Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 54 z 158
Schluke je teď offline  Schluke
PříspěvekZaslal: 9.4.2012 , 9:32   Citovat
Tak já vám nevím, když to tady čtu, jestli nemám tu kontrolku motoru rozbitou, protože mně se nikdy nerozsvítila. Velmi šťastný
Příspěvky: 65 H+ body: 0 2000 Legend
PříspěvekZaslal: 9.4.2012 , 11:36   Citovat
Mě taky nedělala problémy až do těch mrazů co byly v únoru od té doby se mi občas rozsvítí
inza je teď offline  inza
PříspěvekZaslal: 9.4.2012 , 12:43   Citovat
Schluke napsal:
Raději zaklepat, ale mám to stejně. I v těch největších mrazech žádný problém, přepínání po pár minutách jízdy.
Příspěvky: 108 H+ body: 1 2007 Accord Tourer
Nosound89 je teď offline  Nosound89
PříspěvekZaslal: 9.4.2012 , 16:09   Citovat
co myslíte má cenu dávat do anglána (motor D16B2 85kW) monovstřikování popřípadě vícebodové vstřikování? Sekvenční se mi zdá zbytečnost když to stejně není moderní motor a cena je okolo 17 tis oproti 26 za sekvenční. V jednou anglánovi (1,4) to máme už 12 let a vpoho (jasně, že spotřeba bude o něco vyšší než u sekvence, ale než by se mi vrátilo těch 9 tis rozdíl...)
Příspěvky: 364 H+ body: 0 1999 Civic VTEC Zakázán vstup
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 9:03   Citovat
Tak jsem se dnes zařadil do klubu rozsvícených kontrolek motoru Smutný
Hned jsem poslal Káču na Harfu, ať se na to mrknou a trochu to poladí. To jsem si liboval, že to šlape bez problémů HaHaaa
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 9:53   Citovat
marab napsal:
Já jsem zatím mimo klubu , možná zafungovala autoadaptace Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 10:00   Citovat
hopit napsal:
Čoveče já byl taky v klidu i při těch -20°C. Už na tom na Harfě ale dělají. Prý byla bohatost směsi těsně nad toleranci. A rovnou jsem jim zadal zkontrolovat i to drnčení do 2tis ot.....tak doufám, že se nedozvím, že je to vlastnost Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 10:53   Citovat
Nosound89 napsal:
Mam presne na tomhle motoru sekvencni a funguje to vyborne.
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 11:29   Citovat
ninja: tak jsem se byl dnes domluvit na přestavbu a musím dát sekvenci, protože mám plastový vrch sání. Kolik ti to prosímtě žere benzínu a kolik LPG rozdíl? Jakou sis nechal dát nádrž? Díky
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 11:59   Citovat
Nadrz v tom mam malou, protoze jsem nechtel prznit dekl v kufru. 180mm vysokou, coz je cca 32L. Benzinu to zralo prumerne kolem 8L (hodne praha a dalnice). Spotreba plynu je od 8,5 do 9,5L plynu, o vikendu jsem jezdil s vozejkem a motorkou a moc jsem to nesetril a spotreba byla 10L plynu, coz je uplne paradni.
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 12:25   Citovat
aha mi říkali, že tam vejde 40l ale já si to 2cm vypodložím a dají mi tam 45l tak uvidím jak moc to bude vylezlé a že se nespletli Úsměv tak 8,5-9,5litru na kombík docela jde ikdyž jsem čekal méně Úsměv tak snad se vlezu do těch 8 s liftbackem když teď mám spotřebu okolo 6,5 kombinovanou a to jezdím hlavně krátké trasy. Ještě jedna věc kdy ti to přepíná? Po jaké době a při zahřátí na jakou teplotu?
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 12:51   Citovat
Ja si k tomu udelal kabel, takze jsem si spinani ze 45°C prenastavil na 20°C (sepne mi to asi o minutu driv, ohriva se to velice rychle), takze vyjedu z parkoviste a uz jedu na plyn. Reduktor mam napojeny na obtokovou hadici od termostatu do hlavy, takze to je na okruhu co se ohreje jako prvni.
Ja mam v tom kombiku tvrdou podlazku v kufru, takze to tam vypada trochu jinak jak v liftbacku.
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 12:53   Citovat
Ja mam v 6g hatchi 48l (600x220mm, podlaha se trochu zvedla)... teplota prepnuti podle toho jak se nastavi, vetsinou to byva nekde kolem 30-35C, v lete se da bez problemu nastavit i o par stupnu min nez v zime (takze kdyz je venku treba 25C tak to prepne na lpg okamzite, od teploty reduktoru 30C startuju rovnou na lpg)...
