D15B3 karburator duseni
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 14:22  Naposledy upravil voyta dne 23.5.2012 , 18:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravim, kamos ma problem, tak se dneska stavil s civou,pri rozjezdu v pohode, ale kdyz uz jsem chtel preradit, tak to zacalo cukat, vubec to nechtelo jet, az po vice seslapnuti plynu to prestalo, jeste jsem se s timto nesetkal
motor 1,5karbec-neni to swap
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 14:39   Citovat
vyblikej chybu jestli to neco nepise
mrkni na palivovy filtr
zkontroluj vsechny podtlakove hadicky co vedou ke karbecu
vycisti klapku,vzduchovy filtr
koukni na svicky a kabely
zkontroluj rozdelovac a pripadne zmer civku
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 17:07   Citovat
Hondik napsal:
asi se stavim co ty na to?
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 18:51   Citovat
voyta napsal:
no to klidne muzes ale asi az pristi tyden ted to mam celkem nabite Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 18:53   Citovat
a rovnou se muzes podivat i na moje Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 18:55   Citovat
voyta napsal:
a co mas ty doufam ze ne karbec
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 19:09   Citovat
esinu a zda se mi obcas, jakoby zakolisaly otacky, uplne mirne, mozna jsem detailista, ale treba se koujknout na ten eacv ventil, nevim kde je Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 19:12   Citovat
voyta napsal:
je zezadu jak je klapka a obcas by bylo dobre mrknout do expanzky jestli tam je dost vody jinak pokud tomu davas pilu tak pak to vzdycky zakolisa a prestane srovnaji se otacky nesmi to delat za jizdy
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 19:31   Citovat
bo za jizdy je vse oka, ale kdyz stojim lehce na plynu a mam trebas 2500ot, tak to cca o 1mm kolisa nahoru a dolu, proste to neni uplne good, jo to vim, ze je nekde vzadu, ale radsi to necham delat nekoho, kdo uz to zna, az to uvidim, pak si to klidne prekontroluju sam, vodu mam
PříspěvekZaslal: 9.5.2012 , 14:38   Citovat
tak jsem to dnes zase projel a skube to i pri rozjezdu jakoby se to v nizkych otackach zadusilo a pak to jede normalne ve vyssich, u karbecu je mechanicke crpadlo, nemuze to byt tim?
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 18:18   Citovat
UP
auto skube i na volnobeh, nehcce se mu do otacek v otackach uz to pripada jako dobre, svicky jsou dobre, , palivak u nadrze ze spod taky, kabely vyzkouseny z ajine a taky nic, tak jsme sundali na karbecu ten plech, kde je vzduchac a jak je plynove lnko, tak jak je u toho klapa tak nechodi, ale je stale otevrena, jako na fotce, poradte Honda
up, nebo nema nekdo schema karburatoru?
230520125849.jpg, 612.4 kB
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 22:28   Citovat
poradte Mrk at to jezdi
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 22:33   Citovat
zkontrolovali jste vsechny ty podtlakove hadicky jestli nejsou nekde styrele a praskle?
ty filtry jste vymenili?
papricie je teď offline  papricie
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 23:02   Citovat
no první bych pozkousel to co psali borci prede mnou,kdyz to nepomuze tak bych zkusil dát druhý karbec,me to taky podobně zlobilo,menil jsem co se dalo a nakonec jsem dal druhy karbec a bylo to ok OK
Příspěvky: 92 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 23:13   Citovat
filtr je vymneneny, hadice vypadaji jako 20 let stare, ale nikde bez znamky poskozeni, chvilku, po vymnene filtru to jelo jako cert, i hned po nastartovani, to bylo podle zvuku poznat, ale po 2 dnech, zase to same, tak jsem se podival na filtr a je cisty, podle me je to ucpane a neco s tou klapu, jak je na fotce, si tam dela co chce, prostemi prijde ze tam, bud chybi nejaka pruzinka, nebo se to nejak prehodilo, ale to se kua spatne popisuje bez schema
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 0:18   Citovat
vytahnout ven vyzkoušet vyčistit všechny podtlaky musí být průchozí vyčistit klapku rozhýbat promazat měla by tam být vracecí pružina vyčistit karbec zevnitř a musí jet
Příspěvky: 302 H+ body: 3 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 9:52   Citovat
Boni H napsal:
no a ta pruzina tam podle me neni, fakt nikdo nema schema?
drambejs je teď offline  drambejs
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 16:50   Citovat
tu klapku mám taky pořád otevřenou ať motor běží nebo ne ... nevim ani k čemu je ale ta to dělat nebude mě to taktéž škube ale jen za studena nejde to do otáček a dusí se to jakmile se to ohřeje je to ok zatim sem nepřiše na to čim by to mohlo bejt kdyby někdo věděl napište ...
