvýšených otáčkách je to v cajku. Nějak mi to udělal a prošel jsem se slovy nechat seřídit. Tak jsem byl 24.8. v servise a při připojení na PC vše ok. Žádné chyby a kdyby mi v těch nízských otáčkach ještě upravili tu mapu tak bych už měl prý problémy. Začali jsme se tedy bavit o těch emisích a řekli že to jsou troubové, ale schválně to připojil na ne ten jejich měřák emisí a musel se omluvil, že je pomluvil protože to byla pravda. Tak jsme zkoušeli co to dělá na benzín i na LPG a přesně jak řekl na těch emisích ,ale pak si všiml jedné hodnoty na přístroji když to auto bylo na benzín a vykazovalo příliš vysoké uhlovodíky nebo co to byla za hodnota. Prostě má to ukazovat kolem 100 protože mám v katu lambdu a já tam měl přes 300 na volnoběh a že to vypadá na odcházející kat a tudíž může právě lambda vykazovat příliš bohatou směs a proto se i rožíná kontrolka. Co vy na to? Může to být pravda?
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 11:44   Citovat
POG napsal:
Dneska jsem se vrátil z Itálie a jednoho aerodecka MB6 jsem tam viděl v LPG byl to Němec
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 12:28   Citovat
optimas napsal:
Řešil jsem stejný problém a bylo to pouze nastavením plynové mapy. Dej sem obrázek jak máš nastavenou mapu.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 12:43   Citovat
hopit napsal:
Já nemám možnost se na toho Magica připojit, ale když jsem se díval u nich tak se mi ty křivky LPG a benzín překrývají, jen na začátku kdy začíná křivka tak mám ten puntík LPG níže a kdyby mi ho dal ještě níže jak říkal tak by byl problém. A měl jsem toho puntíky i výše nad křivkou benzínu a taky se to rozsvěcovalo
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 1:06   Citovat
hopit napsal:
Stag 4 bude určitě stačit. Stag 300 má navíc autoadaptaci a při aktualizaci firmware není potřeba znova najíždět mapy je to dobrý
Aha sakra já myslel, že to je jeden systém Stag4/300+. Takže dotazy: kterej je lepší (Stag4 nebo 300+) a protože v Harfě mi řekli, že nejbližší termín je někdy v říjnu a já to potřebuju mít hotový do 10-14dní, tak se ptám jestli někdo nevíte kdo to montuje v libereckém kraji popř UL, HK, ST. Úsměv
A teď jsem našel ještě tuhle tabulku tudy odkaz takže už fakt nevim kterej je nejlepší Tak to koukám!
Příspěvky: 202 H+ body: 0 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 8:11   Citovat
Matjbc napsal:
Stag 300 je lepší , ale pokud jde o montáž je náročnější na místo.
stag_300_plus_st_2.jpg, 85.2 kB
stag_4.jpg, 66.22 kB
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 11:42   Citovat
Matjbc napsal:
Ze STAG 300+ se po aktualizaci firmwaru stane STAG ISA2, takze ty jsou funkcne stejne... premium ma navic asi krome par dalsich veci i autoadaptaci podle obd2...
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 20:38   Citovat
Tak jsem zkusil jet úsporněji než obvykle. Žádná maximální dynamika, jen lehké lechtání plynu, vůz byl ale obazen 2 dospělými a dvěma dětmi, plný kufr. Jel jsem na jižní Moravu a zpět. Podle palubního PC jsem měl spotřebu 7 l, podle sktuečného dotankování byla spotřeba 8,6, což považuji za super spotřebu, rozhodně jsem nebyl brzdo provozu, jel mezi 80-100 mimo obec a v obci 50, takže podle předpisů, před obcí vyřazoval a výsledek se dostavil, nespěchal jsem, jel na pohodu....
Jinak mám spotřebu mezi 10-11 litry, ale to jsou většinou krátké trasy...
Příspěvky: 176 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
Zombie je teď offline  Zombie
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 19:01   Citovat
Znáte někdo tudy odkaz
Pokud ano, napište mi prosím SZ s referencemi. Děkuji.
Příspěvky: 1041 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 19:37   Citovat
Poslušně melduju, že mám v Ridgi "LOVATO Easy Fast" s přístřikem benzínu
zatím první měřená nádrž a cesta do Německa pro auto za 18,3 l LPG
Motor běží dobře, žádné výkonové díry ani skoky, žádné hlášky o chudé nebo bohaté směsi OK
o další zkušenosti se podělím ...
