D15B3 karburator duseni
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 21:49   Citovat
Hondik napsal:
vsak sem ti rikal jak to mas udelat kdyz si mi volal odpojit EACV a pak na klape tocit tim sroubkem uprostred a lechce to zvednout (doleva nebo doprava to uslysis) pak zapojis zpatky EACV a mrknes kde je mas ale pochybuju ze se dostanes na 900ot bo ecu je bude chtit dat zpatky na puvodni stav coz je 750ot
u serioveho auta sem to takhle jeste nezkousel zvedat volnobeh tak zkus a uvidis Velmi šťastný
od jiste doby kdy mi dojelo civa po mem kuceni v motoru, uz takove veci nedelam , az to uvidim, pak pak klidne:-D kdy mas cas:-D
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 12:39   Citovat
dnes jsem vycistil co se dalo, vymnenil benzinovou hadici co mi hondik doporucil podival se na rozdelovac, jak jsem sundal vicko, vsechno bylo cihlove cervene, tak jsem to vsechno ocistil, kontakty smirglem, palec taky a furt to dela to same, po seslapnuti plynu cca o 3cm, to ma tendenci zdechnout a pokud to nezdechne, tak jakoby se se to nadechlo a otacky jdou nahoru, ale furt to skube, neda se s tim ani rozjet, i do nadrze jsem se podival, jestli neni ucpane cerpadlo, ale zadne sito na nem neni:-D tak jsem to zase smontoval, poradte pls co tomu je Honda Honda
drambejs je teď offline  drambejs
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 14:11   Citovat
už mě nic nenpadá ... jedině si někde v obchodě kup 5metrů hadičky a povyměňuj veškerý podtlaky a při tý výměně si rovnou vyzkoušej zda nějákej není v čudu (nasaj pusou a podrž jestli se podtak udrží)
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
papricie je teď offline  papricie
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 16:14   Citovat
sezen si na clubu druhy karbec a prehod to rovnou i novyma hadickama,me to delalo to same,
Příspěvky: 92 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 16:41   Citovat
papricie napsal:
no ono seznat D15B3 asi nebude lehký ale pokud je totožnej s D13B2 tak by se tam dal dát asi i tenhle ale těžko říct zda by to sedlo jinak D13B2 karbec se prodává za pár šupů
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 18:49   Citovat
drambejs napsal:
ajajaj, no nevim, jestli bych se do toho hecnul, je tam celkem dost hadicek a jak neco prehodim, tak uz budu, co ja kamos uplne v wc Velmi šťastný , neni nejaky honda-karburato odbornik z ostravy? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 20:51   Citovat
voyta napsal:
jestli mas v patek cas tak se stav dopoledne mrknem na to co a jak to neni mozne aby to nejelo mrkni jeste jeslti to haze jiskru vyndej postupne svicky a zkousej startovat
cerpadlo v nadrzi zadne neni a jedine sitko je dole vedle nadrze jak sem ti rikal
PříspěvekZaslal: 28.5.2012 , 22:26   Citovat
ok,tak dojedem v patek, na kolik bys to videl? neni mozne, abys to nerozchodil přátele
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 7:41   Citovat
voyta napsal:
no kdyz tu budete kolem 9-10 tak je to idealni stav a hlavne nesmi prset bo bila je v garazi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 9:32   Citovat
no doufejme, hlasi deste az na vikend, tak snad to vyjde
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 11:22   Citovat
tak snad to vyřešíte...kdyby ste na to přišli napiš čím to bylo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 12:56   Citovat
tak určitě Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 13:09   Citovat
voyta napsal:
doufam ze uz mas ten novy spodni cep co tak vrzal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 13:29   Citovat
jeste ne
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 13:50   Citovat
nechci zakládat novej topic tak se zeptám tady pokud to nevadí ... jak sem psal že už mi to za studena startuje v pohodě tak mám problém se zvýšenejma otáčkama normálně mají být 1500ot/min ale já je mám 2000ot někdy to leze i přes... neví někdo čim se to šteluje ? dík za info je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 13:57   Citovat
+ k tomu od zapojení táhla podtlaku u rozdělovače začala ecu vyblikávat chybu č. 10 neví někdo co to je za chybu ? Velmi šťastný vim že je to někde tady na foru ale já to nemůžu najít :/
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 14:12   Citovat
drambejs napsal:
vzadu za karbcem je stavitelny sroub na volnobeh cerne kolecko
drambejs napsal:
+ k tomu od zapojení táhla podtlaku u rozdělovače začala ecu vyblikávat chybu č. 10 neví někdo co to je za chybu ? vim že je to někde tady na foru ale já to nemůžu najít
chyba 10. je spatne vedeni nebo cidlo nasavaneho vzduchu je to takova ta blbost v tom plechu pod filtrem
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 14:18   Citovat
drambejs napsal:
chyba 10 je IAT (Intake Air Temperature) senzor - tedy snímač teploty nasávaného vzduchu Mrk
edit: Hondik byl rychlejší Úsměv
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 14:26   Citovat
tim šroubem sem si volnoběh našteloval to jo , ale myslím zvýšené otáčky po dobu ohřívání studenýho motoru ... ty mají být cca 1500ot. já je mám 2000ot a ehce přes... pokud bych to po nastartování šteloval tim šroubkem tak pak budu mít zas hodně nízkej volnoběh po ohřátí ne ? jinak k tý chybě ...vadí to něčemu ? (auto se chová stejně ) třeba spotřebě nebo tak ? ... já to totiž mám zaslepený mám takovej dojem protože jak i to nestartovalo pokoušel sem se to z nouze obejít zaslepením nějákých podtlaků
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 14:45   Citovat
tak se mrkni na tu podtlakovou hadicku co vede od sytice do te zadni casti kde jsou ty kovove trubky jestli neni nekde natrhnuta a kdyztak ji vymen bo sytic jen tak neseridis to nema cenu hold musis pockat az se to ohreje
PříspěvekZaslal: 29.5.2012 , 16:19   Citovat
netušim kterej to má bejt Velmi šťastný ale nasšel sem rozpraskanou hadičku od podtlaku (z pohledu zepředu) po pravý straně pod tim sklíčkem na seřízení paliva ...vede do nějáký blbinky na který je 2pinovej konektor podle mě to bude ono
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 15:04   Citovat
takze civa jede tak jak ma, ale to jen diky Hondikovi, ktery odpojil hadicku od nejake el magnet civky ci co, ale chce to zjistit co to je, nema nekdo schema karbecu?
[ Čas: 0.1574s ][ Dotazy: 113 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
