C7G Sport - Opravy a Postrehy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  Další
  Strana 8 z 15
RastyCZE je teď offline  RastyCZE
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 0:30   Citovat
hopit napsal:
vyměň si žárovku Nápad je tu!
Nebylo by větší info jak na to ? Úsměv Je to moje první auto a zatim nevim co a jak Smutný Učim se Úsměv
Příspěvky: 33 2003 Civic Sport
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 8:24   Citovat
RastyCZE napsal:
Vyndej budíky a žárovky jsou zezadu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 8:27   Citovat
RastyCZE napsal:
Stáhni si manuál, jestli ho ještě nemáš stažený. Jak vyndat kryt před budíky máš v kapitole 20-75. A budíky už pak jsou jasný.
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 11:01   Citovat
pozor u predface to takova sranda neni ,protoze tam jsou lanka topeni ktery te nepusti ani na 10cm Se stydím ,nepral bych to nikomu zandavat origo radio zmatenej
A co ta lanka prostě odpojit (na straně rozvodné krabice ventilace)? Otázka asi na 10 vteřin bez použití nářadí. Vše je jen zacvaknuto.
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 11:38   Citovat
Stažený mam dva. V jednom na 20-75 mam sedačky a druhej je exe manual a tam co potřebuju vůbec neni Smutný
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 12:51   Citovat
20-75 v exe manuálu. A co jako potřebuješ? Rozdělat kryt okolo kapličky, aby si se dostal na budíky, ne?
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 13:37   Citovat
Už jsem to našel, díky OK Potřebuju vyndat budíky a vyměnit žárovku.
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 0:10   Citovat
Ondras napsal:
Lanko na pravé straně je ještě OK, ale to u volantu je dost nepřístupné KO Ve srovnání s C7G s automat klimou je to hrozná práce .
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 7:58   Citovat
Je pravda, že rozdělávat "manuál" vrchem je docela opruz, ale celkem to jde...spodní lanko je v pohodě(jde rozdělat díroui po radiu), ale to vrchní...chce to se poskládat k oknu, aby se tam šlo dostat. Pro rozměrnější jedince to bude asi problém Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.4.2012 , 9:10   Citovat
hopit napsal:
Já ti nevím, sundám dekl pojistek, strčím tam ruku, sundám očko lanka z háčku, vycvaknu bovden z držáku a je to. Není to jako odpojit káblík, trvá to asi o vteřinu déle, ale rozhodně to není žádné peklo.
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 20:17   Citovat
chalani máte někdo loketní opěrku v C7G? celkem mi tam chybí a při delší cestě nevím co s pravou rukou Velmi šťastný
Příspěvky: 1732 2007 Civic
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 21:49  Naposledy upravil Nipper dne 12.4.2012 , 21:58, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Opěrku Armster má James tudy dole v topicu tudy odkaz
Dělají se přímo na míru, ale jsou dost drahé.
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 21:56   Citovat
Oncek napsal:
Kdybys alespoň hledal...řešilo se to už tady:roll:
Mám tam taky Armster(celkem kvalitní, sedí tam dobře), pohodička.
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 22:27   Citovat
na ten Armster jsem se díval, jen jsem nevěděl jestli je středová konzole stejná u 4D i 3D.
PříspěvekZaslal: 12.4.2012 , 23:02   Citovat
Jasně že má sedan jinou středovou konzoli...to je patrné i z nabídek těch loketek(prodávají se zvlášť pro 3D/5D a 4D-je rozdílný montážní díl na konzoli, "vršek" je pro všechny vozy stejný). Ale nějak nechápu proč v tématu o hatchi řešíme sedana Úsměv
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 11:44   Citovat
co je za žárovky v dálkách? Velmi šťastný (2004pof. civic) Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 12:27   Citovat
bigy napsal:
HB3 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 21:58   Citovat
Dá se sport nějak snížit na pružinách Se stydím třeba jen o 3-4 cm
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 0:13   Citovat
Jirka.H napsal:
Dej tam podvozek z CTR. Měl by být asi o 25mm níž.
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 0:23   Citovat
Eibach bude určitě něco dělat i pro civica, když dělá pro acco.
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 0:46   Citovat
Nipper napsal:
podvozkem myslíš co ? tlumiče a pera ?
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 3:17   Citovat
Napsal jsem to blbě no. Myslel jsem komplet pružiny a tlumiče. Lepší je mít komplet odladěný přímo pro auto než kombinovat seriové tlumiče a "tuningové" pružiny, které pak udělají z auta hopsadlo. A hlavně na STK nic nepoznají.
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 8:57   Citovat
levna varianta je urcite eibach pro kit. kdyz si prolistujes forum,tak najdes hodne nazoru lidi, co na tom jezdi, napriklad bully na acco Úsměv)
sam jsem o tom premyslel, ale nakonec vyhral xyz podvozek Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 9:25   Citovat
Jirka.H napsal:
Kam chceš snižovat ? Podle fotek v garáži bych řekl že už máš sníženo.
