klimatizace
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 13:48   Citovat
martykul: zcestny argument to je bez ohledu na zivotnost "oleje" v klimatizaci. Uplne stejne relevantni by bylo tvrdit, ze olej v motoru je potreba menit pred kazdou jizdou, protoze ho menis ve fritaku pred kazdym smazenim. Ty dve veci spolu nijak nesouvisi a argumentovat tedy jednou z nich jako smerodatnou pro tu druhou je nesmysl.
Soucasne se v tom zamotavas - na strane jedne pises, ze u jinych znacek je to jinak a z toho dovozujes, ze je to tak i u Hondy, ktera nutnou vymenu pouze neuvadi, ale je potrebne ji delat. Argumentujes pritom intervalem vymeny oleje v prevodovce, ktery je pokazde jiny, tedy popiras sam sebe. Nebo mit ruzny interval vymeny oleje v predovoce je OK, ale u klimatizace to neplati?
A nakonec, ze je nekdo automechanik neznamena, ze ma pravdu. Od mechosu uz jsem slysel dost hlouposti na to, abych hned veril kazde slovo.
Nicmene mas samozrejme moznost uvest skutecne argumenty, treba jake chladivo pouziva ktera znacka, jake jsou/nejsou rozdily v mazacich okruzich a proc tedy dle tebe Honda keca, kdyz podle ni neni treba chladivo preventivne menit kazdy rok. Ze neco takoveho pise Citroen me nezajima, stejne jako majitel Citroenu nemeni svicky podle servisniho intervalu Lexusu.
PS: A7G 2003 no problem. Myslim, ze kdyby bylo nutne menit napln kazdy rok, jak pises, uz by se to nekde projevilo. Minimalne v tom, ze by to zacali v servisu doporucovat. Ale treba tomu v Autoeleganci nerozumi a meli by se priucit od nejakeho garaznika, zkusim jim to priste navrhnout.
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 15:02   Citovat
marty89ul napsal:
.....a to ze se meni chladivos olejem neni jen kvuli vydelku ono v aute take nenechas 3 roky stary olej i kdyz ma najeto jen par tisic to same treba brzdovka ma nejakou zivotnost a totez plati i o mazaci funkci oleje v klime ta ma zivotnost rok az dva
Olej v motoru,znehodnocující se spalinami a jiným bordelem je snad něco jiného než olej v uzavřeném a absolutně utěsněném systému klimatizace. Proč by měl po roce přestat mazat proboha?? Ani vlhkost se nemuže dovnitř dostat,protože kdyby to bylo tak netěsné tak ti dřív uteče náplň. V lednici se ti taky znehodnocuje olej a každý rok ho měníš?
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 15:51   Citovat
takze mi chces rict ze olej ktery alijes do motoru a ani motor nenatocis tak olej bude po dvou letech v naprostem poradku?trosku blbost ne?
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 15:58   Citovat
skyline napsal:
zrejmne tomu rozumi oni i ty vice nez clovek ktery ma nescetne mnoznsvi skoleni prave z klimatizaci vcetne urzby HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 16:06   Citovat
marty89ul napsal:
Proč bych lil olej do motoru s kterým se nejezdí? Asi by záleželo kde to auto stojí. Pokud venku,dobře,říká se že se do něj dostane vlhkost ze vzduchu,i když to se mi zdá trošku přehnaný. Olej v motoru spíš degradujou spaliny,taky se mění kvůli filtru,ten to prostě nepobere,oleje jsou dnes už kvalitní. Když jsme u motoru tak ted si vezmi,že koncernový kolegové místo aby měnili olej po třeba 10 tisících km si tam nalejou ten jejich slavný long-life který je třikrát tak drahý a mají ho tam 30 tisíc km. Ušetřili práci a dva filtry a nevadí jim že v jejich motoru běhají sr..ky. Co těm vzkážeš?? pořádnej výtlem Když se vrátíme ke klimatizaci, víme že okruh je uzavřený,utěsněný,absolutně čistý,předem vyvakuovaný, tak v čem by měl být problém?
martykul: zdrcujici argument, co jineho cekat. Klidne men napln v klime kazdy rok kdyz ti to udela dobre, tvuj boj. papa
Jinak tvoje predstava, ze olej, ktery je nality v motoru je to stejne jako mazivo v chladivu klimatizace (tedy uplne jina tekutina v uplne jinych podminkach) tve informace stavi do vcelku jasneho svetla. Jsem zvedav, jestli odpovis Kmodovi na to, jak casto menis napln v lednicce. Taky preventivne kazdy rok, rikal to skolenej lednickar? Velmi šťastný HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 16:08   Citovat
skyline napsal:
ono v lednicce a v klime v aute beha jine chladivo ale to ty urcite vis a co se tyce te klimy tak asi i v honde v usti jsou naprosto hloupy a nic nevi vid?
