Problem s podvozkem, klepani tlumice
Mirič je teď offline  Mirič
PříspěvekZaslal: 30.8.2012 , 22:10   Citovat
-> karfik ...strašně rád bych to už otestoval...ale na autě se ještě dělá a ještě chvíli bude...jentak sem ho lehce projížděl po ulici, jelikož brzdí zatím jen ručka :twisted: ..po přejetí přes nerovnost to dost klepalo, zkratil jsem tuhle trubičku, dotáhnul a už to nic nedělá....ale říkám při 20kmh takže bez diskuze...ještě by mohlo klepat uložení dole- uchyt na tlumiči mám o mrtě širší než kroužek v silentbloku takže špatným vypodložením by to taky mohlo bejt ( jako že by to bylo špatně přitisklý a hejbalo se to v šroubu ale to by asi nedělalo takovej bordel)....dávám obrázek pro pochopení jak sem to myslel, vyplývá z toho že by ti to muselo dělat už na strým tlumiči pač celej vrchní díl maš z něj, mohla by na to ale mít vliv ta tvrdší pružina, mě tam něco hrkalo už v zimě než sem to rozdělal ale nejsem si jistej jestli to bylo ono...po namontování novýho tlumiče to dělalo zas a po zkrácení tej trubičky už ne, tak je možný že se ta guma po čase vydojí a a hejbe se to v tom a když se to vic stahne tak zase ok ....jen muj názor, nechci tady nikoho zmást třeba vám to klepe uplně z jinyho duvodu ...tu trubičku jinak nemusíš zkracovat stačí si sehnat jen pár podložek s dírou která vleze přes tu trubičku... já žadný takový neměl tak sem to zkrátil ...zkus, uvidiš
dddddd.png, 82.41 kB
Příspěvky: 123 H+ body: 0 1999 Civic
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 30.8.2012 , 23:03   Citovat
mám uplně stejnej problém, se seriovejma tlumičema a pružima nic nebouchalo jak sem dal stavitelnej
podvozek (TAtechnix) s původníma miskama tak začalo něco vzadu bouchat. Tedka tam budu dávat polyurethanový
silentbloky tak uvidíme jestly to pomohlo pak sem napíšu
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
karfik je teď offline  karfik
PříspěvekZaslal: 31.8.2012 , 19:05   Citovat
->Mirič<- Díky za radu a nákres. Ano, divné je to, že to před tím nedělalo a dělá to až po výměně. A jen na jedné straně. Dokonce tam tu gumu dávali i z jiného auta, co tam mají jako vrak na díly a klepe to stejně, což je divné, že by obě ty gumy byly stejně špatné. Já jak si to dávám tak dohromady, tak to vidím snad na vadný tlumič. Nesetkal se s tímto někdo. Dali mi tam nějaké Magnum, což je to nejlevnější, takže bych se nedivil, že to bude opravdu vadný kus.
Díky.
Příspěvky: 38 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 7:30   Citovat
Tak přátelé opravdu pomohlo vyměnit ty vrchní gumy/silent bloky a je po klepání. Ty staré byly opravdu už hodně vymačkané. Takže je klidně možné, že by pomohlo jen zkrátit tu trubičku, aby se to víc stisklo a udělalo by to stejnou službu a ušetříte 850Kč za páru těch nových gum KYB.
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 7:59   Citovat
karfik napsal:
Stejná zkušenost s jebkama z AutoKelly, na autě byly ani ne 2 roky a po vyndání vypadaly takhle tudy odkaz Dal jsem od Odose Polyurethany Silponix a je po bouchání je to dobrý
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 10:23   Citovat
No tak ty moje originály po 15 letech byly podle těchto tvých úplně nové Úsměv. Tyto teda musely být pěkný zmetek, to jsi jim měl omlátit o hlavu.
stoupa je teď offline  stoupa
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 0:13   Citovat
tak vyřešil někdo to klepání zadních tlumičů či vrchního uložení zadních tlumičů....Přečetl jsem to několikrát celé ale závěr v podstatě žádnej..Díky za případné odpovědi.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 10:36   Citovat
stoupa napsal:
mě to přestalo když sem dal polyurethanový silentbloky na horní uložení tlumiče
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 11:27   Citovat
me pomohly taky silenty horního uložení až na pravý zadni, ještě zkusím zkrátit tu trubicku pokud ani to nepomůže tak už je to jen tlumič
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 12:00   Citovat
Doomm napsal:
mě pak taky malinko bouchalo to pravý ale já sem tam dal delší trubičku asi o 3mm a hned to přestalo
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 15:19  Naposledy upravil Doomm dne 9.3.2013 , 22:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
filipJDM napsal:
delsi? ja bych rekl vic ty gumy stlacit, takze treba o 1-2mm kratsi
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 20:35   Citovat
Doomm napsal:
delsi? ja bych rekl vic ty gumy ztlacit, takze treba o 1-2mm kratsi
mě už víc stlačit nešli protože ty silentbloky sou tvrdý tak sem dal delší trubičky a vpohodě
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 20:44   Citovat
stoupa napsal:
pomohla výměna horního gumového uložení
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 22:01   Citovat
Petura napsal:
ja ho mam novy a stejne mi (aspon podle poslechu) porad pravy zadni klepe
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 22:02   Citovat
filipJDM napsal:
delsi? sorry ale nejde mi to do hlavy, tobe to klepe tak tam das delsi trubicky aby to mlatilo jeste vic?
