Jezdíte někdo na Etanol E85?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 31, 32, 33  Další
  Strana 12 z 33
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 10:51   Citovat
krabička sama dělala 15% ,zbytek ecu auta = +20% na ethanol. Xfantasy ji ale nastavil aby krabička dělala cca 30% a ecu v autě už dělá jen 5%.
mimochodem to jsem myslel že ta krabička je líp udělaná.předpokládal jsem že měří dýlku vstřiku na volnoběh tj klasicky kolem 2,5 ms a ve chvíli kdy ecu ji začne protahovat nebo zkracovat tak podle toho pozná jaký palivo se spaluje a adekvátně tomu přiřadí korekci tak aby se ta dýlka "vstřiku" dostala do těhdle hodnot.mluvím o dýlce vstriku udanou ecu auta ,skutečná doba otevření vstřikovače by byla pak už daná tou korekcí z krabičky.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
millhauz je teď offline  millhauz
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 11:13   Citovat
takze ta korekce pres krabicku je nastavena napevno? to se mi nezda. Hlavne v tom navodu se pise, ze po zapojeni je potreba ujet cca 20km aby se krabicka spravne nastavila na auto, kde je namontovana. Prave si myslim, ze ten rezim auto by si to mel nastavovat sam a ze ta korekce, co si nastavil, je maximalni mozna nikoliv korekce nastalo....
Příspěvky: 729 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 11:21   Citovat
rád bych poradil ale nevím , s krabičkou jsem nepracoval ,pouze jsem zkoukl návod . je taky možný že během těch 20 km si ecu auta uloží dlouhodobý korekce který chybí do správnýho poměru a tím se to dorovná a krabička v tu dobu vlastně nic nedělá.ano xfantasy natvrdo změnil ty korekční hodnoty na vyšší .a stejně kolikrát kdo bude tankovat drahej benzín a když, jde to manuálně přepnout= nějakej auto řežim bych neřešil.
Xfantasy je teď offline  Xfantasy
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 12:25   Citovat
Jj,tak nějak. V podstatě jsou tři přepínače kde se dají uložit rozdílné korekce. Já si vybral Automat,kde jsem určil korekce (teť nevím přesně) asi 27% a zbytek si doladí ECU. ECU dolazuje dle live diagnostiky od -5 po +5% a dlohodobá korekce LongFuelTrim je kolem 3%.
Prostě jsem se snažil aby byla korekce ECU co nejmenší,aby se to vyrovnávalo nastavené mapě od Hondy a při plně sešlápnutém plynu nebyla směs chudá.
Už i v manuálu je psané že E70=25% E85=35% a Automat 15% (lambda sonda pomocí ecu upraví další korekce)
Startuje trochu hůře než na benzín. Osobně ale nechápu proč je někde tato krabička i za deset tisíc...
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 12:41   Citovat
Xfantasy napsal:
tak to nejspis tuhle krabicku potrebovat nebudu, jeste si vyzkousim cistej E85, ale rekl bych ze to bude ok.
Koukam ze Xfantasy pouziva stejne program na diag jako mam ja. Jaky konkretni hodnoty je potreba sledovat, kdyz chci vyzkouset jizdu na E85 bez tenhle krabicky co mas?
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 13:41   Citovat
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 14:52   Citovat
millhauz napsal:
Hlavní je lambda.Je to některý ze senzorů O2 a hodnota ve Voltech.Při plně sešláplém plynu nesmí zůstat 0V. Pak Fuel Trim,to je korekce časování vstřiků. Je v % a jsou dva.Long-dlouhodobý průměr (pokud se dostane nad danou mez,ECU nahlásí chybu-u mě asi 32%) a Short- aktuální..
U mě čistej zvládá,ale chvílema se korekce dostala nad 30% a jednou mi nahlásila ECU chybu,kterou sem musel odmáznout.Jezdit se dalo v pohodě,ale pokud se vyřadila korekce (po plně sešláplém plynu) tak už na orig mapu byla lambda na nule.