PříspěvekZaslal: 11.4.2012 , 10:06   Citovat
ninja napsal:
Na té obtokové hadici mě při velké zátěži reduktor chladl KO
Maro je teď offline  Maro
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 6:50   Citovat
Seznam aut která mají problémy s lpg. A v tom odkazu zadáte auto a vyjede vám jestli má problém.
tudy odkaz ... -liste-pdf , tudy odkaz tudy odkaz ... ecare.html
Příspěvky: 83 H+ body: 2 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 10:59   Citovat
Maro napsal:
Honda All models 2003> Velmi šťastný A v odkazu po zadání C7G vyskočí C8G 1,6 Tak to valím bulvy
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 16:50   Citovat
Dnes jsem byl na Harfě a ano byla to chudá směs, už je vše vyřešeno a zatím 150km najeto a vše OK Je to tam.
Zombie je teď offline  Zombie
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 17:36   Citovat
Dutch napsal:
Mně to tam ladili kvůli chudé směsi před týdnem a taky OK.
Příspěvky: 1041 H+ body: 0
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 17:28   Citovat
Takže už mám v autě taktéž LPG. Nakonec jsem nešel do HLpropan Brno, kde mi chtěli namontovat magic 2, ale auto jsem dal do Autoplyn Čadek. Přišlo mi to tam více profesionální, i komunikace byla lepší. Teď mám systém LOVATO s přívstřikem benzínu. Mám najeto jen něco nad 100km, zatím žádný problém. Ani rozdíl ve výkonu není znatelný. Nemá někdo s Lovatem nějaké zkušenosti? Na co si dá pozor atd.?
DSC_0006.JPG, 275.08 kB
DSC_0004.JPG, 592.32 kB
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 19:55   Citovat
Mapone napsal:
Na můj vkus jsou ty hadice od vstřiků zbytečně dlouhé , ale když to funguje je to dobrý Jaká je spotřeba benzínu s přivstřikem ? Osobně bych do Jazze přivstřik nedával , nemá žádný význam a bude asi výrazně prodlužovat návratnost přestavby LPG.
PříspěvekZaslal: 21.4.2012 , 17:53   Citovat
No nevím, já jsem právě chtěl přívstřik z toho důvodu, že nevěřím těm různým flashlube a podobným. A nechtělo by mi se flashube pořád kupovat, dolévat a seřizovat kolik kapek mi kape do sání. Pán v servisu mi řekl že pokud si dám verzi s přívstřikem, chladí se ventily, a flashlube je tím pádem zbytečný.
Hadice od vstřiků jsou trochu delší, ale to by mi tak nevadilo jako spíš to, že ty vstřiky samotn nejsou navrtány v sání co nejblíže u hlavy, ale asi z důvodu toho že je tam špatný přístup a sání se jim nechtělo sundávat, jsou asi 8cm od konce sání. Přemýšlím že bych si to sání jeden den v klidu sundal a předělal to jak si myslím že to má být, ale nevím co by na to řeklo nastavení řj.
PříspěvekZaslal: 21.4.2012 , 20:05   Citovat
no vidíš, já mam jak přivstřik (VSR) tak i Flashlube. Někdo bude říkat že je to zbytečný ale vím že se snažím udělat maximum pro vetily aby vydržely Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.4.2012 , 21:20   Citovat
Dutch napsal:
Jaký máš systém ?
PříspěvekZaslal: 21.4.2012 , 23:52   Citovat
BRC
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 12:20   Citovat
Dutch napsal:
BRC
Dej sem pár fotek BRC tu ještě nebylo Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.4.2012 , 16:59   Citovat
jo dám hned jak to půjde
přátele
RadekGT je teď offline  RadekGT
PříspěvekZaslal: 27.4.2012 , 21:40   Citovat
Zdravím! Ségra si po delším vybírání a zkoušení aut různých výrobců, nakonec vybrala Hondu HR-V (1.6, 77kw,r.v.2003,najeto necelých 130000) a ráda by ji nechala předělat na LPG. V tom se moc nevyznám, tak se chci zeptat jaký typ LPG (nebo výrobce) zvolit a případně kde v Brně (nebo okolí) nechat namontovat. Díky Radek přátele
Příspěvky: 128 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
pufo20 je teď offline  pufo20
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 12:57   Citovat
pufo20 napsal:
dravim Vas Pani,
Som vlastnikom Accord, rv 2003, CL7, motor K20A6. Pri dnesnych cenach N95 uvazujem o prestavbe na LPG.
Nechcem sa tu s nikym hadat ci prerobit alebo neprerobit. Potrebujem radu od tych co tento system poznaju a nejaky ten feedback. Najlepsie montovany na Hondu.
V tudy odkaz mi povedali, ze TARTARINI je schvaleny na moj typ motora a nemusi to ist cez individualku nakolko ta je o par stovak eur drahsia a poznate niektori tu byrokraciu okolo....