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 22:03   Citovat
Doomm napsal:
tak vyndej tu trubičku a trošku jí uřízni a nebo dej delší mě třeba pomohla delší
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 21:48   Citovat
tak uz mi hrka jen (aspon podle poslechu) prava zadni strana, po stk jsem se dozvedel ze mam vybite jedno spodni ulozeni zadniho tlumice, az vymenim tak napisu, ale stejne zaroven o nejaky ten milimetr ty trubicky pokratim
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 22:18   Citovat
Doomm napsal:
já sem dával delší protože ty silentbloky mám v polyruetanu a jak sou tvrdší tak se tak nezmáčknou a ta trubička tam měla vůly tak proto sem musel dát delší
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 21:57   Citovat
Zkousel nekdo zkratit tu tribicku? Ja zitra zkusim dat podlozku pod podlozku matky tak napisu
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 8:48   Citovat
tak a už jsem tady Velmi šťastný mám podvozek v PU a začlo mi tam něco pobouchávat odzadu... vlevo. Když se auto zhoupne. Myslel jsem že to je to horní uložení tak už mám i to v PU ale stejně nic. Pořád klepe. Nejvíce to udělá ránu když couvám např na dvorek[schodek dolů]. Nezdá se mi že by nahoře byla vůle a že by to chtělo nějak vypodložit. Nevím no... to mi hlava nebere a nevím co se rozumí spodní uložení... tam je snad jen miska v tom trocha gumy na pružině ne? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 12:50   Citovat
Jagi napsal:
určitě vlevo? Podle mě ti klepe výfuk ... Mrk já si taky myslel, že mi něco od zadu nalevo klepe a nakonec to jen mlátil zadní tlumič a hlavně koncovka do nárazníku (napravo) Mrk stáhl se trošku dolů a přitáhl se v úchytech aby se už nekýval tak moc nahoru a dolů a najednou nebylo slyšet nic Úsměv
nevím co jiného by ti zezadu tak mohlo klepat Úsměv a odpovídalo by to i té ráně ze schodku Mrk
Příspěvky: 931 H+ body: 1 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 14:07   Citovat
me klepe neco hlavne v pravo vzadu, a tlumic to urcite neni a rozdelaval jsem horni ulozeni a nevypada to na to ze by to bylo malo zmacknuty, no zkusim jeste ty podlozky
PříspěvekZaslal: 9.7.2013 , 8:26   Citovat
Zdendad napsal:
ty hej možná máš pravdu, občas si klepne výfuk, ale v těch páskách co ho držej je už povolenej [kvuli lipu vzadu] tak nevím jak ho lépe ustavit...¨
no ale já myslím takový lupoavý zvuk... asi jako když vezmeze ten plast okolo střechy zevnitř a zmáčknete a on si uplně nahlas lupne jak kdyby to vyskočili z nějaké koleje... takový podobný mi to dělá vzadu... zkusím dnes sundat tapeci a uvidím... Úsměv a ten vůfuk já ti nevím Velmi šťastný fakt to slyšil občas tu tupší ránu od levo Velmi šťastný ale uvidím... mrknu... je pravda že při startování si občas pěkně klepne... ale to je jasná rána zprava Úsměv je to dobrý mořná to pak zkresluje že auto jede.... přátele tak jak jinak ustavit... gumičky jsou naříznutý a tím více už prověšený je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.7.2013 , 22:22   Citovat
Tak jsem tp vsechno vcera zkoumal a opravdu mi neco lupe primo v tlumiči levej min a pravej hodně. Predni jsou ok jinak jsem prisel na to ze jsou v haji spodní silace spodního ulozeni tlumicu vzadu ale ty jeste nebouchaji holt tuhej podvozek si vybira dan a jak budou love pujde tam neco lepsiho nez nejakej supersport
[ Čas: 0.1571s ][ Dotazy: 123 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