Za necelý 3000 je to dobrá volba,ale osobně bych šel raději do reduktoru tlaku.Bohužel u mě je v nádrži a vzhledem k záruce na auto moc velký zásah.
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 19:46   Citovat
da se nejak rict, o kolik bych si pomohl, kdybych chtel se svou D15B, kde mam 240ccm vstriky, jezdit na cistej E85, kdybych tam dal 275ccm vstriky?
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 5:56   Citovat
pomohl v čem ? jako jen výměnou vstřiků abys mohl tankovat čistej ? to je jen 17% rozdíl těžko říct jestli by si zbytek dorovnala tvá ecu.leda zkusit.
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 7:06   Citovat
takze da se to takhle jednoduse pocitat, jo? Proste jakymkoliv zpusobem obohatit smes o 35% a po kontrole udaju z lambdy ficet...
No minimalne pro jizdu na 1:1 by to teda predpokladam stacilo
Jeste jedna vec je ta, ze mam 1,5ku ale jezdim na mapy z 1,6. To uz ale neni zas tak zasadni rodil
Kdybych tak sehnal 320cc vstriky by bylo fajn. H22A1 by takove mela mit. Nebo NSX Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 7:39   Citovat
jako základní přepočet to stačí,pak už se musíš orientovat podle chování lambdy a doladit to jemněji.no a nebo se spolehnout na to že si s tím ecu poradí a doladí to sama,případně že to motor snese.jinak ano obohacení se pohybuje v rozmezí 30-35% ,jak toho dosáhneš je v podstatě jedno :tlak paliva,vstřiky,uprava oem ecu,přídavná ecu,přídavnej vstřik -samozřejmě musíš zvolit to co ti zajistí spolehlivě tu větší dávku v celým pásmu.
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 15:30   Citovat
Tak prozatím vše funguje jak má.
Spotřeba je zhruba o litr větší. Při běžné jízdě mi vyšla na Jazzovi 1.4 spotřeba 6,9 l/100 a při jízdě na německé dálnici kde jsem jel kolem 160 ale i maximálku 190 byla spotřeba 9,9 l/100
Zatím tedy spokojenost.
Pro ostatní s dotazy: 15% zvýšení množství paliva stačí,pokud vám funguje lambda,ecu si zbytek doladí. Snadné řešení jak toho dosáhnout je přídavná krabička na vstřiky. Osobně bych řešil větší vstřiky,nebo regulátor paliva.Krabička je pořád jen mezičlánek.... Zas ale přináší jednoduchost montáže i její odstranění,nezasahuje se do vozu.
PříspěvekZaslal: 19.6.2012 , 22:04   Citovat
da se ten E85 nejak ošulit, tak jak to delavaji s benzinem? Mam kousek od baraku unicorn, benzin bych tam nenabral ani do zahradniho traktoru, ale pro E85 budu muset jezdit asi prave tam, tak at v tom neni nejakej sajrajt... skoda ze OMV nedela Ečko Smutný
PříspěvekZaslal: 20.6.2012 , 11:06   Citovat
ještě jsem se nesetkal s tím, že by byl nějaký horší nebo lepší Etanol, ani mi nikdo o ničem takovém neříkal
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 22.6.2012 , 10:07   Citovat
Tak nevím,poslední tankování mi vychází spotřeba 8,8 což je o 2 litry víc.... Ať počítám jak počítám,úspora žádná. Na Ethanol asi 2,30/km a kdybych jel na benzín tak 2,4/km. U mě by to bylo kolem tisícovky úspora za rok,což je skoro nulová úspora.Ale zase to jede líp než na benzín.
Jsem na rozpacích,asi krabku prodám...