Daval si uz niekto teda montovat TARTARINI v Pezinku??? Popripade iny
system v tomto servise? Budem vdacny za kazdu radu nakolko som sa tu o tom nedocital absolutne nic.
Dakujem za reakcie, Peter Honda
Tak som sa konecne k tomu dostal. Moj accord je konecne prerobeny na LPG znacky TARTARINI. Vcera som bol vybavovat
papiere a riaditel obvodneho uradu dopravy mi povedal, ze som si vybral jeden z najlepsich LPG systemov i ked u nas nie tak moc rozsireny. Neviem ... snad ma pravdu. Samotna prestavba trvala 2 dni. Cena 970e + 62e kolky na Obvodny + policia. Nadrz 51 lit diskova. Trochu precnieva tak kraje kufru musim niecim vypodlozit. System samozrejme sekvencny.
A bol mi vyhovoreny flashlube naklko mi majitel firmy, v ktorej mi to robili spominal xxx aut znacky honda, ktore prestavovali roky a nikdy nemali problem s domazavanim ventilov. V podstate ide len o to, kto sa ako o auto stara a zvlast u japoncov, pri ktorych mi odporucal cca po 30k km ist na nastavenie vole ventilov. A ak to budem pravidelne absolvovat nemam mat vobec problem. A este aby som nezabudol, velku ulohu pri tomto zohrava objem motora. Cim vacsi objem tym mensia pravdepodobnost podobnych problemov. Snad ma vniecom pravdu.
KLADY a ZAPORY doteraz -
+ spotreba 8,4 lpg flaga / 100 km( prvy krat merana a to som ho nesetril )
tichsi chod motora
prvych 270 km za 15 eur
- rozsvietila sa mi kontrolka motora a nezhasla asi 2hodiny. Volal som servisakovi LPG, zevraj je to mozne. Riadiace
jednotky sa stale doladzuju a celkovo system este sada do systemu motora. Ze treba vyjazdit aspon 3-4 nadrze a ak
nezhasne tak mam prist a pohra sa mi s bohatostou zmesi. Ale, zevraj mam veselo chodit. Ak by zacala kontrolka
blikat tak az vtedy to mam odstavit, ale zevraj sa stym on sam este nestretol.
Dalej ukazovatel stavu paliva na pristrojovke nekoresponduje s ukazovatelom stavu paliva na nadrzi. Na palubovke mi
zacal svietit posledny dielik na cerveno a pritom som mal este asi 18 lit LPG v nadrzi.
pridavam obrazky : ak ma nieco este napadne tak pridam
CIMG1795.JPG, 3.8 MB
CIMG1796.JPG, 3.42 MB
CIMG1797.JPG, 3.68 MB
CIMG1798.JPG, 2.89 MB
CIMG1799.JPG, 3.3 MB
CIMG1800.JPG, 3.77 MB
CIMG1801.JPG, 3.35 MB
CIMG1802.JPG, 3.74 MB
CIMG1803.JPG, 3.49 MB
CIMG1804.JPG, 3.3 MB
IMG_20120429_152117.jpg, 1.68 MB
IMG_20120429_152140.jpg, 1.87 MB
Příspěvky: 13 H+ body: 0 2003 Accord
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 14:20   Citovat
Tak toto je moc myslim spotrebu 8,4L LPG, ja to nenahanam, mimo mesta predpisovo lahka noha nevytacam a spotreba 9L/100km, ked to nahanam + dialnica cca 140-150kmh tak 11,2L/100km mesto stale 10-11L je to v nastaveni alebo je motor F18B2 zrut? Okrem toho si nemyslim ze moj LPG ide rovnako ako benzin, ide horsie.
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 16:01   Citovat
Na to, že máš motor 2.0 litr tak máš až moc malou spotřebu. To já jezdím se svou 1,4 za 7,5 až 8,5/100km Aby nebyl právě problém v tom, že ti ta kontrolka svítí. Pokud ti to nezhasne do 2 dnů tak bych provedl reset ECU a zkusil znova co to udělá, ale rozhodně bych nejezdil tak jak to on říká 3-4 nádrže. Ta kontrolka tam je na to aby ti ukázala, že je někde chyba a on by ji měl odstranit. Určitě se jedná o chybu chudá nebo bohatá směs a u tebe bych to typoval na chudou směs. Taky mi montoval LPG jeden neumětel a když se rožla kontrolka enginu tak to sváděl na vadnou lamdu špatný kat, ale svou chybu neuznal. Nakonec jsem dojel k výrobci Magic3 HL Propan a ten mi to seřídil a byl pokoj. Tak abys neměl potom problém s neochotou daného servisu, že si pořád jen něco vymýšlíš.
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.2749s ][ Dotazy: 147 (0.0938s) ][ GZIP on - Debug on ]
