C7G Sport - Opravy a Postrehy
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  Další
  Strana 1 z 15
bobbyBS je teď offline  bobbyBS
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 20:53   Citovat
Rozhodol som sa dat svoj C7G Sport do tip top stavu no bohuzial sme si este nestihli moc potykať Tak to valím bulvy a budem rad za proste rady porovnania a postrehy ci je dany prvok, jav, zvuk, vola... pre auto charakteristicka alebo nie.
Ako prve ma najviac hneva prave spatne zrkadlo,je zlte a puknute, smerovka nefunguje. dnes som mal moznost to prvy krat obzerat ale nechcel som do toho rypat pretoze mam pred tym autom este respekt, da sa zohnat cisto sklicko smerovky?(samozrejme cire, to zlte je tiez s cedulkou Honda no nie urcite zo Sporta) da sa nejak vylupnut za ucelom vymenenia ziarovky? (poz 1. na foto, napadlo ma to ako moznost)aka ziarovka tam je? Neviem ani ci sa to da objednat zvlast, alebo len ako cele Prave spatne; na internetovych obchodoch s ND to nebolo popisane podrobne, aspon nie na tych kde netreba byt registrovany odberatel.
Na zaciatok sa este spytam aj na predny naraznik ked ho chytim a potiahnem da sa po akejsi kruhovej trajektorii pohnut o priblizne +3 -1 mm(velky naraznik nie podnaraznik(spoiler) i ked ten ma tiez istu volu. neskusali ste to? nech viem v akom stave je a kolko uchytov je povolenych alebo urvanych. Klasicky problem su aj bocne prahy a ich uchyty niektre su odtrhnute, no neviem ci sa daju menit alebo su tie nacvakavacky sucastou odliatku lemu a su proste urvane. Na dnes hadam aj dost. Honda
sorry, ze tu mozno otravujem s banalitami, no radsej sa vzdy poradim. přátele
Som rad ze som sa nakoniec rozhodol pre Civica Úsměv
050920111026.jpg, 167.88 kB
050920111027.jpg, 186.05 kB
Příspěvky: 84 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 23:02   Citovat
Taky mám u narazníků vůly nevím jestly to tak má byt. Jeto plast nereším to.
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 8:17   Citovat
Jirka.H napsal:
vola je v pohode, no par spojov (plastovych) som si vsimol, ze je odpadnutych, aj Ľ strana proti P strane v oblasti svetlometov presne nehra, mozno nejake oskretie, odspodu som auto este nevidel. proste to chcem napravit ak je tam nieco urvane nesouhlas
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 8:18   Citovat
ale nema niekto skusenost s tymi spatakmi?
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 8:20   Citovat
bobbyBS napsal:
v manuale sa vymena ziaroviek v spatakoch nespomina vcera som to presiel i ked to bol IT manual
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 17:37   Citovat
bobbyBS napsal:
To slklíčko jde samozřejmě vyměnit a koupíš ho u dealerů nebo servisu Honda tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 19:49   Citovat
Nipper napsal:
vdaka! Uz som to skoro cele rozobral vyhnala ma tma, zajtra to dokoncim. no ako som pozeral ,stale neviem ci sa tam da vymenit nejaka ziarovka alebo su tam vstavane diody alebo nieco podobne to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 20:45   Citovat
bobbyBS napsal:
Je tam klasická žárovka 5W. Diody by musel někdo dodělávat.
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 21:02   Citovat
Nipper napsal:
parada, aspon to bude fungovat kym nekupim čire. OK
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 21:57   Citovat
bobbyBS napsal:
Tak jsem teď na to koukal a žárovka se nedá vyměnit. Špatně jsem se podíval do manuálu. Mění se asi celé světlo směrovek, ve kterém je žárovka. Koupíš to sklíčko jako komplet se žárovkami a pouze ho vyměníš.
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 22:09   Citovat
Nipper napsal:
jooj skoda, mne sa to nezdalo, pretoze v robote tiez robime rozklad po najmensiu nahraditelnu suciastku a ziarovku som tam nevidel... si ma potesil nachvilu Úsměv tak sa mi to neoplati ani komplet rozobrat teraz Bueee zľava sa napaja iba konektor, dobre som videl v tom šere...
PříspěvekZaslal: 7.9.2011 , 22:08   Citovat
EPC Honda -> 67€ ?!?! zmatenej welcome to Honda world Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 20:37   Citovat
pridavam foto
060920111030.jpg, 135.26 kB
090920111043.jpg, 248.98 kB
PříspěvekZaslal: 10.9.2011 , 0:54   Citovat
bobbyBS napsal:
pridavam foto
jak jsi odmontoval sklo a ten plast u zrcatka ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.9.2011 , 1:11   Citovat
Jirka.H napsal:
Sklo je jenom nacvaklé a stačí trochu zapáčit od spodu. Odšroubuješ myslím 3 nebo 4 šroubky a kryt je dole.