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 16:10   Citovat
marty89ul napsal:
Tím člověkem myslíš někoho kdo byl proškolen s obsluhy automatické plničky,tedy pneuservisáky a další individua která si ten přístroj pořídila a chce těžce vidělávat a nebo opravdu chlaďaře??
v tom ze treba ten olej ma urcitou zovotnost a je potreba ho jednou za cas vymenit
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 16:12   Citovat
marty89ul napsal:
Co se týká Hondy Ústí tak no comment...
tím myslim cloveka ktery neni proskolen jen ze zakladu ale zabyva se klimatizacema to ze ho nekdo prosloli jak stim ma delat a byt specialista je rozdil.
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 16:13   Citovat
tim myslis co?znam x lidi co jsou spokojeny
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 16:16   Citovat
skyline napsal:
vsak v poradku ty ho nememn vubec a az budes kupovat novy kompresor tak si an me vzopmen pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 16:45   Citovat
pořádnej výtlem nektere prispevky by se mely prekopirovat do tematu VTIPY SEM , nebo by neskodilo zavest tema HOSPODSKE KECY Velmi šťastný
5ko je teď offline  5ko
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 22:27   Citovat
nechcem zakladať novú tému, ale nadviazal by som hneď na prvý príspevok - dal som naplniť klimatizáciu, chladí - funguje bez problémov, ale keď mám ventilátor zapnutý na 2 stupni - vtedy veľmi nehučí a počujem aj zvuky dookola, tak sa mi zdá, že sa ozýva nejaké syčanie z priestoru palubovky pred spolujazdcom. Ozýva sa v pravidelných intervaloch - znamená to, že sa klíma automaticky zapína a vypína? Keď syčí tak je zapnutá a chladí? Ale keď nesyčí, tak chladí rovnako Úsměv
Ospravedlňujem sa za stupidný dotaz Úsměv
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 18:38   Citovat
Byl jsem na opravě klimatizace (trubka + doplnit), těšil jsem se že konečně budu chladit. Ale nejde mi kompresor. Větrák sepne, ale kompresor ne. Relé ok, spojka při propojení pinu 1 a 3 cvakne, tlakový spínač podle měření ok, tepelnou pojistku tam nemám, mám kompresor denso. Už si nevím rady. Podle manuálu mám ještě proměřit ECM, tím myslej ECU? Na obrázku maj 2 konektory A a B ale já tam mám 3. Auto je Civic 1.8vti MB6. Děkuji za rady
Příspěvky: 379 H+ body: 0 1999 Civic Vti
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 22:09   Citovat
Jen jestlis nedopadl jako já Bueee
IMAG0300.jpg, 191.97 kB
IMAG0301.jpg, 180.53 kB
PříspěvekZaslal: 2.8.2012 , 22:23   Citovat
To se mi nelíbí, doufám že ne Úsměv Před zimou to normálně chladilo. Občas jsem to zapnul v zimě na odmlžení okna, ale nepoznal jsem jestli to funguje nebo ne (v tý zimě).
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 14:55   Citovat
Když zapnu klimu a propojím v kotektoru piny 1 a 3 tak spojka sepne a klima chladí. Relé funguje, zkoušel jsem je i prohodit.
MH je teď offline  MH
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 20:35   Citovat
TheOlis napsal:
Tobě nejde spustit klima ovladačem, ale jen když vyndáš relé a propojíš ty kontakty? Pokud ano, měl jsem ten samý problém...
Zkus to relé víckrát vyndat a zandat, prostříkat kontaktolem a několikrát opakuj spuštění kompresoru tím propojením na tvrdo při zapnutem motoru...tohle pomohlo u mě...zatím klima funguje, jak má...
Příspěvky: 1210 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 22:28   Citovat
klima se spustí, větrák se začne točit ale kompresoru se nechce. Dneska jsem to promazával. Zkusím ho ještě párkrát rozpojit/zapojit a prostříknout. Snad mu domluvím
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 21:33   Citovat
MH napsal:
Tak tohle u mě taky nepomohlo, relé jsem vyndal snad tisíckrát, zkoušel jsem několikrát spustit kompresor propojením konektoru, i jsem zkoušel několikrát mačkat knoflík A/C, ale nechce se tomu. už to vůbec nechápu...
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 9:27   Citovat
TheOlis napsal:
Tak pak to podle manuálu vypadá na jednotku A/C. Tu jsem taky zkoušel měnit...u mě zbytečně. Nebo je cívka KO. V tom servisu, jak si plnil klimu by to mohli zjistit...jinak už mě nic nenapadá...
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 11:38   Citovat
Tu jednotku jsem chtěl taky proměřit, ale v manuálu jsem nenašel, kde se nachazí. Právě že v tom servisu mi to zjistit nechtěli, že prej nemaj diagnostiku na tohle auto. Přečte něco diagnostika, kdybych s tím někam zajel?
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 12:48   Citovat
TheOlis napsal:
S diagnostikou nevím...možná v Honda V Legendu je jednotka A/C součástí ovládacího panelu klima...to bude myslím stejné i u Civica. Další jednotku A/C mám vedle hlavní řídící jednotky (u spolujezdce).
klimatizace
[ Čas: 0.1877s ][ Dotazy: 127 (0.0110s) ][ GZIP on - Debug on ]
