C7G Sport - Opravy a Postrehy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  Další
  Strana 12 z 15
RastyCZE je teď offline  RastyCZE
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 16:22   Citovat
jira851 napsal:
pod kapotou u tlumiče na řidičově straně máš přinýtkovaný origo štítek s VIN a barvou !! Sundaný nebude ani kdybys tlumiče měnil
Ok, díky OK
Příspěvky: 33 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 21:27   Citovat
Při kolika KM jste měnili Rozvody ?
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 21:32   Citovat
Jirka.H napsal:
120tis. km
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 22:26   Citovat
hopit napsal:
120tis. km
jj taky to nacham na 120 a co pumpu tu jsi menil nebo vyla ok ?
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 22:34   Citovat
Jirka.H napsal:
Pumpu jsem nechal původní.
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 8:44   Citovat
potřeboval bych poradit jak vyndat čepy řízení co drží v tlumiči, včera jsem to zkoušel a vůbec se to nepohlo, čepy jsou ještě originál a i při poklepání se nepohly, má někdo nějaká nápad? roztahovák co je v manuálu bohužel nemám
Příspěvky: 1732 2007 Civic
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 8:49   Citovat
Oncek napsal:
2 pořádně veliký kladiva a pár pořádných ran a musí to jít ven Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 8:52   Citovat
rotker: a nebude po čepu? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 9:03   Citovat
Rotker samozřejmě myslí mlátit kladivy proti sobě do uložení čepu(držák čepu na tom tlumiči), ne do čepu samotného! Velmi šťastný. Jinak ten stahovák stojí asi 300.
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 10:53   Citovat
tak tak jsem to myslel Velmi šťastný
ad stahovak sice stoji 300 ale je vetsinou tak na 1-2 pouziti Ble
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 11:27   Citovat
Nevím, jestli bych mlátil zrovna po tyči řízení kladivy Velmi šťastný levné stahováky jsou na jedno použití, stačí poklepat párkrát po tom držáku na boku tlumiče a čep vyskočí sám, když ne tak autogen a nahřát, ale opatrně na tu tyč řízení !
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 12:18   Citovat
OK zkusím kombinaci kladiva a WD40
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 12:28   Citovat
To je zaručená kombinace je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 14:13   Citovat
Zlaté pravidlo " co nejde silou, jde ještě větší silou" Velmi šťastný
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 16:10   Citovat
ja teda poklepal tyčky řízení a pak jsem efektivne jednou klepnul zespodu do čepu a vyskočil ven jak po másle Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 21:30   Citovat
tak jsem zkusil metodu kladiva z boku čepu a zatím se nepohnul, nechci do toho moc mlátit abych neporušil ten čep, protože vypadá ještě vpořádku. Ten stahovák by nepomohl?
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 3:50   Citovat
jde oddelit plexi od svetel (predni poface) diky
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 6:26   Citovat
vsetko ide Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 6:45   Citovat
James napsal:
vsetko ide Úsměv
Myslel jsem bez pomocí kladiva kouř
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 8:06   Citovat
horkovzduška?fén?trouba? Mrk a pak trochu zabrat rukama a vytahnout plexi z lepidýlka a zadní strany světla.. Úsměv)
viz topic "černý brejle"
dodox je teď offline  dodox
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 8:26   Citovat
Oncek napsal:
Kup/pujc si stahovak a mas to. Kladivo je nouzovka.
Příspěvky: 99 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 8:53   Citovat
Oncek napsal:
Čepu se nic nestane (pokud teda nebudeš mlátit do čepu) a rány to musí být pořádné, čím větší kladiva, tím lépe...neboj se toho
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 10:45   Citovat
Jirka.H napsal:
Jistě, stejně jako předface...popis už kluci dali. Jde to i bez horkovzdušky, ale musí se opatrněji. S horkovzduškou na malý výkon, nebo fénem a půjde to lépe.
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 22:28   Citovat
tudy odkaz kdyby mel nekdo zajem at pisne SZ
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 12:35   Citovat
Co se týká výměny čepů řízení, měl jsem to asi za pů hodiny obě strany, teď zbývá geometrie. Nejlepší máš povolit šroub, který jistí zadní stranu čepu ( klíč22) a potom zapáčit pod čep a tlouct kladivem s citem po tom místě na tlumiči, kde čep drží a vyskočí krásně ven.
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 13:18   Citovat
kdyby nekdo chtel horni ulozeni na c7g nove zabalene v krabico i s loziskem tak sz...znacka kayaba
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 18:25   Citovat
jira851 napsal:
Pokud to nebylo nejak bouchuty a odpocitas si zavity pri vysroubovani/nasroubovani cepu, tak by ani teoreticky nemelo byt potreba delat geometrii. Cepy se vyrabeji se stejnymi rozmery, ale nemusi to pochopitelne platit 100%
ulis je teď offline  ulis
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 12:21   Citovat
nazdárek. mám prosbu, nemá někdo zkušenosti s výměnou origo volantu za sportovní na c7g? na netu jsou hromady redukcí i volantů, ale nerad bych zase něco koupil a pak mi to nepasovalo, jak se mi už stalo. něco jsem našel i na webech mimo čr:
měl by někdo s výměnou zkušenost a dovedl by poradit? díky.
Příspěvky: 75 2004 Civic Sport
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 15:19   Citovat
Náby na volanty přímo pro C7G mají např. u HPP. tudy odkaz
Jen nechápu proč měnit sportovní volant s airbagem za jiný. Jestli stavíš závoďák, tak to sis vybral špatné auto.
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 17:04   Citovat
Nipper napsal:
díky, mrknu na to. jinak měním kvůli bouchlému airbagu a nesehnal jsem jen záslepku
[ Čas: 0.1883s ][ Dotazy: 145 (0.0344s) ][ GZIP on - Debug on ]