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 17:40   Citovat
tak to si me nepotesil
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 23:55   Citovat
A dělá to při studeném nebo teplém motoru ?a v jakém režimu otáček
vem Arvu nebo nejaky cistic a odmastovac a vsechno to umyj a vycisti bo jak vidim tu klapu tak se mi chce to snad ne
navic je to tam rizene podtlakem a je tam volnobeh a sytic ktery kdyz se ohreje tak tu klapu privre
takze pekne vypucovat at se to hybe jak ma pak se mrknete na palec v rozdelovaci jak je na tom jestli neni vyslehany
a kontrolujte kabely ke svickam bo jak si tu byl tak mi 1.valec zustal v ruce a slo to moc lehce vyndat
vytahni svicky a podivej se na ne znovu jak vypadaji od minula
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 23:56   Citovat
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 8:46   Citovat
Hondik napsal:
asi se budu ptát blbě... ale normálně tam mám nastříkat arvu?? jde mi o to aby mi to pak ještě někdy chytlo když to tam zateče Velmi šťastný karbec sem si chtěl jednou celej sundat ale pak zjistit kam kterej podtlak přijde je peklo tudíž na to prdim a radši se v tom nebudu vrtat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 8:52   Citovat
já mám tedy D13B2 ale ten karbec je dosti podobnej ne-li stejnej je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 10:42   Citovat
já mám problém nejspíše vyřešený Je to tam. koukal sem na rozdělovač všechno ok ale zjistil sem že mi tam chybí šroubek na táhlo podltlaku (u takový tý černý blbiny s 2 podltaky) čímsi to v rozdělovači hýbe a díky tomu mi za studena chcípao auto a šíleně to cukalo dal sem tam sroubek aby táhlo mohlo fungovat a zdá se že je vyřešeno po roce bádání!!!!! Je to tam.
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 14:38   Citovat
drambejs napsal:
ne vemes si pekne hadr a budes pucovat az ta spina tam nebude a to blato pokud to mas tak jak kluci z ovy na te fotce nikam do motoru to nelej ani na tu vnitrni klapku
drambejs napsal:
ten karbec je uplne stejny jenom je na 1,5ce Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 15:18   Citovat
ok tak to zkusim ale hlavní problé kterej nastal sem konečně vyřešil a mám z toho nesmírnou radost protože to konečně dělá to,co má a ne že to za studena chcípá ...krásně naběhne 1500ot a do ohřátí drží pak spadne na mnou nastavených 1000ot. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 21:37   Citovat
Hondik napsal:
ok, zitra vsechno vycistim, kabely jsem zkousel dat jine, svicky uz byly naprosto suche, vsechny stejne, palivak je cisty
a ted k memu problemu, d16z6, po ohrati mi padaly otacky az skoro na nulu a v zapeti se daly na cca 600, tak jsem vycistil eacv ventil radsi 2x, ted uz spadnou otacky na 1000 a pomalu spadnou na cca700, co mam udelat, aby byl volnobeh 900ot?
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 21:46   Citovat
voyta napsal:
vsak sem ti rikal jak to mas udelat kdyz si mi volal odpojit EACV a pak na klape tocit tim sroubkem uprostred a lechce to zvednout (doleva nebo doprava to uslysis) pak zapojis zpatky EACV a mrknes kde je mas ale pochybuju ze se dostanes na 900ot bo ecu je bude chtit dat zpatky na puvodni stav coz je 750ot
u serioveho auta sem to takhle jeste nezkousel zvedat volnobeh tak zkus a uvidis Velmi šťastný
[ Čas: 0.1849s ][ Dotazy: 147 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