PříspěvekZaslal: 10.9.2011 , 8:54   Citovat
Jirka.H napsal:
tak ako napisal Nipper, k samotnemu odmontovaniu smerovky je potrebne uvolnit cele spatne zrkadlo z drziaku a nasledne uvolnit samotny drziak motorceka (na ktorý sa upevnuje aj to sklo) vid obrazok, kt sem upol Nipper.
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 19:21   Citovat
Aky olej pouzivate v 1.6 Sport? teraz tam mam 10W-40, kedysi v nom bol 5W-40 podla servisnych zaznamov; v serviske su predpisane:
5W-40 syntetika
10W-40 polosyn
15W-40 mineral
Ja chcem pouzit lepší: 5W-50 (Mobil 1 5W-50 Rally Formula)
Aky pouzivate?
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 19:33   Citovat
Já používám Castrol 5w-40. Mobil 1 je taky dobrej, ale jestli chceš něco opravdu kvalitního, tak Motul.
15w-40 bych v našich podmínkách vůbec nepoužíval, maximálně jako nouzovku na léto. V zimě po nastartování špatně maže než se zahřeje na dostatečnou teplotu. V servisu mají předepsáno 10w-40, ale dnes už často dávají rovnou 5w-40. 10w-40 je totiž do -20 stupnů a na mnoha místech v ČR bývají teploty i nižší.
Důležité je aby olej měl správnou API SJ/SL nebo vyšší.
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 20:03   Citovat
Ja používám olej 10w40 a měním po/do 10 000 km.
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 20:10   Citovat
tym mobil 1 5W-50 rally formula by som teda nemal nic pokazit, je teoreticky "papierovo lepsi" ako 5W-40 a mam doma este 2 litre tak sa pouziju aspon. Len ma zaujimalo ci to nie je pre tento motor nahodou zla volba. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 20:13  Naposledy upravil Nipper dne 12.9.2011 , 20:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
2 litry ti nestačí a určitě bych ty oleje nemíchal, leda že seženeš ještě trochu toho Mobilu 5w-50, aby si ten zbytek využil. Špatná volba by to být neměla, 5w-50 má lepší ochranu před opotřebením při vyšších teplotách a používá se do mnohem náročnějších provozů.
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 20:18   Citovat
Nipper napsal:
tak jasne, ze som to myslel tak, ze pouzijem plus dokupim Velmi šťastný zohnat sa da bezne, tusim 3,5 l treba, neviem ci sa to rata aj s vymenou filtra alebo este plus dake 1-2 dcl
ano vacsinou do turbomotorov ide tento mobil 1, no ja mu doprajem
Sehys je teď offline  Sehys
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 21:23   Citovat
chci se prosím zeptat teď jsem koupil civica sedan 1.5 r.v 93 a normalně nastartoval jel na 3 válce vyměnily jsme svíčku a už neháže jiskru poradí mi prosím někdo?Díky moc za rady Mrk
PříspěvekZaslal: 18.9.2011 , 21:26   Citovat
Sehys napsal:
Špatný rozdělovač nebo zapalovací kabel.
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 17:06   Citovat
Otazka na geometriu, na C7G mi v servise mali problem nastavit predne kolesa (PL odklon, PP odklon su problem) vraj sa to neda, zajtra idem skusit origo servis Honda. viete ktomu nieco povedat? auto taha trochu dolava, resp. volant v neutralnej polohe = kolesa jemne dolava (problem hlavne PP odklon) da sa to stelovat, alebo nie? kuky kuk
200920111145.jpg, 574.47 kB
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 18:04   Citovat
bobbyBS napsal:
Mám stejný problém odklonu předních kol a opravdu to u McPharson v sérii nejde. Buď můžeš na spodní části tlumiče probrousit jednu díru a tím přiklonit nebo odklonit kolo, což je takovej způsob na cikána, nebo si kup tlumiče se stavitelným horním uložením.
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 19:52   Citovat
Nipper napsal:
Co to mohlo sposobit? naraz, nieco je ohnute (napravnica, rameno)?? to mi hlava nebere dosť to stve, je aj nejaka skusenost s opravou pomocou tych tlmicov?
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 20:10   Citovat
bobbyBS napsal:
Jestli máš špatnej odklon,je to většinou následek vymetení nějaké luxunsní díry nebo najetí na něco šikovnýho Úsměv .S hodnotou odklonu jde trošku hnout,když povolíš dvě matice co drží tlumič k těhlici a zapáčíš správným směrem a hned dotáhneš matice .... takhle se dá aspoň nějak upravit odklon - nenásilně Mrk
dodox je teď offline  dodox
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 20:38   Citovat
Existujou takovyto srouby:
je to v podstate excentr kterym se da odklon doladit.
Příspěvky: 99 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 20.9.2011 , 20:52   Citovat
dodox napsal:
To už rovnou může dát užší pevnostní šroub, nebude ho to stát tolik a sežene ho v každém želeřáství. Hne s tím kam chce a dotáhne na krev.
Jinak to většinou byvá hnuté po nehodě nebo najetí do něčeho, kam by se schoval trpaslík.
[ Čas: 0.1802s ][ Dotazy: 147 (0.0184s) ][ GZIP on - Debug on ]