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 9:59   Citovat
Nipper napsal:
I snizene pruziny jsou odladene primo pro OEM tlumice. Pokud jsou kvalitni (a zmineny Eibach Pro-Kit je spicka), komfort se naopak hodne podoba originalnimu stavu, protoze je pruzina progresivni a tuhne se zetsujici se delkou propruzeni. Snizi se naklony v zatackach a auto je jistejsi ve vyssich rychlostech, neplave. Snizeni neni nijak velke (klasicky 30/30 nebo 35/30, casto i jen 25 nebo dokonce 15 mm), takze se zadne radikalni zmeny nedeji. OEM tlumice by ale mely byt co nejnovejsi, ty jete jsou "zvykle" pracovat v urcite delce a zmenou potom rychle odejdou.
Cely podvozek, tj. vcetne tlumicu potom dovoli snizeni i podstatne vetsi, nabizi casto moznost ruzneho nastaveni vcetne odklonu a muzou se tak nastavit vlastnosti podvozku podle prani. Kazdopadne proti vozu snizenemu jenom za pomoci zmineneho Pro-Kitu Eibach je tahle varianta urcite mnohem tvrdsi.
Co poznaji na STK netusim, sam mam vsechny zmeny zapsane v TP. Pochybuju ale ze jsou na kontrolach takovi slepci ze nepoznaji seriovy tlumic od nejakeho kriklave barevneho se zavity a kontramatkami. Pruziny se od seriovych lisi jenom malym napisem, pokud jde o Eibach nebo H&R.
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 18:46   Citovat
Málokterej výrobce pružin opravdu zkusí jejich vlastnosti pro dané auto. Většinou dodávají jeden typ pružin pro více modelů značky i když se výrazně liší hmotností a už vůbec neřeší proměnlivou tuhost při zatížení. Eibach a H&R jsou možná výjimka a nejde jim pouze o vysoká čísla prodejů.
Jsem zastánce sériového stavu. Když už změna, tak za opravdu kvalitní díly, které jsou na autě odzkoušené. Proto jsem navrhl tlumiče a pružiny z CTR. Auto jsem s nima nikdy neutrh.
Když mu do techničáku někdo zapíše výměnu pouze pružin za snížené, tak není problém. U komplet podvozku s homologací není problém. Jinak každej technik na STK by měl poznat, že auto bylo sníženo, když to bude o 30-40mm. U mě to poznali dřív než jsem zajel na kanál a to jsem měl jen -25mm.
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 19:28  Naposledy upravil Jirka.H dne 14.4.2012 , 22:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
hopit napsal:
chtěl jsem ješte o kousek dolů no Úsměv když budu měnit tlumiče za čas tak bych to na tech pružinach trošku snižíl ale tech 3-4cm co jsem psal je asi fakt moc Úsměv zas nebudu vrážet zbytečny finance do stavitelného podovozku zkusim něco pozjištovat o tech pružinách a při výměně tlumíču koupim.
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 22:36   Citovat
Nipper napsal:
Eibach i H&R nabizi v nekolika vyjimecnych pripadech stejnou pruzinu maximalne pro lehce hmotnostne odlisnou motorizaci stejneho typu a druhu karoserie vozu, rozhodne ne napric celym vyrobnim programem nektere automobilky. Viz stranky obou vyrobcu. Rozdily v kg vc. tech v rozlozeni hmotnosti jsou potom i tak nizsi nez je rozdil nalozeneho nebo obsazeneho vozu proti prazdnemu. Proto se taky doporucuji tihle 2 vyrobci (i kvuli kvalite vyrobku, odolnosti vuci povetrnostnim vlivum apod.), nepatrne vyssi cena proti ostatnim firmam se proste vyplati.
Kdyz si das do Sporta podvozek z CTR tak udelas jeste vetsi zasah do jizdnich vlastnosti auta nez pouhou vymenou pruzin napr. za lehce kratsi Eibach, ale verim ze to autu urcite prospeje pokud ti jde o sportovnejsi svezeni. Homologaci ale CTR podvozek pro verzi Sport urcite nema, naopak pruziny (a jisteze i ty zminene kompletni podvozky) ji maji. TUV se samozrejme nikdy nemuze vydat bez narocneho procesu vsech moznych zkousek na konkretnich vozech co jsou uvedene v tomto certifikatu.
Co se na STK uzna nebo ne je otazka, v CR s trochou snahy (a casto i bez ni) projde vsechno i kdyz se nesmi upravovat vlastne vubec nic.
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 20:04   Citovat
Honda ři...nevíte jestli je možný že dávaly na Sporty poface brzdy z ctr? když mají rozteč 5x114,3...díky za radu
Příspěvky: 434 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 20:56   Citovat
p.dawe napsal:
neexistuje Ble roztecj maj i 1.4 poface 5x114,3 ale z kotoucem to nema co delat ,nevim jestli mel vubec 5D 2.0 sport vetsi brzdy nez 1.6 poface ..
[ Čas: 0.1890s ][ Dotazy: 145 (0.0298s) ][ GZIP on - Debug on ]