PříspěvekZaslal: 22.6.2012 , 10:39   Citovat
citace:
a to je ten problém Velmi šťastný jezdi s tím jak by to jelo na benzín a je to .honíš to a divíš se že to žere Velmi šťastný , já teď párkrát jel delší štreky a plná plná mi vyšla 9,4 l e85 tj jen cca o litr víc než na benzín. tj 2,88/km vrs 2,21/km Je to tam. jezdit takhle pořád tak mám ročně kolem 5t doma.
edit : přepočítal jsem to a nějakej drahej ethanol -za 26 ? já beru u ono za 23,5
PříspěvekZaslal: 29.6.2012 , 12:02   Citovat
Lidi, stalo se vám někomu, že se na E85 motor daleko víc zahříval? Dneska jsem docela solidně vařil, na volnoběh ručička teploty stoupala rychle nahoru.. (na benzín se tohle neděje, na E85:N95 3:2 ano)
Když držím otáčky na neutrál 3000ot/min, tak teplota zase během minuty padne na normální stav..
(emulze na víčku oleje není, expanzka je plná vody skoro až nahoru, oleje je dostatek, a hlavně na Natural to nedělá)
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 29.6.2012 , 13:33   Citovat
dj-bobr napsal:
nj není se čemu divit , mícháš , pořád máš míň než by mělo být.já to mám spíš obrácene oproti benzínu mi to trvá dýl
to hopit , pořád je to pro mě kolem 3 t za rok .na zemi neležej Velmi šťastný a myslím že minule byl benzín dražší
PříspěvekZaslal: 29.6.2012 , 13:51   Citovat
dj-bobr napsal:
Ano, je známo že když je větší poměr etanolu tak se auto hřeje víc než normálně.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 29.6.2012 , 14:30   Citovat
Chápu to tudíž správně, že mám moc chudou směs a tak to pálí víc.. a tudíž to mám víc ředit N95? že loni mi to nedělalo ani na čistý E85, ba naopak, obtížně se to šplhalo na provozní teplotu a v zimě se to na ni občas ani nedostalo (ale v zimě jsem pak ředil 1:1, to už bylo v pohodě).
(no, preventivně zkontroluju termostat ještě.)
PříspěvekZaslal: 29.6.2012 , 22:36   Citovat
když máš motor studený, máš opravdu chladič plný vody, nebo jen expanzku ?
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 11:39   Citovat
tak zatím první pozitivní poznatky s přestavbou targy VTi na E85 ...
auto jede lépe od 2000 ot. až k sepnutí Vtecu, pak je nárůst výkonu už hůř poznatelný, v každém případě se ochotně dotáčí až do 8500 ot./min. Plynulý nárůst výkonu, žádné škubání, nebo jiný problém. Startuje okamžitě.
Spotřeba zatím neměřená, ale odhadem podle najetých km a "pádu" rafičky se nelíší od benzínu Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 13:12   Citovat
Rom. napsal:
a v cem spocivala prestavba? (regulator tlaku, uprava ecu...?)
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 13:17   Citovat
jen regulátor Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 15:12   Citovat
Rom. napsal:
back .. no, chladič byl prázdnej a o pár dní pozdějc to začalo vařit i na N95, .. tak jsem to odvzdušnil (ok, uvedu to na pravou míru - M@jk odvzdušňoval, sablos na telefonu radil a já vočumoval Velmi šťastný) a už opět OK i na E85+N95.
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 18:46   Citovat
Rom. napsal:
jen regulátor Úsměv
a na jakej tlak,smim-li se zeptat Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 20:54   Citovat
targa na 4.2
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 22:10   Citovat
Rom. napsal:
targa na 4.2
a nalazeno od oka, nebo podle svicek, sirokopasmove lambdy nebo multimetru? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 22:26   Citovat
analyzátoru Bosch na měrění emisí STK
PříspěvekZaslal: 8.7.2012 , 22:45   Citovat
Rom. napsal:
s odpojenou lambdou aby nedelala korekce? a pri jakych otackach Velmi šťastný
[ Čas: 0.2478s ][ Dotazy: 145 (0.0380s) ][ GZIP on - Debug on ]