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 12:07   Citovat
Newman napsal:
Kde to v Domažlicích je? Já jen, že jsem odtamtuď. Úsměv Že by Němec ve Stráži? Pokud pujdu do A7G 2.4, tak půjde taky do plynu. Na ten STAG jsem slyšel celkem chválu. Teď mám magic2 a nic moc. Každou chvíli musím na seřízení, padá to do nouzáku při jízdě na krev, navíc si to bere 1,7l benzinu ještě k LPG, přepíná to až po 3-5 minutách a jedno, kolik je venku stupňů. Než má motor provozní teplotu, tak to má sekundovou prodlevu po sešlápnutí pedálu, než to zabere, prý s tim nikdo nic neudělá. Ale přestavba V6 vyšla na rovných 25k vč. toroidu 65l a se skrytým plněním pod víčkem nádrže. Teď mi budou dělat nějakou úpravu na reduktoru a mělo by to být OK. Do Hondy si ale připlatím za něco lepšího. Kolik Vám vaše Hondy to sežerou benzínu k LPG?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 12:18   Citovat
boratko napsal:
tím si spotřebu zvyšuješ
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 12:39   Citovat
crxmann napsal:
není vždy pravda , pokud víš že tam na volno doplachtíš a při brždění motorem ne a musel bys opět šlápnout na plyn tak je výhodnější vyřadit.Nebo pokud sjíždíš z kopce a motor tě "ubrzdí" pod cestovní rychlost -pak je výhodnější vyřadit a až po překročení rychlosti zařadit a brzdit motorem a pak zas vyřadit .... záleží jak kde a jak kdy.
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 12:44   Citovat
Tak určitěěěě ...sem to bral tohle jako samozřejmost. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 14:33   Citovat
Newtom napsal:
Třeba záměrně vadným... Toto se prý dělo kousek od nás na čerpací stanici. Ve skutečnosti se natankovalo méně než kolik ukazoval stojan. Snad i kvůli tomu byla asi 3 měsíce zavřená...
Tohle se mi stalo taky v Praze na jižní spojce. Otevřeli tam novou LPG pumpu a poprvý jsem tam natankoval 64.5l. Přitom mám nádrž 65l a měla by tam být rezerva, jelikož jinde jsem dotankoval 57-59 max. Teď už je to OK, tak nevím...
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 16:14   Citovat
Střelec napsal:
Já mám Magic 3 a nemůžu si ho vynachválit. Žádný problém s ním nemám. Nastaveno na 20°C a dnes při odjezdu z práce kdy auto stojí celý den ve stínu po nastartování do 5 sec. přepne na LPG. Ani pás si nestihnu zapnout. Tady na foru má tu 2 Sweiger nebo jak se jmenuje a má to v CR-V a nemůže si to vynachválit. Takže to musíš mít špatně seřízený
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 16:19   Citovat
crxmann napsal:
Ty woe todle plachtění dělaj páprdové ve stodvacítkách a můj tchán s Favoritem. Jinak je to pěkná blbost. I palubní počítač ukazuje okamžitou spotřebu vyšší při plachtění než při brzdění motorem. A taky je auto bez kvaltu hůř ovladatelný.
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 16:37   Citovat
Teoreticky to blbost neni, prakticky je to blbost pokud neni clovek na silnici sam.
Co ukazuje pocitac behem brzdeni motorem je docela jedno, protoze po brzdeni se musi zase co? zrychlovat - a behem zrychlovani jde spotreba opet nahoru.
padam je teď offline  padam
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 19:46   Citovat
Tak už máme v Civicu 9G 1.8 systém BRC, instalováno v Praze na Harfě.
Nastaven přívstřik benzínu při zátěži a při vyšších otáčkách (i když táta se tam s automatem těžko kdy podívá), nádrž toroid 46L - nadzvedává cca 2cm podlážku kufru, ale vzhledem k plastové vaně v kufru je to naprosto v pohodě.
Plnění bohužel v nárazníku, vedle benzínového hrdla nešlo dát, protože je zasazené v plastu a hrozilo by brzké vylomení plnícího ventilu.
Přepnutí na plyn po pár stovkách metrů, přepnutí naprosto neznatelné, motor jede úplně stejně jako série. Ověřena maximálka 225km/h.
V celém rozsahu otáček žádné zakolísání ani jiný problém. Uvidíme jak to bude vypadat po pár tisících km, ale zatím naprostá spokojenost.
photo.jpg, 75.55 kB
photo_1.jpg, 67.39 kB
photo_2.jpg, 68.78 kB
photo_3.jpg, 102.15 kB
photo_4.jpg, 72.38 kB
photo_5.jpg, 70.59 kB
photo_6.jpg, 74.51 kB
photo_7.jpg, 69 kB
Příspěvky: 1237 H+ body: 5 2008 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 12.9.2012 , 9:03   Citovat
Prosím o radu: Jaký systém do CR-V 2,0 2008 AT? STAG 300 Plus, BRC nebo Stefanelli? Díky.
Nový příspěvekZaslal: 12.9.2012 , 22:44   Citovat
Prosim o radu a typ. Koupil jsem dnes esinu, jede luxusne na benzin i na plyn ale pri plynu se rozsviti kontrolka ecu a sviti a sviti.... jede to porad stejne, dobre. Cim to muze byt? Nez zacnu objizdet servisy... system je tam Tartarini.
Dutch je teď offline  Dutch
Nový příspěvekZaslal: 12.9.2012 , 23:01   Citovat
vespula.mortifer napsal:
tak vyblikej chybu a uvidíš kde je chyba, s tímhle bych začal přátele
Nový příspěvekZaslal: 12.9.2012 , 23:10   Citovat
Dutch napsal:
Jak se to dela? Nebo mam radsi zajet k Lejcimu at mi to vyblika?
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.3662s ][ Dotazy: 149 (0.1729s) ][ GZIP on - Debug on ]
