Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 27 z 486
Davidoff je teď offline  Davidoff
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 12:13   Citovat
FunToDrive: díkes našel jsem toto ale moc nechápu ten první bod, že něco ukostřit ale nevím co
1) Jump pin 9 to chassis ground (I have used a bolt on a door hinge).
2) Turn the ignition on, after ABS light turns off, quickly press the "VSA off" button.
3) After ABS light turns on again, quickly press the "VSA off" button.
4) Now shoud be a lot of different blinks and fashes and all lights ABS, VSA and triangle should turn off. The problem's solved.
5) Open the beer bottle!
zato uplně chápu 5. bod Je to tam.
Sakal: koukám taky máš veselo Velmi šťastný já sem tědka dělal právě rozvody a ještě potřebuju doladit podvozek takže do toho pořád něco sypu Úsměv
Příspěvky: 175 2004 Accord
FunToDrive je teď offline  FunToDrive
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 13:44   Citovat
1) Stačí propojit 4 a 9. Před 2) ještě smazat ABS chybové kódy.
kód:
a) Make a shortcut between 4th and 9th pin of the OBD plug
b) Press with your foot on the brake pedal and switch on the ignition.
c) Wait for the ABS lamp to turn off and then remove your foot from the brake pedal.
d) Wait for the ABS lamp to turn on and press with your foot on the brake pedal again.
e) ABS lamp should turn off, then remove your foot from the brake pedal.
f) Wait for two flashes of ABS lamp. If it flashes it means that errors are erased. Turn off ignition.
OBDII_4_9.gif, 15.28 kB
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 12:24   Citovat
ahoj přátelé,
potřebuju rychlou pomoc, přestala mi fungovat klima a to tak že nezapne spojka na kompresoru.Auto bylo v hondě a vše by mělo být ok a přiklání se k tomu že má relatko pecku a proto nespina.Dělá to jenom někdy a když dám automaticu tak nejde či vynechává jak to furt zapíná a vypíná a na manuál se to někdy chytne a pak jede.Rele bude doma nový a potřebuju kdyby jste to někdo vyzkoušel který to je ať to vím 100%.Prostě zapnout autoklimu a sáhnout prstem který Rele to je....dekuju moc...
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 16:01   Citovat
Se stydím
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:52   Citovat
FunToDrive, ale tohle co píšeš to je na abs, to mi nesvítí já potřebujuu VSA, tudíž podle toho obrázku co jsi posílal bych měl teda 9. propojit s kostrou jak to píše v tom co jsem posílal já, nebo to musím udělat komplet i stím abs? Se stydím
Edit: ještě sem se chtěl zeptat jak vám Akouni žerou olej? mám najeto 271tkm, v únoru sem měnil olej a ted v červnu mi v autorizáku prej dolejvali 1,5 litru. Je to vubec možný? nemohlo to bejt rozvodama přes smrtí? docela mě to vyděsilo Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 23:55   Citovat
Davidoff napsal:
Jo, kamaráde, já jsem se teď přehoupnul přes 200k a měnil jsem (resp. Alda) ve 190k - 5W40 a dolejvám takřka stále a rozhodně to nejsou decky (dcl)... Takže přemejšlim, že to vyleju a zkusim 10W40, protože už mě to nebaví... A to ho tedy rozhodně nějak zvlášť nehonim, spíše naopak...
A jinak kontrolka airbagu zhasla a chová se to opět mravně... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 23:57   Citovat
Sakal: já jsem dřív dával 5W-30 Valvoline a v poho, tedka jsem zase přešel zpět na 10W-40 a takovýhle čísla na mě vytáhli Velmi šťastný taky skoro nehoním jezdím 80% ve městě
Kontrolce gratuluju, jestli se dostanu na Honday (budu asi v práci) tak pokecáme Úsměv hlavně doufám že už budu na kolech, tedka drandím na zimákách nuceně Bueee
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 9:30   Citovat
Davidoff napsal:
Při 123tis. km zatím 0,0000nic na 7-8tis. km - jak 5w-40,tak 10w-40... V zimě budu zkoušet 0W-40, protože v těch -20°C se při startu trápil...
Cinan je teď offline  Cinan
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 22:15   Citovat
Čaute všichni,dnes mi přestaly na mém Acco se zamykat spolujezdcovy dveře......jinak všechny ostatní se zamknou.Neměl jsem čas zatím na to mrknout,tak se chci zeptat jestli nemá někdo z vás nějakou zkušenost či naopak radu...THANKS YOU předem všem.
Příspěvky: 33 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 22:40   Citovat
Cinan napsal:
To se tady řeší pořád dokola... Projeď si to kus zpět a nebo se mrkni na článek od Štěpy o výměně zámků v Civicu 7G, resp. do diskuse k němu...
kracken je teď offline  kracken
PříspěvekZaslal: 12.7.2012 , 10:35   Citovat
Cinan napsal:
pozri stranu 23 tejto temy. OK
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 0:39   Citovat
Cinan napsal:
Asi nějaké špatné období pro zamykání, a u mého kousku nejen zamykání Smutný . O víkendu začaly haprovat pravé přední dveře, tak jsem hned objednal na ebay motorek. Teď poslední tři dny fungovaly perfektně, včera už vůbec. Do toho se mi podělalo naklápění světel. Jsou v nouzové poloze, tedy svítí pár metrů před auto. Začalo téct do auta. Rozebral jsem tapecy a opravdu to vypadá že to teče někde kolem okna jak říkali kluci v Autoelegance. A včera jsem nacouval do sloupku, moje chyba. Samozřejmě mám nově nalakovaný nárazník a spojler Smutný . No sejří se jedná báseň...
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 0:56   Citovat
Newtom napsal:
Asi nějaké špatné období...
To asi ten letní slunovrat... Slunce se odklání od vozů ze země vycházejícího slunce... Smutný
Sorry za OT...
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 1:53   Citovat
jak to tak čtu tak jsem i docela rád že mě jedinýho muj akouš neštve Je to tam. H+
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 7:04   Citovat
Mi se letos taky vůbec nedaří... Prvně mi jeden člověk nedá přednost, tak byl rozflákaný předek, pak chvíli po opravě jsem se při couvání opřel do překážky a když jsem nechal opravit to, tak mi jedna dobrá duše rozbila boční okýnko Smutný (jo a mezi tím jsem ještě píchnul)
...a k tomu se začíná motor chovat nějak neklidně + se blíží výměna spojky. Jak poznám, že by se už měly měnit tlumiče?
Příspěvky: 147 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 7:28   Citovat
C.M.Burns napsal:
Jo tak pneu jsem letos taky prorazil (18") a poškodil disk. V mém případě mi pravý přední tlumič prostě vytekl Mrk
accord2.4 je teď offline  accord2.4
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 14:08   Citovat
Ahoj, jsem tu nový. Chtěl bych se zeptat, zdali někdo nezná tento vůz tudy odkaz Ty nalepené plastové věci dole, to je originál nebo nějaký tunning? Děkuji.
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 14:26   Citovat
accord2.4 napsal:
Auto neznám. Lipy vypadají originál.
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 14:32   Citovat
Super. A chtěl jsem se zeptat kolik stojí rozvody a jestli jde poznat jestli se musí dělat? Děkuji.
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 14:52   Citovat
accord2.4 napsal:
Ty plastové věci jsou standardní výbava nabízeného Accorda Type S. Tedy by to mělo být origo...
myst je teď offline  myst
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 15:18   Citovat
accord2.4 napsal:
je tam retez, takze spravne se menit nema a neni to spotrebni zbozi a kdyz se menit musi (povoleni), neni to levna zalezitost..
Příspěvky: 2113 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 16:17   Citovat
myst napsal:
Skvělé, jak často se na tom sypou třeba nápravy, spojka atp. Chtěl bych to koupit kvůli spolehlivosti. Je to pravda?
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 16:31   Citovat
accord2.4 napsal:
Spojka +/- 100tis. km - pokud je někdo extra opatrný,tak samozřejmě déle (já měl třeba lamelu a ložisko v pohodě,ale přítlačák byl olízaný a už nevystavoval správně). Ale bude záležet na péči majitele - měl jsem Hondu s 250tis. km v lepším stavu než další se 150tis.km... Jinak já mám z ČR a jediné,co se dělalo byla ta spojka (jinak prkkotiny jako baterka..), myst má z Německa při stejný km měnila pístní kroužky..
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 22:29   Citovat
accord2.4 napsal:
Dělal jsem před měsícem, materiál + práce v autorizáku 16tisíc bez pár korun Hihi a nevím jak se to pozná já sem nic nezpozoroval, mě nechalo auto stát před barákem protože přeskočil řetez když jsem to chcípnul cože cože ?
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 13.7.2012 , 22:59   Citovat
Toz kurna, nestraste s temi zavadami. Jeste si koupi Accorda rozmyslim. Ale to uz pak fakt nevim, co bych kupoval Úsměv
Příspěvky: 114 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 8:10   Citovat
Mino21 napsal:
Obecně je tento Accord spolehlivý podle zkušeností různých uživatelů. Ale samozřejmě se může vyskytnout problém jehož řešení může být dražší, nebo i takový s jakým se nikdo ještě nesetkal, viz. moje zatékání skrz okno, či nefunkčí systém naklápění světel...
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 10:05   Citovat
Presne tak, malokdo sem napise jen tak prispevek typu "nemam na aute zadnou zavadu". Mne treba jezdi Acco uplne bez problemu jako drtiva vetsina techhle vozu, tezko najdes neco podobneho u jinych znacek.
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 13:06   Citovat
Ja to samozrejme myslel s legraci, ne vazne Úsměv Je mi jasne, ze i jinak spolehlive auto bude mit obcas nejaky ten neduh. I proto chci urcite poFL model, ktery by mel byt spolehlivejsi a odladenejsi (a taky kvuli palubnimu pocitaci). Co mam ted Primeru, tak tu potkala vetsina typickych zavad a presto ji hodnotim jako dosti spolehlivy vuz, se kterym se budu jen velmi nerad loucit.
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 13:19   Citovat
Mino21 napsal:
Tak. Resit typicke veci jako piskani spojkoveho pedalu, pridrhavani zadnich brzdovych pistku (pri horsi udrbe) apod. je urcite lepsi nez stat uprostred krizovatky treba diky neustalym zavadam elektroniky.
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 13:28   Citovat
Tak mam vymenenou spojku (original komplet za 7700 Kc) a kotouce + desticky Brembo na predku a jsem spokojenej jak blecha Je to tam.
[ Čas: 0.3264s ][ Dotazy: 147 (0.1294s) ][ GZIP on - Debug on ]
